Toma de Tierra en Velero
  • Re: Toma de Tierra en Velero
    "Kuketes", puedes aclarar lo de:
    1- La toma de masa de orza, obenques, jarcia, etc es para derivación al agua en caso de rayo.
    2- Esa toma de masa, yo creo que NO debe usarse como toma de tierra del circuito de alterna.
    3 - El negativo de baterías va conectado al chasis del motor. Yo tampoco lo utilizaría como toma de tierra de alterna.
    4 - Dedicaría una línea específica para la toma de tierra de alterna, conectada a la tierra del pantalán (si no hay transformador-separador) y a una placa porosa, si queremos MÁS protección al separarnos del pantalán.
    Para los puntos anteriores debemos dar un repaso por favor a las normas de equipotencialidad.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Yo no he puesto eso que dices
        Hombre, tu dices lo del texto en rojo, evidentemente.
        He puesto lo que dije yo para estar en contexto.(ver #116)
        Saludos de EIEN
          Pues no amigo, yo no he puesto eso, no has leído bien.
          Es una cita de Burguillo a varios cofrades entre ello a ti .
          Léelo correctamente
            Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
            Léelo correctamente
            Perdón "Kuketes". Pues que lo aclare "Burguillo" !!
            Saludos de EIEN
              A ver si este documento aclara algo...
              Editado por última vez por Eien; 27/09/2025, 15:07:50.
              Saludos de EIEN
                Eien. muchas gracias por la información. Breve y clara.
                  Gracias Eien. Así expuesto parece muy clarito.
                  Entiendo que una instalación "IT" significa "INDEPENDIENTE DE TIERRA" no?
                  Por lo que veo, funcionando la AC con un inversor y en caso de no estar conectado al pantalán, no es necesario poner una conexión a tierra a través del bloque del motor (o la que sea) ya que solo en caso de inundación del interior del barco sería peligroso (bueno, agua en el interior que haga tierra si se prefiere).
                  En caso de inundación (estando desconectado del pantalán) y de instalación AC tipo "TT" y hubiera una fuga porque toques la carcasa de un electrodoméstico con un mal contacto saltaría el diferencial con lo que supongo que es aún más seguro que el caso de una instalación AC tipo "IT" sin diferencial...
                  ¿Correcto?
                  Editado por última vez por XALOC; 22/12/2021, 14:19:03.
                  , "Los caminos del agua"
                    Retomemos las conclusiones, que iré actualizando según vayamos dándole "forma"...
                    CONCLUSIONES, acertadas/erróneas? EN BARCOS CON CASCO DE FIBRA:
                    La dejaría solo para ese fin, o arriesgarse en caso de caída de rayo
                    Mejor otra tierra algo separada de esa, placa porosa.
                    Algunas Normas aconsejan unión entre negativo de batería, y toma de tierra. ¿Qué hacemos?
                    En todo caso, tendremos un interruptor diferencial de 2x25A-30mA en la entrada de corriente de pantalán, que será el mismo cuando naveguemos y utilicemos un inversor, que tendrá toma de tierra a su chasis, de pantalán y placa porosa.
                    5 - A pesar del peso, yo utilizaría y utilizo un transformador-separador de seguridad para la entrada de alterna al barco, conectando la tierra del pantalán SOLO al núcleo del transformador.
                    Aún no utilizando un transformador-separador, si tenemos inversor sin toma de tierra, no tocando ningún elemento metálico y en contacto con agua, no pasará nada. Si tenemos toma de tierra, mejor.
                    6 - Si se monta el transf.-separador, no tiene sentido ni utilidad montar en su salida un interruptor diferencial.
                    Está justificado en el documento del mensaje #126 pero siempre debemos tenerlo al estar conectados al pantalán, aunque no tenga utilidad, lo dejaremos conectado.
                    Hace poco un cofrade de esta taberna, midió continuidad en todas las entradas-salidas de su inversor de 12Vcc a 230Vca, y cosa curiosa, NO HABÍA CONTINUIDAD EN NINGUNO DE SUS BORNES, ni a la toma de tierra de la base schuko, ni al chasis, ni al negativo !! En breve hará la misma prueba otro cofrade con otro inversor de otro fabricante.
                    En ambos casos, falta medir tensiones en continua y alterna al estar conectado a 12Vcc.
                    ¡¡Cuidado con la toma de tierra si alguno utiliza un inversor con cargador incorporado!! debe llevar un relé interno que abra la conexión de tierra al neutro del inversor-cargador.
                    Editado por última vez por Eien; 22/12/2021, 20:13:17.
                    Saludos de EIEN
                      "Xaloc", si hay una derivación mayor de la intensidad de fuga del diferencial (30mA) y el electrodoméstico tiene toma de tierra, éste disparará; si es menor, al tocar el chasis, te dará la corriente y luego disparará.
                      En el caso de IT, nunca dará la corriente.
                      En ambos casos siempre habrá un diferencial, y las masas metálicas de los electrodomésticos estarán unidas por el conductor de tierra, aunque ésta no exista como tal.
                      La verdad es que no se que significa la "I" y la "T". La "I" pudiera ser "impedante", pero la "T" me descoloca, ya que tierra en inglés es ground.
                      He encontrado algo, de la bibliografía inglesa:
                      Para la primera letra, “T" denota que el punto de inicio de la fuente está sólidamente conectado a tierra, que generalmente se encuentra en un lugar muy cerca del devanado.
                      "I", denota que el punto de inicio y el devanado están aislados de la tierra. El punto de inicio generalmente está conectado a una impedancia o resistencia inductiva.
                      Y para la segunda letra, “T" denota que el consumidor se ha conectado a tierra sólidamente independientemente del método de conexión a tierra de la fuente.
                      To put it in simpler terms:
                      T = Direct connection to the Earth, T stands for Terra meaning earth
                      I = Isolated
                      N = Neutral
                      S = Separate
                      C = Combine
                      Editado por última vez por Eien; 23/12/2021, 13:57:54.
                      Saludos de EIEN
                        Como tenía algo de tiempo, me he entretenido haciendo dos esquemas de la conexión del barco a pantalán, uno con aislador galvánico y otro con transformador separador...
                        Con aislador galvánico...
                        Con transformador separador...
                        Editado por última vez por Eien; 23/12/2021, 13:41:23.
                        Saludos de EIEN
                          gran aclaración pero una pregunta....cuando no es posible unir mastil/jarcia a orza (der hecho, no esta unido) porque no existen pernos (quilla corrida de poliester relleno de "algo"), que se suele hacer?
                            Hola Eien
                            Que sepas que con el dibujo, has cometido SACRILEGIO al traer un esquema con el neutro unido a tierra.
                            Si queréis os cuento el significado de IT y sus aplicaciones, que veo lagunillas, aunque no se si la liaré más
                            Venga que mañana tenemos cena familiar, pasarlo bien
                              Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                              Hola Eien
                              Yo no he cometido nada... si acaso la distribuidora de energía!!
                              Además, según la Norma ISO13297-2021, en TODOS SUS ESQUEMAS lo indica así.
                              Aquí se puede ver una muestra...
                              Me uno a la pregunta de "ck75"... a ver sugerencias, pero será según barco. El arbotante se utiliza en algunos cascos.
                              Saludos de EIEN
                                He encontrado la Norma ISO-13297-2020 de ca y cc, completa
                                Aquí tenéis el enlace... (Ya no)
                                Editado por última vez por Eien; 28/12/2021, 15:59:13.
                                Saludos de EIEN
