Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Delas, Acasimirocasper, robinson crusoe, Neo, GermanR, ru2lph, Icarus, Dagger, ROMO, boooom475 y yo mismo hemos cambiado una o mas válvular de Truedesig, algunos desde hace mas de 7 años….
    ¿jonam52 cuantos años necesitas para fiarte de esta marca?
    Yo estoy encantado y mi almirante mucho mas, ya que puede abrir i y cerrarlas sin problemas, no como antes, que tenía que ser yo quien lo hiciera ya que ella no tenía suficiente fuerza.
      está claro que no dudo de la experiencia de nadie, solo que me llama la atención de que todos los que opinais los habeis puesto hace poco y por lo tanto tampoco es que haya una experiencia de años....
      Yo cambié todos los pasacascos de mi Fortuna 9 a los de TruDesign a principios de 2015. Los monté sin el refuerzo. Lo hice por que los que tenía el barco al comprarlo estaban fatal, 2 de ellos no cerraban por que la corrosión se había comido la bola. Sigo estando encantado.
      Cuando instalé el tanque KK no tenía a mano esa opción y lo puse de "metal". Es el que más me preocupa y el que más veces reviso.
      Si tengo que cambiar alguno, por la razón que fuera, volvería a ponerlos de esa marca, antes que cualquier metal o los Randex, que me parecen menos fiables, pero esto es mi opinión subjetiva, sin estudio técnico comparativo.
      Suerte con la elección
      • Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
        ok, pues que me digais que los teneis hace más de 7 años ya me tranquiliza bastante.
        Por cierto, eso de los collarines de refuerzo tambien lo he leido pero no he visto donde los venden. ¿me podeis pasar algun enlace para verlos?
          • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
            Llama a Nautril y pregunta por Ramón, es un buen profesional y a mi me ayudo mucho y lo mas importante es que te aconseja bien. A mi me dijo que no comprase los refuerzos pasacascos.
            www.nautric.com
            • Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
              Yo compré para el de 1/2" pero al final no lo instalé. El compartimento donde tengo ese grifo es muy pequeño y no hay forma que algo pudiera ejercer fuerza en ese pasacasco.
                Hay que tener en cuenta tambien que el paso que dejan las llaves truedesing es mucho menor que las de la laton. En una llave de 1" 1/2 si cojes la truedesing y una de laton el paso de la truedesing es la mitad. Yo al final voy a poner los pasacascos truedesing pero las llaves de laton por el tema de no estrechar demasiado las tomas de agua y los desagues.
                Creo que es importante tenerlo en cuenta. Luego ya cada uno tiene que ver si para su barco es suficiente o no, pero por lo menos saberlo y mirarlo antes de comprar.
                  Entre composite, bronce, inox y laton, yo laton es lo ultimo que pondria.
                  El laton tiene problemas de dezinficacion que al cabo de un tiempo lo convierten en un azucarillo que se parte solo.
                  Solo algunas aleaciones especiales de laton como la MS58 resisten mejor ese problema, pero aun asi, seria mi ultima opcion.
                    bueno, laton-bronce hay que ver las aleaciones porque ni todo laton es laton ni todo bronce es bronce, me referia al paso libre que queda por la llave que en el caso del composite es muy reducido.
                    De todas formas, a mi lo que más me preocupa es lo que puede pasar en el pasacascos que no se ve, las llaves se pueden cambiar sin mayor problema.
                      La medida del grifo, ya sea de 1/2", 3/4", 1" etc se refiere precisamente al paso, o sea, el diámetro de la esfera. No creo que con las de trudesign sean diferentes.
                      Donde has leído esa información?
                        El caso es saber de que aleacion estan hechos, si lo dicen, y la fiabilidad del fabricante.
                          Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                          las he tenido en mi mano y medido con un calibre. las medidas se refieren a las roscas de conexión y no al agujero de la esfera por el que pasa el agua o los residuos. En el caso de las truedesing el agujero de paso es muy inferior, se ve a simple vista. Yo me refiero al agujero de paso libre que queda en el interior de la llave, no a la rosca de conexión.
                            la verdad llama la atención de que a pesar de que las llaves truedesing son mucho más grandes el paso sea considerablemente más pequeño.
                            Yo en mi caso he decidido poner los pasacascos truedesing pero pondré llaves metálicas porque no quiero estrechar tanto el paso de los desagues del wc, lavabo y cocina.. y la de toma de agua del motor ya la tenía que poner metalica porque la otra no cabe.
                            A tener en cuenta sin más, luego cada uno que elija lo que mejor le venga. He querido avisar porque veo que algunos las comprais por internet y hasta que no las tienes en la mano no te das cuenta. Yo en mi caso fui primero a verlas en una tienda nautica y es cuando me he dado cuenta... que por cierto, estaban al mismo precio que comprandolas por svb.
                            Editado por última vez por jonam52; 22/07/2023, 22:10:21.
                              Bueno pues sigo con el tema porque lo tengo que hacer en agosto si o si...
                              Al final me he decidido por los pasacascos Randex porque son en polipropileno en lugar de nylon como los truedesing... aqui tengo un vecino con un velero de acero que hace 30 años que los tiene de Randex.Conozco bien el propipropileno, se usa hace muchisimo en fontaneria y me da más seguridad. Las llaves las voy a poner de bronce porque el paso de las llaves truedesing es mucho más estrecho como ya he dicho y no quiero reducir el paso de los desagues y de las llaves Randex no he conseguido saber el paso libre que tienen. La unión del PP con el latón no me crea mayor problema y lo voy a hacer con hilo loctite al que estoy acostumbrado y se que va a sellar perfectamente y va a aguantar lo que sea y además te da la opción de poder orientar mejor la llave, incluso lo puedes aflojar unas vueltas y volver a apretar.
                              No tengo nada contra el truedesing, solo que el nylon no lo conozco y el PP si y me da más confianza. A ver que tal...
                              Por cierto, PP=polipropileno, que igual como ha habido elecciones alguno se confunde y se piensa que se los compro a Feijo
                                Y por qué no miras las de PVC de presión? eso sí, asegurando cada cuello con una abrazadera de inox como las que se ponen en los enlaces de las espigas con las mangueras.
                                La casa CEPEX tiene todas las certificaciones para el uso que le damos en un barco por debajo de 2" y a un precio que te permite cambiarlas con cada ITB.
