Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
  • Re: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
    En el caso de tener los rizos con un solo cabo ¿Se debe confiar la toma de rizo a la tensión del cabo o es mejor enganchar el ollao de amura en el aries?
    Y una opinón: prefiero sujetar la vela con matafiones que dejarla en el lazy bag.
    drugstore-catalog.com
      - He estado un tiempo sin entrar en este hilo y veo que se ha desarrollado mucho y en general bien.
      - Empiezo con una consideración importante de un tema que se ha tocado quizas un poco superficialmente, se trata del rozamiento de la mayor en palo, vamos los patines que se enganchan y no corren. Este es un punto importantisimo para facilitar la toma de rizos de mayor, de el dependerá en parte la facilidad de maniobra y los rumbos a que se pueda realizar esta.
      - Aquí unas consideraciones, estamos haciendo una exposicion general, pues en principio cada barco y sus circuntsancias es un mundo aparte, lo que puede se bueno para uno no lo es para otro, por eso creo interesante que intentemos ver las diferentes posibilidades y su influencia.
      LAS CRUCETAS: no es el punto mas importante pero se ha de tener en cuenta, con unas crucetas rectas la mayor tiene bastante juego antes de tocar las mismas, con unas crucetas retrasadas esto sucede antes, por eso podriamos decir que cuando mas retrasadas estan las crucetas pero para reducir trapo, sobre todo del traves para atras.
      LOS SABLES: punto también a tener en cuenta, los sables forzados producen una gran tensión sobre los patines y el palo, lo que dificulta su desplazamiento, una mayor sin sables forzados siempre será mas facil de arriar, en una con todos los sables forzados esto se complica y los esfuerzos seran muchos mayores.
      Lo normal hoy en día son mayores con uno o dos sables forzados, al ser los superiores, mas cortos, su presión en principio es menor, pero siempre se frenaran mas que si no son forzados.
      LOS PATINES: Bueno hemos llegado al punto quizas mas importante, hay que procurar que estos vayan lo mas suaves posibles, la diferencia de rizar entre un barco con una mayor que cueste arriar y una que vaya suave puede ser muy importante, sobre todo en rumbos abiertos, puede ser la diferencia entre poder rizar navegando casi al largo y no poderlo hacer.
      En principio en un barco con una mayor pequeña, unos patines de plastico que corran bien, riel limpio y lubricado con un sistema de engrase seco como el teflón, como siempre hay que evitar aceites y grasas, puede ser suficiente.
      Cuando pasamos a mayores de una superfie importante la cosa se complica, y en este punto es cuando se agradecen unos buenos patines con rodamientos, ademas si estos están situados sobre un riel exterior al palo, todavía mejor, en este caso los rodamientos trabajan lateralmente al riel y con la presion de la vela trabajan perfectamente suavizando la maniobra.
      La inversion en unos buenos patines de mayor, no es solo para la comodidad de izar y arriar la mayor como se plantea normalmente si no que creo se puede considerar un elemento de seguridad a la hora de rizar.
      - De la combinaciòn de estos puntos, se puede ver como se debería comportar teoricamente una mayor al arriarla al rizar, por ejemplo un barco con crucetas rectas, mayor sin sables forzados y patines de rodamientos sobre carril exterior sería la combinacion aparentemente ideal.
      - Un barco con crucetas muy retrasadas, como los Hunter sin back, mayor con todos los sables forzados y patines de plastico sería la combinaciòn peor.
      - Pasando a casos practicos, en mi barco, crucetas, retrasadas, mayor con tres sables forzados y dos no, y patines con rodamientos sobre carrilera en palo, y ayudado por las cargaderas. mientras la mayor no se apoye mucho sobre las crucetas puedo rizar bastante bien, incluso en rumbos abiertos. en un Dufour 41, crucetas poco retrasadas, sin sables forzados y patines con rodamientos sobre carrilera exterior, y teniendo que ir a palos para por llevar aries, hemos rizado navegando al largo sin variar de rumbo, eso si haciendo cuando toca, no mas de F5.
