Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Y ahora de croquetas..
    Estaremos todos de acuerdo que en USA, esto lo tienen muy claro? Por que nosotros obviamos lo obvio?
    La seguridad es lo primero
    Cedemont
      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
      Gracias ¡Oh magnánimo Maestro de los mares oceanos!
      Por cierto, no te vendría mal leerte lo que has publicado, porque le pega algunas h.... a tu querido STIX:
      1.- El STIX maneja como parámetro principal la eslora que se ve afectado por una serie de parámetros (un barco es "seguro" cuando si STIX supera su eslora -Cedemont dixit-).
      2.- El amigo Miller dice: "Center of gravity, weight, draft, surface area and beam are more important than lenght!"
      De hecho el propio Guillermo Gefaell, sin negar el avance que supone un parámetro como el STIX, dice:
      "En opinión de Rolf Eliasson, opinión que comparto, el método STIX da una importancia demasiado relevante a la estabilidad debida a las formas y al tamaño (Tamaño grande y altos valores de GZ a 90º), en contraposición a unas buenas características de la curva GZ hasta el ángulo AVS, características que son independientes del tamaño.
      El STIX no es todavía un sistema perfecto y adolece de no tener en cuenta varios aspectos también importantes para la seguridad.
      Tras leer esta última frase me daría vergüenza calificar un barco de "no seguro" solamente en función de su Stix.
      La frase de moda, te la dedico: "Más vale un minuto de gloria que una vida de soberbia"
      Hale, a seguir así Cedemont, la taberna era muy aburrida antes de tu ascenso al estrellato mediático.
      Ya que nombras a Guillermo, pon su articulo entero:
      Ahi dice "El principio básico del STIX es que la seguridad
      de una embarcación depende de muchas características,
      que contribuyen de forma diferente e incluso
      veces trabajan en direcciones opuestas"
      De que me hablas Pik? Un barco SI es mas seguro si tiene un alto STIX, no confundas a la cofradia
      Cedemont
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        creo que Pik , no confunde ...otros cofrades si , y tratan de mantener sus conclusiones a bases de mezclas , como en la musica , pero en otra direccion
        buenois dias y saludo
        Editado por última vez por custodio; 10/06/2011, 12:46:15.
        www.pleamaruno.com
          Lo que yo no entiendo es que cofrades que merecen mis respetos, pero con los que no estoy en absoluto de acuerdo como:
          Custodio,Haize Alde,Quim,Pik,Morgano y 5 mas ( porque no hay mas)
          Pero que en teoria.... y asi lo han manifestado no les gusta este hilo, se siguen metiendo para opinar. Yo por mi encantado que lo hagais. A mi no me vais a hacer cambiar de opinion y a los demas tampoco,voy a empezar a pensar en que o estais aburridos o que os va la marcha o que os toca directamente el tema del STIX porque teneis un velero con numero bajo o porque lo quereis vender y no podeis o porque os va el masoquismo forero-nautico..
          Este hilo se mueve por la fuerza de la razon, de la demostracion, del puro didactismo y de un sentido totalmente practico
          Siempre existiran aunque a algunos no les guste....Veleros que aguantaran el mal tiempo y los que nunca lo haran....todo esta en la eleccion...y eso si, la gente empieza a saber elegir....ayy que me gusta eso
          Falta poco para un disparo foreronautico..ya vereis
          Cafetitos
          Editado por última vez por Cedemont; 10/06/2011, 10:22:15.
