Preparación de un Velero de Serie para la Travesía Atlántica
  • Re: Preparación de un Velero de Serie para la Travesía Atlántica
    Algunos que sí que cumplen mis criterios:
    AZUREE 46 2.60 2,6 IRC 50 130 A
    BALTIC 45 3,25 IRC 54 135 A
    CLASS 40 POGO 3 ISO 42 135 A
    CLUBSWAN 42 2,7 ISO 46 142 A
    ELAN 380 2,35 IRC 40 134 A
    ELAN 434 IMPRESSION 1,9 IRC 46 127 A
    ELAN 450 2,6 IRC 56 134 A
    FARR 395 2,38 IRC 40 125 A
    FARR 45 2,91 IRC 48 136 A
    FIRST 40 2,48 ISO 43 130 A
    FIRST 40 CR 2,45 ISO 51 138 A
    GRAND SOLEIL 40 B&C 2.40 2,4 IRC 56 125 A
    GRAND SOLEIL 43 2.39 Maleto 2,39 IRC 43 127 A
    HALLBERG RASSY 342 1.80 ISO 36 135 A
    ISLAND PACKET 380 ISO 55 136 A
    ISLAND PACKET 420 ISO 59 136 A
    J 111 2.20 US 2,2 IRC 44 143 A
    J 124 2,16 ISO 44 130 A
    JPK 10.80 2.15 2,15 ISO 46 140 A
    KER 11.3 OD 2,37 IRC 46 149 A
    KER 40 2.60 2,6 IRC 43 139 A
    SALONA 42 2.50 2,5 IRC 44 125 A
    SOLARIS 44 (18) 2,6 ISO 55 127 A
    SPIRIT 46 Mk2 2,1 ISO 54 143 A
    SUN FAST 3200 1,9 ISO 38 138 A
    SUN ODYSSEY 349 1.98 1,98 ISO 43 139 A
    SWAN 47 IRC 49 133 A
    X 40 2,1 ISO 41 127 A
    X 41 2,5 ISO 43 127 A
    Hola Tiago:
    He visto estos datos en internet = OCEANIS Clipper 393, 1.9, ISO, 43, A. 299
    Entiendo que 1,9 es el calado, 43 el Stix y A la navegación. Pero ...¿y 299?.
    Por ejemplo, este otro si son comparabes los datos = OCEANIS 40 1.95, ISO, 36, 119, A
    Salud y
      Parece ser un dato misterioso, el del AVS de ese Oceanis..
      Este listado creo que es algo diferente al que había puesto Capitán Barbosa
        Perdón por el desorden, modelo, calado, IRC o ISO, Stix, AVS, categoría
        Mucho pepino veo por aquí yo…
        No sé qué pensarán los defensores de las quillas corridas y skegs…
        Mi preferido para un mortal, el GS 40 B&C.
          Yo también veo mucho pepino, por eso pregunto, porque no sé si los que no cumplimos esos criterios estamos poniendo en riesgo nuestras tripulaciones o se trata de tardar unos días más en cruzar el charco
            Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
            Yo lo pensé también al acabar de seleccionar barcos (hay muchos más), pero realmente creo que los barcos seguros son los que navegan bien, que no dependen apenas del motor y que tienen unos límites de seguridad amplios.
            Por poner un ejemplo, los barcos de acero suelen tener una proporción de lastre baja, una relación superficie vélica/desplazamiento baja y unos datos de estabilidad bastante inferiores a un barco de fibra ligero en el que el peso está bien abajo en la quilla.
            Mayor estabilidad de lastre es menos bamboleo y en el caso, que no nos toque, de una tumbada con el palo al agua, menos tiempo en adrizar, aquí los segundos pueden ser eternos.
            Y por otro lado, más capacidad de aguantar trapo, aunque aquí ya entran otros factores, al final un barco es un conjunto de factores que se debe equilibrar entre sí, clasificar barcos ateniéndose sólo a uno o dos factores no suele resultar muy fiable.
            [emoji482]
              [emoji482]
              Sin ánimo de “secuestrar” el hilo por mi interés personal… tengo un Beneteau Oceanis 44cc con el que desearía acometer la ARC… no necesito que entres en tecnicismos.. pero cual sería tu opinión personal sobre el mismo ??
              Muchas gracias
              Quel
              ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                Una puntualización, el STIX y AVS. se calcula con el barco "de serie " y vacío. A la que empezamos a poner peso "arriba" bajan.radsres, arcos de popa pescantes, , placas solares, aerogeneradores, toldos/bikinis, esa balsa en cubierta (o peor, ese dinghy colgado de los pescantes, motor dinghy en balcón de popa, etc...todo ello baja el AVS y el STIX
                  En principio eso no es cierto. Hay una ISO de máxima carga que especifica la carga máxima que puede llevar el barco, figura en la placa del barco, el armador debe conocerla y respetarla.
                  Y el Stix se calcula dos veces, una para la condición de desplazamiento en lastre, la condición mínima en que el barco puede navegar, con un solo tripulante y tanques al mínimo, y otra vez con la condición de máxima carga volviendo a puerto, también con los tanques vacíos. El válido es el más bajo.
                  Y el Stix más bajo suele ser el de desplazamiento en lastre. Las fórmulas penalizan los desplazamientos ligeros. Y el área bajo la parte positiva de la curva de estabilidad tiene mucha influencia, y normalmente, mayor peso (y más bajo, es cierto) implica más estabilidad.
                  Otra cosa es después como se equipa el barco y donde se colocan los pesos. A mi me eriza el pelo ver las cubiertas cargadas de bidones de gasoil, bíminis, placas y capotas inmensas con enorme resistencia al viento, sobre todo con escora; una tremenda semirrígida con el motor en popa; las anclas en la puntera, pesados molinetes y líneas de sólo cadena...