      - A partir de este planteamiento inicial es interesante corregirlo y desarrolarlo entre todos.
      • Re: Caso Windi; Una propuesta
        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
        Dado que para rizar debo sacar algunos patines de nylon (dos o tres para el primer rizo y otros tantos para el segundo) no me libro de salir de la bañera.
        Saludos y unas rondas
        - Este creo que es un punto interesante de comentar, en mi anterior barco debía sacar varios patines para colocar el segundo rizo, operación que nunca me ha gustado, a parte de la pequeña complicación que representa, que tampoco es demasiado, pero en determinadas circunstancias, sobre todo de noche, con lluvia y las manos frias con poco tacto esto se complica un poco mas.
        - Al empezar a navegar con barco con patines de rodamientos, que una vez mas repito creo es una inversion recomendable, salió este problema y dado que los patines con rodamientos no se pueden desmontar de palo hubo que buscar una solución, si la maniobra lleva cargaderas no hay problema se caza hasta tope de estas y ya esta.
        - Si hay que ir a palo para enganchar el ollao en los aries, esto no es posible, nosotros lo solucionamos con un cabo firme en la botavara, se puede usar el mismo aries para ello, y en su extermo un grillete para coger el ollao, nosotros usamos un grillete de los rapidos habituales en las drizas de genova y spi, siempre suficientemente dimensionado, la ventaja no solo es la rapidez de colocar y soltar, si no que ademas por su sistema de cierre tipo cuello de cisne, permiten cerrarse con una cierta carga. Esta operaciòn es mucho mas rapida y comoda que tener que sacar los patines de palo.
        - Contra lo que pueda parecer la vela no porta mal si se caza correctamente y ademas con los rizos lo que interesa es aplanarla lo mas posible, cosa que se consigue bien, que los trimados finos y perfectos son para las ventolinas.
        - Tra haberlo usado, he llegado a la conclusión, siempre desde mi particular punto de vista, que prefiero este sistema que sacar los patines del palo, mas rapido y comodo, ademas te evitas este trozo de mayor que sin los patines está suelto y estos pueden ir golpenado contra el palo y llegar dañarse.
          Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
          No entiendo la pregunta, Nonick. En el Tortuga sólo puedo enganchar el ollao de amura en el aries, dado que no lleva cabo en el mismo para que pueda ser tensado. Llevo dos cabos independientes en el ollao de escota, para el primero y segundo rizo.
          Imagino que como cada barco tiene una maniobra diferente, ¿el Hijo del viento, tiene ambas posibilidades en el ollao de amura? , es decir, tanto enganchar el aries como además tensar un cabo? Podía instalarse el cabo, para no tener que salir a enganchar el aries?, es decir, reenviando un cabo a la bañera?
          Un abrazo.
          Alex
          Editado por última vez por Freeblue; 11/05/2008, 12:27:02. Razón: he añadido más preguntas....jajaja
            4ª Rizos automaticos con un solo cabo, maniobra en principio muy comoda y rapida, hay dos opciones con un solo cabo o mediante un reenvio con una polea dentro de la botavara, esta ultima mas segura. Normalmente funciona bien, pero en ocasiones hay problemas ya sea para que la vela quede bien, como que el cabo se enganche. La verdad es que los fallos son minimos, pero como cuando se toma rizos es en una situación un poco dura, y mas si es un segundo. Estos ocasionales fallos, pueden llegar a crear importantes problemas, aunque repito en muy pocas ocasiones, por eso hay una corriente de opinion en contra se este sistema.
            El sistema que lleva el Hijo del Viento para los dos rizos es este que he copiado: Un cabo sujeto al penol de la botavara, sube al ollao del rizo en la baluma (ollao de escota), baja a una polea en el penol de la botavara, corre por el interior de esta, sube al ollao del rizo en el grátil, baja por el exterior del mástil y con una polea a pie de mástil y con los reenvíos correspondientes llega a la bañera. Si el amantillo de la botavara estuviera en la bañera (de momento solo llega al mástil) toda la operación se podría hacer desde allí.
