Cambio pasacascos/valvulas de bola
  • Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
    Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
    Y por qué no miras las de PVC de presión? eso sí, asegurando cada cuello con una abrazadera de inox como las que se ponen en los enlaces de las espigas con las mangueras.
    La casa CEPEX tiene todas las certificaciones para el uso que le damos en un barco por debajo de 2" y a un precio que te permite cambiarlas con cada ITB.
    pues ya lo habia pensado porque ya las conozco y sé que van bien... no he mirado lo del paso interior de la llave, ¿tu tienes medidas? me refiero al paso libre de agua que queda por el interior,no a la rosca ni a la entrada en la llave que es el diametro que dan en la web... es que para un desague de un Wc por ejemplo, si vengo con un tubo que el interior es 40 pues no quiero reducir a 25 que puede tener la truedesing porque me va a dar problemas.
    Por lo demás esas de PVC ya sé que son buenas.Si hubiera pasacascos en pvc reforzado eso sería ya la leche y poder poner la llave con cola o tambien con un racor para poderla cambiar facilmente. No haría falta ni pvc de presión porque la presión es minima.
    Editado por última vez por jonam52; 29/07/2023, 09:56:27.
    • Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
      Muy buenas jonam52, no se como serán tus “truños”, pero a mi no me ganas, seguro, seguro
      Desconozco el diámetro de mi salida del WC, pero el lunes lo pregunto a Ramón de Nautric.
      Yo no he tenido ningún problema en el WC y los que te han dicho que lo tienen puesto desde hace años tampoco han dicho nada. Creo que tienes unos miedos infundados, perooooo cada uno con su dinero y sus “truños” hace lo mas oportuno
      Ya nos contarás que tal van lo que pongas.
        Para cambiar grifos de fondo sin sacar el barco del agua;
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
          bueno, pues tengo dos crios y a veces tiran lo que no deben y se me queda atascado siempre en la llave porque reduce el paso. La salida del wc lleva un tubo de diamtro interior de 40mm y luego va a una llave de 1 1/4". Se la voy a poner de 1 1/2" agrandando un poco el agujero, pero de ahi a reducir el paso a la mitad con el truedesing ya te digo que no.
          Me alegro por los que lo han puesto y no han tenido problemas. Yo no estoy diciendo que no se ponga: como tu dices, alla cada uno con lo que "planta" Lo unico que he querido avisar que con las llaves truedesing reduces mucho el paso que es un dato objetivo.
          • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
            Muy buenas jonam52, mi salida del WC es de 2", quizás sea por eso que no tengo problemas.
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
              claro, esa es otra opción, lo que pasa es una llave de 2" es muy grande y no me cabe. Teniendo sitio lo haria aunque para ello tendría que agrandar los agujeros en el casco.
              Fijate en la foto de la web de svb sobre todo en la que está la llave de frente y se ve perfectamente como reduce el paso por el interior.
              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cambio pasacascos/valvulas de bola
                Si comparas la primera foto con la segunda creo que hay algo muy raro. En la primera foto se ve mas grande la bola que en la segunda. El lunes te pregunto a Nautric y te digo la respuesta correcta.
                  En la ultima pagina de este link tienes las medidas de paso interior de todas las valvulas
                    https://trudesignplastics-com.s3.ama...7c32b07e9e.pdf
                    gracias por el link, está bien tenerlo, es la medida f. Yo al no tenerlo lo que hice fue ir a la tienda con un calibre y comparar alli mismo las truedesign y las de laton y bronce... la verdad es que a simple vista ya se veía que el paso era mucho menor. El irme a llaves más grandes me supone tambien agrandar todos los agujeros de los pasacascos y luego tengo tambien un problema de espacio por ser un 31 pies, en barcos más grandes seguro que hay más sitio para meter llaves más grandes sin ningun problema.
