Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
    La primera pregunta no iba por el STIX, un Oyster 49 de 2º mano cuesta el triple que un Beneteu 50 nuevo, y digo Oyster como ejemplo, también valen otros que por desgracia creo que no podre pagar en la vida . Que preferis o es preferible ¿un Najad de 12m o un Jeanneau de 15m si cuestan lo mismo? Dejando de lado el espacio, o lo que "farda" el barco, solo para navegar
    Yo prefiero el Najad de 12m si es el de bañera central perfecto. Pero es solo una opinion mas...
    Me gusto mucho el Najad!
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      A quien corresponda:
      Con permiso del TRABERNERO
      4/ Respeta a los demás y a sus opiniones si quieres que las tuyas sean respetadas. Los insultos, la agresividad, el mal gusto y la mala educación no están permitidas en este foro. Aquí venimos a divertirnos, no a pelearnos. Se prohíbe insultar, ser agresivo, maleducado, soez, no respetar a los demás, intentar imponer nuestras ideas, empezar o dar pie a que empiecen peleas o trifulcas. Se exige orden y delicadeza a la hora de tratar ciertos asuntos, como por ejemplo, en lo que a la ortografía se refiere. Serán considerados como insultos y faltas de respeto el calificar a los Moderadores y/o Administradores como censores, dictadores, que coartan la libertad de expresión, que aplican un doble rasero, y expresiones similares.
      Con orujo, fino, vino, cerveza, txakolí, leche, agua,...
      La prepotencia está incluída varias veces en lo rojillo.
        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
        Next let’s take a look at your situation, are you ready to go? One of the prime causes of a "cottage in the country" syndrome is our ability to cope with accumulating perceived "breakdowns" be they equipment or personal. Given that our senses may not be operating at 100% under lumpy sea conditions, the number of these we can cope with will be less at sea. We believe older cruisers will agree in the importance of maintaining a degree of comfort that allows reasoned decision-making in dealing with breakdowns as they occur. This all leads to our assertion that the boat must be dry below with warm bunks and good meals. On top of this, do all preparatory work possible before departure, both on deck and below. On deck for instance, run all the lines you may need, double check rigging and prevent loss of halyards, free shackles, seal hatches and portholes, tie down the anchor and plug the chain hawse for starters. Below, it is a good idea to sequence the charts, enter your waypoints, set up the logbook and prepare pre-cooked food for the first day or 2 and easy packs for later meals, nibblies for night watches etc.
        Your boat should meet reasonable safety standards too and carry an EPIRB, liferaft and MOB equipment as well as VHFand HF radios. Here in Alaska the Coast Guard require all crewmembers to wear an immersion suit since time overboard otherwise is measured in minutes - so it is reasonable to expect some countries to impose special requirements in the safety equipment area. Remember to carry courtesy flags for each country you expect to visit and learn how to fly them.
        Another comfort factor, both in the tropics and in extreme cold climates is cockpit shelter from the elements. A dodger is the absolute minimum but a cruising sun awning will definitely make your tropical cruise more enjoyable. In colder climates all-round protection is essential if you wish to live aboard and cope permanently. Cruising Ireland one year we noticed most of the local boats had a hard doghouse supplemented with zip-around clears. We installed this arrangement on Illywhacker and wouldn’t be without it here in Alaska. One can argue it may not look so slick but comfort takes precedence nowadays!
        The equipment list can be endless of course and trying to keep up with advances in marine gadgets can be expensive and not altogether necessary for the first voyage. If you can sail safely, navigate, communicate and receive weather information you will be well on the way.
        Hoy día no se si no seria mas eficiente un teléfono satelital que la radio de HF. Esto considerando que soy usuario de radios de HF hace 40 años. Alguien dirá que los satélites los pueden cortar y que las emisiones solares si se cortan ya no hay nada con que se preocupar.
        MMSI 205801910 Call OR8019
        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
          Del 46 no, del 49 que ya no se fabrica.
          Length overall: 50 ft. & 6 in.
          Length of hull: 48 ft. & 11.75 in.
          Length of waterline: 43 ft. & 10 in.
          Beam: 15ft.
          Draft HPB keel (Standard): 7 ft. & 3 in.
          Draft HPB keel (Shoal): 6ft.
          Displacement in sailing trim: 45,745 lbs
          Sail Area (150% foretriangle): 1,460 sq ft
          Typical engine: Yanmar 4JHE-HTBE, 73.6kW 100hp
          Tanks - fuel: 210 gal
          Tanks - water: 156 galPrice: 950,000 USD
          Mast Height 65.6 ft.
          Performance Indicators
          D/L 243
          SA/D 18.2
          Comfort 40.1
          Capsize 1.68 L/B 3.3
          Esto es todo lo que encontré sobre sus características.
          Aunque no viene mucho a cuento ¿de verdad vale la pena comprar un barco que vale el triple que un Beneteau, Jeanneau o Bavaria? Que creéis que es mejor para mal tiempo y navegación de altura ¿un Oyster 46 y similares u otro barco más grande al mismo o menos precio? con similar STIX claro está.
