Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    y esta monada
      para trasmundistas
        quitaros el sombrero
        sencillo espartano invencible
          Que pintaza de barcos pipe!!! Que modelos son?
            Que maravilla de barcos. Son como a mi me gustan, y ademas tienen algo de parecido con el mio.
            Editado por última vez por port bo; 04/11/2011, 16:57:05.
              Pipe, enhorabuena por las fotos. Son de las que hacen educar el ojo al personal. Esa seria de barcos expuesta, son la expresion de veleros que realmente aguantan el mal tiempo por esta razon:
              Tienen mucha cantidad de obra viva, y por tanto son muy estables, tiene un alto MCR y mejor CR, pero ademas cumplen una caracteristicas que solo aquellos que han navegado en esas lindezas, saben....me refiero a que
              Nunca se pelean con las olas...simplemente negocian con ellas
              Nunca iran rapidos ni seran planeadores, pero te llevaran a cualquier sitio en cualquier condicion de viento y mar
              Son los veleros que habria que elegir ante un reto de muchas millas
              Cedemont
                y este semisubmarino para los mares rugientes
                Escojo este modelo para os fijeis lo que hace a un velero invencible frente al mar. Gran orza, V profunda,proa lanzada,popa redondeada y alta. Yo lo escogeria sin duda antes que a un X, para cruzar el pacifico y por supuesto para cruzar el Cabo de Hornos
                Cedemont
                  Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                  32 pies de velero con 155º de AVS y STIX 32 segun la RYA ( aunque creo que con angulo de inundacion diferente nos iriamos a 40. Cruce del Pacifico
                  Tercero de 3 videos de alta calidad
                  Es el Contessa 32
                  Para los que llegaron tarde a la cena..pongo calculo de STIX realizado por Guillermo Gefaell sobre el Contessa 32, STIX 33 segun RYA
                  "INPUT
                  Overall Hull Length = 9,75 m
                  Length Waterline = 7,32 m
                  Flooded Buoyancy (Y/N) = N
                  Beam Waterline = 2,61 m
                  Beam = 2,9 m
                  Displacement MSC = 4678 kg
                  Displacement MLC = 5384 kg
                  Height of CE above DWL = 3,81 m
                  Height of CLR below DWL = 0,67 m
                  Angle of vanishing stability = 155,00 deg
                  Downflooding angle = 100 deg
                  GZ at downflooding angle = 0,21 m
                  GZ at 90 degrees = 0,63 m
                  Projected lateral area = 43,26 sq.m
                  Area to flooding (Agz) = 199,32 m.deg
                  Area to AVS = 205,10 m.deg
                  OUTPUT
                  Base Length Factor (LBS) = 8,130
                  Displacement Length Factor (FDL) = 1,026
                  Beam Displacement Factor (FBD) = 1,061
                  Knockdown Recovery Factor (FKR) = 1,500
                  Inversion Recovery Factor (FIR) = 1,269
                  Dynamic Stability Factor (FDS) = 1,500
                  Wind Moment Factor (FWM) = 1,000
                  Downflooding Factor (FDF) = 1,111
                  Delta = 0
                  STIX = 47,009 "
                  Sencillamente increible que en 32 pies haya tanta estabilidad, seguridad y buenas formas.
                  Puntua como un 47 pies de buena raza y diseño moderno...para que veais...de que sirve hacerse con un bicho de tantos pies cuando con muchos menos logras un STIX, un AVS y un FKR,FIR y FDS tan impresionantes.
                  ¿Como puede existir tanta diferencia entre un cálculo y otro?
                  47 vs 32 ó 33
                    "INPUT
                    Beam = 2,9 m
                    OUTPUT
                    Delta = 0
                    STIX = 47,009 "
                    47 vs 32 ó 33
                    La base de la RYA es de toda solvencia. Sin embargo, cuando Guillermo calculo el STIX de mi barco salia casi 52, y en la base de la RYA pone 48. Ambos estan calculados a minima carga y no a maxima, pero lo del Contessa 32 es mas que raro
                    Cedemont
                      Cedemont:Tienes datos del stix del barbican 30 y 33 pies?
                      El 30 pies me recuerda mucho al Vancouver 28,probablemente el mejor barco del mundo.
                        Conozco bien el Barbican 30 porque navegue en uno 15 dias por las costas de UK. Es fantastico, muy bueno, y si, muy parecido al Vancouver 28. No hay ningun dato de STIX,pero si el V28 tiene 36, no tengas la menor duda que este tiene 40, y probablemente mas, y el B 33 llegue a casi 47
                        Cedemont
                          y la robustez del timon con tres pernos
                          la manga maxima retrasada (eso de mejor penetracion a la ola)
                          y poco francobordo
                            Segun el autor de este video, esto es fuerza 11 y mar arbolada
                            El que este de acuerdo,debe saber, que no es tiempo para barcos clase A por debajo de STIX 40-42. Sin embargo, un velero como los que puso Pipe en fotos, no le costaria convencer a las olas para que le dejaran pasar y correr el temporal
                            Cedemont
                              Sencillo y espartano . Magnifico
                              ¿ ME SABES DECIR DATOS ? o marca modelo etc.
                              Gracias y birras
                                Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
                                Gracias y birras
                                Esta joya creo que es un Camper & Nicholson de 32 pies y de espartano le veo poco ...más bien, es de lo más elegante y estilizado que he visto en barcos...¡¡Que bonito es el "jodío"!!!
