Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por grumetesaltarin Ver Mensaje
    hola a todos, enhorabuena por el hilo Cedmont, que sigo como puedo aunque a veces se me escapen terminos y demas pues soy un poco zoquete, en una ocasion te pedi opinion sobre el dehler 33, barco que me interesaba y del que ahora soy contento armador, me gustaria conocer su STIX per no lo encuentro ni en listas anteriores ni recientes, sabes o alguien sabe su STIX o como calcularlo ( tengo datos del barco pero me temo que no todos los que se necesitan), de los 3 modelos competicion , crucero y classic, el mio es el classic, gracias y no se como no te cansas de todos los que te pedimos lo mismo, saludos
    He colgado la formula en la pagina de atras, mira a ver que puedes hacer. Tu barco no esta en ninguna base de STIX ni en otras que tengo yo. Pero, me da que es clase A, o limite entre la clase A y la B, por tanto te aguantara castaña
    Cedemont
      Hola
      Astrolabio68, tal vez algo más que durillas. Yo he navegado en un F10 y se le parece mucho. De todos modos la fuerza y la ola, los dan en un enlace fe Radford.
      Rondas para todos
        Nunca es tarde si la dicha es mucha..........
        PUMA 26
        INPUT
        Lh = 8,00 m
        Lwl = 6,40 m
        Bmax = 2,80 m
        Bwl = 2,52 m
        Draught T = 1,45 m
        Body draught Tc = 0,39 m
        Moulded depth H = 1,49 m
        Disp = 2800 kg (Not enough for category A)
        Ballast = 1120 kg
        Sail area = 29,4 m2 (IJPE)
        Mast height = 11,23 m
        Heeling Arm = 3,95 m
        Power = 9,6 KW
        OUTPUT
        Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 2,48
        Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 2,54
        Length/Draught Ratio Lh/Tc = 5,52
        Beam/Draught Ratio Bmax/Tc = 1,93
        WL beam/Body draught Bwl/Tc = 6,46
        Ballast/Disp Ratio Blst/Disp = 0,40
        Displacement/Length Ratio D/L = 297,92
        Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 15,04
        Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,07
        SA (metric)/ Power (Imp.) SA/HP = 2,25
        Power/ Disp. Ratio HP/D = 2,11 HP/ton
        Hull speed HSPD = 6,14 Kn
        Potential Maximum Speed PMS = 6,61 Kn
        Velocity Ratio VR = 1,08
        Best motoring speed (1.1) CSPD = 5,04 Kn
        Capsize Safety Factor CSF = 2,00
        Motion Comfort Ratio MCR = 21,89
        Heft Ratio HF = 0,87
        Moment of Inertia I = 115080,19 Lb/ft2
        Roll Period T = 2,48 Sec
        Roll Acceleration Acc = 0,11 G's
        Stability Index SI = 0,88
        Angle of Vanishing Stability AVS = 122 º
        Asumed AVS AAVS = 122 º
        Asumed downflooding angle Adfl = 110 º
        'Basic' STIX BSTIX = 22,6
        Upright Heeling Moment UHM = 4259,14 Ft*pound
        Righting Moment at 1º HM1º = 301,99 Ft*pound
        Heeling Moment at 20º HM20 = 3620,35 Ft*pound
        Righting Moment at 20º RM20 = 5420,15 Ft*pound
        Dellenbaugh Angle DA = 14,1 º (14 kn wind)
        Wind pressure coefficient WPC = 1,50
        Estimated STIX = 33,55 (Con todas las reservas del caso, ya que me estoy inventando bastantes cosas, entre otras la curva GZ)
        Es decir, un buen STIX pero insuficiente masa para la categoría A.
        Un hermano mío tuvo uno de estos y se lo trajo navegando de Barcelona a Vigo sin problemas.Aquí lo disfrutamos unos cuantos años.
        Editado por última vez por guillermogefaell; 28/11/2010, 01:02:21.
        Guillermo Gefaell
        Nigún día sin su afán.
        Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
        Hermandad de Navegantes de Clásicos
          Y ahora, si alguien me pasa los datos del PUMA 29....
