Toma de Tierra en Velero
  • Re: Toma de Tierra en Velero
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Yo no he cometido nada... si acaso la distribuidora de energía!!
    Además, según la Norma ISO13297-2021, en TODOS SUS ESQUEMAS lo indica así.
    Aquí se puede ver una muestra...
    Me uno a la pregunta de "ck75"... a ver sugerencias, pero será según barco. El arbotante se utiliza en algunos cascos.
    Hola Eien
    Cuando te digo que has cometido sacrilegio, me refiero a lo que ocurre en los hilos #102 y #103 en adelante con respecto a la unión N-T, por un dibujo que puse para explicar el funcionamiento del ID vs RCD.
    El dibujo que adjuntas es válido y lo comparto, aunque en los puertos españoles normalmente no sea así, suele ser TT y no TN.
    A por la Nochevieja
      He encontrado la Norma ISO-13297-2020 de ca y cc, completa
      Aquí tenéis el enlace...
      Gracias por la norma Eien
      En ella indica todo lo comentado en este hilo hasta aprox. el #102.
      Habla de las puestas a tierra de neutros, con trafo separador y con convertidor.
      Habla de instalar ID-RCD después del trafo o convertidor.
      Habla de la separación de la unión N-T en la salida del convertidor cuando el barco está conectado al pantalán, etc.
      En pocas palabras todo lo comentado, me encanta, por que yo esta norma no la había leído.
      Lo dicho gracias por el intercambio de pareceres
      y un buen 2022 para todos
        Visto lo visto sobre los problemas con la toma de pantalán, conexión de inversores, etc. etc. relacionado todo ello con la dichosa toma de tierra, he redactado un documento sobre como hacer las medias y lo que indican.
        Ya me diréis si hace falta aclarar algo más... o he metido la pata en algo !!!
        Lo tenéis aquí...
        Aprovecho para felicitar a tod@s el nuevo año 2022
        Editado por última vez por Eien; 28/12/2021, 15:58:22.
        Saludos de EIEN
          Buenas a todos, cofrade Eien yo personalmente suelo aprovechar los reyes para regalarme normas, las necesito para llevar a cabo mi trabajo y no las suelen modificar en varios años, de hecho esta norma precisamente se cambio hace 2 años y ahora sorprendentemente lo han vuelto a hacer unificando 2 normas que hasta ahora iban separadas.
          Como sabes, no es legal compartirlo porque tienen Copyright, pero es muy generoso y necesario en estos tiempos de estrechez economica, espero que ello ayude a entender mejor la electricidad y las instalaciones en los barcos, y aunque si bien no hay que tenerle miedo....no hay que dejar de ser muy cuidadosos sobre todo con la corriente alterna.
          Tal vez puedas tu tambien pedirle a los reyes o a Robin Hood la ISO/TR 10134:2020 Small craft-Electrical devices-Established practices for the design, construction and installation of lightning-protection systems que estoy seguro que te disipara dudas.
          Enlace a una preview de la norma:
          https://www.google.com/url?sa=t&sour...9LvAHmnC5dMmef
          Gracias por ser tan generoso con tu tiempo...das algo que ya nunca recuperarás.
          Felices fiestas a tod@s!!
          Saludos y salud.
          Editado por última vez por porcorosso; 28/12/2021, 09:05:19. Razón: revisión de texto
            salud a todos y felices fiestas;
            veo que hay cofrades mucho mas expertos que puedan aclarar dudas de la reglamentación en instalaciones "marinas", solo por intentar aclarar algo acerca de las instalaciones de tierra terrestres que estan saliendo.
            la dichosa unión de neutro a tierra es de obligado cumplimiento y en este caso
            la realiza la propia "suministradora" eléctrica en los transformadores de baja tensión que tenemos todos cerca de nuestras casas. El motivo de esta unión es
            para que esta tierra haga de refuerzo del neutro, es decir, que en caso que el neutro de la instalación se corte esta tierra unificada trabaje como neutro para proteger la instalación, esta como digo habitualmente se hace en la salida del mismo transformador y es totalmente independiente de la tierra que tenemos en casa, que en este caso la habrá montado el instalador eléctrico que haya hecho la instalación de nuestras viviendas,por aclarar un poco esto y dejar claro que es independiente de la toma de tierra para protección de las personas.
              Les voy a pedir a los Reyes Magos y Santa Claus, esa Norma, ISO10134, a ver si por Oriente o Laponia se encuentra. Si la consigo la pondré.
              Por lo que comenta "Porcorosso" del copyright, en breve quitaré el enlace... Pero aquí la podéis leer completa...
              Disfruto con esas "pérdidas" de tiempo, que para mi no lo son !!
