Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    gracias por la info
    SALUD
      Originalmente publicado por Ithaka Ver Mensaje
      Una ronda
      Cedemont por favor, podrias calcular el STIX del Motiva 39? llevo tiempo buscando el indice de este barco y no lo consigo, muchas gracias de nuevo por tu dedicación,
      buenos vientos
      Como es poisble que te cueste trabajo encontrar datos del Motiva 39, te he estimado algunos, extrapolando datos de otros modelos de quilla corrida y gran desplazamiento.
      Tomate el dato como estimado, y nunca como certero:
      STIX 46,132 DESIGN CATEGORY A Wave height max 7 metres Windspeed max. Force 10
      He estimado hacia abajo no hacia arriba, eso significa que muy posiblemente, su STIX sea incluso superior llegando hasta 47-48
      Cedemont
        Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
        De los 37 últimos mensajes, 22 de Nube gris.
        59,45%
        Si esto no es mantener afán de protagonismo...
        Si, si, ya lo se, me voy a otro jardín...
        Nunca de tan poco ha salido tanto. Felicidades
        del bueno.
        Yo no he sido.
        Pero sigo el hilo y Aunque un poco repetido algo aprendo aunque tengo claro que no es la panacea, por el stix.
        Un saludo y
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          Muchas Gracias Cedemont, si que me esta costando tener la información, en cuanto pueda te la mando. Unas birras
            Un video mas de los movimientos de un buen velero en tiempo duro
            Cedemont
              Buenas cofrade,
              Rescate una formula para calcular el stix y tengo un par de dudas, que como siempre abusando de tu tiempo paso a formularte:
              -Que es "height of CE above DWL?
              -Que es "height of CLR below DWL?
              -En wind moment factor me da VALOR, por un error arrastrado de una casilla contigua
              Gracias y gracias
                Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
                Buenas cofrade,
                Gracias y gracias
                1.- "height of CE above DWL? Centro de gravedad que procede de la suma entre el centro de la obra muerta del velero + la de su area velica. No tiene nada que ver con el centro velico, pues suele estar 1 mt o 1.5 mts por debajo de este
                2.-Que es "height of CLR below DWL? Centro de gravedad resultante del area total de la obra viva del velero
                3.-El Wind Moment Factor te sale automatico y no lo denes tocar...suele ser tendente a 1. Solo hay que rellenar las casillas de la izquierda que incluyen:
                Overall Hull Length Length Waterline Flooded Buoyancy (Y/N) Beam Waterline Beam Displacement MOC Displacement Max Height of CE above DWL Height of CLR below DWL Angle of vanishing stability Downflooding angle, (Afl) GZ at downflooding angle GZ at 90 degrees Sail Area Area to flooding (Agz) Area to AVS
                Cedemont
                  no exageres cede eso no es tiempo duro
                  y hola un saludo no entro mucho ultimamente
                    Hola:
                    Simplemente para animar al cófrade CEDEMONT y agradecerle sus aportaciones. Este hilo me parece enormemente interesante y ofrece información de gran utilidad. Nadie debería molestarse por ello. Aunque posteo muy poco, como se puede ver, entro con frecuencia en la Taberna para leer e informarme a través de las experiencias de otros, y creo que una de las mejores cosas que tiene esta taberna es la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias e información. Alguien que dedica una parte de su tiempo a aportarnos conocimientos tan útiles merece mi respeto y agradecimiento. Por ello espero seguir teniendo la oportunidad de leer este hilo. Unas rondas
                      Originalmente publicado por Montornes Ver Mensaje
                      Hola:
                      esto no me lo creo
                      ni una sola critica
                      esto no es la taberna de antaño
                      yo si que tengo una critica para cede
                      cuando paga las rondas solo invita a chupitos
                        esto no me lo creo
                        ni una sola critica
                        Jajjajajjaj...fina ironia....paginas atras me dieron hasta en el carnet de identidad...por hablar de estas cosas....jajajajaajaj. Yo tengo una critica para ti...y es que entras poco por aqui y tus comentarios son siempre bienvenidos!!!
                        Cedemont
                          Fijo Pipe, que no se te ve ultimamente, con lo que me gustan tus comentarios joio!
                            Para los que llegaron tarde a la cena..pongo calculo de STIX realizado por Guillermo Gefaell sobre el Contessa 32, STIX 33 segun RYA
                            "INPUT
                            Overall Hull Length = 9,75 m
                            Length Waterline = 7,32 m
                            Flooded Buoyancy (Y/N) = N
                            Beam Waterline = 2,61 m
                            Beam = 2,9 m
                            Displacement MSC = 4678 kg
                            Displacement MLC = 5384 kg
                            Height of CE above DWL = 3,81 m
                            Height of CLR below DWL = 0,67 m
                            Angle of vanishing stability = 155,00 deg
                            Downflooding angle = 100 deg
                            GZ at downflooding angle = 0,21 m
                            GZ at 90 degrees = 0,63 m
                            Projected lateral area = 43,26 sq.m
                            Area to flooding (Agz) = 199,32 m.deg
                            Area to AVS = 205,10 m.deg
                            OUTPUT
                            Base Length Factor (LBS) = 8,130
                            Displacement Length Factor (FDL) = 1,026
                            Beam Displacement Factor (FBD) = 1,061
                            Knockdown Recovery Factor (FKR) = 1,500
                            Inversion Recovery Factor (FIR) = 1,269
                            Dynamic Stability Factor (FDS) = 1,500
                            Wind Moment Factor (FWM) = 1,000
                            Downflooding Factor (FDF) = 1,111
                            Delta = 0
                            STIX = 47,009 "
                            Sencillamente increible que en 32 pies haya tanta estabilidad, seguridad y buenas formas.
                            Puntua como un 47 pies de buena raza y diseño moderno...para que veais...de que sirve hacerse con un bicho de tantos pies cuando con muchos menos logras un STIX, un AVS y un FKR,FIR y FDS tan impresionantes.
                            Editado por última vez por Cedemont; 02/06/2011, 17:18:57.
                            Cedemont
                              "INPUT
                              Beam = 2,9 m
                              OUTPUT
                              Delta = 0
                              STIX = 47,009 "
                              Sencillamente increible que en 32 pies haya tanta estabilidad, seguridady buenas formas.
                              Puntua como un 47 pies de buena raza y diseño moderno...para que veais...de que srive hacerse con un bicho de tantos pies cuando con muchos menos logras un STIX, un AVS y un FKR,FIR y FDS tan impresionantes.
                              Buenas a todos, y especialmente al cofrade Cedemont, para todos.
                              El hilo me interesa muchísimo, y las opiniones objetivas sobre barcos también. Yo tuve por ejemplo un NORAY 27 que navegaba de maravilla, incluso con mucho viento, diseño de Elsvtrom, mejor incluso que el que tengo ahora de mayor eslora. Qué te parece el NORAY 27???.
                              Gracias a todos y saludos.
                                Originalmente publicado por TIC Ver Mensaje
                                No solo el 27, todos los Noray son excelentes barcos, ceñidores,muy nobles con mala mar y con cierto efecto cueva que se obsvia por las cualidades marineras del barco. No he calculado nada pero creo que puede rondar el 32 de STIX o quiza un poquito mas
                                Cedemont
