Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    buenas noches Cedemont , tomate una copa que esta gente pregunta mucho y invita poco !
    podrias decirme el stix de un gin fizz 38 , calado 1,90 mts , eslora 11,50 mts , manga 3'70 mts , peso 9000 kg .
    un saludo
    Me faltan muuuuuchos mas datos pirata....consiguemelos a ver que puedo hacer
    Cedemont
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      el mio es un sloop , mastil de 15 mts , quilla estrecha y profunda de acero colado que bien puede ser la mitad del peso del barco , no tiene ningun portillo en el casco .
      ha!, se me olvidaba : es blanco !
        Jajjaja eres un cachondo. Me tienes que dar esto:
        Overall Hull Length ( me lo das tu)
        Length Waterline ( me lo das tu)
        Flooded Buoyancy (Y/N) ( Lo pongo yo)
        Beam Waterline ( me lo das tu)
        Beam ( ( me lo das tu))
        Displacement MOC ( ( me lo das tu))
        Displacement Max (( me lo das tu)
        Height of CE above DWL (la estimo yo)
        Height of CLR below DWL (la estimo yo)
        Angle of vanishing stability (( me lo das tu)
        Downflooding angle (la estimo yo)
        GZ at downflooding angle (la estimo yo)
        GZ at 90 degrees (la estimo yo)
        Sail Area Area to flooding (Agz) (la estimo yo)
        Area to AVS (la estimo yo)
        Para estimar, me tienes que dar la altura del palo, la profundidad de la orza, y ponerme un alzado lateral del barco
        Sin eso no puedo hacer nada con garantias
        Aun asi y por estimacion el error del STIX puede ser de +-2 aunque se aproxima mucho a la realidad. Atencion a los limites de categoria. No me hago responsable, son calculos que me pedis, pero no son dogma de fe, solo son validos los calculos hechos y publicados por la RYA o por Ingenieros Navales Superiores,Arquitectos Navales o profesionales del diseño naval. Sin embargo hay barcos pre-1995 que no estan publicados en lista alguna, solo en esos casos, repito, solo en esos casos calcularia yo el STIX
        Editado por última vez por Cedemont; 06/05/2011, 09:20:49.
        Cedemont
          Si no puedes ponerme todo eso,te pongo yo esto a ver si te sirve:
          GIN FIZZ
          Quillard
          Longueur de coque: 11.40 m Flottaison: 9.15 m Maître Bau: 3.72 m Tirant d'eau: 2.05 m Déplacement: 9250 kg Lest: 2890 kg Grand-voile: 30.00 m² Génois: 52.00 m² Spi: 110.00 m² Moteur std: 30 Cv Jauge: 13.63 Tx Catégorie maxi: 1ere Matériau: Polyester Construit de: 1974 à 1980 Architecte: Joubert Chantier: Jeanneau Pays: France
          Sus Old Ratios son:
          MCR: 24.7, no esta mal pero podria estar mejor sobre 30
          CR: 2.01, deberia estar por debajo de 2, aunque poca diferencia va a haber entre un 2.01-2-1.99 y si con por ejemplo un 1.92
          Aun asi es un clase A francesa. Lo hay aparejado en Sloop y en Ketch.
          Cedemont
            Como veo que tienes problemas para poner lo que digo, te he calculado estimando un AVS de 130º
            Overall Hull Length 11,4 m Length Waterline 9,15 m Flooded Buoyancy (Y/N) N
            Beam Waterline 3,4 m Beam 3,72 m Displacement MOC 9250 kg Displacement Max 10700 kg Height of CE above DWL 6,15 m Height of CLR below DWL 0,7 m Angle of vanishing stability 130 deg Downflooding angle, (Afl) 90 deg GZ at downflooding angle 0,4 m GZ at 90 degrees 0,58 m Sail Area 82 sq.m Area to flooding (Agz) 68,18 m.deg Area to AVS 75 m.deg
            STIX 39,953
            DESIGN CATEGORY A
            Wave height max 7 metres
            Windspeed max. Force 10
            Cedemont
              Condiciones para altos STIX?
