Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Buenas Cedemont, espero que estos sean los datos que me pediste para el Bavaria 340 del año 91.
    Length overall 10,75 m
    Length hull. 10,43 m
    Length waterline. 8,70
    Beam. 3,45m
    Draught standard keel 1,70
    Draught Shallow keel. 1,40
    Ballast Ca 1650 kg
    Weight. Ca 4300 kg
    Main sail. 28,50 m2
    Genoa 1. 28,50 m2
    Fock. 17,50 m2
    Stormjib. 5,70 m2
    Spinnaker. 68 m2
    Blister. 60,0 m2
      Originalmente publicado por passau Ver Mensaje
      Beam. 3,45m
      Ballast Ca 1650 kg
      Weight. Ca 4300 kg
      Main sail. 28,50 m2
      Genoa 1. 28,50 m2
      Fock. 17,50 m2
      Stormjib. 5,70 m2
      Spinnaker. 68 m2
      Blister. 60,0 m2
      Me falta la altura de palo para poder calcular el STIX
      Cedemont
        Buenos días ... Cedemont que se sabe del STIX del First 265 de los años 90, estoy fisgando uno y por curiosidad ... tienes algun dato por ahi escondido? .
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
          STIX 22 AVS 129º
          FIRST 260 Spirit / FIRST 25.7
          Quille relevable
          Longueur hors tout: 7.70 m Longueur de coque: 7.49 m Flottaison: 7.35 m Maître Bau: 2.76 m Hauteur sous barrots maxi: 1.80 m Tirant d'eau: 0.85/1.85 m Déplacement: 2300 kg Lest: 600 kg Grand-voile: 19.20 m² Génois: 17.00 m² Spi: 56.00 m² Moteur std: IB 9 Cv Jauge: 6.00 Tx Catégorie maxi: B Matériau: Polyester Construit depuis: 1994 Architecte: Groupe Finot Chantier: Bénéteau Pays: France
          L'avis de Voilic:Voilier rapide, le First 260 est marin jusque dans ses aménagements intérieurs qui sont fonctionnels même s'ils peuvent sembler un peu démodés.
          Comme le First 211, il a été relooké en 2005 et renommé First 25.7.
          Clase B
          Cedemont
            Gracias Cedemont ... pero a ver si me aclaro ... el First 260 o 25.7 (mas moderno pero el mismocasco) ... no tiene nada que ver con el first 265 más antiguo que sus hermanos.
            El Stix que pones corresponde al 260 y 25.7 (22 Avs 129º) ... pero de este te suena algo ... pongo enlace:
            Gracias saludos y ronda .
              Aplica lo mismo
              Cedemont
                Cedemont eres un crack ... esto es velocidad ... vas a tener que poner un consultorio de esos como el de "Encarna de noche" ... gracias pues, ya se un algo más de este barco.
                  Joer soy un huevazos ... repasando el post acabo de ver al principio un xlm con los stix y demas ... si es que no mirais .
                    Beam. 3,45m
                    Ballast Ca 1650 kg
                    Weight. Ca 4300 kg
                    Main sail. 28,50 m2
                    Genoa 1. 28,50 m2
                    Fock. 17,50 m2
                    Stormjib. 5,70 m2
                    Spinnaker. 68 m2
                    Blister. 60,0 m2
                    Como no me pones la altura de tu palo, voy a estimar el valor de la altura del CE por encima de la linea de flotacion:
                    Le voy a dar 5.75 mts
                    Voy a ponerle un AVS de 125º
                    Como ya se que es Cat A, vamos a ver si cumple la regla:
                    STIX 34,517 DESIGN CATEGORY A Wave height max 7 metres Windspeed max. Force 10
                    La cumple!!!
                    Calculo hecho a 90º de inundacion ( eso es teorico ), si lo llevamos a algo mas practico como 105-110º me da esto
                    STIX 38.591 con 115º de Flooding
                    STIX 37.283 con 105º de Flooding
                    Cedemont
                      Muchísimas gracias Cedemont, me estaba volviendo loco para encontrar la altura del palo. Estoy intentando entender la relación entre la altura máxima de ola, fuerza del viento y grado de inundación. ¿Me puedes ayudar?
                      Gracias otra vez.
                      Passau
                        y como siempre....y como veis....el mal tiempo lo encontramos cerquita de la costa:
                        Cedemont
                          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                          Cofrade Cedemont, tu siempre a punto para aportar datos y colaborar . El video que has puesto me recuerda cuando compre mi actual barco y me encontre con un mar igual.Al principio, la primera media hora estaba un poco preocupado , pero cuando le coloque el segundo rizo y medio genova, todo calmo . Es curioso como cambia la sensacion de seguridad cuando rizas y ves que sin ir tumbado llegas tambien a buen puerto. . Gracias por tu dedicacion que estimo en la valia que se merece. Por supuesto queda pendiente la paellita. Saludos.
                            pero si no esta el timonel
                            sera un barco fantasma
                              El timonel lo tenemos aqui y no es del todo malo
                              Cedemont
                                Hola Cedemont, ¿algún dato sobre el Caribbean 40 de Van de Stadt?
                                No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
