Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Hola Cedemosnto, antes que nada muchas gracias por tan valiosa información. Yo tengo un velero de autoconstrución, modelo corto,de un frances de apellido Villenave.
    Es de epoxi con contrachapado marino. Actualmente esta habilitado para zona 4 y me gustría poderlo habilitar en zona 2
    Eslora. 9.5 metros
    Manga 3, 12
    puntal. 1, 47
    orza: 1,20
    Lastre. 3500
    superficie velica. 53 M
    peso. 3,1 toneladas
    lastre:1300 kg
    Un saludo y muchas gracias por la información
      Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
      Gracias por tus conocimientos Cedemont. Desde luego me uno a todos los agradecimientos que has recibido a lo largo de estos casi 5.000 posts.
      He buscado pero no encuentro información relativa a mi barco. Te pego el link donde están sus características y cuando tengas un poquitín de tiempo te agradeceré si me puedes dar alguna información sobre su STIX.
      Se trata de un Jeanneau Sun Odyssey 39i.
      Muy agradecido,
      Esta publicado en la lista de la RYA, su STIX es 33. Saca tu mismo las conclusiones, es un clase A, pero compara su STIX con el de otros 40 pies y veras si sales ganando o perdiendo.
      Cedemont
        Originalmente publicado por Maoraspa Ver Mensaje
        Eslora. 9.5 metros
        Manga 3, 12
        puntal. 1, 47
        orza: 1,20
        Lastre. 3500
        peso. 3,1 toneladas
        lastre:1300 kg
        No puedo ayudarte si no me pones desplazamiento, lastre, altura de palo, lo demas lo tengo claro, pero corrobora que el lastre es 3500 o 1300 Kg, no es lo mismo
        Cedemont
          Hola Cendemont, estos datos:
          Eslora: 9,50
          Mnaga.3,30
          1300 kg de lastre
          Calado 1,20
          Peso en orden de 3,1 t
          Superficie vélica 53,4 m 2
          Altura del palo: 10 metros
          Muchas gracias..
            Muy agradecido,
            En mi opinión es un barcazo!!
            navegue hace dos meses en uno... un dia de aquellos redondos, que salimos de BCN con 4 kn a las 9 de la mañana y volvimos con 25 kn a las 10 de la noche (no es navegación oceanica, ya lo sé), y todos volvimos encantados con el barco... con poco viento se movia de fabula y con 25 nudos, un rizo en la mayor (solo uno!!), y con un genova pequeño (el armador, aunque lleva enrollador, tiene tres genovas... ligero, medio y pesado) ya que cambiamos de genova, con seis tripus, (ninguno novato), me quede sorprendido del buen comportamiento del barco
            No sé como andara de STIX pero supongo que en nuestras condiciones de navegacion el STIX no tenia mucha relevancia, porque eso es para cruces atlanticos
            Saludos y felicidades por tu buen barco
              Que es un barcazo..seguro, tiene STIX 33 y por tanto Cat A, oceanica..
              Que el STIX no cumple la norma de eslora en pies igual a STIX...seguro, deberia ser de 39-40 y no lo es
              Que el STIX es para cruces atlanticos....para nada. El STIX sirve para cualquier condicion, pero mas aun con el mal tiempo y ese te lo puedes encontrar a 8 millas de la costa ( Cat D= 12 millas)
              No obstante...repito, es un Cat A, y tiene un STIX como el Hans Christian 48Ty un Discovery 55 y es normal que aguante castañas
              Cedemont
                Hola Cedemont,
                En primer lugar agradecerte el estupendo trabajo que estas realizando y la cantidad de información que pones a disposición de los tabernarios.
                Me gustaría hacerte una pregunta con respecto al oceanis 411.He leido que es un barco bastante fuerte y que navega bien en condiciones duras.Si no recuerdo mal posee un STIX 37 y AVS 114.La pregunta es la siguiente:¿Hay posibilidad de subir estos datos mediante la modificación del tambucho de entrada a la cabina(ahora lleva un dos piezas de contrachapado marino de unos 16mm de grosor) o cualquier otra cosa que me puedas aconsejar?
                Gracias de antemano.
                Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                  Eslora: 9,50
                  Mnaga.3,30
                  1300 kg de lastre
                  Calado 1,20
                  Muchas gracias..
                  Estimadamente me sale
                  A 90º de inundacion
                  STIX 30,426 DESIGN CATEGORY B Wave height max 4 metres Windspeed max. Force 8
                  A 115º
                  STIX 34,018 DESIGN CATEGORY A Wave height max 7 metres Windspeed max. Force 10
                  Pero puede ser un +-2
                  Vete a un ingeniero naval si quieres hacer algo serio, pero ya ves que esta al limite de la Cat A en el primer caso y 3 puntos por encima de su eslora en el segundo caso.
                  Si quieres subirlo a Cat B, no vas a tener problema, pero para eso contrata a un ingeniero naval, yo te puedo dar pistas y acercarme mucho al STIX, pero vete a un profesional
                  Editado por última vez por Cedemont; 07/03/2011, 17:54:16.
                  Cedemont
                    Originalmente publicado por seadog Ver Mensaje
                    Hola Cedemont,
                    Afirmativo. El STIX puede subir de 8 a 10 puntos con compuerta estanca o escotilla. Creo que en tu caso merece la pena. De todas formas un STIX de 37 es un numero estupendo, pero si quieres mejorar la seguridad....nunca esta de mas
                    Cedemont
                      Gracias Cedemont,
                      Voy a ver si se me ocurre algun sistema para hacerla estanca.
                        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                        Hombre, eso es discutible... las olas de 8 m cerca de la costa no tienen nada que ver con las de 8 m en alta mar... las de 8 m cerca de la costa "sienten" el fondo. Como norma general, son mucho mas "empinadas", sacan gran parte de su energia por encima de la superficie media, y su dinamica es muy diferente. Y su peligro tambien.
                        En oceanografia, cuando se estudia dinamica del oleaje, se distingue entre oleaje "en aguas profundas", y oleaje "en aguas someras". E incluso entre medio se estudia el oleaje en aguas intermedias (entre profundas y someras). El oleaje, su comportamiento, en cada uno de los casos no tiene nada que ver...
                        Un barco que aguanta un oleaje de 8 m en medio del oceano, las puede pasar putas con olas 8 m en medio del golfo de Roses...
                          De acuerdo estamos. Las olas atlanticas no tienen nada que ver con las mediterraneas en situaciones normales, aunque hay excepciones. 8 metros de ola en el Med es mucha ola sobre todo porque son rompientes aunque estes en alta mar independientemente del fondo que haya
                          Cedemont
                            Hola Cedemont,
                            Tendrías en las tablas los datos del Dufour 35 Classic de finales de los 90?
                            Gracias por adelantado,
                            Indalo
                              Hola, saludos a los cofrades... y unas rondas, que he leído por ahí que los feligreses de esta taberna son buenos catadores de cerveza
                              Acabo de llegar al mundo de la vela (sacando el titulín) e interesado, con tiempo, en dar un salto oceánico. He leído cosas como un matrimonio con hijo cruzar el globo terráqueo (próximos al ecuador) con un 6,x m.
                              ¿Es esto posible? ¿Existen veleros de 6m. diseñados para zona A?
                              Gracias a todos por los muchos mensajes que he ido encontrando, por compartir y enseñar
                              Buen viento!
                                Originalmente publicado por Indalo Ver Mensaje
                                Hola Cedemont,
                                Indalo
                                Aqui lo tienes
                                DUFOUR 35 Classic
                                Quillard
                                Longueur de coque: 10.45 m Flottaison: 8.50 m Maître Bau: 3.48 m Hauteur sous barrots: 1.82 m Tirant d'eau: 1.45 ou 1.80 m Déplacement: 4500 kg Lest: 1500 kg Grand-voile: 24.00 m² Génois: 38.00 m² Spi: 80.00 m² Jauge: 11.06 Tx Catégorie maxi: A Matériau: Polyester Construit de: 1995 à 2000 Architecte: J&J Design Chantier: Dufour Pays: France
                                Es un barcazo, nadie ha calculado su STIX ni creo que te haga falta, es clase A y creo poe sus numeros que llega a 35-37
                                Cedemont
