Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
    yo tambien pienso en esta linea creo que es un error hacer estimaciones del stix de cualquier barco sin todos los datos.
    Esa es la razon por la que dije que no perderia ni un minuto mas de mi tiempo en calcular ni un STIX mas, no porque esten mal calculados, si no porque hay gente que no agradece los minutos de dedicacion desinteresadamente..repito..desinteresadamente. Y para mi esto es punto y final, es faciliiiiiisimo criticar cuando hay otros, en este caso...otro que te hace el trabajo sucio. Cuando Guillermo Gefaell haga el calculo por ejemplo de los Pumas o los Ro, ya vereis como no hay tanta diferencia, yo dije de +-2, sin embargo hubo otros...hay otros que solo estan ahi para ctiticar, no para trabajar
    Cedemont
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      Ahi si te digo que seguro que los portillos llevan un marcado especial de estanqueidad, ahi no tengo la menor duda. Mi duda es el tambucho de entrada, y sus paneles de metacrilato,madera o lo que sea, a eso me refiero
      cada uno debemos valorar la solidez y cuanto de estancos son los portillos de entrada y cofres de bañera.
      de los barcos que yo tuve hasta ahora dos de ellos tenian entrada convencional y la verdad que eran muy poco solidas y en un caso extremo entraria mucha agua por ellas,otro de ellos tenia solo una puerta deslizante en cubierta tambien poco solida y nada estanca,el que tengo ahora en este sentido es mejor es tambien un tipo de plastico grueso no metacrilato plano sobre cubierta muy solido que desliza ajustado,aqui las filtraciones en un caso extremo serian minimas y la rotura por impacto de una ola no la veo posible.
        Ante todo; hasta ahora no he tenido tiempo de contestar a la gentileza de Cedemont, cuando el día 17-11-2010, me dijo:
        “Hay varios modelos del SO 32, y el que hay en la RYA es el que tiene STIX 32 y un AVS de 128º, bastante bueno por cierto.
        Si del barco que me hablas tiene
        9.6 de eslora
        3.3 de manga
        1.50 de calado
        4400 kgs de desplazamiento
        1370 kgs de lastre
        Es el barco que tiene STIX 32. Si pone en la placa Cat B, es porque puede ser este:
        SUN ODYSSEY 32.2
        Quillard ou Dériveur
        Longueur hors tout: 9.50 m Longueur de coque: 9.30 m Flottaison: 8.22 m Maître Bau: 3.00 m Hauteur sous barrots: 1.84 m Tirant d'eau: 1.45 ou 0.75/1.60 m Déplacement: 4050 ou 4250kg Lest: 1350 ou 1550 kg Grand-voile: 19.40 m² Génois: 31.40 m² Spi: 67.00 m² Jauge: 8.90 Tx Catégorie maxi: B Matériau: Polyester Construit de: 1997 à 2004 Architecte:Fauroux Chantier: Jeanneau Pays: France »
        Ahora contesto: Muchas gracias por la molestia de buscar los datos y transmitírmelos. No sé si es exactamente mi barco, pero me has hecho un poco más feliz.
        Los datos del barco, un Sun Odyssey 32 Legende, son:
        Eslora total 9.60 m
        Eslora del casco 9,45 m
        Eslora de flotación 8,52 m
        Manga máxima 3,30 m
        Calado 1,50 m
        Desplazamiento 4540 Kg
        Peso lastre 1370 Kg
        Mayor 27,3 m2
        Génova 25,2 m2
        I 12,50 m
        J 3,62 m
        P 11,15 m
        E 4,01 m
        Arquitecto Philippe Briand y Jeanneau Desing
        Debe ser el mismo. No sé porqué lo ponen en zona B.
        La antigua zona B alcanzaba 60 millas de la costa. Nunca he entendido cómo un barco que puede navegar en invierno en el Atlántico Norte, a 60 millas de la costa de Islandia, no lo puede hacer en agosto por el Mediterráneo, a más de 60 millas de la costa.
        Pero es cierto que con esas cifras de estabilidad, estoy más contento.
        Muchas gracias de nuevo.
