Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
  • Re: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
    Al ver que la cargadera la metias a traves de la botavara para reenviarla al puño de escota, te adjunto este dibujo donde te explico como llevaba yo el rizo en mi anterior botavara (muerta en acto de servicio ).
    Por si el dibujo no se entiende, te explico un poco.
    El puño de escota baja como es tradicional. El amante se hace firme en la botavara, sube hasta el ollao y desciende hasta la roldana de la botavara para, a traves de ella, acabar en una polea con arraigo.
    Del ollao del gratil baja lo que seria la cargadera, que, como tu la llevas, se mete en la botavara y pasa por la polea que viene del amante para volver a salir de la botavara a traves de una roldana puesta en la base de la botavara y, de ahi, se reenvia al piano.
    Al tirar de la cargadera, esta comienza a bajar. Primero trayendo hacia el palo la polea (con lo que se caza el puño de escota del rizo) y luego, al hacer tope la polea, bajando el puño de gratil.
    El sistema es comodisimo y puedes asistirte del winche para tomar el rizo desde la bañera.
    Cuando pones el rizo no hace bolsa la vela por que no esta tensada de la zona central.
    Que tipo de cabo es lo suyo para un velero de 6 metros? Las poleas de la botavara no son muy gordas.
    Tengo el aries y la vela tiene dos rizos creo pero no se exactamente coml hacerlo. Tambien hay unas argollas a la altura de los rizos que no se muy bien si eso le tengo que pasar un cabo y fijarlo?
    Podeis ayudarme un poco?
    Una ronda para mientras charlamos.
      Buenas,
      Refloto el tema para pedir consejo. Tengo dos rizos en la mayor, con dos cabos cada uno. Quiero cambiarlos, pero no tengo claro cómo se hace. A ver si alguien puede ayudarme.
        Este es el esquema del cabo de rizo con una desmultiplicación. Si el barco es pequeño puede ir sin esa desmultiplicación, si es grande lleva una más compleja.
        En esencia el cabo del rizo se amarra en torno a la popa de la botavara, sube hasta el ollao del rizo en la baluma y baja a una polea a popa de la botavara, desde allí se dirige a proa de la botavara y, con otra polea sube hasta un ollao en el grátil, o mejor a una polea en el ollao o en su lugar. Baja por fuera del palo hasta el reenvío de la base y de allí al piano en la bañera.
        El recorrido del cabo puede ser por fuera de la botavara en barcos pequeños, más cómodo por dentro, en barcos medianos y grandes va siempre por dentro de la botavara y lleva sistemas de desmultiplicación más o menos complejos.
        Espero haber sido de ayuda, todo esto está en este viejo hilo
          El caso es que yo veo un nudo a popa de la botavara, otro en el ollao del grátil y luego el chicote que acaba en el piano. Por tanto tienen que ser dos cabos, y uno de ellos acabará en la polea del interior de la botavara. Mi duda:
          ¿Hay que “destripar” la botavara para sustituirlo?
            No termino de entender bien la distribución de cabos que describes, en cualquier caso, si quieres cambiar cabos que van por el interior de la botavara debes coser para empalmar el chicote del cabo viejo al del cabo nuevo y tirar del viejo hasta que asome el nuevo, vamos usar el viejo como guía del nuevo. No hace falta desmontar nada.
              Hay que estar atento a todo.
              También a la maniobra de volver a subir toda la mayor porque ya no necesitamos ir con el/los rizo/s tomados.
              En mi caso, velero de 25 pies y dos rizos totalmente reenviados a la bañera.
              Hasta la fecha sin problemas.
              Pero este fin de semana, una vez que bajó el viento quité el primer rizo que era el que llevaba. Aproo ligeramente, cazo un poco el amantillo, largo la cargadera de la mayor,abro el stopper del rizo y empiezo a izar la mayor con el winche y su manivela. De repente noto que tengo que hacer un poco más de fuerza; reviso y creo que todo bien (stoppers abiertos) y sigo subiendo con algo de fuerza. PERO no me dí cuenta de que se me había hecho una coca en el cabo del rizo que impedía que corriera libremente a través del stopper.
              CONCLUSION: Vela rasgada unos 15 ó 20 cms desde el ollao de amura del primer rizo hacia arriba.
              Por éso, siempre que hay que aplicar más fuerza de la habitual a la maneta de un winche es porque algo raro pasa. NO FORZAR NUNCA.
                Lo que quiero decir es que tengo localizados tres chicotes en cada rizo, por lo que tienen que estar formados, como mínimo, por dos cabos. Y lo que no tengo claro es dónde está el chicote que no veo, y cómo cambiar esa parte del rizo.
                  En este esquema, por lo que yo veo, el cabo anudado a popa de la botavara va hasta la polea interior. Digo yo...
                    Si este es el esquema de tus rizos, tienes tres chicotes sin problemas.
                    Puedes comprobar si cobrando del chicote del piano bajan los del gratil y la baluma al tiempo o lo hacer a ritmos diferentes, para poder decidir como van hasta los ollados de rizo correspondientes, si con vuelta o sin ella.
                      Hoy he intentado pasar una guía con el rizo desde la parte de popa de la
                      botavara, pero se atasca cuando entra medio metro(aprox) No me ha dado
                      tiempo a probar en el sentido contrario, a ver si hay más suerte. Pongo una foto en la que se ven las poleas, por si alguien puede darme alguna idea.
                      Creo que mi botavara sigue este esquema que compartió el cofrade Scampolo en otro hilo, pero sigo sin saber cómo se desmonta.
                        Parece ese sistema
                        En general, con una guía de electricista o similar no conseguiras gran cosa en una botavara o en el palo, al contrario, se pueden liar los cabos y armar una gorda.
                        La solución para cambiar una driza o un cabo interior es esta del video: utilizar el viejo como guía. Pero si el cabo está amarrado al aparejo dentro de la botavara, no queda otra que desmontar el terminal de popa con un taladro, sacar todo y volver a montar después con una remachadora.
                        • Respuesta: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
                          Una solucion en meter una camara de escopia, que se acopla al movil y ver lo que hay dentro de la botabara... si cabe.
                          Creo que somos vecinos de pantalan el el CNN, yo tengo una, asi que si la necesitas....
                          • Re: Respuesta: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
                            Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                            Ya he cambiado todo, menos los dos cabos de los rizos que van del grátil a las poleas del interior de la botavara. Estaría bien poder ver el sistema por dentro.
                            A ver si podemos coincidir algún día en el club y le echamos un vistazo. Yo invito a las
                              mira la primera pagina de este manual
                                Llego muuuy tarde a este hilo, pero como preparé unas fotos para un cofrade que preguntó, las repito y al que le sirvan le sirvieron.
                                ¡¡Windi!!, un saludo mocetón, que vaya pelos me llevas.
                                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
