Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Leviathan ( L.M.) he leído de ti en el foro y si no me equivoco tienes el proyecto de circunnavegar el globo con tu puma 26. Escribiste un artículo sobre la náutica que rescaté hace unas semanas y que no tiene desperdicio.
      Originalmente publicado por LEVIATHAN Ver Mensaje
      Buenas noches Guillermo, nunca te he preguntado nada pero en esta ocasión te rogaria me echases una mano. Te pido, si te es posible, que hagas un recalculo para el Puma 26 variando algunos inputs correspondientes a los cambios diseñados para mi P26. Recientemente perdí mi ordenador y muchas de mis mediciones, asi como mis programas maxsurf, hidromax, etc. Si lo consigo recuperar podria mas adelante facilitarte la curva GZ y demas hidrostaticas. Si no tendré que empezar de cero.
      Los Inputs modificados son:
      Draught T: 1,60
      Body Draught: 0,40
      Disp: 3.050 Kg.
      Ballast: 1.320 Kg. Los 200 Kg adicionales en el punto mas bajo.-Alas-
      Sail Area: 40 m2. Max in Windward.
      INSUMERGIBLE: Inyección espuma célula cerrada D 0,25.
      No hay punto de inundación. El acceso a cabina, ademas de estanco, es doble a traves de una zona intermedia de gobierno en forma de semiesfera que dispone de el segundo acceso. Es decir, en situación de mal tiempo se ha de franquear la puerta estanca exterior para acceder a esta zona, y una vez cerrada ya se puede abrir la de acceso a la cabina. Nunca ambas a la vez. El volumen de esta zona es de aprox. 1,9 m3 y su geometria la de una cúpula. Según mis cálculos, aun aproximados, gracias a la cúpula, creo que el área negativa en la curva de estabilidad despareceria.
      Bueno, lo que te pido es un recalculo con estas variables.
      Te estaré muy agradecido.
      Leviathan
      Bueno, pues vamos a intentar echarte una mano todos. A ver que nos sale. Mientras si mientras no, nos podrias contar el por que has modificado tu Pumita 26 para hacerlo mas seguro con mal tiempo y como has llegado al punto de saber donde tenias que tocar al barco para hacerlo mas resistente a las olas y al viento
      Cedemont
        Buenos días.
        UNa pregunta que me surge al ver los ratios desplazamiento/lastre y su lectura. Supongo que un ratio de 31% por ejemplo, no es igual con un calado de 1.85 que con uno de 2.10 no?
        En las pruebas que se realizan y dan el ratio, se refieren al calado standard? Creo que deberían hacer mención a qué calado se refieren verdad? A veces veo que algunos veleros tiene un ratio de 37% con un calado corto y un ratio de 30% con el calado profundo.
        Es decir, es mejor un ratio de 31% con un calado (y por tanto par adrizante mayor) de 2.10 o un 35% con calado corto de 1.80?
        Gracias por vuestras aclaraciones
          Cede y Gim's tais invitaos a atracar un KK 42' con 40 Kn (Mediterranean Stiyle) cuando querais.
          Los del "Steam Boat" nos partiremos la caja. (Cerveza en mano)
          El extraseguro lo paga el que pierda.
          Joer .............................................. nada menos que un Banjer.
          Por ese camino se ahogarán todos al menos calculando el "Stix" que "guay"
          Miahpaih (No me paro enStix)
          -Un perdedor es, un limpiacristales que en el piso 48, da un
          paso atras para admirar su trabajo.
          Mi no entender Miahpaih explicate mejor
          Cedemont
            Originalmente publicado por Esparto Ver Mensaje
            Buenos días.
            Cuanto mas profunda es la orza, mayor es la potencia del brazo GZ y por tanto el par adrizante, por eso veleros con orza menos profunda deben compensar aumentando su peso para conseguir similar par. De todas formas la estabilidad direccional que te da una quilla profunda nunca te la dara una menos profunda
            Cedemont
              borro
              Editado por última vez por joan; 29/11/2010, 13:40:18. Razón: me equivoqué
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                Para mi amigo Nefta:
                PUMA 435 STIX: 45.165 con angulo de inundacion a 90º
                Ya te lo dije que saldrian numeros buenos
                Pero con un angulo real de inundacion de 115º:
                STIX 50.495
                Nefta..me debes....hummm......3 copas en el bar de Peter´s Cafe de Horta????
                Enhorabuena piraton!!!!!
                Esta es la bestia parda jajaja
                Editado por última vez por NEFTA; 27/05/2011, 21:50:56.
                  Gracias, es mas o menos lo que imaginaba y me vale de momento. Aunque yo si me vere en la necesidad de hacer un estudio mas realistico muy detallado. Es evidente que la posicion del lastre adicional variara Gz.
                  Tambien que la forma de ese lastre, de ser en forma de un bulbo fusiforme a la de unas alas, ademas de las repercusiones en la relación de especto del apendice, en la reduccíón de votrices y de resistencia residual, en los aumentos de calado en situación de escora, ect. Tambien influira en el periodo de rolido, compensando aceleraciones mayores respecto a las que al diseño original provocaria el aumento de lastre sin mas.
                  Mi pregunta es si cabe en este hilo este tipo de discusion o investigación al ser un caso particular de este modelo, o si he de buscar ayuda en otro sitio ya previo pago, o sin el. Y si es asi dónde, porque esto no es un simulacro en mi caso y necesito avanzar.
                  Gracias de nuevo.