          Gracias por la aclaración y los datos, pero ¿donde aparece que el STIX del Oyster 49 es de solo 33? Si me extrañaba para el 46, más me extraña para el 49, y más con esos ratios que tiene, que no son nada extremados .... Ojo: el SA/D hay que tomarlo con precaución porque si está calculado con el área vélica con genovesa del 150%, tal como mencionan, es incorrecto.
          Editado por última vez por guillermogefaell; 04/12/2010, 10:02:48.
          Guillermo Gefaell
          Nigún día sin su afán.
          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
          Hermandad de Navegantes de Clásicos
            Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
            los barcos caros no son caros por su stix lo son por su calidad en construccion,esta calidad en su construccion hace sean mas seguros,desde el herraje mas pequeño hasta el ultimo incluyendo equipos e instalaciones,si se puede pagar claro que merece la pena.
            yo al menos lo veo asi
            Wanted .
            Es mi opinión que no hay como difinir un único criterio para la elección de un barco. Ya que hay inúmeros factores que afectan en elección. Para mi el primer criterio es el poder navegar, lo mas seguro posible. Respeto otras opciones...
            En este caso no elegiría un barco que no podría pagar, ya que me aleja del primer criterio. Ahora si el problema no fuese mi bolsillo entonces partiría para definir cual seria la finalidad. Por ejemplo no seria practico un barco con cabina central, si lo que deseas es salir con la familia para hacer mergulho( Buceo?) en navegación costera. Claro que los que frecuentan este hilo piensan o hacen navegación de altura!
            Considerando el bolsillo y de utilizar como único elemento el STIX , pude llevarte a comprometer tu futuro como navegante. Como bien han dicho, puedes tener un indice de seguridad bueno o muy bueno y problemas de laminación, portillos de segunda, jarcia fina, etc .
            No conozco algunos delos barcos aquí mencionado, pero he leído en un hilo de este forum, que hay uno de estos muy mencionados aquí, en este hilo, que tienen problemas de laminación. No se si esto es verdadero, si sucedió en un único barco, o en un único modelo. Sabes que los textos todo aceptan!
            Editado por última vez por Capicua; 04/12/2010, 00:04:02.
              Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
              Haize Alde
              Como no había leído el reglamento , me supuse que el texto fuese parte del mismo. Confieso que aproveche para leerlo por primera vez.
              Obrigado!
                A ver que os parece este:
                HANS CHRISTIAN 48T (http://www.hanschristianyachts.com/)
                INPUT
                Loa = 17,40 m
                Lh = 14,60 m
                Lwl = 12,60 m
                Bmax = 4,34 m
                Bwl =3,86 m
                Draught T = 1,98 m
                Body draught Tc = 1,15 m
                Moulded depth H = 2,15 m
                Disp = 20000 kg
                Ballast = 4,35 kg (Corrección: 6668 kg. Gracias Sondemar)
                Sail area = 104,35 m2 (I, J, P, E, no la publicitada)
                Mast height = 18,3 m
                Heeling Arm = 6,28 m
                Power = 74 KW
                OUTPUT
                Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 3,06
                Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 3,26
                Length/Draught Ratio Lh/T = 7,37
                Beam/Draught Ratio Bmax/T = 2,19
                WL beam/Body draught Bwl/Tc = 3,36
                Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,33
                Displacement/Length Ratio D/L = 278,87
                Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 14,39
                Sail Area/Wetted surface SA/WS = 1,99
                SA (metric)/ Power (Imp.) SA/HP = 1,04
                Power/ Disp. Ratio (HP/Ton) HP/D = 2,28
                Hull speed (kn) HSPD = 8,62
                Potential Maximum Speed (kn)
                PMSPD = 8,65 Velocity Ratio VR = 1,00
                Efficient motoring speed (kn) CSPD = 7,07
                Capsize Safety Factor CSF = 1,61
                Motion Comfort Ratio MCR = 45,42
                Heft Ratio HF = 1,42
                Righting Moment/Beam RMB = 0,59
                Moment of Inertia (lb/ft2) I = 3549386,47
                Roll Period (Sec) T = 5,08
                Roll Acceleration (G's) Acc = 0,05
                Stability Index SI = 1,17
                Angle of Vanishing Stability AVS = 110
                Asumed AVS AAVS = 110
                Angle of downflooding (asumed) 100
                'Basic' STIX BSTIX = 36,85
                Upright Heeling Moment (ft/lb) UHM = 24047,92
                Righting Moment at 1º (ft/lb) HM1º = 1203,03
                Heeling Moment at 20º (ft/lb) HM20 = 20441,19
                Righting Moment at 20º ft/lb) RM20 = 21591,83
                Dellenbaugh Angle (º) 14kn wind DA = 19,99
                Wind pressure coefficient WPC = 1,06
                Estupendo barco con buenos números ¿Verdad? Y, sin embargo......
