Toma de Tierra en Velero
  • #61
    Re: Toma de Tierra en Velero
    entiendo pues que el - de 12v tiene que estar fisicamente unido a la puesta a tierra (amarillo/verde) de la instalación de 220v tengamos o no aislador galvanico o transformador de aislamiento?
    • #62
      Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
      Así es ck75.
      La diferencia es que sin aislamiento estamos expuestos a las posibles derivaciones de puerto.
      Pero la unión de tierra de 230 V y el negativo del sistema de baterías hay que tenerla.
      • #63
        Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
        Ahora, después de haber conectado la batería, y antes de conectar el inverter al cuadro vamos a comprobar tensiones.
        Con el inversor en marcha, comprueba que entre el azul y tierra hay 0V y entre el marrón y tierra 230V. Si es así ya tienes el neutro a tierra y puedes conectar la ficha del inverter a tu cuadro.
        Una vez conectado al cuadro debes repetir la prueba en un enchufe.
        No tengo claro esos pasos, a ver si son estos:
        1.- Desconectar el enchufe del Pantalán. OK
        2.- Apagar Inverter y desconectar el enchufe del cuadro. OK
        3.- Hacer la T en LAND del panel eléctrico y conectar a la T, un cable ver/ama que va a la clavija de tierra del frontal del Inverter. (Al margen del cable de 3 hilos del enchufe del inverter). OK
        4.- Encender Inverter (sin conectarlo al cuadro) y hacer medición de la tt con el polimetro y verificar que hay 0v o muy pocos. Entre el azul y am/ve
        5.- Conectar el enchufe del Inverter al cuadro y volver a hacer la medición de la tt. En un enchufe cualquiera..
        Lo tienes chupao
        Hola Burguillo, conecté el cable de tierra a LAND (Punto 3) e hice las mediciones pero tanto en el Punto 4 como en el 5 marca 110V entre Neutro y Tierra
        Que es lo que hice mal
        Un Saludo
        __________________________________________________ ______________________________________
        • #64
          Hola otra vez, Burguillo y de nuevo mil gracias por tu ayuda.
          Te comento, según este esquema que me ha mandado un compañero las tomas de tierra en mi barco (al menos los negativos del circuito de corriente continua) van al bloque del motor, ¿no? Entiendo que debe de ser la toma de tierra conjunta para todo el barco...
          Entonces, lógicamente, ¿es en esta toma de tierra donde debo conectar el cable de tierra tanto del inverter como del controlador de carga de los paneles solares?
          Desde luego en el bloque del motor hay una toma de tierra a la que llega también (cable amarillo/verde) la que supongo sea la toma de tierra del circuito de corriente alterna...
          Por cierto, ese cable de tierra va, por lo menos, al depósito de gasoil y que por lo que he leído es para evitar posibles chispas en el depósito y por tanto incendios...
          NEGATIVO OCEANIS 393.pdf
          Editado por última vez por XALOC; 20/05/2021, 10:15:16.
          , "Los caminos del agua"
          • #65
            Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
            Hola Selvaard, recuerda lo que pusimos sobre el aislador
            Entiendo que el aislador galvánico está justo detrás de la entrada de corriente, y que NO lo tienes dentro del panel eléctrico.
            En la foto del aislador, tiene a la izda. Bord y a la dcha. Land, para mi Land=puerto Bord=barco.
            Para el que fabrica el panel eléctrico la entrada LAND, es la entrada desde pantalán, tenga o no el opcional del aislador galvánico. Con aislador instalado, el cable de Bord debe de ser el que le llega al panel a la entrada Land.
            Si el aislador NO está dentro del panel, utiliza el cable am/ve=PE de la entrada Land para tu derivación/conexión del inverter.
            Comprueba si el cable de tierra de la toma de puerto, da continuidad con Land, si es así es xq el aislador está detrás del conector de Land y hay que buscar el cable conectado a Bord.
            Otra prueba más.
            Yo ando con una batería jodida y estoy con la mosca.
            • #66
              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
              [ATTACH]92486[/ATTACH]
              Hola Xaloc
              De acuerdo con lo que comentas, lo que tienes está bien.
              Para conectar el tierra da las placas y del inverter vale ese punto, pero si puedes busca el común de tierras de las tomas de corriente.
              La tt en los depósitos sirve para limitar la electricidad estática y evitar chispas.
              Es básico para motores de gasolina, creo que el gasoil no explota con chispas
              Por cierto, nunca abras el seccionador general (-) antes de los dos de (+)
              • #67
                Así es ck75.
                muchas gracias y una ronda de Sta,Teresa.
                • #68
                  Re: Respuesta: Toma de Tierra en Velero
                  [QUOTE=BURGUILLO;2320149]Buenos días Icarus, sin abusos jeje.
                  Efectivamente debes de tener un punto del secundario puesto a tierra del barco, que a su vez se junta con el negativo de batería.
                  En el cuadro eléctrico debes de tener un punto donde +/- se juntan todas las TT de los enchufes y servicios del barco, pues desde ese punto debes de llevar un cable de 2,5mm² am/ve a ser posible, o le pones una etiqueta, y lo conectas al punto del secundario del que salga el cable azul.
