Toma de Tierra en Velero
  • #76
    Re: Toma de Tierra en Velero
    Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
    Hola Burguillo, te cuento las pruebas que hice:
    Con Pantalan desconectado, en el enchufe de salida de 220v del inverter conecte un cable (10 cm de cable) desde el neutro a la TT de la carcasa. Encendí el inverter he hize las siguientes mediciones:
    - Neutro con Fase = 227v
    - Neutro con TT carcasa = 0,15v
    - Fase con TT carcasa = 227v
    ¿Es correcto que entre Fase y TT haya 227v? ¿Esto no implica que si toco con la mano la fase y cualquier parte metálica del barco que este unida a la TT me quedo frito?
    Ahora si está bien.
    Efectivamente te puedes quedar jodido, pero para eso están los interruptores diferenciales.
    Pero mejor asegúrate de no tocar
    Eso mismo te ocurre enchufado al pantalán o en tu casa.
    Todos los aparatos deben estar puestos a tierra, para que si hay una derivación en uno, salte el diferencial, igual que si tocas tu entre una fase y tierra también debe de saltar.
    Por seguridad comprueba que el diferencial funcione conectado a pantalán o con inverter.
    Hay dos pruebas, una con la tecla test, solo prueba el aparato sin tener en cuenta la TT. La buena es conectando una lámpara de 230, una taladradora, cualquier aparato, entre fase y tierra, tiene que saltar el diferencial. Pero para eso ojo con las puntas de los cables y donde tocáis, no me hagáis responsable de un calambrazo.
    Ya que has llegado hasta aquí comprueba en un enchufe, que conectado a inverter, la fase y el neutro, sean los mismos que conectado a puerto. Si no es así basta con cambiar el polo del inverter que has puesto a tierra.
    • #77
      A mí Puma 23, en su día desinstalaron el motor interior. Ahora con fueraborda.
      Como puedo saber donde se encuentra la toma de tierra?
      Saludos y buen viento.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
      • #78
        Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
        Ahora si está bien.
        Por fin tengo TT a bordo, estaba a punto de tirar la toalla
        Muchas gracias Burguillo por tus consejos y sobre todo por tu paciencia
        Un Saludo
        __________________________________________________ ______________________________________
        • #79
          Jeje uf lo que nos ha costao
          • #80
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Tienes más datos, cuadro eléctrico, cargador, etc.
            • #81
              Bueno... solo fueron 4 páginas de chats
              Un Saludo
              • #82
                Hola Xaloc
                De acuerdo con lo que comentas, lo que tienes está bien.
                Para conectar el tierra da las placas y del inverter vale ese punto, pero si puedes busca el común de tierras de las tomas de corriente.
                La tt en los depósitos sirve para limitar la electricidad estática y evitar chispas.
                Es básico para motores de gasolina, creo que el gasoil no explota con chispas
                Por cierto, nunca abras el seccionador general (-) antes de los dos de (+)
                Lo primero, MUCHAS GRACIAS
                Y... ahora que has terminado con Selvaard (cuatro páginas de chats del los que me considero culpable solidariamente con Selvaard y con alguno otro...) quizás puedas continuar conmigo
                Espero que sea cosa de poco... Creo que ya entiendo porque conectar el neutro del inversor a la TT. No recordaba que la AC es un circuito en el que por la fase va la corriente hasta los dispositivos eléctricos y regresa por el neutro A TIERRA!!!
                Por tanto, conectar el neutro a la TT es normal y además es lo que se hace en los transformadores de la corriente alterna habitual (la de casa). Así que conectando a tierra el neutro y la toma de tierra de la carcasa del inverter nos aseguramos que el circuito este cerrado (mejor dicho: que quede cerrado cuando se conecta algo), sea seguro, a 230 V y con diferencia de potencial cero o cercana entre neutro y fase y entre tierra y fase.
                ¿Es correcto?
