Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • #46
    Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Buenos días morraso, Mar Abierto es un referente para mi, tengo todas sus fichas guardadas. Habla de este tipo de material, pero de pasada, creo que podría actualizarlo.
    Por lo que dices de incendio, no soy un profesional en el tema, pero si se derrite un pasacascos, mi barco de fibra será una antorcha. Creo que es lo que menos me preocupa, fibra, madera.... todo inflamable.
    Lo del motor voy a investigas un poco y en su caso, la pondré de bronce, aunque también cuestan una pasta
    Buenas, como te comentaba esas valvulas me parecen impecables y por lo leido por aqui creo que son una solución "perfecta".
    Te hacía la consideración unicamente referida a la del compartimento del motor. Ahí sí que parece un lugar mas propenso a incendio y a posible vía de agua. Pero, insisto, simplemente por lo leido en la taberna (mi barquito es mas pequeño y solo tengo un grifo de fondo, fregadero)
    • #47
      Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
      Un comentario, no tengo experiencia en el tema, sólo lo leido por aquí que hay mucho:
      "El principal problema es que se derriten en caso de incendio, y te dejan una vía de agua considerable. Creo que por eso no se recomiendan específicamente en el compartimento del motor." (cofrade Aaledo)
      Pues eso, que esas valvulas tienen una pinta impecable, pero la consideración sobre la del motor parece razonable.
      Suerte con esos bricos !!!
      Un comentario sobre lo de la resistencia al fuego, cofrades:
      En el video que subí se ve el ensayo de resistencia al fuego (min. 4:11). Si en mi barco tengo unas llamas como ésas, lo de menos va a ser el grifo de fondo...
      • #48
        Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
        En su día en Mar Abierto, cofrade Enric, se publico un reportaje sobre el tema (creo que es del 2012.. lo digo por si no está todo lo actualizado, respecto a los tiempos actuales)
        http://marabierto.eu/sites/default/f...pasacascos.pdf
        Buenas, cofrades:
        Además del que mencionas, hay otro monográfico de Mar Abierto sobre válvulas y pasacascos, en el que habla más extensamente de los polímeros:
        http://marabierto.eu/sites/default/f...e_polimero.pdf
        • #49
          Muy buenas port bo ¿donde puedo ver esas dos posiciones de omntaje? ¿Hay alguna mas recomendable que la otra?
          Hola morraso, te agradezco tus comentarios sobre el fuego, faltaría mas.
          Apagapenol vi el video y me pareció una exageración pues con llamas asi se derrite el caso antes de que afecte a la válvula.
          No había visto el otro monográfico de Mar Abierto sobre válvulas y pasacascos, me lo leeré esta tarde, muchas gracias.
          Muchas gracias por vuestros consejos.
          • #50
            Estas valvulas a simple vista son iguales en los extremos, pero el material montado en el interior se efectua por uno de los extremos, de manera que visualmente se ve la zona de contacto. Mi experiencia montando la primera vez estas valvulas, intente desmontar una de ellas, y al haberla montado antes muy apretada, al aplicar la llave regulable ( que no inglesa) en la zona superior, en lugar de girar la valvula , giro la parte superior de la misma quedando la otra parte fijada al pasacascos . Esta experiencia me quedo grabada a fuego . Es simplemente una anectota . saludos.
            • #51
              Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
              Gracias port bo, no me habria imaginado nunca esto... tendré cuidado.
              • #52
                RoyRo para medir el diámetro del pasacascos donde no te quepa el calibre coge un cabo finito y rodeas el pasacascos y haces una marca con rotulador en el cabo. Y ya tienes el diámetro medido. No sé si me explico pero lo hice así en un pasacascos al que no tenía buen acceso y me funcionó
                • #53
                  Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                  Con este sistema no tienes el diametro medido , tienes el desarrollo. Si a este valor del desarrollo lo divides por 3,14 te dara el diametro que buscas
                  • #54
                    Buenos días ru2lph, muchas gracias por tu idea, ayer mismo se lo dije a un amigo y me dijo que no lo hiciera asi, que sacaría errores, pero creo que lo haré con un cabito fino y como bien dices, con un boligrafo marcaré (revisaré que la tinta no se corra por todo el cabito jejeje)
                    Buena aportación port bo, si me fallan las últimas soluciones, haré lo que me decis ru2lph y tu.