          Originalmente publicado por Besuguete Ver Mensaje
          9.6 de eslora
          3.3 de manga
          1.50 de calado
          1370 kgs de lastre
          SUN ODYSSEY 32.2
          Eslora total 9.60 m
          Manga máxima 3,30 m
          Calado 1,50 m
          Peso lastre 1370 Kg
          Mayor 27,3 m2
          Génova 25,2 m2
          I 12,50 m
          J 3,62 m
          P 11,15 m
          E 4,01 m
          Lo que antes he dicho no va por ti, quedate tranquilo, va por los de siempre. Pues que esos se dediquen a calcular el STIX, a ver si tambien son capaces de hacerlo....desinteresadamente y para informar a los demas de la norma ISO 12217-2 que ya veras como no lo hacen.
          Bueno cambiemos de tema. Que sistema os parece mejor que sea bueno y barato para estanqueizar el tambucho de entrada, a ver los "bricos", Nefta...Piraton, di algo
          Cedemont
            Cofrades.
            Aquí no se trata de una valoración del esfuerzo ! Se trata de la confiabilidad de los resultados.
            Veamos si tu como creo, no tienes datos confiables ! Terminas por cargar en las formulas, en la falta de datos , promedios obtenidos de otros barcos y en esto no importa la cantidad barcos utilizas. Estas simplemente , desvirtuando el calculo que ya muestra un grado de impresición significativa.
            Esto desde el punto de vista científico es tan inaceptable cuanto promediar los STIX de los barcos por su eslora. Es mas no se por que no lo haces!
            Haciendo esto aniquilas el calculo a tal punto, que el STIX pasa a depender exclusivamente,la eslora , eslora de flotación, manga, desplazamiento, peso de la quilla y área velica. Despreciando el resto!
            A ver si lo entiendes , yo soy Ingeniero. Tu considerarías correcto que yo cuando mis vecinos están con mas de 37 º C y la garganta con placas blancas, les de bencetazil? Pues bien, esto es lo que tu haces. Observa que yo fui muy bien intencionado, fui a la casa de mis vecinos, les tome la temperatura, les vi la garganta y hice un promedio de los vecinos que se han enfermado y lo que les han dado. Utilice mi tiempo, fui muy bien intencionado ! Ahora te pregunto y se por aquellas agarro un alérgico. Lo mato?
            Creo tu intención no sea mala! Pero corres el riesgo de hacer mucho daño!
            MMSI 205801910 Call OR8019
            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
              Hola Cede: Hace tiempo que estoy con esto y tengo algunas ideas... Tarde o temprano lo llevaré a cabo. Solo que me llevará tiempo, mas que nada porque el trabajo me deja poco para el bricobarco.
              Tengo algunas ideas que creo que pueden funcionar: Tu recuerdas como es el tambucho del NW435? Mi idea es hacer una puerta con visagras que ocupe desde abajo hasta la mitad de la apertura vertical. Que abra hacia afuera y que por los lados sobresalga unos poco cm del la abertura. Por el borde inferior (donde irían las bisagras) llevaría una junta de goma tipo armaflex. De esta forma la parte que encastra de arriba hacia abajo sería mucho mas pequeña (mas fácil de estibar navegando) incluso podría tener dos (una acristalada y otra ciega). Creo que la unión del las dos partes se puede hacer bastante estanca sin muchas complicaciones (la parte superior que se encastra podría entrar unos cm en la inferior que se abre hacia afuera y hacia abajo)
              Ahora lo difícil. La puerta que se desplaza corredera en forma horizontal, (esta si que no imagino como hacerla estanca sin que quede durísima)... Entonces se me ocurrió buscar algo externo. Dejando la compuerta horizontal como está he pensado que se puede hacer una tapa superior con bisagras en la parte de proa y que al cerrarla haga junta con un marco hecho para tal fin que eleve unos cm el marco existente de manera que permita darle estanqueidad. Dicha tapa superior podría hacerse en metacrilato he incorporarle un amortiguador como los maleteros de coches. Incluso podría ser de cristal templado tomando la precaución de mandarlo a "cortar" ya con los agujeros para incorporarles dos herrajes de escotillas Lewmar (o cualquier otra) que cierren con cierta presión sobre el marco que fabricamos...
              No se si lo pueden imaginar con la explicación pero ¿como lo ven?
              Otra cosa que quiero hacer es incorporar un parabrisas pequeño como llevan los najad. A partir de esta idea se me ocurrió que la vantana central de dicho parabrisas podría ser también la tapa que al bajar cerrara el tambucho por arriba. Esta terminación creo que sería la que le daría una imagen mas pro y menos chapuza...
