Proyectos de brico para despues del encierro
  • Respuesta: Proyectos de brico para despues del encierro
    Muy bien!una pregunta, esa teca que has quitado, ¿no se podía salvar? Se la veía con buen grosor...
    • Re: Proyectos de brico para despues del encierro
      Buenos días bon dia
      Pues lo dude un poco pero:
      -El espesor que ves no es teka maciza, hay un aplacado de unos pocos mm (del que queda poco ) y debajo un contrachapado
      -Este aplacado ya había saltado en un punto y pese a mis vanos intentos de encolarlo.....
      - Los tornillos estaban quedando a la vista y ya me había hartado de poner tapones nuevos, la nueva teka va encolada (aquí decimos "mort el gos morta la rabia" muerto el perro muerta la rabia)
      - Los banco ya estaban renovados y se veía el contraste
      - La teka nueva me apetecía un montón y me la han traído los Reyes Magos de Oriente
      Y me he decidido!
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Amigo Corsario .....
        Necesitas salir a navegar , como te quedes mas tiempo confinado te bricoleas todo el barco
        • Respuesta: Re: Proyectos de brico para despues del encierro
          Buenos días bon dia
          Y me he decidido!
          Vaya regalazo, claro que sí, era solo por curiosidad. Es que veía el grosor y me daba pena ver que se quitara, pero vamos, ya dices que era falsa con contrachapado, es decir milímetros de teca.
          Yo he fabricado muchos muebles de teca y es indestructible, pero si se usan tablillas de mm de grosor, normal que acabe mal la cosa...
          ¡Te va a quedar de lujo!
            Por cierto, veo tu foto del pie y me recuerdan a las mías haciendo la instalación eléctrica de mi barco
            ¡Esas botas greatest hits del Deca! ¡Son maravillosas y qué buen precio tienen!
              Buenas noches bona nit
              Vamos a ir actualizando la lista
              Quedaba pendiente de resolver algunos temas
              -Sujetar correctamente la pieza de madera que aguanta el sensor del contador de cadena del ancla
              las planchas de inox se han resistido a mi taladradora de 12 V reciclada de una de pilas por lo que me he traido de casa a "la bestia" de 2000 W i brocas de metal
              que he ido curando con aceite para que no perdieran el temple. Un buen tornillo de Inox
              unas buenas arandelas y tu no te escapas!
              No me ha parecido fácil pintar la pieza de madera sin hacer un desastre por lo que la he embadurnado bien de aceite para madera. El día que saque para mantener el barboten le daré una mano de poliuretano
              Quedaba sujetar bien el display. No he sido capaz de encontrar tornillos de inox de longitud suficiente y del calibre necesario por lo que he optado por un pequeño apaño:
              Tengo los dos agjeros laterales de buen diametro , les he dado un poco mas de profundidad y luego con una broca fina los he prolongado hasta el interior del barco
              he puesto los tornillos cortos que venian con el aparato en su sitio y he llenado los agujeros y el perimetro del aparato con silicona.
              Al meter a presión el aparato los tornillos han quedado bien embutidos en silicona que una vez fragüe les impedirá salir hacia adelante pues la cabeza hará de anclaje. Si alguna vez quiero quitar el aparato desde dentro será posible con un botador que encontrara la cabeza del tornillo. Ojo silicona no sika. Con sika o polímero seria imposible sacarlo. Un pelo chapuza pero ha quedado bien firme
              así ha quedado queda recortar la silicona
              falta fusible y falta reponer una tapita de madera pero esto ya queda casi hecho
              Editado por última vez por cierraelpico; 24/02/2021, 09:55:12.
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Sigo
                Me fastidiaba el cadáver del antiguo indicador de presión de aceite . He decidido poner en su lugar un voltímetro dedicado a las baterías de arranque
                El montaje es bien sencillo, precisa un cable al desconectador de estas baterías y un negativo que en mi barco son comunes e interconectados. Una precaución , tomar corriente después del desconectador de modo que al irnos y desconectar no quede el voltímetro en marcha! . El agujero ya estaba hecho, el negativo ya estaba allí por lo que ha bastado un par de palmos de cable con unos terminales de arandela prensados et voila!
                bueno , esta recto!
                Los dos indicadores de al lado corresponden a los 2 depósitos de gasoil .los interruptores son uno de la ventilación del motor y el otro para poder tener los indicadores de gasoil desconectados
                ya que estamos he recortado la brida del indicador de temperatura de escape .Dremel y se acabó. no tengo imagen pero esta protegida
                Mientras tanto, no muy lejos de aquí...
                Guardo y seguiré otro rato que se hace tarde
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Buenos dias bon dia
                  Voy siguiendo
                  Una de las tareas pendientes que me quedaba era meterme con el pulido de metales. Un tema en principio estetico pero que tambien queria abordar. Me he mudado a mi tallercito en el pañol
                  Me meto en harina con esta lamparita , un ligero goteo en un cadenote la ha dejado así
                  hay que lijar la parte oxidada hasta llegar al metal sano
                  esta no pudo levantar el barniz
                  recurri a soluciones mas drasticas
                  suavizamos con lija en números ascendentes de la 100 a la 800 y pulimos
                  laca zapon para proteger
                  el interruptor también estaba fino por lo que al precio de unos pocos céntimos se cambia
                  mejor, no?
                  los relojes estaban muy oxidados por lo que he ido a por quitar lo mas gordo y proteger, y es que además me he enamorado de unos de una prestigiosa marca british....
                  antes
                  no tengo imagenes, lo siento pero al fondo se ve la taladradora con el accesorio de pulir, he empezado con algo de lija suave y luego pastas
                  el cristal ya estaba roto, toca visita al cristalero
                  mientras tanto....
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Buenas tardes bona tarda
                    Voy a dar por finiquitado este hilo enseñando algunas fotos del resultado final, aquí se acaba la temporada de los bricos, queda la varada , el cambio de aceite y a correr
                    Alguna cosa ha quedado para el año que viene pero la contaré ,Dios mediante, en hilos específicos
                    teka renovada
                    No me pude resisitir a pulir un poco. Para proteger la teka venden en los chinos este papel de estraza en rollo que incorpora la cinta adhesiva y viene plegado . Muy práctico
                    Si lo hiciera ahora optaría por la misma pasta pero en su grado algo mas abrasivo
                    altavoces nuevos , aprovechando que no está la rueda
                    un detalle donde he montado el lector de cadena
                    Y como me conozco acabare cambiando el cuero de la rueda...
                    y salvo que salgan epílogos o alguna cosilla mas hasta aquí hemos llegado
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Felicidades por este trabajo que bien se lo merece el Corsario. Disfrútalo con muchas millas y fondeos tranquilos
                        Gracias por compartir y disfrútalo mucho
                          Muy buen trabajo
                          Hay que ver como cambia despues de quitar el suelo y ponerlo nuevo
                            Buen trabaja ahora disfrutar , aunque aveces también se disfruta mucho haciendo bricos
                              Muchas gracias por tus aportaciones. Eres un crack
                                Que maravilla, eres un fenómeno!!! , gracias por compartirlo
