Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
  • Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
    Bien, ya hemos aclarado entre todos que Windi tiene un problema con los rizos (que no rizomas):
    Bueno, ya en serio. Propongo lo siguiente.
    ¿Por qué no hacemos un post donde se trate con profusión el tema de los rizos?. Desde la configuración de la maniobra hasta la maniobra, consejos y recomendaciones; a ver si este guión nos encaja para desarrollarlo porque para muchos, lo de tomar un rizo es habitual, pero no debemos dar por sentado que para todos lo sea. A lo mejor de estas cosas podemos sacar algo bueno para más gente.
    CONTENIDOS
    a) El rizo ¿pá qué?
    b) Cómo se organiza la maniobra de los rizos (con detalle de hasta los nudos)
    c) ¿Cuándo rizo?
    d) ¿Cómo rizo? (la maniobra paso a paso)
    e) Soltar rizos
    f) Recomendaciones generales
    ¿qué, comenzamos?
    Rog
    Editado por última vez por Roger Rabbit; 09/05/2008, 10:52:04.
    Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
    Re: Caso Windi; Una propuesta
      Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
      CONTENIDOS
      a) El rizo ¿pá qué? para reducir trapo y navegar mas tranqui
      b) Cómo se organiza la maniobra de los rizos (con detalle de hasta los nudos)pfuff,.... depende de cada barco
      c) ¿Cuándo rizo? justo en el moento que lo piensas
      e) Soltar rizos , cuando mejores las condiciones
      f) Recomendaciones generales no te importe salir de grumete con otros que ya saben
      ¿qué, comenzamos?
      Rog
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        uff! Cuanto que aprender .
        Encerrada en el Mar Menor
        "Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité" P. Curie
          Yo como comprenderas lo de los rizos no me preocupa
          me peino con un boligrafo
          Por otro lado estoy de acuerdo en que alguien deberia explicarselo a tod@s es@s que salen por ahi alegremente sin peinarse ni na.
          Ahora en serio, siempre que navegando hemos cogido rizos, en mi caso me he limitado a seguir las instrucciones del patron o bien ya llevaba el primer rizo cogido la mayoria de las veces que he navegado de alquiler y patroneaba yo.
          Por lo tanto aplaudo tan instructiva propuesta,
          Salud y
          [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
            Originalmente publicado por Cornamusa_ Ver Mensaje
            No creas, muuuuuuuuuuucho más fácil que atracar y desatracar !!!! Eso sí, mejor a 2 o a 3 que solita...
            http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
              Me parece positiva la idea, solo una cuestión que incluso narraba nuestro colega WINDI: la dificultad de ir al palo. Esta cuestión es, a mi juicio, la más habitual, en parte propiciada por la parafernalia de reenvios a bañera que siendo cómodo, nos resta después seguridad y confianza por falta de entrenamiento de realizar. Llevar la maniobra a pie del palo es menos cómodo pero nos habitua a ir hasta allí, con lo cual cuando nos coje una castaña no nos acojo** tanto Y ADEMÁS NOS OBLIGA A PREPARAR elementos de seguridad para esos casos. Entiendo que nadie que tenga la maniobra reenviada va a prescindir de esa comodidad y falsa seguridad que estimo que tiene, pero al menos plantearse poder ir al palo con más asiduidad y seguridad pienso que es conveniente para cuando hace falta...
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Me parece interesante el tema.
                En la travesía que estoy haciendo estos dias, tomo un rizo de vez en cuando, hasta ahora por entrenamiento, no por necesidad, y todavía no lo he hecho con portantes, cosas del mediterraneo.
                  A mi me gusta tomar los rizos, a lo sumo con algo de agua con gas.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                    Bueno, me refería a algo así como una guía paso-a-paso, que pudiese servir para que cualquiera que no sabe nada de esto, pueda entender y conocer bien de qué va. Y que la guía la podamos complementar entre todos, porque al respecto seguro que hay mil ideas, trucos y consejos.
                    Un ejemplo;
                    el punto "a" (El rizo ¿pá que?)
                    El motor de un velero es la vela, que emplea la energía del viento. El viento ejerce presión sobre la superficie vélica, presión medida en Kg/cm2. Obviamente cuanta más superficie vélica esté expuesta a la acción del viento, nuestro "motor" tendrá más fuerza.
                    Pero, lo mismo que ocurre con los coches, en los que el conductor puede dosificar la potencia del motor con el acelerador, los veleros necesitan poder dosificar la fuerza del viento, porque cuando ésta fuerza crece, el patrón corre el riesgo de perder el control de la embarcación.
                    Para "dosificar" la fuerza que ejerce el viento sobre las velas, lo que hacemos es "empequeñecerlas", es decir, ofrecer al viento menos superficie, tomando rizos.
                    ¿Qué es un rizo?
                    Un rizo es una porción de superficie vélica que podemos eliminar mediante una maniobra que veremos más adelante. Para ello, las velas tienen diversos elementos:
                    Si nos fijamos en este esquema vemos un ollao de rizo en la parte más cercana al mástil (Grátil), y a su misma altura y hacia el borde posterior de la vela (baluma) una línea de pequeños cabos (matafiones, que sirven para aferrar el borde inferior de la vela -pujamen- a la botavara) y el rizo propiamente dicho.