          (Fundamental el plano de alzado)
          Editado por última vez por guillermogefaell; 28/11/2010, 00:59:45.
          Guillermo Gefaell
            Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
            PUMA 26
            INPUT
            Lh = 8,00 m
            Lwl = 6,40 m
            Bmax = 2,80 m
            Bwl = 2,52 m
            Draught T = 1,45 m
            Ballast = 1120 kg
            Power = 9,6 KW
            OUTPUT
            estos barcos suelen tener un palo de 10.40m y hasta 10.60
              PUMA 26
              INPUT
              Lh = 8,00 m
              Lwl = 6,40 m
              Bmax = 2,80 m
              Bwl = 2,52 m
              Draught T = 1,45 m
              Ballast = 1120 kg
              Power = 9,6 KW
              OUTPUT
              Jajajajjajaj me alegra saber que no iba muy descaminado pues yo, sin ser profesional como tu y estimando...me salio esto!!!
              Cedemont dixit:
              "Bueno pues llego el dia. Sin que lo tomeis a ciencia cierta, he sacado el calculo matematico del STIX con la nueva formula del
              PUMA 26
              Sopena que Guillermo haga el calculo mas ajustado a mi me sale:
              31.706
              Segun esto es clase B, pero fijaros que es casi un A; y creo que le penaliza el desplazamiento que es inferior a 3000 Kg,si no fuera asi, llegaria a la cat A"
              Por el metodo de estima dije que podria tener un fallo de +-2, y resulta que mi puntuacion sale mas baja
              33.55 ( G.Gefaell) vs 31.706 ( Cedemont)
              En cualquier caso, y hechos los calculos por un profesional, se cae por su propio peso que es un barcazo
              me alegra que te subas al carro de los calculos Guillermo!! Brindo por eso!!!
              Cedemont
                Ya, pero el dato que me interesa es la altura de la galleta sobre la flotación.
                P.S.
                Cede: No me subo al carro de los cálculos. Más bien no me bajo, porque ya llevo años en ello e incluso me han salido alumnos espabilados como es tu caso....
                Pero mi participación en esto se limita hoy en día solo a aquellos modelos que me interesan, ya que no tengo el tiempo necesario para dedicarlo indiscriminadamente. Internet quema mucho. Y no todo el mundo tine tu entusiasmo o puede dedicarle 3,5 horas gratuitamente al análisis de un velero y compartirlo como ha hecho Zalata (mis respetos por ello).
                En el caso de los Pumas lo hago porque me había comprometido, pidiendo perdón por la tardanza.
                Editado por última vez por guillermogefaell; 28/11/2010, 22:16:37.
                Guillermo Gefaell
                  Que os parece este otro?
                  Cede atrevete con el STIX, ¡¡aproximado!!, ( está claro), si es que te da suficientes datos al final de la pagina. Gracias de antemano y rondas que hace frio.
                    PUMA 26
                    INPUT
                    Lh = 8,00 m
                    Lwl = 6,40 m
                    Bmax = 2,80 m
                    Bwl = 2,52 m
                    Draught T = 1,45 m
                    Ballast = 1120 kg
                    Power = 9,6 KW
                    OUTPUT
                    Buenas noches Guillermo, nunca te he preguntado nada pero en esta ocasión te rogaria me echases una mano. Te pido, si te es posible, que hagas un recalculo para el Puma 26 variando algunos inputs correspondientes a los cambios diseñados para mi P26. Recientemente perdí mi ordenador y muchas de mis mediciones, asi como mis programas maxsurf, hidromax, etc. Si lo consigo recuperar podria mas adelante facilitarte la curva GZ y demas hidrostaticas. Si no tendré que empezar de cero.
                    Los Inputs modificados son:
                    Draught T: 1,60
                    Body Draught: 0,40
                    Disp: 3.050 Kg.
                    Ballast: 1.320 Kg. Los 200 Kg adicionales en el punto mas bajo.-Alas-
                    Sail Area: 40 m2. Max in Windward.
                    INSUMERGIBLE: Inyección espuma célula cerrada D 0,25.
