Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Buena cofrade yo los cambié hace como 3 años y encantados.
    La verdad que para mi fue fácil. Medi cada pasacasco dos veces con el calibre y los pedí igual, y también el collarín de refuerzo de la válvula.
    Cuando los desmonte en el varadero todos me entraron sin mayor problema.
    Ellos mismos me recomendaron una masilla epoxi y también un polímeros que hacía de sellante y de teflón para las roscas y es una maravillas.
    Ya verás que cambio más positivo
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Cambio pasacascos/valvulas de bola
      Muy buenas Alanca, los dos enlaces que me has puesto no veo válvulas de ACS, dame alguna pista mas jejeje.
      buenas noches en realidad ACS no es una marca, es una denominación que se emplea en los sistemas de Agua Caliente Sanitaria
      en los dos enlaces al principio ponen en algun sitio ACS qe es el " sistema " y despues cada pieza puede ser de una marca u otra, en uno de los enlaces creo que el nauta, hay una ventanita que pone " marcas " si la abres veras decenas de marcas pero ninguna es ACS, te pongo otro enlace veras el principio de enunciado que pone " Válvulas ACS " pero eso es e sistema,
        Muy buenas, hace años leí en esta taberna que algunos habían cambiado el sistema de pasacascos/vávila de bola de metal por otros de polímero de nylon
        ¿que tal os ha ido?
        Estoy pensando muy seriamente cambiar lo del Rafni Kai y he preguntado por Galicia, pero de momento no he encontrado.
        He visto que hay una empresa de Barcelona que se llama Nautric que tiene los de la marca Trudesign.
        Por otro lado tengo el problema de saber las medidas de los que tengo instalados. Solo se ve los de vaciado del WC que son de 2", pero los de entrada de agua de mar del wc, de vaciado del lavamanos, de la admisión de agua de mar del motor y alguno mas que se me escapa, no se ve ningún mumero ni en pulgadas ni en métrica ¿como podría saber la medida sin quitarlo?¿sabeis de alguna forma?
        Esto sería importante, ya que si tengo que esperar a varar el barco, para quitar los grifos, medirlo y pedirlos, el precio a pagar al varadero subira bastante....
        Buenos espero a que los sabios del lugar me aclaren mis dudas.
        Hola Royor,
        No te puedo ayudar con las medidas de tus pasacascos, pero si te puedo decir que hace aproximadamente unos 7 años cambie todos loa pasacascos y valvulas de mi anterior Furia 332, por las Truedesing que venden en Nautric y hasta la venta este pasado setiembre han funcionado de fabula, incluso despues de años sin usarse funcionavan de maravilla y a la primera, totalmente recomendables
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          SALUDSS
          Ron para todos , ,
          Con tu permiso ROyOR y suerte con las pesquisas,
          Aprovecho este hilo para preguntar ya que estoy en proceso de sustituir los pasa cascos y grifos del Wispa , mi duda está en si cambiar o no los pasacasco de las salidas que no llevan grifo, que son las de escape y de la bomba de achique manual situadas una junto a otra en popa en la línea de flotación , me pregunto si las podría dejar, ya que aparentemente están bien , y no deberían tener corrosión galvánica al no tener grifo (??)
          Y que me da pereza ya que están las roscas en fibradas y bastante jo&&do llegar al sitio
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            SALUDSS
            Me liao
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              ...creo que, en mi caso, tengo unos cuatro centímetros libres entre los agujeros ¿crees que es suficiente?
              No te sabría decir, en mi caso bastó con colocarlos de forma que los dos grifos de la pica(entrada de agua salada y desagüe) tuvieran las manetas opuestas, cuando antes una de ellas estaba entre los dos grifos, pero no los tengo en ninguna zona complicada o de poco espacio, y estaban suficientemente separadas, pero me llamó la atención la diferencia de tamaño, y si lo tienes pegado a algun manparo o dos grifos metalicos que ya esten separados por menos de 3 cm puede complicarse el ponerlos. Puede que sean casi un cm mas anchos que su equivalente metalico, y la maneta desde luego es mas grande, no creo que en la mayoría de casos sea realmente un problema, pero para grifos que ya tienen poco espacio alrededor, mejor medirlos bien y asegurarse.