              A disfrutar
              Cedemont
              • Re: Veleros que aguantan (Cabrera)
                Este velero aguantó y qué bien se lo pasaron....
                Espero que os guste !
                Nautic ,
                El meu amic el mar
                té el coratge d’un déu exaltat,
                i quan s’omple d’aire el meu velam
                seguim un joc incert
                  Hola cofrades todos.
                  He ido leyendo el hilo hasta la saciedad, que por cierto es muy interesante, y no encuentro información alguna sobre el Mistral Sirocco, concretamente el MK I.
                  Y es que hace ya tiempo que quiero saber qué categoría de diseño tiene, ya que como es del 74 no tiene ninguna chapita de la unión europea.
                  Es decir ¿Se puede equipar y hacer el papeleo para que el sirocco navegue en zona 1? Yo creo que si, pero claro, yo qué voy a decir.
                  A ver los entendidos que me iluminen.
                    Bueno, y como lo prometi, y ya tenia hecho ( ya dije que no lo haria mas) el calculo ESTIMADO del:
                    Sirocco 31, pues lo pongo
                    SIROCCO 31
                    STIX 34,787
                    DESIGN CATEGORY A
                    Con 90 º de Flooding
                    Como veis otro ejemplo que no falla.Todo el mundo sabe que este velerito aguanta castañas de todo tipo y que es oceanico
                    Mejor incluso que el Ro 300 o me equivoco?
                    Se me había pasado. Pido disculpas antes de que me saque el portero.
                    ¿Alguien lo tiene en zona 1?
                    Cedemont, te lo has currao
                      Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                      Es un gran gran barco, pero dudo que puedas ponerlo en Clase A , no por las pruebas de estabilidad sino por la cantidad de equipamiento que te pide la DGMM. Ponlo en zona 2, hazme caso y vete adonde quieras con el...
                      Cedemont
                        He encontrado este artículo boyando por internet http://www.gestenaval.com/descargas/...ad_veleros.pdf y aparte de mencionar el stix según la categoría de diseño, así, a grandes rasgos también menciona la eslora: 10 m/32,8' y el sirocco hace 31'...Pues esto hace que vuelvan mis dudas otra vez. ¿Qué decís? ¿Cedemont?
                        Por otro lado, supongamos que equipas el barco, te vas a capitanía y te pedirán el papel donde pone la categoría de diseño, al explicarle el caso ¿cómo va el tema? ¿Tienes que contratar tú un ingeniero/arquitecto naval, te lo envía capitanía?
                        Supongo que esto me lo aclararían en capitanía, pero es que me pilla un poco lejos y el teléfono no hay dios que lo coja.
                          Pero tu te has leído el hilo desde el principio? Hay continuas referencias a ese link!
                          Cedemont
                            Saludos y enhorabuena a Cedemont por este hilo que tanto está dando que hablar. Para los demás, como siempre....
                            Hace años compré un Trintella 38 de bañera central del que estoy plenamente satisfecho por su robustez y su forma de navegar. El caso es que no veo esta marca en ninguno de los listados y no encuentro la razón ya que, aunque no es una marca de las mas conocidas aquí, es de mucho prestigio en otros mares.
                            Concretamente, antes de comprarlo, copié estos datos de uno página inglesa que ya hablaba de estos temas, para compararlo con otros barcos más conocidos en España.
                            Dale un vistazo si eres tan amable y tu interpretación al respecto.
                            Saludos para todos.
                            Baste
                              Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                              Saludos para todos.
                              Baste
                              Los Trintella al ser holandeses, estan hechos para aguantar todas las olas del Mar del Norte y asi claro, da unos ratios que marean, mejores incluso que un HR. Enhorabuena opor tu juguete, ya solo te falta perderte en el gran azul. Calcula un STIX de cerca de 49-51 para esa eslora de 38 pies
                              Cedemont
                                O pides que Capitania te valide la categoria, o vas a un Ingeniero Naval que te haga un estudio y lo selle en el Colegio, y esto lo pasas por Capitania ( es mas rapido pero vale mas)
                                Cedemont