            La cuestión es que (al margen del amantillo) si se hace todo desde la bañera el ollao de amura no se engancha en el aries, se queda sujeto por la propia tensión del cabo.
            Inconvenientes del sistema:
            - como no llevo poleas en los ollaos la toma de rizos no va mal, pero al quitarlos hay que ayudar a los cabos de los rizos a correr
            - al poner el primer rizo el cabo del segundo se afloja, por lo que tambien hay que tirar de él. En la prática se convierte en un juego de pretidigitación de tira de uno, tira de otro, con el inconveniente de que mientras tienes un cabo colgando de la botavara dispuesto a engancharse en cualquier sitio, incluyendo como sitio la cabeza de alguien
            - la vela (y este es el motivo de mi pregunta) no soporta la tensión con el ollao eganchando en el aries, sino plegada por el cabo del rizo que la sujeta del ollao y engurruñe toda la parte de vela reducida.
            Por supuesto que cuando la cosa se ha pueso chota de verdad se puede quedar así, más valgo yo que la vela, pero cuando no es tan mala la situación siempre me he planteado si no sería mejor usar el aries.
            Dicho de otra forma: yo el aries lo llevo de adorno, o más bien como solución por si el cabo del rizo se partiera.
            No se si he conseguido explicarlo.
            Pro cierto, yo tengo marcada la driza de mayor con rotulador pero alguien dijo que eso era un error: la tinta y el disolvente de la tinta del rotulador podría atacar al cabo. La solución sería bordarle a la driza la marca con un hilo de color vivo de forma que se quede un anillo de hilo.
              Esta es mi situación:
              El barco tiene 3 rizos y 27 pies, como la tripulación no suele poner mucha atención, siempre tomo rizos acuartelado con la caña amarrada a sotavento. Toda la maniobra está en el palo, si es de noche o hay mucha mar me amarro al arnés del chaleco con una cincha a la bañera, es un barco pequeño. Tardo un poco porque el tope de los patines es muy incómodo (algún día encontraré una pieza más prática)... Pefiero acuartelado porque si los tripulantes se ponen de cháchara, se despistan y tu estás concentrado tomando el rizo, pues lo mismo te trasluchan en la cabeza. Así se está tranquilo y se reduce el movimiento del barco. El rizo debe quedar muy tenso, con mucha tensión el el pujamen de forma que trabajen puño de amura y puño de escota, y no los matafiones que están para el evitar el gualdrapeo de la tela que sobra ¿o no? Largo cunningham y contra, no toco el amantillo, pefriero subir un poco la botavara, sólo suelto un poco de driza y finalmente cazo cunningham que haga falta.
              Luego está el rizo a la irlandesa ¿no se llamaba así? Supongo que en tiempos iban en rumbos portantes en un barco grande una mar de miedo y no había manera de aproarse o era muy lento y peligroso. En esas condiciones sería imposible arriar, así que un cuchillo y cortar la vela... Un método rápido pero muy caro. Igual se podía inventar una vela rasgable con unos velcros o algo así ¿?
              Una ronda para la parroquia por este interesante hilo
              E cercaronme as ondas...
                - En tu caso como bien indicas el aries está de adorno, o mas bien diría de respeto, aunque siempre puede servir para montar un hipotético tercer rizo.
                - La vela tiene que aguantar sin problemas el que el ollao de amura está sujeto con el cabo del amante unico, no debería presentar problemas, si está todo bien montado.
                - Lo que no me gusta de tu maniobra es el amantillo en palo, puestos a ir a palo, prefiero coger el ollao en un aries mas seguro y con menos problemas, que el rizo con un solo cabo, que como tu lo llevas, sin poleas, pasando directo por dentro de la botavara, puede llegar a crear esporadicos problemas, cosa que en las condiciones de rizar, normalmente con viento y mar no es lo mejor.
                - Si quieres rizos automaticos si salir de la bañera, reenvia el amantillo, pero si tienes que salir ya por el amantillo, yo particularmente prescindiría de ellos.
                - He llevado mucho tiempo la driza marcada con rotuladpr y no se ha dañado, eso si va perdiendo color y hay que repintar cada cierto tiempo.