          Cedemont
            Cafetitos
            no eres exclusivo ..por eso oipnamos
            si crees que lo eres , pero eres normal
            y aqui esta la libertad para todo el mundo
            en defender lo que se cree , se esta manipulando
            y se intenta dar otras opciones ,PLURALIDAD,
            buen fin de
            www.pleamaruno.com
              para mi el calculo stix en si es interesante paro la sifra final no
              sonbretodo el resultado de la sifra final
              y mucho menos eso que debe ser como minimo igual a su eslora
              cada dato que utilizamos para calcular el stix es en si importantisimo pero no el stix
              por ejemplo si tenemos un avs pequeño pero un par adrizante potente......cada cual saque sus concluciones
              lo mismo que si tenemos un avs de 180 y un adrizamiento nulo el barco sera seguro??????
              el stix en si es un calificativo muy poco imparcial pero es un punto de partida o un requicito minimo (por eje no mirare barcos con un stix inferior a este pero solo lo utilizare para ganar tiempo lo mismo que solo mirare soops o ketches o con bañera central)
                Cede, comparto contigo la mayoria de tus argumentos nauticos . Considero que este hilo es interesantisimo y nos aporta la inquietud para ampliar nuetros conocimientos y tener otros criterios de diferenciacion que a veces no utilizamos por falta de cultura nautica. Hacia falta este hilo y tu lo abriste. Gracias . En este pais en el cual nos ha tocado vivir, a veces nos es mas facil la critica negativa que la constructiva, que es aquella que aun sin compartir el punto de vista aporta otra perspectiva con el respeto al hecho diferencial que es el tener opiniones diferentes.
                Es mi opinion personal y que tampoco necesito que alguien lo comparta, puesto que ya soy mayorcito y esta necesidad hace tiempo que la tengo erradicada. Pienso que debes seguir con el hilo tal como lo haces y pasa de otros rollos que no aportan nada positivo y si marear la perdiz y lucir protagonismo, por no decir otra cosa. . Saludos a todos y rondas de valeriana para tranquilizar el espiritu, la mente y las holas.
                  Gracias, amigo Port Bo. No te preocupes, soy inmune a las criticas, y cuando me llegan les doy pases de pecho o las inmunizo con penicilina para que no me den apendicitis mental .
                  No te preocupes, ni me voy a ir, ni voy a variar el sentido y el tono hacia todos. Con toda educacion pero con toda firmeza dire lo que pienso...y punto pelota. El que le guste que lo coja y el que no...que no lo coja, y...el que se sienta aludido o confundido que pida ayuda.
                  Ya era hora que alguien hablara alto y claro, se acabaron las tomaduras de pelo y los tios-as listas. Lo que sea que se demuestre con hechos, con ciencia pura y no de cafetin
                  a todos vosotros por aguantar las salidas de pata de mesa de algunos-as...a mi me divierten mucho
                  Cedemont
                    Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                    ¿A que sí?
                    SIIIIIIIIII
                    Luis
                    https://amzn.eu/d/afeYznv
                    sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                    http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                      Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
                      SIIIIIIIIII
                      Luis
                      Suscribo y añado: es muy grande
                      Un saludo a todos y un consejo, compraros un tractor
                      KUMI
                        Joer Cedemont, cuánto trabajo me das! Cada vez que te contesto tengo que mentalizarme de que hablo con alguien incapaz de internalizar el más mínimo conocimiento u opinión!
                        En primer lugar te replico porque para eso existen los foros. Me da igual si soy yo solo o son mil los cofrades que no están de acuerdo contigo. De hecho aún no has contestado a ninguno de los "peros" que te han presentado en tu hilo. Si no quieres réplicas, ábrete un blog o una página web () donde pones lo que quieras sin que nadie te lleve la contraria (yo te ayudo a crearlo, de verdad, en un par de días te lo monto).
                        Por enésima vez, yo no discuto la utilidad del STIX ni de su relación con la seguridad. Entre dos barcos iguales, el de mayor STIX será probablemente más seguro.
                        Pero mantengo que este hilo es un fraude, y te explico mis razones:
                        1.- El STIX, siendo muy interesante, no es el único parámetro que define la seguridad. Esto no lo digo yo, lo dicen desde el artículo inicial de este hilo, hasta tus "maestros" (de los que aprendes poco) Miller et al. Extrapolar un número a un concepto mucho más extenso para llegar a conclusiones falsas es un sofisma.
