Proyectos de brico para despues del encierro
    Re: Proyectos de brico para despues del encierro
    Yo tengo el colector de vetus LP con el silenciador de vetus MP y el nivel de ruido del escape es realmente bajo
      Alucino lo que da de sí el aislamiento para algunos
        Buenas noches bona nit
        Me reafirmas en mi idea, ahora a buscar BBB
        Ahora , a complicarnos la vida! ya que estamos allí no estaría mal poner un indicador de temperatura del escape...
        Pensaba que solo los fabricaba nasa marine
        pero veo que hay un montón mas desde un simple chivato a lo mas sofisticado
        eso si el captador siempre es muy parecido
        Pues a pensar!
        se agradecen comentarios constructivos
        EDito para añadir... leyendo instrucciones en la web de estos instrumentos
        veo que tienen una salida NMEA ....lo que me da que pensar que en realidad no necesito dejar el instrumento visto , puedo enviar la señal a mi electrónica y allí configurar la alarma ....(llevo i70 de raymarine ) luego os cuento como lo adaptaría peero me parece que voy a hacer consultas ......si venden sensores sueltos puede ser muy interesante
        ( se nota mucho que estoy hasta las pelotas de encierro y deseando navegar?)
        Editado por última vez por cierraelpico; 24/04/2020, 21:46:53.
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #34
          Buenos días bon dia
          Pues mi gozo en un pozo, para llegr del NMEA 183 a los i70, que están en la red NMEA 2000 tiene que pasar por los convertidores de red actisense, y la sentencia de estos aparatos no son de las que traduce...
          No queda mas que poner un medidor independiente, creo que me decantare por un sencillo chivato
          mientras tanto por entretener el gusanillo incorporo un portacañas de amazon a mis compras
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #35
            Buenas tardes bona tarda
            El silenciador en camino desde Inglaterra por ebay mas barato y mas rápido
            y, en cuanto confirmen que no hay problema, para aquí se viene el emulador de corredera
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #36
              buenas noches bona nit
              Mañana queda encargado el emulador de corredera
              he hablado con la empresa que lo vende y me indica que lo tendré el dia 15 de mayo
              un detalle estoy buscando que el conmutador transductor-emulador sea de 6 pins y que de este modo al cambiar a corredera también se apague el conmutador y no quede siempre en marcha
              mas preparativos:
              y es que...
              Editado por última vez por cierraelpico; 05/05/2020, 00:03:15.
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              • #37
                Pues sigo contando
                El emulador GPS de corredera ya está encargado, lo espero la semana que viene
                Hay que pensar en el montaje.
                Como os contaba, quiero poder optar entre el trasductor clásico y el GPS , cada uno tiene sus utilidades.
                Me he puesto en contacto con el fabricante y no es muy complejo . Basta con pillar el cable multifilar que va entre el y el i 60 (corredera) y localizar el cable que lleva la señal de pulsos ,(es el verde !)
                Construimos este esquema
                Vemos dos interruptores
                - El conmutador entre las dos señales
                - El alimentador del emulador para que no quede siempre en marcha
                Podría poner dos interruptores pero prefiero poner un DPDT, un conmutador para 2 circuitos con 6 pines. Tranquilos , que nadie se alarme, es esto
                2 conmutadores enclavados mecanicamente
                Que en realidad es esto:
                Y cuesta 2 € en cualquier página web tipo la del Amazonas o la de la Bahía
                Tanto la señal NMEA 183 como la alimentación del aparato estan aqui , en el cuadro principal
                Pues otro tema en marcha
                Guardo y sigo
                Editado por última vez por cierraelpico; 08/05/2020, 22:59:17.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #38
                  Os contaba que he comprado las linternas para ir supliendo las que se pierden o estrpean
                  6. Linternas sumergibles "semidesechables" cuestan alrededor de 5 € en internet... siempre llevo 6 pilladas con clips como este
                  En el techo del armario de trajes de agua, bien a mano
                  La idea es que nunca nadie sale a cubierta de noche sin una linterna en el bolsillo, o cuando vas a cenar a tierra en el bote,o para bucear...
                  Por lo que cuestan no me sabe mal perder alguna o que duren poco! y debo decir que he bajado a bucear con una de ellas a 20 m con botellas y regresó funcionando...
                  He encontrado las fotos del montaje (siempre documento las ñapas por tontas que sean con fotografías del móvil, no cuesta nada y si las guardas tienes la info, el recuerdo y material para contar batallitas !)
                  Las omegas atornilladas a una tablilla de madera para no agujerear mucho la carpinteria
                  La tablilla atornillada al techo del armario de trajes de agua
                  discreto pero a mano
                  La idea es bien sencilla, nadie en cubierta ni en un bote de noche ,si una linterna en el bolsillo
                  Y si se pierden , rompen o estropean pues no pasa nada , cuestan 2 chavos. Cada año repongo alguna(s)
                  Editado por última vez por cierraelpico; 08/05/2020, 23:53:54.
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #39
                    Sigo
                    5. Cuenta metros de la cadena del ancla. Va con un iman y funciona por induccion...
                    DE oferta muy ofertosa en EBAY, veremos como hago el encaje en el barboten para meter el iman... y luego hay que cablear de pozo de anclas hasta la bañera...sarna con gusto..
                    guardo y sigo
                    Con oferta te refieres a 150€
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    • #40
                      Yo pague algo menos, por aqui los he visto a 200. € iva incluido
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      • #41
                        Respuesta: Proyectos de brico para despues del encierro
                        buenas se han ido las fotos del post 38 te importaría arreglarlo, me interesan los esquemas que pusistes, pues está en camino el aparatito para ver velocidad gps en el display de corredera.
                        Muchas Gracias
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                        • #42
                          Quizas quieres decir el 37
                          Si me confirmas que las ves , aquí y en el post
                          Yo las veo , pero alguna vez me ha pasado que se han editad las imágenes en google y las cambia de nombre
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #43
                            hola Cierra el pico, si se ven en el post 37 y en este nuevo, las que no veo son las del 38 que seran otros de tus maravillosos bricos.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            • #44
                              A ver si ahora
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #45
                                Lo ves como no me podía perder estas fotos. el mejor ejemplo de Como camuflar las linternas chinas.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
