Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Muy buenas, hace años leí en esta taberna que algunos habían cambiado el sistema de pasacascos/vávila de bola de metal por otros de polímero de nylon
    ¿que tal os ha ido?
    Estoy pensando muy seriamente cambiar lo del Rafni Kai y he preguntado por Galicia, pero de momento no he encontrado.
    He visto que hay una empresa de Barcelona que se llama Nautric que tiene los de la marca Trudesign.
    Por otro lado tengo el problema de saber las medidas de los que tengo instalados. Solo se ve los de vaciado del WC que son de 2", pero los de entrada de agua de mar del wc, de vaciado del lavamanos, de la admisión de agua de mar del motor y alguno mas que se me escapa, no se ve ningún mumero ni en pulgadas ni en métrica ¿como podría saber la medida sin quitarlo?¿sabeis de alguna forma?
    Esto sería importante, ya que si tengo que esperar a varar el barco, para quitar los grifos, medirlo y pedirlos, el precio a pagar al varadero subira bastante....
    Buenos espero a que los sabios del lugar me aclaren mis dudas.
    Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Parece ser que no te vienen las medidas en el manual del barco.
    Pide al astillero las medidas. Con dar el número de casco te las dirán.
    Otra opción es hacerles una foto con un pié de rey y en cualquier náutica te los dan.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
      Muchas gracias Kiro, con el calibre ¿donde mido?
      Por cierto lo del astillero ya lo había pensado, pero me han dicho que mi barco tiene 11 años y que no saben que es lo que lleva.... demencial
        Buenas noches, cofrades
        Yo estoy en tu misma situación: en la próxima varada voy a cambiar válvulas y pasacascos, y ya tengo decidido que serán las Trudesign.
        En las válvulas metálicas de bola, la medida nominal es la del diámetro de paso (el diámetro del taladro de la bola), expresada en pulgadas, y suele ir marcada en el cuerpo de la válvula. Si no, a lo mejor esto te sirve:
        https://mi-fontaneria.es/llaves-de-p...-aisi-316.html
        Editado por última vez por Apagapenol; 21/03/2021, 10:13:39. Razón: Ampliar información
          Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
          Mides en la rosca del pasacascos y donde entra la manguera en el grifo.
          ¿Quién te lo ha dicho? Porque mi barco tiene 16 años y, aunque ya no se fabrica, el astillero con mi núm de casco tiene todos los detalles.
          Manda un e-mail directo al astillero.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
            Lo primero que cambie del barco cuando lo compré fueron los grifos de fondo, pasacascos y valvula. Y puse precisamente los Trudesign. Tras cinco años, perfectos. Su unico problema es que son un poco mas grandes externamente que su equivalente en metal y cuando los instalaron tuvieron que colocarlos de forma que sus manetas no se estorbasen por que en mi barco van bastante juntos.
            Para ver las medidas tenía el mismo problema, así que les hice fotos desde diferentes angulos, hasta que conseguí ver primero donde llevaban la medida, y luego, con la iluminación adecuada conseguí leerla. El flash no permite leerla por que no genera una sombra que resalte lo suficiente el número.
              Para saber la medida de la valvula actual, si no la lleva marcada en el grifo, con un calibre o pie de rey se toma el diametro de la rosca y con este dato, en las tablas de roscas de la serie Gas te dira el tamaño. Si pones aqui la medida, te la daremos .
                Muchas gracias Apagapenol por la web, voy a ver si tomo todas esas medidas (las que pueda), aunque para las de la rosca interior tendré que esperar a estar fuera del agua jejeje Gracias por tu ayuda
                Hola Kiro, eso que dices creo que si lo puedo hacer, creía que era la interior.
                Mandaré un correo a Dufour, pero he leido otras veces que otros armadores han escrito a este astillero y que no le han contestado. Gracias por tu ayuda.
                Gracias Delas, creo que, en mi caso, tengo unos cuatro centímetros libres entre los agujeros ¿crees que es suficiente? Sobre los grifos actuales, en una primera revisión solo vi las 2" del grande, pero voy a ver si los limpio bien y con un poco de suerte, quizás salga algo a la luz. Gracias por tu ayuda
                Hola port bo, muchas gracias por tu consejo, intentaré hacer todo lo que me estais diciendo y, con un poco de suerte y vuestra sabiduría..... Gracias por tu ayuda
                  Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                  Para tomar la medida del diámetro interior de la rosca puedes hacer lo siguiente:
                  Con la válvula cerrada, desconecta el tubo. Verás que roscada a la válvula hay una boquilla. Pues bien, con un poco de maña y dos llaves inglesas, puedes desenroscar la boquilla y medir el diámetro de la rosca, bien el exterior de la rosca macho o bien el interior de la rosca hembra.
                  No hagas esto si el pasacascos o la válvula están en mal estado, o si sospechas que lo están. Corres el riesgo de quedarte con ella en la mano mientras sale un bonito chorro que te inunda el barco...
                  Las tablas de roscas las tienes aquí:
                  http://www.verion.com.ar/images/prod.../rosca_BSP.pdf
                  Las que te interesan son las roscas BSP paralelas según norma ISO 228, que llamamos vulgarmente rosca gas. Los diámetros que tienes que medir son los marcados en los croquis como D (para las roscas macho) y D4 (para las roscas hembra).
                    Buenos días y unos café para todos
                    Yo por dar una idea, puede que no sea igual en la náutica pero en la agricultura funciona así. Si los tubos que salen de la llaves no tienen ninguna reducción y se conectan directamente es fácil saber el tamaño de la llave. En las mangueras suelen venir serigrafiada los diámetros. Después es sencillo
                    1/2 Pulgada 20 mm
                    3/4 de pulgada 25 mm
                    1 pulgada 30 mm
                    1 pulgada y 1/4 40 mm
                    1 pulgada y 1/2 50 mm
                    2 pulgada 40 mm
                    Al menos así lo hago en tierra. Espero que te sirva
                      ¿que tal os ha ido?
                      en el menú, busca compartimiento motor válvulas
                        Buena idea Apagapenol, pero yo no me atrevo a hacer eso porque seguro me voy al fondo
                        De todas formas se de alguien que seguro me lo hace, asi que me quedo con la tabla de roscas que me has pasado y ya te diré si la he utilizado. Me grabaré afuego lo de BSP para no equivocarme.
                        Hola tecnovinos, esta tarde voy al barco y limpiaré bien tanto las válvulas, como las mangueras y asi poder ver si tienen alguna numeración.
                        Gracias Alanca, miraré precios, aunque tal y como está la situación económica creo que se lo compraré a la empresa de Barcelona, hay que hacer patria para no quedarnos sin negocios
                        Muchas gracias por vuestras aportaciones, estar tarde/noche os contaré lo que he hecho en el barco y si he conseguido ver algún numero y asi tener las medidas.
                          Muy buenas tardes. Vengo del barco bastante desilusionado.... Os pongo fotos de lo que me he encontrado y no tengo ni idea que medidas son. Os tengo que adelantar que es un Dufour, por si en Francia tienes medidas especiales
                          Mañana iré por la mañana otra vez con una camara pequeña que quepa mejor en esos agujeros
                            esperamos lo consigas por la inicial de la válvula parece ACS
                            ponte en contacto con este sitio, a ver,
                            Editado por última vez por Alanca; 21/03/2021, 23:57:19.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                              Muy buenas Alanca, los dos enlaces que me has puesto no veo válvulas de ACS, dame alguna pista mas jejeje.