                  Se normaliza todo, por una pretendida comodidad que en mi opinión es ficticia, la comodidad es que el barco navegue de p.m. y se llega a extremos como el de M Jambo, en que un tío sin experiencia casi, se lanza a navegar en un barco más pensado para travesías costeras, con un cisco a bordo de impresión, y aún se quiere ir así en solitario a Sudáfrica..si, claro, mala pata, se le hunde el barco antes de llegar a Brasil..que mala suerte!
                  [emoji33][emoji33]
                    Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
                    Muchas gracias
                    Un Bruce Farr del 94? Pesadote, con bastante poca vela, buena eslora?..si el barco está bien mantenido, sin problema ninguno!
                    Es cierto que tiene un stix bajo, de 34, y un AVS bajo también, de 110°..debe tener los pesos altos, por la bañera central, con una proporción de lastre discreta, del 29%, pero son datos suficientes para cruzar en la buena época del año y además acompañado.
                    Matizo que para mi oceánico no es que pueda solamente cruzar el Atlántico en la buena época, un barco oceánico debería poder pasar Hornos o subir a Groenlandia, la mayor parte de los barcos modernos, por características, pueden hacerlo. La categoría A de diseño debe poder afrontar vientos de fuerza 8 (35 nudos) y olas de 4 metros, pero en una travesía a Hornos o Buena Esperanza vas a encontrar casi con seguridad fuerza 10 (48 nudos) y olas de 6 u 8 metros. Ahí es donde me parecen de verdad necesarias las características que citaba.
                    Dar la vuelta al mundo por la "autopista"?..respetando temporadas de navegación, evitando las de huracanes, con un barco razonablemente rápido y mucha atención a la meteo, no tiene por que ser Hornos..pero hay travesías muy largas, como la de llegar a Marquesas, y zonas complicadas, Torres, Sudáfrica aunque sea en el sentido bueno (el mar Rojo tiene otras complicaciones)...mejor tener un barco para Hornos..es una opinión
                    [emoji482]
                      [QUOTE=caribdis;2487625]... ,
                      [emoji482]
                      Ese es precisamente el programa de navegación... me dejas más tranquilo... Muchas gracias !!
                      Quel
                        [emoji33][emoji33]
                        A eso me refiero, se calcula con tanques vacíos y obviamente sin nada en cubierta, pero la realidad es otra y está empeora los valores.
                          [emoji33][emoji33]
                          Buenas noches y una ronda virtual de mi cuenta. Creo recordar que M Jambo colisionó con un OFNI, que le supuso una vía de agua y el posterior hundimiento. Era un barco de categoría oceanica, seguramente esa colisión también hubiese sido fatal con cualquier barco de fibra.
                            Originalmente publicado por espi_110 Ver Mensaje
                            Buenas, no estoy muy puesto pero creo recordar que Jambo andaba por ahí con un Bavaria mondo y lirondo
                              No estoy de acuerdo con esa afirmación, empezando porque hay muchos barcos de fibra insumergibles, personalmente opino que lo deberían ser todos.
                              Según las informaciones que he leído, colisionó con algo con el timón, y en vez de romper la mecha, rompió la limera y se produjo una vía de agua incontrolable. Yo digo de broma que las orcas están haciendo una admirable labor de control de calidad, pero tal vez no sea tanta broma. La limera debe ser más fuerte que la mecha, si lo fuera, quedaría sin pala y tal vez hubiera podido llegar por sus medios a tierra, o por lo menos no tendría que haber hecho un abandono apresurado y permanecer 20 horas en la balsa hasta que un mercante le rescató..y menos mal que le rescataron!
                              A German sailor has been rescued by a passing freighter after his yacht sunk hundreds of miles off the coast of Brazil after a collision with a suspected submerged object.
                              Yo creo que esto se veía venir, el tío ya había desarbolado el año anterior en una condiciones que no eran muy terribles y en las que se metió además de cabeza..
                              No es fácil aprender a navegar en dos o tres años, y debe serlo menos si tienes una cohorte de aduladores que te están diciendo todo el día que maravilloso es lo que estás haciendo.
                              Para mi, sus vídeos muestran lo que hablaba de cosas que se van normalizando y que son claramente arriesgadas, muchas veces de manera gratuíta: bajar todas las velas para enfrentar una castaña solamente a motor; grandes capotas, grandes placas, grandes bíminis; las defensas colgadas incordiando la bañera; el dingui hinchado atravesado malamente sobre cubierta; el ancla sobre su puntera en una travesía oceánica; instalaciones complejas hiperdependientes de la energía y que producen más y más complejidad..
                              Mi idea de la navegación es simplificar, simplificar y simplificar...es eso arcáico..pués lo será, a mi es lo que me ha funcionado. Y creo que hay que saber distinguir también para que está hecho cada barco, como está dimensionado, y que puedes esperar de él.
                                yo creo que ya he contado que me di una ostia a motor contra un tronco bastante grueso con un barco de fibra y se me hizo una grieta en el casco por la que me entraba agua pero no con peligro de irse al fondo. Realmente un golpe contra un OFNI que te mande al fondo es muy raro y muy poco probable.
                                Respecto a la idea de simplificar, estoy totalmente de acuerdo. De hecho he encontrado la expresión "navegación Low Tech" y es en lo que me veo yo reflejado. Cuanta más tecnología más dependencia y más dificil poder reparar tu barco por ti mismo y salir de cualquier dificultad por tus propios medios. Creo que se nos esta yendo la olla con tanta tecnología, tanta interconexión y demás y que hay que parar y reducir el tema a un nivel que sea manejable. Yo por lo menos en esto estoy.