                  Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                  - El problema de los patines lo puedes de mirar de solucionar como he indicado anteriormente, te facilitará la maniobra en palo.
                  - Lo que no entiendo es lo que mencionas del Cuninngham , con los rizos el cuninngham no trabaja, es mas si lo tienes cazado al tomar los rizos se queda sin tensión por lo que no molesta, aunque siempre es practico soltarlo, pues si se queda puesto podría crear problemas al sacar el rizo.
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    Completamente de acuerdo. El barco tiene esa maniobra porque es la que tenia cuando lo compramos y todos los reenvíos y mordazas están ocupados.
                    Una de los trabajos pendientes es reenviar el amantillo a la bañera, pero siempre me ha dado pereza hacer el montaje de poleas y mordazas solo por este cabo. Si le pongo, por fin, la maniobra para un asimétrico desde luego aprovecharé para reenviar el amantillo e incluso la contra, a la que ahora se llega desde el tambucho sin excesivos problemas.
                      Aquí tienes unos gráficos muy buenos, espero que te sirvan para la próxima versión Roger.
                      Malamar y Atnem siempre estáis ahí,
                      www.anavre.org
                        En mi caso no hay nada reenviado, el rizo se amarra por un chicote en un cadenote y por el otro en una cornamusa, ambos sobre la propia botavara, con lo que la tensión al gratil de la vela se la dan driza y cunningham.
                        Salud
                          Salud
                          - A parte de que no acabo de entender tu maniobra, lo de amarrar el rizo a un cadenote, es la primera vez que lo oigo y no lo entiendo, pero despues indicas que estan sobre la propia botavara, y sigues mencionando el cunningham que no se que pinta aquí.
                          - Me parece que o tu o yo tenemos un error en conceptos de lo que es un cadenote y un cunninham.
                          - Para mi un cadenote es el arraigo y/o anclaje donde se cogen los obenques. El cunningham es un ollao situado en la base del gratil de la mayor , a unos 20 cm. mas menos de la botavara que sirve para dar tensión al mismo sin usar la driza, cuando esta está si rizar, permitiendo aplanar la mayor, por lo que al colocar el rizo deja de trabajar, pues el ollao del rizo está mas alto.
                          - ¿ Que entiendes tu por cadenote y cunningham ?
                            :d:d:d
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              - Otro punto en la maniobra de toma de rizos en palo, si se tiene que relizar de noche, es el problema de la iluminaciòn, hoy en dia todos usamos frontales, que mas o menos cumplen, pero lo ideal es una iluminaciìn exterior, y en estos casos el foco de trabajo en palo, como está dirigido hacia proa, ayuda poco.
                              - Un amigo que tenía la maniobra toda en palo, colocó focos en las crucetas, la buena iluminaciòn decía le ayudaba mucho en la maniobra, yo no lo he probado en la practica, así que no puedo opinar, pero creo es algo a tener en cuenta.
                                Perdón me he expresado mal, la botavara tiene una especie de cadenote, que no va en cubierta claro, va en la botavara, es un punto fijo donde amarrar un chicote del rizo, luego lo paso por una roldana que está cerca del puño de escota de la botavara, se manda al ollao del rizo vuelve a otra roldana en la botavara y termina en una cornamusa de la propia botavara. Le llamé cadenote porque es igual que un cadenote, un poco más pequeño pero un cadenote.
                                Llamo cuningham al aparejo con cuatro poleas que va de cubierta a la parte inferior de la botavara, normalmente lo utilizo para darle tensión al gratil, pefriero hacerlo con el cunningham que con la driza, hay que hacer menos fuerza (trabajas con más reducción y con la gravedad a favor, además no tengo winche para izar la mayor, está muy malito).
                                Cuando rizo, tenemos en el puño de amura de la mayor y en la botavara: el pinzote que no trabaja, un aries por cada lado del pinzote, meto el ollao en el aries que me apetezca y doy tensión con driza y cunnigham.
                                No se si se me entiende ahora.
