Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Pues no lo sé. Lo que importa es, de entrada, la seguridad de mi familia cuando estamos en medio del mar flotando en un artilugio de escasos 12 x 4 metros. Importa que una compañía aseguradora pueda hacer pólizas en función de una categoría establecida por medios objetivos y no fruto del buen cubero o del chamanismo...
      Originalmente publicado por Frusciante Ver Mensaje
      Tendríais que ver cuánto les importa el Stix en la escuela de ingenieros navales de la politécnica de Madrid.
      Pues eso no le pasa a todos los ingenieros navales que ya han terminado la carrera
      Cedemont
        Es mas, hubo uno, cofrade conocido por todos, que mucho antes que yo, abrio este hilo, que si va de STIX ( yo abri uno de veleros que aguantan el mal tiempo y los que no, para incluir al STIX, los Old Ratios , las Curvas de Estabilidad, etc)
        Y al parecer no le intereso mucho a la gente
        Y a menos que el se haya arrepentido, escribio exactamente esto
        "Todas las embarcaciones comercializadas en la Unión Europea a partir de Junio 1998, deben cumplir con lo dispuesto en la Directiva 94/25/EC, después modificada por la Directiva 2003/44/EC. En España esta última Directiva ha sido transpuesta a nuestra legislación mediante el Real Decreto 2127/2004, que sustituye y anula al anterior RD 297/1988.
        Entre los requisitos que deben cumplirse hay toda una norma ISO, la 12217, relativa a la estabilidad. Los veleros de más de 6 metros tienen un capítulo dedicado, la sección 12217-2. En ella se indica como calcular lo que se llama el Índice de Estabilidad o STIX (Stability Index en inglés) para cada barco. En función del valor de este índice, el barco es categorizable en una de las cuatro Categorías de Diseño posibles, A (oceánica) - B (alta mar) - C (costera) - D (aguas protegidas), en virtud de las cuales en España se asigna, en unión del equipo de seguridad, la Zona de Navegación permitida, entre las 7 posibles.
        El concepto subyacente del STIX es la definición de un índice o numeral, que se obtiene de las medidas principales de cada embarcación y su curva de brazos de adrizamiento GZ. Diferentes características del diseño que son importantes para las cualidades marineras de una embarcación y su seguridad, se identifican y expresan en forma de una serie de factores que se multiplican para obtener el numeral STIX.
        En principio, cuanto mayor es el STIX, más seguro es el barco desde el punto de vista de la estabilidad. Como regla aproximada, sería deseable que el número STIX fuese igual o superior a la eslora de casco en pies.
        La gran mayoría de los fabricantes de yates de vela ha optado por no publicitar este número, ya que podría ser contraproducente para sus intereses comerciales en algunos casos y simplemente se limitan a indicar la categoría de Diseño con la que cumple el barco. Así como tampoco publicitan ningún tipo de curvas de estabilidad. Una pena, en mi opinión."
        Fuente. Guillermo Gefaell. Ingeniero Naval
        Cedemont
          Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
          Entresacando información de internet (¡Plano de Formas incluido!), a mi me sale un STIX aproximado de 33 para el desplazamiento indicado en los datos y un supuesto ángulo de inundación de 105º.
          INPUT
          Hull length (m) 9,20
          Waterline length (m) 6,71
          Maximum beam (m) 3,02
          Floatation beam (m) 2,40
          Total draught (m) 1,40
          Body draught (m) 0,53
          Moulded depth (m) 1,47
          Displacement (kg) 3632
          Ballast (kg) 1524
          IJPE area (m2) 38,18
          Air draft (m) 12,85
          Heeling arm (m) 5,29
          Engine power (HP) 20,4
          I (m) = 11,81
          J (m) = 3,54
          P (m) = 10,5
          E (m) = 3,29
          Height keel (approx.) = 0,84
          Length keel (approx.) = 1,4
          OUTPUT (with some assumptions)
          Block coeffcient 0,42
          Prismatic coefficient 0,56
          Waterplane coefficient 0,7
          Main section coefficient 0,74
          Length/Beam Ratio 2,50
          Lwl/Bwl Ratio 2,80
          Length/Draught Ratio 6,57
          Beam/Draught Ratio 2,16
          WL beam/Body draught 4,53
          Ballast/Disp Ratio 0,42
          Displacement/Length Ratio 335,32
          Sail Area/Disp. Ratio 16,42
          Sail Area/Wetted surface 2,42
          SA (metric)/ Power (Imp.) 1,87
          Power/ Disp. Ratio (HP/Ton) 2,55
          Hull speed (kn) 6,29
          Potential Maximum Speed (kn) 6,92
          Velocity Ratio 1,10
          Efficient motoring speed (kn) 5,16
          Capsize Safety Factor 1,98
          Motion Comfort Ratio 23,68
          Heft Ratio 0,85
          Moment of Inertia (kg*m2) 7627,76
          Roll Period (sec) 2,71
          Roll Acceleration (G's) 0,10
          Stability Index 0,90
          Angle of Vanishing Stability (º) 125,52
          Upright Heeling Moment (kg*m) 854,25
          Righting Moment at 1º (kg*m) 41,02
          Heeling Moment at 20º (kg*m) 726,13
          Righting Moment at 20º(kg*m) 736,19
          Dellenbaugh Angle (º) 14kn wind 20,83
          Wind pressure coefficient 1,01
          Initial Metacentric height (m) 0,65
          Asumed angle of vanishing stability (º) 126,00
          Asumed downflooding angle (º) 105,00
          GZ at downflooding angle (m) 0,21
          GZ at 90 degrees (m) 0,36
          Area to flooding (Agz) (m*deg) 64,35
          Area to AVS (m*deg) 66,56
          Interesante ver la gran diferencia entre la manga en flotación y la manga máxima de este barco. Tanto Bwl como el calado de 1,40 (ojo, que en varios sitios aparece como siendo 1,35 m), la eslora en flotación y el puntal, los he medido sobre el plano de formas disponible.