                Buenos días Acasimirocasper, hoy voy otra vez al barco y voy a ver si soy capaz de medir todo, pasacascos, valvulas (largo ancho, maneta, ....) y también los tubos. Con todo eso, llamaré a Nautric para ver que me dice. A malas, tendré que varar, quitar todo y medir roscas interiores.
                Gracias por la aclaración Alanca, que haría sin vosotros... se ve que soy bastante torpe en estos temas
                Gracias por tus ánimos robinson crusoe, espero poder cambiarlas el mes que viene y decir lo mismo que dentro de unos años
                Hola leviño, yo no voy a cambiar esas salidas de agua, al no llevar válvulas y, al revisarlas, parecen que están bien.
                Buenos días Delas, hoy voy a hacer un plano de la colocación de todas las válvulas para pasarselas a Nautric para que me digan si hay problemas.
                Reitero las gracias a todos, me sirven de muchísima ayuda.
                  La conversion de pulgadas a milimetros no es correcta.
                  1/2 pulgada = 12,7 mm
                  1 pulgada = 25,4 mm
                  2 pulgada = 50,8 mm
                  3/4 pulgada = 19,1 mm
                    Dicho así, parece que tienes razón, Lulumarlu, pero......
                    Una cosa es lineal y otra meterse con tubos....
                    En la actualidad se toma como estándar la medida inglesa en la que 1″ equivale a 25,4 mm, el problema viene cuando cogemos una tubería de 1″ y no encontremos esos 25,4 mm por ningún lugar.
                    En un inicio se tomó como medida el interior de la tubería, de esta forma una que tuviera 25,4 mm como medida interior (útil para el paso de agua) era de 1″, pero fueron apareciendo nuevos materiales y la cosa se complicó un poco.
                    Ahora, supongamos que producto de la innovación hallamos un material que mejora al Hierro, por ejemplo el Cobre. ¿Hacemos tubos de cobre tomando como estándar la medida interior en Pulgadas? o ¿Hacemos tubos que puedan conectarse a los anteriores utilizando la medida de las roscas de estos? Puesto que sí, la segunda es opción mejor porque tu nuevo tubo podrá conectarse sin inconveniente a los que ya están instalados.
                    De esta forma la aparición de nuevos materiales no ha variado las roscas que se utilizan para las conexiones. Estas roscas no estaban en un inicio medidas en Pulgadas, de ahí que no coinciden con la equivalencia real de la medida (no cumplen que 1″ sean veinticinco,4 mm) mas se les prosiguió llamando de 1″, por servirnos de un ejemplo, a las roscas que antes iban en tubos de 1″, aunque ahora estos cilindros ya no tuviesen un interior de 25,4 mm
                    Para iniciar hay que decir que existen varios tipos de roscas y que no miden precisamente lo mismo. Están las interiores y las exteriores y las cónicas y cilíndricas.
                    Siendo de esta forma las cosas no es fácil hacer una equivalencia de la denominación en Pulgadas y los milímetros que mide la rosca de una pieza o cilindro.
                    Con lo que le planteamos la próxima tabla de equivalencias. Los valores son aproximados, por lo ya explicado, mas hay la suficiente diferencia a fin de que no nos confundamos:
                    Rosca
                    Equivalencia (mm)
                    1/2 Pulgada 20 mm
                    3/4 de pulgada 25 m
                    1 pulgada 30 mm
                    1 pulgada y 1/4 40 mm
                    1 pulgada y 1/2″ 50mm
                    2 pulgadas 60 mm
                    1/2 pulgada a mm
                    Como se ve nada que ver con la equivalencia real de las medidas originales de 1″ = 25,4 mm.
                    Las roscas de las piezas se miden generalmente en Pulgadas al paso que en los tubos (menos el de hierro para el que se sigue empleando esta) se utilizan los milímetros.
                    Por ejemplo podemos toparnos con:
                    Tubos de PVC: 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm. Diámetros exteriores.
                    Tubos de Cobre: 18, 22, 28, 42, 44 o 63 mm. Diámetros exteriores.