                  Leviathan.
                  Leviathan,
                  El estudio que estás queriendo hacer deberías encargarlo a un gabinete técnico que lo haga con la precisión debida. Para ello se necesitarán las formas exactas, hacer una experiencia de estabilidad cuidadosa, etc. Me imagino que tendrá un coste, claro.
                  Guillermo Gefaell
                  Nigún día sin su afán.
                  Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                  Hermandad de Navegantes de Clásicos
                    bueno pues ya has visto que calculando STIX, me equivoco 1.8 pero por debajo , menudo bicho el tuyo!!!
                    Editado por última vez por Cedemont; 29/11/2010, 21:41:36.
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                      Nunca es tarde si la dicha es mucha..........
                      PUMA 26
                      INPUT
                      Lh = 8,00 m
                      Lwl = 6,40 m
                      Bmax = 2,80 m
                      Bwl = 2,52 m
                      Draught T = 1,45 m
                      Body draught Tc = 0,39 m
                      Moulded depth H = 1,49 m
                      Disp = 2800 kg (Not enough for category A)
                      Ballast = 1120 kg
                      Sail area = 29,4 m2 (IJPE)
                      Mast height = 11,23 m
                      Heeling Arm = 3,95 m
                      Power = 9,6 KW
                      OUTPUT
                      Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 2,48
                      Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 2,54
                      Length/Draught Ratio Lh/Tc = 5,52
                      Beam/Draught Ratio Bmax/Tc = 1,93
                      WL beam/Body draught Bwl/Tc = 6,46
                      Ballast/Disp Ratio Blst/Disp = 0,40
                      Displacement/Length Ratio D/L = 297,92
                      Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 15,04
                      Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,07
                      SA (metric)/ Power (Imp.) SA/HP = 2,25
                      Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,11 HP/ton
                      Hull speed HSPD = 6,14 Kn
                      Potential Maximum Speed PMS = 6,61 Kn
                      Velocity Ratio VR = 1,08
                      Best motoring speed (1.1) CSPD = 5,04 Kn
                      Capsize Safety Factor CSF = 2,00
                      Motion Comfort Ratio MCR = 21,89
                      Heft Ratio HF = 0,87
                      Moment of Inertia I = 115080,19 Lb/ft2
                      Roll Period T = 2,48 Sec
                      Roll Acceleration Acc = 0,11 G's
                      Stability Index SI = 0,88
                      Angle of Vanishing Stability AVS = 122 º
                      Asumed AVS AAVS = 122 º
                      Asumed downflooding angle Adfl = 110 º
                      'Basic' STIX BSTIX = 22,6
                      Upright Heeling Moment UHM = 4259,14 Ft*pound
                      Righting Moment at 1º HM1º = 301,99 Ft*pound
                      Heeling Moment at 20º HM20 = 3620,35 Ft*pound
                      Righting Moment at 20º RM20 = 5420,15 Ft*pound
                      Dellenbaugh Angle DA = 14,1 º (14 kn wind)
                      Wind pressure coefficient WPC = 1,50
                      Estimated STIX = 33,55 (Con todas las reservas del caso, ya que me estoy inventando bastantes cosas, entre otras la curva GZ)
                      Es decir, un buen STIX pero insuficiente masa para la categoría A.
                      Un hermano mío tuvo uno de estos y se lo trajo navegando de Barcelona a Vigo sin problemas.Aquí lo disfrutamos unos cuantos años.
                      Hummm Guillermo, me podrias mandar por correo la formula con la que calculas todo lo que sale arriba, a ver que cositas me salen? O...colgarla aqui?
                      Cedemont
                        Thank you so much for your enquiry and we are delighted that you are interested in the award winning Discovery 55. A brochure, together with specification, reviews and price list, is now on its way to you.
                        I can confirm that the STIX figure of 37.04 is correct for a Discovery 55 with empty tanks. I understand the minimum recommended figure for an ocean going yacht is 32. You should also be aware that the ballast ratio of the Discovery 55 is 42.2%.
                        respuesta de Discovery Yarchs.
                        Náufrago fuí, antes que navegante.
                          Originalmente publicado por Cast Ver Mensaje
                          Hola ¡¡ Ahora si !!
                          Radford 14 m en CASTAÑA F11 olas de 12 m ¡¡números excelentes!!
                          Benhur 76 danos datos de los astilleros holandeses que mencionas.
                          Este, si. Este video enseña olas que ponen los pelos como escarpias cuando ves el monton de agua que se viene encima rompiendo y que piensas que alguna que te pille mal o despistado, te la monta gorda.
                          Analizo, cogen la mar lo más perpendicular posible a la crujia. el viento parace popa, pero el pabellón se ve que es Canada, todo el rato, así que les viene cuando menos de aleta y les da igual o no.
                          La ves venir, pero lo que importa es que si rompe, estés bien orientado para que te arrastre lo menos posible.
                          No se si arrastran capa, estachas, o nada que es lo que parece o van con tormentín, tormentiín y motor arrancado u otra combinanción de las posibles para que no te la juegue.
                          Bonito, bonito porque transmite esa sensación, por lo menos a mi me llega esa imagen que uno trata de explicar y no sabe describir para comprender, sin ponerse damáticos.
                          Editado por última vez por wiper; 30/11/2010, 01:49:53.
                            Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
                            Zalata tenia razon!!!!!
                            Cedemont
                              Precioso!
                                Bien por discovery yatchs. Así da gusto ser cliente.
