Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Buenas tardes.
    Como van eses grifos casi un año después?
    Voy a varar próximamente y tengo en mente montarlos, pasacascos y grifos, no siendo las tomas de refrigeración de motor que los montaré sobre el pasacasco de inox, por estar expuestos a una patada y tener miedo de que rompa.
    Que tal la resistencia del pasacasco con su refuerzo que venden a parte?
    Cuéntanos un poco como van.
    Unas birras de mi parte
    • Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
      Muy buenas Chancys, encantado de haber hecho el cambio. Ahora es un juego de niños cerrar y abrir los grifos de fondo.
      Creo que es una mejora que debería de hacerla en astillero.
      • Cambio pasacascos/valvulas de bola
        Yo monte los truedesign (todos los del barco) también hace algo mas de una año ahora. Coincido con el cofrade de que deberían venir de astillero, son muy buenos. En cuanto a resistencia aguantan mucho también incluso sin el refuerzo (yo no lo llevo)
          hablando con el distribuidor me comento que los refuerzos los fabrican para el mercado de estados unidos si no no cumplirian con la normativa pero que normalmente no son necesarios.
          yo tambien los llevo montados y de momento perfectos.
            Ya tambien monte todos tru-design hace mas de un año y perfectos. Resistencia sobrada.
              Otra pregunta, no se como los habéis sellado, tanto el pasacasco contra el casco que dicen de sellarlos con algun adhesivo epoxi y por otra parte las roscas, yo tenia pensado hilo de teflon que es el que uso ahora.
                Yo selle pasacascos y roscas con Sikaflex 291i, uno de los recomendados por Tru-design. Sellado facil y muy seguro pero tambien hay otras posibilidades: ver pagina 2 del link adjunto
                • Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                  Hola Chancys yo les compre MS-Sellador a Nautric y cuidado que no hay que poner mucho, ni poco, solo lo justo te lo digo porque con el primero nos manchamos media ría de Arousa
                  No hay que poner teflón ni nada parecido, con el sellador vale.
                    Bueno, pues yo voy a cambiar los pasacascos y llaves de mi Dufour 31 este verano y tenía clarísimo que queria poner los truedesing con sus llaves y racores, pero ayer cuando fui a donde suelo comprar el material a ver que piezas había, precios y demás, estaba por alli el dueño que es un profesional de la nautica de toda la vida muy conocido por aqui y además que le da a la vela desde muy joven,etc... y comentandole lo que quería hacer me dijo que no me lo recomendaba, que a el se le había partido una llave truedesing en la mano y por suerte fué de la parte superior y pudo dejarla cerrada pero que si llega a ser de la otra parte hubiera tenido un gran problema.
                    Me dijo que él recomienda los truedesing solo para los barcos de aluminio... la verdad es que me ha enfriado el tema completamente porque es un tio que tiene fama de muy buen profesional y además es que la tienda la lleva su mujer y pienso que lo que me dijo no es por interés suyo porque a él gana dinero igual si le compro unos o otros...
                    ¿alguien más ha oido algo de llaves truedesing que se hayan roto?
                      Yo no conozco ningun caso de rotura.
                      Estan certificados por el Instituto Internacional de Certificacion Maritima.
                      Tambien tienen cerrificaciones del Bureau Veritas que puedes ver en este enlace:
                        https://www.trudesign.nz/marine/cert...-type-approval
                        veo que la certificación no incluye los pasacascos ni las valvulas de 1/2"... empiezan a partir de 3/4"
                        hay otra marca francesa Randex que no conocía y que parece que lleva muchos años fabricando en composite... igual me fio más de estos que de los otros de Nueva Zelanda. Además veo que los truedesing son de nylon reforzado y los Randex son de PPR que entiendo que es polipropileno reticulado igual que los tubos de fontaneria que llevan muchos años y aguantan muy bien la presión e incluso las uniones con todo tipo de llaves de paso metálicas, de latón y de inox.
                        No sé que os parece... lo voy a mirar más despacio. Las Randex son más caras. Igual es por lo del PPR en lugar del Nylon o simplemente porque fabricar en Europa es más caro.
                        Editado por última vez por jonam52; 18/07/2023, 12:09:30.
                          Buenas yo solo puedo contar mi experiencia, tengo el truedesign en la salida del wc, lo monte en marzo. El pasacascos tuve que cortarlo, 1 cm, la llave es de pulgada y media. Lo que me quedo, el anillo de 1 cm de grosor, lo puse perpendicular al suelo, y me puse encima, cabe destacar que soy ancho de huesos(110 kilitos de nada), se flexión 1 o 2 mm y nada, no me lo creía yo, ni el dueño de una tienda náutica que estaba al lado. A partir de ahora solo montaré los truedesign, trabajo en sanidad, no los vendo.
                            Yo he montado los Pasacasco a y llaves hace una semana, tuve que hacer el orificio un poco más grande, pero quedó todo perfecto. Ya contaré qué tal resultan😉
                              está claro que no dudo de la experiencia de nadie, solo que me llama la atención de que todos los que opinais los habeis puesto hace poco y por lo tanto tampoco es que haya una experiencia de años....
                                Creo haber leído que para que los de 1/2" pasen no se que norma de EEUU tienen que ser montados con el collar de refuerzo.
                                Yo no represento trudesign, pero cuando monté los míos me sobró un collarín de esos de refuerzo para Grifos de 1/2" y 3/4". Si alguien lo necesita lo tengo en venta.