          En este caso hay que tomar parte de esta información con algo más que "with a grain of salt", que dicen los ingleses, muy especialmente el período de balance, por la gran diferencia Bwl-Bmax. Por un método diferente que el que utilizo en el calculador de estas cosas, me sale que podría andar más bien por 3,7 segundos en vez de 2,71. De ser así se modificarían de forma importante varios otros parámetros que dependen de él, e incluso podría bajar el STIX hasta más o menos 28.
          Sería estupendo si el dueño de un Arpege pudiese hacer una medición del período de balance real y pasarnos la información. Y si hubiese por ahí una curva de estabilidad, pues.....
          Esos datos no los tengo pero si te puedo decir que la eslora total son 9,25.
          eslora de flotacion 6,70,
          manga 3,05
          calado (hay dos versiones uno de 1,35 y el otro de 1,61 con el mismo lastre)el mio es el de 1,61,
          el lastre 1475kg.
          Estos son los datos que yo tengo de mi barco.
          Gracias y un brindis para todos
            He tomado la foto esta mañana del Hugo Boss en el pantalán de mantenimiento. Con ese cabinado de cubierta el STIX debe aumentar muchísimo digo yo. Parece que Alex Thompson no quiere mojarse un pelo.
            Birras
              Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
              [ATTACH]16847[/ATTACH]
              Birras
              Y tanto...ya sabes que eso aumenta el angulo de inundacion hasta 180º con lo que incluso en caso de vuelco y apoyado en la compuerta hermetica, al barco no le entraria agua...yo diria que nunca
              Cedemont
                Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
                manga 3,05
                el lastre 1475kg.
                txaviss,
                ¿Porqué no haces una prueba de período de balance en tu barco, cuando tengas tiempo, y me dices el resultado? Es bastante fácil de hacer. En otro post expliqué como se hace y, por no repetir todo, lo puedes ver aquí (página 31): http://www.fao.org/docrep/012/i0625s/i0625s03b.pdf
                A cambio te hago los números con los datos específicos de tu barco....
                Guillermo Gefaell
                Nigún día sin su afán.
                Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                Hermandad de Navegantes de Clásicos
                  Hola Cedemont, hace unos días colgué esto, pero parece que no lo has visto, ¿es posible saberlo?
                  Muchas gracias.
                  Hola Cedemont, enhorabuena por sacar este tema para el que soy un total desconocido.
                  Llevo mas de una hora leyendolo o no he visto información sobre el STIX de los Moody. Las habladurias dicen que es un barco seguro, pero como todo, es leyenda o verdad?
                  Y en concreto tengo un Moody 35 CC doble quilla.
                  ¿es posible saber su STIX?
                  Socio de ANAVRE
                    Muchas gracias.
                    Disculpa, no lo vi. Los Moody son exclentes barcos en todo, y suelne puntuar de 7 a 10 puntos por encima de su eslora. Por tanto, sumale digamos 8.5 a 33 y tendras un numero aproximado.
                    Cedemont
                      Cedemont, gracias, pero será 35pies+8=43, no te parece mucho?
                      Socio de ANAVRE
                        No...pero digamos que al menos estaria en 35, con eso te basta
                        Disfrutalo
                        Cedemont
                          Gracias, he leido eso de que giran sobre su proa para adrizarse ante una fuerte escorada causada por una gran ola.
                          ¿es cierto?
                          Socio de ANAVRE
                            ¿es cierto?
                            Es cierto, pero no es el caso tu 35 pies, son los modelos modernos DS
                            Cedemont
                              txaviss,
                              Gracias,en cuanto pueda la hago y te digo algo
                                Los números del Arcona 43; es curioso que tiene un STIX mayor que el 46 pies ¿alguien sabría explicarme porqué?
                                "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