                  De nuevo con dudas. Es la consecuencia del desconocimiento...
                  Hablando del inversor, una vez localizado el punto de Toma de tierra, no entiendo porqué dices (arriba) que hay conectar el neutro (azul) a tierra ni dónde conectarlos...
                  Lo mismo dice el cofrade EGIS en uno de los primeros posts de este hilo
                  Puedes explicarmelo?
                  Editado por última vez por XALOC; 25/05/2021, 10:12:09.
                  • #69
                    Otra prueba más.
                    Hola Burguillo. Por fin pude ir al barco a revisar todo esto. Te comento:
                    1.- El Aislador Galvánico esta a popa de todo bajo el enchufe del Pantalán y el Panel de Control está bajo la mesa de cartas, por lo cual no hay duda que el aislador está fuera del panel de control.
                    2.- Encontré en el manual del barco que el inverter solo da servicio a los enchufes. Por eso entiendo ahora que no llegase corriente al microondas ni al calentador.
                    3.- Encontré el Panel donde están todas las tomas Negativas del circuito de 12V y comprobé que también hay conectado un cable de tierra am/ve (Paso Foto). Esto no me soluciona nada pero supongo que indica que la instalación está bien hecha
                    Con todo esto, sigo con el mismo problema. Saqué una derivación del cable de tierra del conector LAND del Panel de Control y lo conecté a la entrada de Tierra del Inverter pero me sigue dando 110v entre el Neutro y Tierra.
                    Probé también a conectar el cable de TT del inverter a donde van todos los negativos (de la foto) y dio la misma medición 110v entre Neutro y Tierra.
                    Por cierto medí conectado al Pantalán y entre Neutro y tierra da unos 10v, por lo menos el Pantalán tiene una buena tierra.
                    Empiezo a dudar que mi barco tenga TT por si mismo, al margen del Pantalan.
                    Un Saludo
                    • #70
                      Para mi lo mejor.
                      Si la tiene no te preocupes
                      Nos falta una prueba entonces. Entiendo que la TT del inverter, solo es para darle tierra a la carcasa y no para referenciarlo a la TT.
                      Une el cable de “0” o azul del inversor a esa TT y prueba de nuevo, seguro que te funciona.
                      • #71
                        A ver si lo entendí, del cable de corriente 220v que sale del Inverter y va al Panel de Control, conecto el cable "0" a la TT del frontal del Inverter.
                        Como se cual es el cable azul o "0", ¿es el que da menos voltaje cuando lo punteo con tierra?, uno de ellos da 110v y el otro sobre 100v. El cable "0" supongo que será el que da 100v ¿no?
                        Adjunto un párrafo del manual del inverter respecto a la toma de tierra que hace referencia a conectar el chasis..., por si es a lo que tu te refieres.
                        Un Saludo
                        • #72
                          Según la nota, la salida del inversor ya está puesta a tierra internamente, y como tú la llevas a la carcasa, debe de estar todo a tierra.
                          Seguimos, ya queda menos
                          1- Es posible que estés midiendo contra la TT en un enchufe de los que no van al inverter ?, mides contra la barra de tierra/negativos.
                          2- Mide tensión en la salida del inverter, entre cada polo y tierra/chasis para ver si es cierto que está conectado internamente uno de los polos a chasis.
                          • #73
                            Burguillo, en el frontal del Inverter tengo dos salidas de 220v y una clavija para la TT. Una de esas salidas de 220v es la que va al Panel de Control. Las mediciones las hago con el multímetro en el segundo enchufe del frontal del Inverver, que queda libre, y como TT cojo la del propio enchufe y también probé con la clavija de TT del frontal y da los mismos valores, 110v con fase y tierra y 100v con neutro y tierra.
                            Me falta por hacer la prueba que comentaste, unir el cable neutro de la salida de 220v del inverter y conectarlo a la TT del frontal. Pero no se que me da conectar directamente 100v (que supongo que es lo que lleva ese cable) a la tt del frontal
                            Un Saludo
                            • #74
                              Lo entiendo pero no te preocupes no vas a hacer un cortocircuito, no son 100 V de “ verdad” , puedes hacerlo tranquilamente.
                              Puedes hacerlo en el panel con el cable que llega desde la clavija del inverter.
                              Coges uno de los dos y lo pones a tierra, y luego mides.
                              Ya nos cuentas.
                              • #75
                                Ya nos cuentas.
                                Hola Burguillo, te cuento las pruebas que hice:
                                Con Pantalan desconectado, en el enchufe de salida de 220v del inverter conecte un cable (10 cm de cable) desde el neutro a la TT de la carcasa. Encendí el inverter he hize las siguientes mediciones:
                                - Neutro con Fase = 227v
                                - Neutro con TT carcasa = 0,15v
                                - Fase con TT carcasa = 227v
                                ¿Es correcto que entre Fase y TT haya 227v? ¿Esto no implica que si toco con la mano la fase y cualquier parte metálica del barco que este unida a la TT me quedo frito?
                                Un Saludo