                    • #55
                      Buenas noches. De momento no os he puesto mas noticias porque hasta hoy no me han dejado una cámara de inspección de tuberías que al comprobar su funcionamiento he visto que era del Lidl, aunque no se cuando la pusieron en venta.
                      Mañana por la tarde he quedado con un amigo para ver si logramos ver las medidas que me faltan.
                      Hola ru2lph mañana te contesto en cuanto vea si me sirven todas tus piezas.
                      • #56
                        SALUDSS
                        Buenos vientos y mejores rones a todos...
                        Perdona que vuelva a preguntar en tu hilo Rafa...vistos los precios del material que vas a poner se me hace prohibitivo así que opto por algo las asequible...pasa cascos de bronce y .....pues aquí tento la duda.......llaves de pvc por que no?si hay solo un metal durará más y las llaves de pvc de presión soportan el agua salada..las he tenido nen instalaciones de acuicultura y no se estropean..
                        Opiniones porfa
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • #57
                          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                          SALUDSS
                          Perdona que vuelva a preguntar en tu hilo Rafa...vistos los precios del material que vas a poner se me hace prohibitivo así que opto por algo las asequible...pasa cascos de bronce y .....pues aquí tento la duda.......llaves de pvc por que no?si hay solo un metal durará más y las llaves de pvc de presión soportan el agua salada..las he tenido nen instalaciones de acuicultura y no se estropean...
                          Opiniones porfa
                          Las válvulas de PVC no tienen la resistencia mecánica necesaria, ni la resistencia a la intemperie, ni garantizan la estanqueidad del mismo modo que las válvulas metálicas o de polímero.
                          De todos modos, el coste de las válvulas de polímero es ya parecido al de las válvulas metálicas (de bronce o de acero inoxidable).
                          Quizá puedas verlo como una inversión a largo plazo, pues no tendrás que sustituirlas con la misma frecuencia que las metálicas.
                          • #58
                            Buenas tardes leviño, no te puedo ayudar, porque no se de estos temas, por eso he abierto este hilo.
                            Ya he estado en el barco esta tarde con la camara "de marras" y con un amigo.
                            Tengo seguro
                            • 2 de 2"
                            • 2 de 1"
                            • 4 de 3/4"
                            y ahora viene lo bueno...
                            Tengo una de 22 => 22/3,14 = 7
                            y otra de 34 => 34/3,14 = 10,82 pero podría ser 35 => 35/3,14 = 11,14
                            ¿que medidas son en pulgadas?
                            Y la del motor pone MS 58 - DN 15 - PN 40 ¿esto que es?
                            Además he visto que del pasacascos necesito un entronque de 120º para conectar la válvula y eso no lo veo en Nautric, les llamaré el lunes para ver si me pueden ayudar.
                            • #59
                              MS58 es una aleación de latón
                              PN40 creo que es la presión que soporta
                              • #60
                                La del motor de aleación MS58 es de un saildrive? lo digo porque las válvulas que utiliza Volvo en el saildrive para la toma de agua del motor son de esa aleación MS58 y ponen exactamente esos codigos MS58, PN40 y DN15.
                                Yo también estoy pensando cambiar todos los grifos de fondo en la varada de este año por los TRUDESIGN incluido el del saildrive.
                                En caso de que sea el de la cola del motor, ¿cómo tienes pensado unir la válvula a la cola? llevan un racor que parece de latón o bronce roscado a la caja de engranajes y al que se se une la válvula de bola. Yo estoy pensando en adaptar un pasa-cascos de TRUDESIGN para sustituir a ese racor.
                                Editado por última vez por Icarus; 28/03/2021, 00:16:30.
