Toma de Tierra en Velero
  • Re: Toma de Tierra en Velero
    Genial, adjunto foto del tornillo donde va conectado la toma de tierra. Una pregunta mas, sin no es mucho molestar, qye aisaldor galvanico me recomendais para la entrada de 220v del pantalan?. Un saludo
      Por ejemplo este...
      La toma de tierra solo será efectiva en pantalán y conectado a red. En el mar, si no tienes placa porosa ..
      Saludos de EIEN
        Ya he leído el manual del panel de esa motora, y veo que la alarma de corriente alterna puede estar desde 205 a 255Vca.
        Mide la tensión que saca el inversor, por si los supera o no llega, y mira en el menú del panel, si el valor se puede configurar en la alarma, y que valores lleva marcados.
        También puede ser que la precarga inicial de los condensadores del inversor, provoquen un pico muy grande de corriente, con la consiguiente caída de tensión de batería, y que este defecto lo detecte el panel.
        Os pongo un esquema para evitar la chispa de corriente la primera vez que se conecta un inversor...
        Editado por última vez por Eien; 29/08/2025, 20:13:07.
        Saludos de EIEN
          Una vez se produce la alarma, y con el inversor en marcha, no puedes resetearla para ver si se mantiene la tensión de salida al barco desde el inversor??
          Saludos de EIEN
