Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
  • Re: Caso Windi; La Toma de rizos... the ULTIMATE Guide
    Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
    Cuando rizo, tenemos en el puño de amura de la mayor y en la botavara: el pinzote que no trabaja, un aries por cada lado del pinzote, meto el ollao en el aries que me apetezca y doy tensión con driza y cunnigham.
    Perdona que me meta entre tu y Nostramo, me parece que hay un error en eso: cuando has rizado, el cunningham queda impracticable por estar entre la tela recogida.
    Buena proa!
      Llamo cuningham al aparejo con cuatro poleas que va de cubierta a la parte inferior de la botavara, normalmente lo utilizo para darle tensión al gratil, pefriero hacerlo con el cunningham que con la driza, hay que hacer menos fuerza (trabajas con más reducción y con la gravedad a favor, además no tengo winche para izar la mayor, está muy malito).
      Me parece que a lo que tu has llamado cuningham se le llama trapa o contra de la botavara.
      drugstore-catalog.com
        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
        Pero...¿Cunigam no era eso del sexo oral?
        ¿O era contralingus?
        "Manzana in corpore zano" Yomismo
        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
        http://www.chemamoreno.com
          Nonick, para el sistema de toma de rizos que llevas montado, te aconsejaria que para el primer rizo si puedes le pusieras dentro de la botavara la polea que se ve en este dibujo:
          Te lo digo por propia experiencia.
          En mi anterior botavara lo llevaba asi y es comodísimo, aparte que disminuye el esfuerzo a realizar en el momento de la toma del rizo.
          Si quieres no tener que utilizar el aries de la botavara, puedes ponerle una polea plana al mastil a la altura +/- del aries, de tal forma que al cazar el cabo, este conduzca el ollao hacia el palo y no arrugue la vela.
          Ya puestos, le metes unas poleitas a la vela en los ollaos y ya puedes meter el rizo sin despeinarte.
          La misma maniobra pero un pelín más complicada la llevaba para el segundo rizo, pero eso es otro capitulo
          Editado por última vez por MarcEolo; 12/05/2008, 16:48:40.
            Le llamo cunningham (por deformación del windsurf supongo, si se llama de otra forma por favor no duden en apuntármelo) al 11 de la figura y trapa o contra al 12.
            Desde luego no me extraña que no me entienda nadie en vista de lo que es el cunningham según el siguiente esquema:
            Como dice el otro, si es que cada vez hablo fatal
            Editado por última vez por Chagho; 12/05/2008, 16:59:15.
            E cercaronme as ondas...
              Chagho, es correcta la denominación de Cunningham a lo que dices, pero eso, como comentaba en mi anterior post, una vez rizado ya no puede hacerse nada con él, puesto que esa parte de la vela queda recogida por estar debajo del ollao del primer rizo.
              Buena proa!
                Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                No dudo te funcione bien, puesto que así lo dices, pero esa maniobra no me gusta nada, puesto que por la misma disposición de la desmultiplicación, tendremos que al cazar el cabo del amante de rizo, la fuerza que se hace sobre la parte que tensa la parte de la baluma es el doble de la que se ejerce sobre el ollao de rizo en el grátil.
                Justo al contrario de lo que creo debería ser, pues al tomar el rizo es vital que la nueva amura esté muy fija en su sitio, lo cual es la principal ventaja de la toma de rizos clásica (ollao en el aries) y la principal desventaja de las tomas de rizos automáticas.
                Como ya he comentado en otras ocasiones (a pesar de valorar la comodidad que ofrecen), la toma de rizos automáticos tiene dos desventajas (además del mucho cabo que se necesita y que éste puede no correr con facilidad debido a los múltiples retornos): el no fijar definitivamente la amura, cediendo el pujamen hacia popa, y la imposibilidad de poder dar forma a la vela en cuanto a embolsarla si se precisa. Solamente podemos cazar y cazar y ya está.
                Buena proa!
                  Una cosa más quisiera resaltar que, a menos que me lo haya perdido, me parece que curiosamente nadie ha comentado en este sabroso hilo: la forma de correcta de aferrar el amante de rizo a la botavara.
