Proyectos de brico para despues del encierro
  • #46
    Re: Proyectos de brico para despues del encierro
    Por favor , puedes poner el enlace de esas linternas ??
    Muchas gracias de antemano .
    • #47
      buenas tardes bona tarda
      Estas linternas se pueden encontrar en EBAY o en AMAZON lamentablemente la taberna no nos deja poner enlaces pero puedes buscar como
      LED Diving Flashlight Underwater
      El precio depende mucho del dia y de lo que estes dispuesto a esperar para que te la sirvan, ahora mismo si están aquí son caras y si están en china tardan.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
      • #48
        Buenas noches bona nit
        Sigo trabajando a distancia
        Ahora toca ver como hacemos el montaje de todo este material que ya esta aquí o va llegando
        Empecemos por el contador de cadena lo ire desgranando por fases, el emisor y el receptor (pantalla). Empecemos por la pantalla
        La pantalla está clara tiene que ir al lado del timón para poder verla.
        Tengo a babor esta galleta de madera que hace tiempo pienso tengo que lijar un poco y mejorar su aspecto. El sitio ideal es aquí, donde tengo sonda y un reenvio del mando del ancla
        HAy un problema de espacio pero creo que se puede resolver, el mando del ancla se reducirá a solo el conmutador en si (el resto es adorno) y ampliaremos la madera (lo acabo de encargar)
        Eso es! de momento sera con el pequeño suplemento, el año que viene madera nueva
        En este punto tenemos otras ventajas pues el cableado de la pantalla necesita:
        -Señal de subir y bajar (que ya las tiene el conmutador)
        -Un + que también está ahi en el conmutador y , ademas detrás del disyuntor de molinete de anclas, perfecto!
        -Un - este esta detrás de la sonda pero no quiero usarlo , lo traeré de algún lado ( todos los del barco están unidos)
        -La señal del contador. Esto va a ser un pequeño drama pues habrá de venir de la proa...
        Mañana mas
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        • #49
          Buenas tardes bona tarda
          Sigo con el contador de cadena del ancla
          Hemos resuelto la colocación del display pero hay que resolver donde va el captador
          Pongo una vista general del molinete (suerte que como lo documento todo fotográficamente tengo imágenes de casi todo el barco!)
          (el pie tambien es mio!)
          Lo primero ver donde se puede incrustar el imán
          Precisa un agujero de 6,5mm de diámetro y 8mm de hondo en el barboten. (Apunta nene una broca para metal de 6,5mm). Ha de quedar sobresaliendo unos 2mm y pegado con epoxy
          El agujero ha de estar en un lugar protegido de la cadena y donde pueda luego ponerse el lector que ha de quedar a 3 mm
          Así va a ser, este sería el agujero para el imán
          El lector viene con un soporte bastante chungo
          Esto es el soporte
          y este es el soporte con el lector
          Puede sobresalir mas o menos según interese pero ha de quedar a unos 3mm del imán
          habrá que poner un soporte en forma de escuadra de inox atornillada a la base de chapa inoxidable
          Lo he de medir in situ pero para protegerlo todo un poco frente a una cadena descarrilada lo mejor sera poner una doble escuadra . Esto es un esquema de lo que va a ser pero en realidad quedara mucho mejor!
          Quizas encargaré una pieza de inox a medida en forma de omega pero recta que abrace todo ,pero para esto tengo que ir a bordo y medir con calma
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #50
            buenas noches bona nit
            poco a poco vamos acopiando lo que necesitamos
            El carpintero me ha hecho ya la pieza de madera que suplementará el soporte para poder poner el display del cuenta cadenas
            He encargado brocas para acero que incluyen la de 6,5 mm en Amazon
            Ya tenemos aquí el silenciador
            Me harán falta bridas, pero creo que tengo a bordo
            Mañana debo recibir la alarma del tubo de escape y espero tener noticias del emulador de corredera
            En cuanto lo tenga en la mano os explico como he pensado montarlo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #51
              Buenos días bon dia
              Bueno , pues en la fase 0,5 tampoco puedo ir a bordo así que a resignarse tocan y vamos a ver si seguimos planificando
              El emulador para la corredera parece que va para largo recibirlo, los franceses empiezan a dar excusas ....y ya veremos. Esta pagado por paypal
              Lo que si ha llegado es la alarma de temperatura y ademas la empresa http://www.siliconmarine.com/ muy seria y atenta
              Me han añadido un zumbador mas por si acaso.