                    Si "tiramos" del cabo del rizo hacia abajo, toda la superficie vélica dentro del recuadro rojo se plegará sobre la botavara. Ya no generará empuje al barco y entonces, habremos tomado un rizo. Como dije antes, veremos esta maniobra en detalle después.
                    Resumen
                    Un rizo es el modo de reducir la superficie vélica cuando se incrementa la intensidad del viento, y hemos de mantener el control del velero, o simplemente, queremos navegar con una escora menor para hacer la navegación más cómoda.
                    Me refería a una cosa así.
                    Rog
                    Editado por última vez por Roger Rabbit; 07/05/2008, 23:33:02.
                      Salud y copas !!
                      Buena iniciativa... y una propuesta.. alguien se animaria a hacer un video (ponerlo en youtube) para que se vea en directo la maniobra.
                      Cardhu para el que lo haga..!!
                      TASHI DELEK !!
                        Gracias coneho.
                        Acabo de pasar por un par de posts crispantes, y ya apetecía algo de salitre.
                        Estoy a la escucha (pero mañana, que me tengo que ir a dormir...)
                        Embat
                          Joer Roger... si pareces nuevo en el foro... Todavía no sabes que a la gente en este foro solo le importa el cachondeo y poner a caldo al personal..... 10 respuestas y ninguna que conteste lo tuyo...
                          El que quiera mi opinión sobre que hacer con los rizos en mi barco que mande un privado.
                          A lo mejor soy mosca cojonera.. pero a mi el cachondeo cuando alguien pregunta algo serio porque no sabe no me va.... Me comprometo a contestar en privado con lo poco que se y mi experiencia.
                          Darty
                          http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                            Unas copas
                            Con el único ánimo de que sirva para comentar, afirmar y/o corregir con vuestras experiencias.
                            Los rizos:
                            Al tomar un rizo reducimos la vela en una cantidad invariable, aveces es mayor de lo que queremos, como contrapartida conseguimos una vela que porta perfectamente, no se deforma y se hace sin medios mecánicos es decir libre de averías.
                            Para tomar rizos debemos aligerar bastante la botavara y la vela debe estar sin portar, es conveniente navegar en ceñida o en descuartelar.
                            El timonel debe ocuparse únicamente de mantener el rumbo, (a la capa no conviene pues la vela porta).
                            La vela no debe flamear mucho, ni durante mucho tiempo, pues esto la estropea, afloja la baluma. Por eso hay que hacerlo rápido. Si flamea con violencia puede ser porque la baluma esta demasiado tensa, por lo que habrá que tirar un poco más del amantillo.
                            El puño de amura cerca del pinzote de la botavara gracias a un gancho.
                            El de escota lo máximo posible junto a la botavara, pero sin tensarse demasiado hacia popa.
                            El puño de escota se sujeta con un pajarín.
                            - Proceso:
                            Tensar el amantillo (levantar la botavara), largar la escota y la trapa.
                            Bajar la cantidad de trapo necesario, (si uno de los patines esta muy cerca por encima del hollado del rizo -de amura- quitarlo).
                            Enganchar el hollado de amura en el sentido correcto.
                            Volver a izar y tensar la mayor.
                            Tensar el pajarín y tensar la tensión del pujamen. Solo podemos hacerlo levantando bastante la botavara..
                            Largar el amantillo, cazar la mayor, tensar la trapa...
                            Se tira todo el trapo sobrante por barlovento y enrollarlo apretando bien
                            Observar la orientación de la faja de rizos:
                            Si la faja de rizos describe un arco muy pronunciado en relación a la botavara, es que el pujamen no se ha tensado lo suficiente.
                            Si esa faja esta pagada a la botavara es que lo hemos tensado demasiado.
                            - Largar un rizo:
                            Largar todos los matafiones de rizos, en ceñida:
                            Largar la trapa, levantar la botavara...
                            Largar el pajarín; (si no hay amantillo sujetar la botavara pues podría caer sobre la cubierta) y el puño de amura.
                            Volver a meter los patines.
                            Izar, tensar cazar la trapa y poner rumbo.
                            (Del curso de navegación Glénans)
                            SAludos
                            En el mar el peligro es la tierra
                            (Geoffrey Williams)
                            Ganador OSTAR 1968
                              Duda:
                              Se ven muchos barcos con un rizo tomado y sin aferrar la vela con los matafiones. Yo la verdad es que cuando he aferrado me ha dado miedo de rasgar la mayor, así que ya no lo hago. Teniendo en cuenta que en las circunstancias en que se toman los rizos no son para andarse con zarandajas ¿Hay algún motivo especial para aferrar? ¿Supone alguna ventaja?.
                              Darty, tú si que pareces nuevo
                              Salud
                              Editado por última vez por chifle; 08/05/2008, 00:24:26.
                              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                              Joseph Conrad, El espejo del mar