                    Tubos de Hierro: 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ o 2″
                    Pero cuando precisamos una pieza para un tubo de PVC está puede ser de 20 mm, por ejemplo, o bien de 20 x 1/2″ si lleva entre los extremos roscados. En el caso del cobre una pieza de unión para soldar por ambos extremos sería un manguito de 18 mm, mas si esa pieza de unión lleva en uno de los lados una rosca, seguramente será de 18 x 1/2″ si bien también podría ser de 18 x 3/4″ puesto que como se ha dicho la medida en Pulgadas no hace referencia al cilindro sino más bien al diámetro de rosca que estamos usando para hacer las conexiones.......... "
                      A ver, que lo he dicho antes, pero conviene repetirlo:
                      En las válvulas metálicas de bola, la medida nominal sí existe físicamente, y es la del diámetro de paso de la válvula (el diámetro del taladro de la bola), expresada en pulgadas. Así, una válvula de 1” tiene un diámetro de paso de 1” (25,4 mm).
                        Buenas tardes/noches. Hoy he estado en el barco otra vez. Lo primero es lo primero y he cogido una esponja y un desengrasante y ¡milagro! He empezado a ver las primeras cuatro válvula, una de 2”, vaciado de WC, esta ya lo sabía, una de 1”, entrada agua de mar del WC, y dos de 3/4”, desagüe de la ducha y desagüe del lavabo.
                        He ido a la válvula de agua salada del motor y después de limpiar, no se ve la medida, podría ser de 1”, pero no es seguro.
                        Después he ido a la cocina y tampoco se ve, la válvula la han colocado con la medida al lado del casco. La del desagüe parece mayor de 3/4, pero la de entrada de agua de mar para el fregadero es mas pequeña.
                        Por último, y como sabía las del baño de popa, he ido al baño de proa y otra vez han colocado las válvula de tal forma que las medidas entán de cara al casco, por lo que es imposible verlas. He hecho fotos y son muy parecidas a las del baño de popa, por lo que creo de es una de 2”, se ve perfectamente, otra tres que no consigo ver una de 1” y dos de 3/4” desagüe.
                        Después de hacer 9 fotografías y vídeos e intentar medir con un calibre los pasacascos, sin conseguirlo correctamente, he pensado que quizás se pueda ver con una cámara tipo endoscopio, asi que he llamado a un amigo y me ha conseguido para mañana una, asi que haber si es verdad que a la tercera va la vencida y con esa cámara puedo ver las medidas.
                        Ya os informaré.
                        Por cierto, los que habéis cambiado a Trudesing, ¿Que tengo que comprar? Pasacasco rosca BSP, válvula de bola BSP y ahora me entran las dudas... la unión de estos dos ¿se hace con un refuerzo para cascos? ¿Hay que unirlos con una racor macho hembra? Y por último la unión de la válvula con la manguera ¿se hace con un “entronque aquavalve?
                        Saludos y gracias a todos los que me estáis ayudando.
                          Cervezas para todos.
                          Con permiso me meto en el hilo y perdón si la pregunta está respondida por algún lado.
                          Se puede o mejor expresado sería un error mantener el pasacascos metálico ( bronce o cobre ) pues está impecable y colocar sobre este una válvula de fibra (Trudesign), pues supongo que entre metal y fibra no hay problema.
                            Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                            Buenas noches Magudo, yo prefiero cambiar todo y asi me quedo mas tranquilo.
                            Puede que haga una tontería, pero el pasacascos en la parte mas barata.
                              Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                              Compra a Nautric ( Ramon ) tambien la llave correspondiente a cada medida. No las aprietes con una llave fija. . Cuidado con poner teflon..
                                Buenos días, cofrade:
                                Por lo que yo he investigado, se necesita:
                                - Pasacascos (bien de los que quedan a ras de superficie (recessed, tal como los llaman en la web de Trudesign) o de los que sobresalen (domed). Si van a ir bajo la flotación, recessed; si no, estéticamente quedan mejor los domed, en mi opinión.
                                - Válvula, de la medida que corresponda. Si la situación lo aconseja, quizá sea el momento de unificar las dimensiones de todas las válvulas a bordo...
                                - El collarín de refuerzo (load bearing collar) es optativo; yo voy a instalarlo, me quedo más tranquilo...
                                - Conviene tener también las herramientas de instalación: ball valve spanner, como te ha dicho el cofrade port bo y, si no la tiene el varadero, skin fitting install tool.
                                - Boquillas para tubo (tails), bien rectas o en ángulo. Los entronques aquavalve parece que sólo son para la aquavalve; si - en aplicación del teorema del "poyaque" - vas a instalar esta última, tendrías que emplear estos entronques. Para cualquier otra aplicación, sirven las boquillas normales.