                El riesgo de recibir un "calambrazo" si tocas una parte metálica (motor, p.e.) y la fase de un cable de AC existe, así que es con lo que hay que tener cuidado. O sea apagar y desconectar el inverter si vas a trabajar con cables y/o con el motor, vamos lo mismo que cortar la corriente en casa cuando vas a arreglar un enchufe
                BURGUILLO, gracias por tu ayuda y espero que si hay algo incorrecto me corrijas...
                , "Los caminos del agua"
                • #83
                  Ya me gustaría ir a revisar lo que has hecho , solo por compartir albariño y pesca roja contigo.
                  He navegado por tus rías, que me encantan y además tengo familia en Marín.
                  • #84
                    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                    Espero que sea cosa de poco... Creo que ya entiendo porque conectar el neutro del inversor a la TT. No recordaba que la AC es un circuito en el que por la fase va la corriente hasta los dispositivos eléctricos y regresa por el neutro. !! ALTO HAY !! hasta aquí ibas bien, A TIERRA!!!, lo que vuelve por la tierra es la corriente de una derivación, y por lo tanto anómala. Esta corriente anómala es la que deben detectar los interruptores diferenciales para evitar electrocuciones e incendios principalmente.
                    Hay tres sistemas de conexión de los neutros. En el caso de las viviendas, la compañía antes de tu contador, pone su neutro a tierra. No explicamos más para no liarla.
                    Así que conectando a tierra el neutro y la toma de tierra de la carcasa del inverter nos aseguramos que el circuito este cerrado (mejor dicho: que quede cerrado cuando se conecta algo), sea seguro, a 230 V y con diferencia de potencial cero entre neutro y tierra en el barco, y lo más cercana posible entre neutro y tierra en la vivienda o pantalán, ya que depende de la TT propia, que no es la misma que la de la compañía. .
                    Por tu seguridad así es lo correcto
                    El interruptor diferencial comprueba que la corriente I1 que sale, es igual a la que vuelve I1, o sea que la suma vectorial sea =0.
                    En el dibujito sale I1+id y solo vuelve I1, con lo cual la suma no es cero, la id es la que hace abrir al int. diferencial, ya sea por que el microondas está derivado o que el muñeco, por no cortar la corriente, toca fase y está sobre "una tierra" y le da el calambrazo, si funciona el Int. diferencial se librará.
                    • #85
                      Por cierto Xaloc, estoy enganchado a tu blog, ya me gustaría tener tu "pluma"
                      Yo también me hice el Atlantico de ida a Martinica y muy jodida vuelta. Hay un blog de ello pero no de tu nivel.
                      Te sigo leyendo
                      • #86
                        Cuando quieras Burguillo, me encantará charlar contigo y enseñarte la instalación "super profesional" que tengo
                        Un Saludo
                        • #87
                          Hola, he leído en algunos sitios sobre este tema y me interesa mucho conocer más sobre esto.
                          • #88
                            [ATTACH]92584[/ATTACH]
                            Muchas gracias, Burguillo. En cuanto pueda montarlo todo retomaré el hilo si algo no marcha, pero entre tus sabios consejos, los de Eiein y de alguno más creo que todo está más o menos claro...
                            Ya veremos despues
                            • #89
                              Te sigo leyendo
                              Muchas gracias por tus elogios, pero soy del montón... Ya me gustaría a mí hacerlo bien, pero se hace lo que se puede.
                              El blog lo tengo abandonado hace tiempo. A ver si más delante retomo con nuevas aventuras y relatos...
                              Muchas gracias
                              • #90
                                Yo llevo varios días siguiendo el hilo y es muy interesante. En el futuro estaba pensando en instalar un inversor de corriente y este tema de la tierra es importante tenerlo en cuenta.
                                Dentro de la sentina tengo "alguna cosa rara" que podría ser la conexión a Tierra, me va a ser muy útil lo que he aprendido en este hilo para ver cuál puede ser la tierra. ¡Gracias!
                                Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                                "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