              Vamos a ver como nos organizamos:
              Unboxing
              el sensor , la alarma, una pequeña cpu, un zumbador mas,...
              En detalle aquí la luz de alarma
              y aquí la sonda o sensor
              Poner la sonda parece fácil solo hay que hacer un agujero de 4mm en el tubo de escape a 15 cm del colector y sujetar con la brida
              Después habrá que pasar el cable hasta el cuadro del motor, no me parece complicado
              La flecha indica donde va el sensor y la linea verde por donde ira el cable
              Por precaución guardo y sigo
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              • #52
                Buenos dias bon dia
                Sigo
                Otra cosa es como vamos a poner la luz de alarma en el cuadro del motor. Este es el cuadro.La luz roja grande es el aviso de que las bujias de incandescencia estan en marcha. La puse a partir de este susto
                No veo muchos sitios donde poner la nueva luz de alarma , salvo que "in situ" lo vea distinto, va a tener que ocupar el lugar de la luz roja de las bujías de incandescencia que a su vez habrá de ser desplazada
                Las medidas son a ojimetro pero la idea sería:
                Desplazamos la luz roja y la cambiamos por un led mas pequeño donde pongo el punto naranja
                ponemos la nueva alarma
                Para sustituir la luz de pre calentamiento he encontrado estos leds en ebay de inox e impermeables
                Quedaría así
                Los leds salen por 2,5 €+ transporte , ya están en camino y pienso que los reforzare con un pequeño zumbador
                Dentro del mundo de la anécdota, todavía no se porqué me han enviado 4 linternas mas de las amarillas
                Tengo que ver si me las han cobrado...pero voy a poner un mercadillo!
                Editado por última vez por cierraelpico; 17/05/2020, 09:13:52.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #53
                  Buenos días bon dia
                  Lo pedi el 28 de abril y todavía no me ha llegado, dice que ya ha salido de Francia. Toca esperar
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                  • #54
                    Buenos días bon dia
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    Yo empiezo a tener
                    me dicen que como correos en España no funciona (sic) prefieren esperar unos días para que no se pierda
                    A ti te han dado algún tracker que permita seguir el envío?
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • #55
                      Buenos días bon dia
                      Yo empiezo a tener
                      Yo tuve que pedirle el seguimiento de pedido y al día siguiente me lo dieron,
                      Puedes encontrarlo en mi cuenta
                      dan el código vinculado directamente con la Post.fr y este es el estado actual de mi pedido
                      te aviso cuando me llegue
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      • #56
                        Planteo un nuevo brico que va a interesar a los propietarios de furias 332, 372 382,392 etc
                        En muchos de nuestros barcos cuando escoramos a estribor , (amurados a babor) entra agua por el desague del lavabo. Estuvimos hablando del tema en el super activo chat de los furias (estamos ahi un centenar de orgullosos propietarios ...) y alguien sugirio la idea de instalar una electro válvula
                        Evidentemente con cerrar la válvula del desague basta pero a todos nos ha pasado que no te acuerdas y.... yo mismo me he encontrado con un buen susto...)