                        2.- El STIX tiene una fuerte componente "política" (Miller). Al pasar de un criterio basado en la eslora o otro, se dejó una fuerte influencia del tamaño en el cálculo y consiguiente clasificación, muy probablemente debido a la presión de los fabricantes (que prefieren vender barcos más grandes con la excusa de que son necesarios para largas navegaciones). Aconsejar por ello a alguien que compre un 50 pies mejor que un 30, solamente porque su STIX es mayor (A elevado a la enésima potencia) cuando ni siquiera sabes si va a llevar una tripulación numerosa y experta, es imprudente.
                        3.- El STIX parte de una serie de parámetros y, como si de una receta de cocina se tratase, da un numerito. La tecnología actual permite el uso de programas de análisis del comportamiento dinámico mucho más completo (ese dibujito de colores en la presentación de Miller que pusiste se refiere a ésto en concreto. De nada).
                        4.- La emisión de juicios tan contundentes como el calificar un barco de seguro o no, requiere una formación académica y preferentemente una experiencia náutica importante. A mí no se me ocurriría poner un consultorio médico donde a partir de una lista de síntomas emitiese diagnósticos. A tí por lo visto sí.
                        Para facilitarte las cosas, te pongo un pequeño test a ver si así vas entendiendo de qué va esto:
                        ¿Crees que un parámetro como el STIX, con sus deficiencias pese al avance que supone, es suficiente para clasificar a un velero de seguro o no seguro?
                        ¿Crees que la evaluación de un aspecto tan importante como la SEGURIDAD debe hacerse por parte de profesionales suficientemente formados y con contrastada experiencia en navegación de altura?
                        ¿Crees que a partir de una hoja excel y un pc doméstico se puede aconsejar a alguien qué barco debe o no comprarse?
                        Y no te quejes Cedemont, que este foro es de una educación exquisita. Por usar una analogía automovilística, si llegas a poner un post similar en un foro de coches, diciendo, por ejemplo, que solo el Land-Rover es seguro, te habrían crucificado. Y te llamarían Land-Rover man
                        Bueno, me voy a poner a punto el barco para navegar un poco este fin de semana, que ya me he cansado de tanta cháchara.
                        PD: ¿Has pensado en orientar tu futuro profesional hacia el liderazgo de sectas? Es un negocio que no conoce la crisis.
                        Editado por última vez por PIK; 10/06/2011, 17:39:03.
                          A ver tío, ¿es que no sabes leer?.
                          Leer, acto de juntar las letras dándoles un sentido.
                          Nadie discute que el Stix tiene una validez, pero no me cansaré de repetirlo, el problema no es el concepto sino el tratamiento que se le da y la irresponsabilidad de utilizarlo como una verdad absoluta para impartir bondades y/o maldades y encima calculándolo a ojo, con unos conocimientos físicos, matemáticos y estadísticos que al menos son discutibles.
                          ¿Qué parte no entiendes?, te prometo que te lo explico sin descojonarme.
                          Y tómate las gambas que te apetezcan.
                          Por cierto ¿tienes alguna idea tuya original, o solo repites lo que dicen otros?.
                          Es que lo tuyo es de nota, y alta. Osea, que de todos los usuarios del Foro, 5 en contra (según tú) y los demás... ¿a favor?.
                          Pues nada, nada, tú a lo tuyo que ya se ve que te pone.
                          Seguiremos informando.
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/i...lies/cunao.gif. Kumi !!!! que alegría verte!!! Haize!!! Pik!!!!! Andaaaaaaaaa que osgustan las tormentas eh pillines?
                            Cedemont
                              Kumi !!!! que alegría verte!!! Haize!!! Pik!!!!! Andaaaaaaaaa que os gustan las tormentas eh pillines?
                              Cedemont
                                Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                                5 a los que les tiene respeto....... al resto pués se entiende que no
