Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • #91
    Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Muchas gracias Icarus
    Yo también tengo el del saildrive y le voy a poner el de Trudesign. Ramón me aconsejó ponerle unas gotas Loctite en la rosca.
    • #92
      Por si puede ser útil, esta semana he cambiado los 5 pasa-cascos del barco incluido el del saildrive por los de Trudesign, utilizando Sika 291i para todo el sellado.
      Para los que tengáis saildrive de Volvo, como información, la válvula y el grifo original estaban en perfecto estado, incluidos los racores despues de .
      16 años en el agua. (las fotos son después de limpiarlos)
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/w/a/v/xwavwtd6scmk3jwzujjr_s.jpg]
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/s/i/6/xsi6esykkm5pzw5sllf_s.jpg]
      He mantenido el racor que va roscado a la cola y puse nuevo lo demás.
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/f/f/v/xffvqabuygdx7di2ztn_s.jpg]
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/n/9/g/xn9gb2zpdj4n8tunh5v_s.jpg]
      Como curiosidad de imprevistos que pueden aparecer, en uno de los pasa-cascos de una pulgada, el espesor del casco mas el contra-molde era un macizo de casi 40 mm. de espesor y el pasa-cascos quedaba corto pues solo quedaban dos vueltas de rosca útiles después de poner la tuerca de sujección. La solución fue fresar por dentro un circulo que permitiese a la tuerca quedar empotrada en el espesor del casco ganando así suficiente rosca para una instalación solida.
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/7/b/g/x7bgymkttl1kwjqcvdr6_s.jpg]
      [img=https://img.overpic.net/thumbs/u/7/8/xu7823he23icybpm64ngc_s.jpg]
      Por lo demás ningún problema para realizar la instalación.
      Por cierto, los pasa-cascos y grifos de fondo antiguos no se de que material eran pero estaban en perfecto estado. De todos modos, como es difícil saber el estado de los mismos por su aspecto exterior cuando están montados, con los Trudesign te quedas mas tranquilo.
      dejastes los dos racores a la llave de la saildrive ? y que diametro de llave usastes ?
      • #93
        Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
        ¿Te refieres a Loctite de sellado o para fijarla? Yo lo selle con Sika 291i igual que las demás y también hace de fijación. Si algún día hay que desmontarla supongo que habrá que hacer bastante fuerza para desenrroscarla.
        • #94
          Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
          La válvula es de media pulgada, igual que la original, para que que coincida con el racor que entra en la cola que es al que se acopla.
          Para la conexión de la manguera que es de 19 mm. Trudesign no tiene entronque de media pulgada a manguera de 19 mm, que seria lo que haria falta para poner en la salida de la vávula. Como el racor original estaba perfecto y parece de bronce (aunque no lo puedo asegurar) le monté el mismo que tenía.
          • #95
            Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
            Bueno, pues después de unos meses, tengo que deciros que los pasacascos y las válvulas Trudesign se están colocando en el Rafni, en cuanto se acabe pondré fotos. Creo que es un acierto y podré abrir y cerrar de forma mas suave y estar mas tranquilo.
            En unos días os pondré las fotos y ya os contaré.
            Muchas gracias a todos los que me habeis ayudado.
            • #96
              Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
              ¡Enhorabuena!
              Esperamos ávidamente esas fotos.
              • #97
                Muy buenas y calurosas tardes.
                Ya he cambiado los pasacascos y los grifos, hay dos entronque que al final no los he puesto porque me confundí de medidas, asi que hasta el año que viene no los cambiaré. La verdad es que todo ha ido perfectamente bien, excepto un susto con el desagüe del fregadero de la cocina, que vi que goteaba continuamente y me asusté Un poco al creer que era en la unión del pasacascos con el grifo, pero al secarlo bien vi que era por la manguera del desagüe y el entronque. Así que cambio de manguera y arreglado.
                Es una maravilla las suavidad con que se abre y/o se cierran los grifos.
                Mañana haré fotos y os las pondré, del montaje se me olvido hacerlas, lo siento.
                • #98
                  Yo puse hace poco en inox, pero no descarto poner de estos por lo menos en las tomas de los motores.
                  Solo me da un poco de "yuyu" el tema de la resistencia ante un golpe o pisotón descuidado.
                  • #99
                    Respuesta: Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                    Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                    Mira los vídeos que hay por ahí y verás la resistencia a golpes y fuego.
                    • Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                      Buenas noches una ronda a mi cuenta
                      estoy pensando en sustituir los pasacascos y grifos de fondo por unos de composite (TRuedesign probablemente) sabéis si también son aptas las válvulas para enroscarlas a la entrada de agua de refrigeración de una cola z drive?
                      gracias !!
                        Originalmente publicado por mestralero Ver Mensaje
                        gracias !!
                        Sí, las truedesing se pueden combinar con entronques y pasacascos de bronce, inox, y latón
                        • Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                          Buenas Royor
                          Estaria bien que nos dijeras pasados unos meses como van esas válvulas
                          Socio de ANAVRE
                          • Respuesta: Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                            gracias !!
                            Yo la tengo puesta en la entrada de agua de mar para la regrigeración y hay que ponerla con un entronque de metal.
                            Buenas Royor
                            Pues tienes toda la razón, no he dicho nada después de instalarlas.
                            La verdad es que funcionan de maravilla, lo que antes era tener que hacer bastante fuerza, ahora abres y cierras con un solo dedo.
                            Creo que ha sido una excelente idea cambiar los grifos de fondo.
                              Muy buenas, hace años leí en esta taberna que algunos habían cambiado el sistema de pasacascos/vávila de bola de metal por otros de polímero de nylon
                              ¿que tal os ha ido?
                              Estoy pensando muy seriamente cambiar lo del Rafni Kai y he preguntado por Galicia, pero de momento no he encontrado.
                              He visto que hay una empresa de Barcelona que se llama Nautric que tiene los de la marca Trudesign.
                              Por otro lado tengo el problema de saber las medidas de los que tengo instalados. Solo se ve los de vaciado del WC que son de 2", pero los de entrada de agua de mar del wc, de vaciado del lavamanos, de la admisión de agua de mar del motor y alguno mas que se me escapa, no se ve ningún mumero ni en pulgadas ni en métrica ¿como podría saber la medida sin quitarlo?¿sabeis de alguna forma?
                              Esto sería importante, ya que si tengo que esperar a varar el barco, para quitar los grifos, medirlo y pedirlos, el precio a pagar al varadero subira bastante....
                              Buenos espero a que los sabios del lugar me aclaren mis dudas.
                              Hola!
                              Para saber la medida sólo has de mirar el manual de usuario del barco. Ahí te saldrán las medidas de los pasacascos.
                              Ánimo!
                              Javier Díez Servant
                              • Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                                Originalmente publicado por Elcanobcn Ver Mensaje
                                Hola!
                                Ánimo!
                                Muchas gracias, pero ya cambié todos.
                                En el manual del barco no pone nada, tuve que hacer fotos para ver las medidas que ponía y en otros que no se veía tuve que medirlos.