                        Viendo el plano del barco se entiende bien
                        Yo ahora mismo tengo ahí una válvula anti retorno pero va de pena. El agua sale lenta , muy lenta , deja siempre la pica hecha unos zorros y se atasca cada dos por tres y eso que la he recortado al diámetro justo
                        Como tiempo es lo que sobra me he puesto a investigar y he podido ver que:
                        -Hay dos tipos de electro válvulas, las de solenoide , en las que un pequeño imán abre una "compuerta" y las válvulas motorizadas, en las que un motor hace girar una bola como la de las llaves de fondo. Las de solenoide han de estar en posición horizontal pues la compuerta cae por gravedad...lo cual las descarta. Tenemos la primera decisión tomada ha de ser una válvula motorizada, lo cual no deja de ser lamentable pues son bastante mas caras
                        -El tipo de maniobra es importante,las hay con dos posiciones (optas entre abrir y cerrar), las hay normalmente abiertas y las hay normalmente cerradas...en nuestro caso está claro, si se puede dejar abierta no sirve de nada, igual que nos olvidamos de cerrar el grifo de fondo nos olvidaremos la válvula . Segunda decisión: Ha de ser Normalmente Cerrada NC y abrirse con un pulsador . Es decir apretamos el pulsador y mientras esta apretado deja pasar el agua, cuestión de unos segundos.
                        -El diámetro de paso es importante el paso libre no ha de estrechar el tubo, como el tubo es de 19mm interior hemos de hacernos con una válvula que deje este paso libre, lo cual no coincide necesariamente con el diámetro nominal de la válvula. Tercera decisión ha de ser de 1" como veremos mas adelante
                        -Obviamente ha de ser de latón o de inox, como llevo las válvulas de bronce oto por el latón que siempre tendra menos par galvánico que el inox
                        Como
                        Guardo y sigo
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #57
                          Me he acercado al Bazar de Jeff (Amazon) y he encontrado esto:
                          Es NC:
                          medidas contenidas
                          Abre 20 mm
                          Otra cosa es donde la podre montar.... podría ser que se pudiera poner justo a continuación de la válvula de fondo pero me da miedo que este brazo de palanca y el peso hagan sufrir el pasacascos..., también podría ir debajo de la pica... habrá que verlo.
                          De momento no compro entronques y ya veremos cuando pueda ir al barco
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #58
                            Buenos días bon dia
                            [B]Unboxing[/
                            Bona nit/ Buenas noches,
                            Muchas gracias por compartir tus proyectos de mejora con todo lujo de detalles.
                            El sensor de temperatura en el escape te lo voy a copiar
                            Pondré display de Tª y programaré la alarma unos pocos ºC por encima del valor “habitual” para que salte antes que la alarma de Tª que ya lleva el motor.
                            Virtuales y las de verdad quedan pendientes....
                            Josep J.
                            • #59
                              LLego la electroválvula, tiene muy buena pinta
                              Aun no tengo claro si ira just encima de la valvula del pasacascos o debajo de la pica y me faltan fotos para decidir..
                              Tengo tabien dudas de como accionarla , primero pensé que lo mejor con un pulsador (es normalmente cerrada) pero luego he pensado en dos posibilidades mas:
                              Seriarla con el manocontacto de la bomba de agua, agua abierta implicaria válvula abierta. No es mala idea
                              Ventajas: Como la valvula tiene maun tiempo de cierre de unos segundos da tiempo a que se se vacie el tubo. Eliminamos el pulsador, un agujero menos y un punto de averia menos
                              Inconvenientes , se abre con cualquier otro grifo del barco , seria mala pata que entrase agua a bordo por ese motivo. El cableado es temible para llegar a la bomba
                              Seriarla con la luz del WC luz encendida implica válvula abierta
                              Ventajas: A priori facil de cablear. No hay agujeros nuevos y eliminamos el pulsador
                              Inconvenientes: Puede quedarse aberta por error , o puedes acabar usando el wc a oscuras y escorado . Es poco intuitivo y me molesta un cierto aire a chapuza...
                              Bueno, la solución muy pronto!!!!
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #60
                                En mi caso no me dicen ni cual es la empresa transportista...
                                Vamos a dar unos pocos dias mas
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