                    No hay punto de inundación. El acceso a cabina, ademas de estanco, es doble a traves de una zona intermedia de gobierno en forma de semiesfera que dispone de el segundo acceso. Es decir, en situación de mal tiempo se ha de franquear la puerta estanca exterior para acceder a esta zona, y una vez cerrada ya se puede abrir la de acceso a la cabina. Nunca ambas a la vez. El volumen de esta zona es de aprox. 1,9 m3 y su geometria la de una cúpula. Según mis cálculos, aun aproximados, gracias a la cúpula, creo que el área negativa en la curva de estabilidad despareceria.
                    Bueno, lo que te pido es un recalculo con estas variables.
                    Te estaré muy agradecido.
                    Leviathan
                    www.retoalavida.com
                    http://retoalavida.wordpress.com/
                      Originalmente publicado por Cast Ver Mensaje
                      Ni de coña. Ya dije que no calcularia mas STIX . Bueno a lo mejor harto de copas.....
                      Cedemont
                        Originalmente publicado por LEVIATHAN Ver Mensaje
                        Draught T: 1,60
                        Body Draught: 0,40
                        Disp: 3.050 Kg.
                        Leviathan
                        El área vélica es la marcada por los triángulos de mayor y proa (IJPE), no la real de las velas.
                        Para los cálculos rápidos y super-simples que hago para subir aquí, el calado máximo no tiene relevancia, ni donde está situado el peso de la orza, pues las fórmulas que se usan son de tipo general. Un estudio más realístico llevaría un tiempo que se escapa del propósito de mi participación en este hilo.
                        Lo que sí ya puedes saber de una forma inmediata es que el STIX sube en 5 puntos por el hecho de ser el barco insumergible y al tener más de 3000 kilos de masa, podría alcanzar la categoría A. Y al no haber punto de inundación y tal vez ser autoadrizante, por lo de la esfera, el STIX podría situarse bien por encima de 50. Para saberlo con exactitud habría que hacer un estudio detallado.
                        Editado por última vez por guillermogefaell; 28/11/2010, 23:47:20.
                        Guillermo Gefaell
                          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                          Bueno, en este caso yo sí lo voy a hacer, porque colaboro con Dudley Dix y podré preguntarle a él cual es el STIX real y así comparar con el que yo estimo, que es 64.
                          Guillermo Gefaell
                            Gracias, es mas o menos lo que imaginaba y me vale de momento. Aunque yo si me vere en la necesidad de hacer un estudio mas realistico muy detallado. Es evidente que la posicion del lastre adicional variara Gz.
                            Tambien que la forma de ese lastre, de ser en forma de un bulbo fusiforme a la de unas alas, ademas de las repercusiones en la relación de especto del apendice, en la reduccíón de votrices y de resistencia residual, en los aumentos de calado en situación de escora, ect. Tambien influira en el periodo de rolido, compensando aceleraciones mayores respecto a las que al diseño original provocaria el aumento de lastre sin mas.
                            Mi pregunta es si cabe en este hilo este tipo de discusion o investigación al ser un caso particular de este modelo, o si he de buscar ayuda en otro sitio ya previo pago, o sin el. Y si es asi dónde, porque esto no es un simulacro en mi caso y necesito avanzar.
                            Gracias de nuevo.
                            Leviathan.
                            www.retoalavida.com
                              Hola
                              Guillermo, agradezco mucho tu colaboración.
                              Cede, arrancate otra vez hombre, tómate unas rondas.
                              Muchísimas gracias
                                Cede y Gim's tais invitaos a atracar un KK 42' con 40 Kn (Mediterranean Stiyle) cuando querais.
                                Los del "Steam Boat" nos partiremos la caja. (Cerveza en mano)
                                El extraseguro lo paga el que pierda.
                                Joer .............................................. nada menos que un Banjer.
                                Por ese camino se ahogarán todos al menos calculando el "Stix" que "guay"
                                Miahpaih (No me paro enStix)
                                -Un perdedor es, un limpiacristales que en el piso 48, da un
                                paso atras para admirar su trabajo.
                                Editado por última vez por Miahpaih; 29/11/2010, 01:41:51.
