Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
  • #91
    Re: Caso Windi; Una propuesta
    Originalmente publicado por albacora Ver Mensaje
    Mápunto yá a la movida de los rizos
    ¡Apuntado! Próxima castaña, en finde sin regata o miércoles a partir de las 6.00 p.m., ¡a practicaaaaarrrr!
    ¿Alguien más que se apunte?
    Y si nos llevamos la "herramienta con seis cabos" , el tambor de la Legua y unas "cañas eolicoacústicas", nos marcamos unas chacareras, carnavalitos o lo sea a la vuelta ¿ein?. Con un ron añejo, ginebra o lo que sea.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
    • #92
      Re: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
      Hay un detallito que suele ser práctico para la toma de rizos en solitario. Cuando tienes que ir al palo a meter el ollao en el aries está muy bien el tener marcado en la driza de la mayor hasta donde hay que amollar. De esta forma arrías mayor hasta la marca en la driza, bloqueas el "stopper" y ya te vas al palo a tomar el rizo.
      PD: Trás muchos años diciéndolo, pensándolo y tomando rizos, aún no lo he marcado. ¡¡Hay que joderse!!
      • #93
        Gerret, m'has sacao los colores...que borde era de joven..
        Menos mal que me he vuelto un santo varon ahora
        "yo suelo llevar una escopeta recortada del 12 con plomos del cinco.
        Cuando es necesario sacar trapo, la reduccion tras un certero disparo en el centro de la mayor suele equivaler a un 43-44 % segun punteria.
        Es instantaneo y efectivo y con llevar alguna mayor de repuesto siempre,
        nada definitivo o trascendental...
        Malamar "
        Hayqueve, hayqueve...
        Editado por última vez por malamar; 10/05/2008, 10:20:57.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
        • #94
          Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
          Y si se sale primero "sin castaña" y se practica la toma de rizos sin el corazón encogido, no te parece que a lo mejor se te apuntaban más piratillas... Eh Terminator?
          Be water, my friend...
          • #95
            Bos días
            De acuerdo, marcamos la driza de mayor, pero cómo, cosiéndo un hilo de color, rotu permanente
            Saúdos
            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
            • #96
              Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
              ¡¡¡NENAZAS!!!
              pd: Pa salir a tomar rizos con fuerza 2 mejor pones tu el barco. Que está en el mismo puerto además.
              • #97
                ¡¡¡NENAZAS!!!
                Vale, yo pondré el barco para que las nenezas se hagan la permanente. Podemos hacer un taller en la quedada cartagenera II que vas a organizar tú Que te parece?
                Editado por última vez por tuera; 10/05/2008, 10:59:34.
                • #98
                  Como el concepto es el concepto, yo tambien colaboro, pongo en disposicion de todo aquel que quiera practicar la toma de rizos, el kibo, gran barco archiconocido por los mares, y muy capullo a la hora de tomar rizos, seguro que se aprende un monton. y si alguno quiere que practiquemos en su barco tambien, eso si en la zona de Alicante.
                  saludicos.
                  Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
                  • #99
                    Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                    Bos días
                    Saúdos
                    Yo lo hice con rotulador permanente: un anillo (bien grueso para que se vea bien) para el primer rizo, y dos anillos para el segundo.
                    De vez en cuando hay que repasarlo porque con el rozamiento se desvanece (no del todo, pero si cuesta mas verla a simple vista).
                    • Re: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
                      Bos días
                      Saúdos
                      Pues no sé que será lo mejor, yo pensaba marcarlo con un rotulador permanente gordo. Lo de hilos o cinta aislante no me convence pues supongo que se perdería pronto. ¿Alguna idea?
                        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                        Te me has adelantao.
                          Hola a todos/as.
                          Os voy a contar mi experiencia con los ricitos. Por la zona donde yo navego, casi siempre sólo, normalmente acabo tomando un rizo, así que más o menos tengo cierta costumbre en hacerlo. Pero el otro día cuando salí a navegar llevaba bastante tiempo sin salir, así que todo bien hasta que subió el viento y tuve que tomar un rizo en la mayor. Lo hice como siempre pero no quedaba bien, algo pasaba, la mayor no bajaba bien a pesar de tenerla suelta. Como llevaba la toma de rizos con un solo cabo, quedaba el puño de amura pegado al puño "normal", pero el de escota no llegaba donde debía, así que, ir al palo, desmontar la polea y pasar el cabo por el ollao del rizo.
                          Seguía sin bajar el puño de escota, hasta que me dí cuenta que no había cazado el amantillo. Lo cacé y ya la cosa acabó mejor.
                          Como os he dicho antes, casi siempre voy sólo y no me apetece mucho ir al palo a pasar el ollao y como mi mayor es pequeña ( Puma 24) le puse el cabo continuo. Lo malo es que hay mucho rozamiento en la vela y además, según lo que he leido antes, parece mejor pasar el ollao manualmente por el aries ya que luego se puede jugar con el cabo del rizo.
                          Moraleja, con todo lo que se ha dicho, queda más o menos claro la maniobra, pero creo que es primordial practicarla ya que si no os puede pasar lo mismo que a mi.
                          "No corras que es peor"
                          Mi Madre.
                            Y por desconocimiento de la actualidad pregunto:
                            hay patines algo mejores, que no sean los galacticos pesados y caros que he leido, que una vez cambiados por los normales consigan un izado /arriado de la vela con mas suavidad e incluso con algo de carga en portantes?
                            Que si no la lazada antigua de cabo o esas de aros de madera o collar de bolas, todavia ganan por goleada...
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                              Hayqueve, hayqueve...[/i]
                              Todo el nmundo tiene su días ...
                              www.anavre.org
                                Compañeros yo tengo tres rizos, en la mayor en la de invierno, en la de verano dos, todo reenviado a la bañera, y no tengo ningún problema en tomar los rizos, explico un poco la cosa, tengo la driza de mayor a babor y los rizos a estribor, digo el porque, evitas que flamee mucho la vela con lo que le evitas un sufrimiento y alargas su vida, la maniobra la hago asi haber si me explico lo mejor posible, dependiendo de la mar suelo rizar de 18 a 20 nudos(cada uno conoce su barco) Génova por los obenques bien cazado abro un poco el rumbo, arrió escota y trapa, y cazo amantillo que quede la vela floja, paso driza al guinche de babor y el rizo al de estribor, voy arriando driza al mismo tiempo que cazando rizo con la otra mano, asta ajustar el puño ala botavara momento en que cierro la mordaza de la driza y ajusto un poco mas el reizo firme a la mordaza del rizo, cazo escota y vela trabajando perfectamente, corrijo el rumbo y sin novedad y así con los otros dos si hiciera falta, y todo este rollo no me lleva mas de un par de minutos, cuando salga a navegar os haré fotos de la maniobra por si os ayuda en algo.
                                perdón por el rollo, no tengo costumbre.
                                En un bote de vela a la mar me tiro
                                Que me lleve el viento muy lejos contigo