                STIX estimado (por mi, con todas las reservas del caso) = ¡¡¡ 37 - 39 !!!
                La pregunta es ¿Estará bien? Y si no lo está ¿Qué es lo que puede fallar en la estimación? El Dynamic Stability Factor me sale excesivamente bajo para un barco como este (aunque bien es verdad que tiene relativamente poco francobordo), por lo que es muy posible que la curva de GZs que he estimado sea muy incorrecta. Voy a escribirles a los de Hans Christian preguntándoles el valor real y veremos.
                Ya veis el cuidado que hay que tener con estas cosas. Por ejemplo no podemos supersimplificar y decir cosas como estas: "...los compradores de crucero deben fiarse y pagar el STIX, no la marca."
                Editado por última vez por guillermogefaell; 04/12/2010, 15:51:58.
                Guillermo Gefaell
                  Ballast = 4,35Kg yo lo veo poco lastrado
                  Náufrago fuí, antes que navegante.
                    Son 6668 kilos.
                    Gracias por la corrección.
                    El resto de los números están bien, sin embargo, porque una vez publicado me di cuenta del fallo, corregí lo demás que se afectaba por ello, pero me olvidé de corregir ese dato. Torpe que es uno
                    Guillermo Gefaell
                      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                      Son 6668 kilos.
                      Errare humanum est
                        INPUT
                        Loa = 17,40 m
                        Lh = 14,60 m
                        Lwl = 12,60 m
                        Bmax = 4,34 m
                        Bwl =3,86 m
                        Draught T = 1,98 m
                        Disp = 20000 kg
                        Power = 74 KW
                        OUTPUT
                        Oye Guillermo, no hay de que preocuparse, si el barco este es malo o los números no son bonitos, aún a riesgo de equivocarme, ya me lo quedo yo y que no se hable más del asunto. Si quieres enviármelo enviame un privado para la direccion y esas detalles.
                        A las birras, por supuesto, invito yo...y hasta a una mariscada venga que estoy generoso.
                        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                          INPUT
                          Loa = 17,40 m
                          Lh = 14,60 m
                          Lwl = 12,60 m
                          Bmax = 4,34 m
                          Bwl =3,86 m
                          Draught T = 1,98 m
                          Disp = 20000 kg
                          Power = 74 KW
                          OUTPUT
                          No me creo que el AVS de un Hans Christian sea de en 48 pies de 110. Solo hay que ver la alzada del barco y ver que es un quilla corrida con unos excelentes Old ratios. El HC, es uno de los mejores barcos juntos con un Collin Archer que uno se pueda comprar, y no me creo que tenga un STIX tan bajo, directamente
                          Si eso es asi, el STIX no valdria una M..... y este hilo deberia de cerrarse porque seria entonces una tomadura de pelo. Asi de claro lo digo
                          Explore the seas with Hans Christian yachts, where timeless design meets unmatched craftsmanship. Journey of luxury and sea adventures begins
                          Y adicionalmente digo tambien alto y claro:
                          Si mirais la paginas 79 y 80 de este articulo escrito por un cofrade, se revela la capacidad de puntuacion de diseños anitugos vs diseños modernos. Ahi podeis ver como el barco azul puntua 50 con solo 50 pies.
                          Un Hans Christian,nada mas que por el factor desplazamiento puntuaria en cerca de 60-62 y me quedo corto !!!!
                          Editado por última vez por Cedemont; 05/12/2010, 10:10:29.
                          Cedemont
                            Me hizo gracia lo que ,evidentemente era ya, un error tipográfico
                            El MCR no es malo, mas acorde con su eslora que el STIX. Pensé que eran directamente proporcionales.
                              Acabo de hacer el calculo y asumiendo los criterios de AVS a 110º y Flooding a 100º me sale:
                              60.141 !!!!
                              Con la primera formula que colgaste
                              Te has quedado con el personal Guillermo o estamos en el dia de los inocentes???
                              Y con la segunda formula que colgaste, Guillermo, la que segun tu corregias el FDL, sale:
                              60.009 !!!
                              Que es lo que intentas demostrar???
                              He visto las curvas, muchisimas curvas de estabilidad y las que mas me llaman la atencion son las de los nordicos, pues bien:
                              Casi todos los nordicos de 48 pies tienen un AVS entre 128º y 140º
                              Ej HR 48 AVS 128º
                              Ej Malö 47 AVS 132º
                              Si aplico sobre el AVS como poco 128º, me sale
                              63.310 y 63.449 respectivamente
                              con las formulas colgadas por ti
                              Si este post tuyo lo has puesto para hacerme calcular otros STIX cuando dije que no lo haria mas, lo has conseguido , pero por los clavos de Cristo!!!! Como co... te va a salir a ti 39 !!!!
                              Ni de coña
                              Estas de farol para conseguir no se que
                              Birritas Guillermo
                              Cedemont
                                Originalmente publicado por sondemar Ver Mensaje
                                Es que son muy directamente propocionales, y si no es asi, que me lo demuestren matematicamente
                                Cedemont