              Si alguien me entendió o lo imagina o quiere aportar ideas... le dejo paga la bebida
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Estos días he estado fuera, así que no he seguido el hilo.
                Bufavent: Los de Moody no han dicho ni pío. Silencio radio.
                Salud y buen vino.
                Guillermo Gefaell
                Nigún día sin su afán.
                Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                Hermandad de Navegantes de Clásicos
                  Fotito please
                  Guillermo ahora que te veo conectado nos puedes decir algo?
                  Cedemont
                    Hay veces que pienso en que: simplemente cambiar unos perfiles de simple aluminio o metacrilato, por unos perfiles que contengan un sello de goma de nombre X, por no proponer materiales, formas, o zonas de aplicación, suben el stix y se pueda jugar con ello; me pone los pelos de punta.
                    Mejor algo de verdad, más contudente en su funcionemiento, que en el tiempo que uno pueda estar con la quilla al aire esperando que el velero se adrice, en algunos casos media hora, por poner un tiempo, si no te has hundido antes, no ocasione situaciones mortales o desesperadas.
                    No es por entrar en polémica dado que creo que el stix sigue siendo un punto de análisis correcto, mal que pese a muchos o pocos.
                    Se sigue avanzando y cuantos más puntos de vista se tengan mejor.
                    También los puntos de vista deben ser cuestionados constantemente.
                    Hay que conocer los barcos para saber cuanto son capaces de dar.
                    Nuestras vidas están en juego. Nuestra elección de someter un barco a sus límites también.
                    Editado por última vez por wiper; 23/11/2010, 01:40:40.
                      En la revista francesa Voiles, hace tiempo salió un reportaje de un barco "comercial" que dió la vuelta al mundo en solitario.
                      En el texto del artículo se indicaba que al barco se le había reforzado la jarcia y además sufrió una especial atención de los tornillos de fijación de la orza, renovándolos. También llenó completamente el compartimento de proa de poliestireno expandido, bloqueando su acceso con contrachapado atornillándolo al mamparo correspondiente.
                      Pero lo que -en su momento-, me pareció extraño (y ahora lo comprendo en su totalidad), fue la sustitución de la clásica "tabla" que cierra el tambucho de entrada, por una auténtica mini-puerta de dos hojas batientes, con la cual -me imagino-, conseguiría una total -o casi-, estanqueidad del interior de la cabina, por aquello de los "vuelcos" involuntarios.
                      Esto lo menciono a título de los comentarios referentes al proceso de hacer insumergible el barco "cerrándolo" y ganar un Stix superior.
                      Lamento no recordar, ni el modelo de barco ni el nombre de tan aguerrido navegante.
                        Es un barcazo , pero me pregunto si la penalización esté en los ventanales catedralicios del salón (estanqueidad), pero ....que da igual.
                        "http://www.youtube.com/v/vmmis9N_jdo...</param><param
                        Náufrago fuí, antes que navegante.
                          Construcción en sandwich de fibra + composite. Ligera y resistente, dicen.
                            Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                            Salud y buen vino.
                            O vas con la billetera por delante o hacen caso omiso de las consultas, parece.
                              El tema de la estanqueidad del tambucho de entrada me parece interesante. Puede que conseguir que no sea una vía de agua importante, ya sea un logro. La robustez debe ser un primer e imprescindible logro, pero me gustaría destacar lo importante de la ergonomía del sistema. Que sea fácil de accionar, que no comporte el desplazar piezas al interior, y que permita un uso abrir/cerrar de forma que en mares formados, el riesgo de inundación por ola sea mínimo. ¡No siempre vemos venir a la ola invasora!
                              Dicho esto, pienso que un sistema corredero lateral podría ser el de más fácil uso. Pero para ello, es desde el diseño del barco que se debería contemplar. No creo que se pueda montar después como sustituto de otro sistema.
                                Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
                                "http://www.youtube.com/v/vmmis9N_jdo?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param
                                Creo ver que el tambucho de entrada está desplazado a estribor. Imagino que eso penaliza el stix.
                                Y si se me permite la broma, veo que la nevera tiene en su zona superior las botellas de champagne. ¡ Error! Deben ir en la parte inferior. ¡Esa estiba!
                                Editado por última vez por BUFAVENT; 23/11/2010, 08:13:26.