                  En la disposición de rizos clásica, es muy común ver cómo el amante de rizo sale del penol de la botavara, de ahí al ollao y luego a la botavara aferrado a un cáncamo o puente. Lo peor (que también lo he visto y más de una vez) es del penol al ollao y ya está.
                  Si bien esta última disposición es totalmente errónea, sin necesitar más explicaciones, la primera también no es correcta, ya que cuando se caza el amante, se origina una torsión enorme a la botavara que hace sufrir despiadadamente al pinzote.
                  La forma correcta es, una vez pasado por el ollao de rizo, ir hasta la botavara, abrazándola y anudándose sobre sí mismo con un as de guía.
                  Si además, al abrazar la botavara, lo pasamos a través de algún medio que obligue a que el tiro desde la botavara sea algo retrasado, tendremos toda la capacidad de reglaje (trimado) posterior a la toma del rizo.
                  Buena proa!
                    Evidentemente el sistema no es perfecto y puede tener sus fallos.
                    En la actualidad tomo los rizos de la forma clasica, es decir, aries y amante, pero cuando utilizaba la forma que citaba, nunca me dió ningún problema.
                    No obstante y para navegación en solitario (como era mi caso) me venia al pelo, ya que para rizar no tenia que salir de la bañera y con cazar un solo cabo ya estaba todo hecho.
                    Coincido contigo en que la mejor forma de poner un rizo es la tradicional, es decir, meter el ollao en el aries y cazar el amante, pero si lo que buscamos es nuestro equilibrio entre seguridad, comodidad, rendimiento, etc.. el "rizo automatico" puede ser una buena solución.
                      Muchas gracias por la idea, pero no creo que la pueda poner en práctica: en la coz de la botavara no tengo una polea superior y otra inferior.
                      Lo que si me estoy palnteando seriamente es ponerle poleas a la vela en los ollaos. Marlow lo hizo y dijo en su momento que notó una gran diferencia.
                        - Creo recordar que este punto ya salió, pero como el hilo es tan largo, no lo he revisado todo.
                        - De todas maneras un buen apunte, para recordar.
                          Si no reenvías el rizo a cubierta la tensión al gratil se las tienes que dar con el 11 del dibujo (cunningham) y driza.
                          El otro cunningham, este de abajo, claro, no hace nada, a dormir debajo del rizo.
                          PD: Sí, ya lo sé, soy un pesado
                            - El ollao lo tienes que coger en el aries y la tensión se la has de dar exclusivamente con la driza, incluso en el caso poco habitual pero que se da, de coger el ollao con una cabo firme a la botavara, la tensión se da con la driza.
                            - Tambien si se usa una cargadera para sujetar el ollao del puño de driza, este solo aguanta en su posición tope y la tensión se da con la driza.
                            - El sistema que tu parece ser usas con un aparejillo para tirar del puño hacia abajo, si no tiene un tope no lo veo practico, pues puedes desplazar el ollao demasiado hacia abajo de manera que no trabaje correctamente.
                            - Usas un sistema de toma de rizos poco habitual, y extraño para mi y que me parece que poco practico, siempre por lo que interpreto de lo que dices.
                            - El cunningham es exclusivamente el sistema que sale en el dibujo inferior, lo que tu denominas cunningham, es un aparejillo montado en este caso particular para dar tensión al cunningham que sale en el dibujo superior, que no es una toma de rizos, si no un cunningham, no lo confundas.
                              Yo tengo un sistema idéntico en la mesana (en un quetche o ketch) con una disposición de maniobra que supongo era habitual en los primeros años ochenta. Se iza con la driza hasta hacer tope en la perilla y luego se le da tensión al gratil bajando la botabara con un aperejillo desde el pinzote hasta pie de palo y que, una vez que Atnem a dado el visto bueno, denominaré cunningham pues yo no sabía como llamarlo. O no si atiendo a Nostramo.
                              En cualquier caso, mi mesana tiene un rizo y el ollao de amura en su aries y sin problema con el sobrante de la vela, no me impide variar la tensión.
                              Editado por última vez por barbagris; 12/05/2008, 20:35:37. Razón: Corregir nik de un citado
                                Ojo, que además de raro pareceré tonto. Claro que el cunningham de la vela queda impracticable.