              Editado por última vez por Eien; 30/12/2021, 11:54:20.
              Saludos de EIEN
                Le voy a pedir a los Reyes Magos y Santa Claus, esa Norma, ISO10134, a ver si por Oriente o Laponia se encuentra. Si la consigo la pondré.
                Mu buenas
                De acuerdo con Porcorosso con lo del copyright, pero si consigues la ISO ( un privado jeje) ya sería la releche para seguir debatiendo sobre el temido temita.
                Gracias a los dos
                  De momento el precio más barato que he encontrado es de 25€ y en inglés. Seguiré buscando.
                  Saludos de EIEN
                    Buenas a todos, cofrade Eien como sabrás se editan oficialmente en ingles, frances y aleman, despues cada pais hace su traducción prevaleciendo en caso de duda o de disputa la versión oficial en ingles.
                    Aenor que es quien se encarga en España, aún no tiene versión en castellano ofreciendo la inglesa.
                    Animo en tu busqueda, saludos.
                      Primero que nada, os deseo a tod@s un FELIZ AÑO NUEVO 2022!!
                      He encontrado en la Norma ISO-13927, una fórmula con un error grave y que se presta a confusión, tanto en el cálculo de la caída de tensión como en la sección, y es que utiliza un valor de resistividad/conductividad exagerado, para valores bajísimos de temperatura, no aptos para el tipo de aislamiento que aconseja (mínimo 60ºC).
                      Pongo el archivo enlazado, de la página que con los cambios que yo creo adecuados:
                      -Valor de la resistividad para 60ºC: 0,0208 - equivale a una conductividad de 48.
                      Para 70ºC serían respectivamente 0,0206 y 48,47.
                      Yo siempre utilizo la conductividad que me parece más práctico...
                      Enlace a la página 28 revisada...
                      Y aquí, el enlace a una calculadora en línea (de las muchas que hay) de secciones de cable...
                      Editado por última vez por Eien; 31/12/2021, 21:13:44.
                      Saludos de EIEN
                        Buenos días, saludos a todos, y un café matutino para arrancar bien el días….
                        Os explico que tengo un problema con mi barco. Es una Bavaria sport 28 , a la que le he instalado un inversor XUNZEL XJ2000 12w ( onda pura) y para conmutarlo con la entrada de pantalan hemos puesto el conmutador automático XUNZEL TXSJ, que detecta automáticamente la entrada de energía de pantalan y anula la entrada del inversor. Hasta aquí todo bien…. Cuando estoy conectado a pantalan todo genial, pero cuando desconecto de pantalan con el inversor funcionado, en el panel eléctrico de la Bavaria ( panel 306) se me enciende un testigo rojo que me indica POL….. el manual me dice que puede ser polaridad invertida o problema toma tierra. Pues bien cambió el sentido del enchufe de la salida del inversor y sigue poniendo lo mismo, por lo que no debe ser de polaridad invertida, supongo que el problema es de la tierra del inversor. He medido con el polimetro y sale 230v entre Fy N, y cuanto mido la entre F y T ME MARCA 37v y entre N y T me marca valores similares 37v…. Que puedo tener mal? La conexión de la toma de tierra del chasis del inversor no está conectada a ningun sitio….. Así le lo ha dejado el electricista…. Que tendría que hacer? Gracias por qnticipado
                          Normalmente los inversores monofásicos, sacan 2 fases defasadas a 120⁰ y no una fase y neutro; puede que el panel lo identifique como fallo.
                          Veré información de ese panel, para saber si lleva detección electrónica de derivación.
                          Editado por última vez por Eien; 27/08/2025, 10:58:52.
                          Saludos de EIEN
                            Mide con un multímetro en la escala de 200 ohmios, si hay continuidad entre negativo y chasis, y entre negativo y la toma de tierra de salida de 230Vca del inversor.
                            Y yo destaparía la tapa para ver como está el cableado.
                            Editado por última vez por Eien; 27/08/2025, 13:27:04.
                            Saludos de EIEN
                              Buenas tardes, tras medicion con multimetro , no hay continuidad o comunicacion entre el NEGATIVO y la carcasa, y tampoco entre el NEGATIVO y la toma de tierra de la salida de los enchufes del inversor. Si que hay continuidad de la carcasa a la toma de tierra de los enchufes de salida del inversor. Adjunto fotos del interior del inversor. Gracias
                                No acabo de ver ni en tus fotos ni las del fabricante, un tornillo exterior para conectar la toma de tierra del barco/pantalán/placa porosa, solo intuyo en la parte frontal derecha un tornillo negro.
                                De todas formas yo creo que será problema de la detección de fallo que lleve el panel, que aún no he tenido tiempo de buscarlo y documentarme.
                                Saludos de EIEN
