Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    El mal tiempo tambien se coge cerquita de la costa. Condiciones asumibles para un Cat B llegando a su limite de viento, que es fuerza 8
    Cedemont
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      Hola Cedemont:
      Si no es mucho pedir,¿me podrias decir cual es el stix de un Dufour Arpege?
      Muchas gracias y unas ronditas para todos
        Originalmente publicado por txaviss Ver Mensaje
        Hola Cedemont:
        Mira esto:
        Pero este barco no esta en ninguna base de STIX porque es pre 1995. es Cat B al limite de la A, pero atencion es Cat B francesa, creo que su stix puede rondar los 31-33
        Cedemont
          Hola a todos,
          Me parece inteligente el que un patrón se interese por el stix de su barco. Esa curiosidad indica sensatez, no indica que vaya a quemar su barco si no obtiene una respuesta concreta.
          Cedemont, ¡se te acumula la faena!
            Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
            Hola a todos,
            Estas en lo cierto amigo Bufavent. Cuanta mas informacion, mejor
            Cedemont
              Con razón no he encontrado el mío en ninguna parte, ni siquiera en el proyecto del "Enginiero" que se hizo para abanderarlo, y que confundió libras de desplazamiento por kilos.
              Ya me parecia a mí mucho desplazamiento 5378 kgs. para un barco de 27 pies.
              El barco en cuestion es un bavaria 820, si te interesas te scaneo el proyecto y te lo envio.
              no wind, no fun
                Gracias Cedemont y unas ronditas
                  ...210.730 visitas a este hilo con la mía...
                  ¡CEDEMONT!, gracias de nuevo por el hilo pero...
                  ¿tú duermes por las noches? ¿tienes vida propia?
                  Es imposible que te puedas relajar.
                  Este hilo debe ser record histórico en La Taberna, ¿no?.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Gracias Julian !!!! Me conformo con que la gente al comprarse un barco pregunte por sus Old Ratios y por el STIX y sepa leer curvas de estabilidad, con eso me sobra y me basta y ya creo que es mucho
                    Cedemont
                      Os pido que observeis bien este video, hay niños a bordo y un perrito, creeis sinceramente que el patron no iria mas tranquilo con un STIX > de 35, un amplio AVS con poca area negativa?. Se han quedado sin motor y van dos parejas sus dos hijos y un amigo...eso parece....no es una tripulacion profesional.
                      Hay viento pero por fortuna no ha levantado olas si quiera medianas, pero fijaros donde tienen la costa y sobre todo la escena final de la cara de la madre abrazando a su hijo.
                      Se pueden dar todas las vueltas que querais, pero....si se navega en familia, en solitario o con tripulacion poco experimentada, el STIX es fundamental no solo estructuralmente sino tambien mentalmente
                      Cedemont
                        Hola Cedemont:
                        Entresacando información de internet (¡Plano de Formas incluido!), a mi me sale un STIX aproximado de 33 para el desplazamiento indicado en los datos y un supuesto ángulo de inundación de 105º.
                        INPUT
                        Hull length (m) 9,20
                        Waterline length (m) 6,71
                        Maximum beam (m) 3,02
                        Floatation beam (m) 2,40
                        Total draught (m) 1,40
                        Body draught (m) 0,53
                        Moulded depth (m) 1,47
                        Displacement (kg) 3632
                        Ballast (kg) 1524
                        IJPE area (m2) 38,18
                        Air draft (m) 12,85
                        Heeling arm (m) 5,29
                        Engine power (HP) 20,4
                        I (m) = 11,81
                        J (m) = 3,54
                        P (m) = 10,5
                        E (m) = 3,29
                        Height keel (approx.) = 0,84
                        Length keel (approx.) = 1,4
                        OUTPUT (with some assumptions)
                        Block coeffcient 0,42
                        Prismatic coefficient 0,56
                        Waterplane coefficient 0,7
                        Main section coefficient 0,74
                        Length/Beam Ratio 2,50
                        Lwl/Bwl Ratio 2,80
                        Length/Draught Ratio 6,57
                        Beam/Draught Ratio 2,16
                        WL beam/Body draught 4,53
                        Ballast/Disp Ratio 0,42
                        Displacement/Length Ratio 335,32
                        Sail Area/Disp. Ratio 16,42
                        Sail Area/Wetted surface 2,42
                        SA (metric)/ Power (Imp.) 1,87
                        Power/ Disp. Ratio (HP/Ton) 2,55
                        Hull speed (kn) 6,29
                        Potential Maximum Speed (kn) 6,92
                        Velocity Ratio 1,10
                        Efficient motoring speed (kn) 5,16
                        Capsize Safety Factor 1,98
                        Motion Comfort Ratio 23,68
                        Heft Ratio 0,85
                        Moment of Inertia (kg*m2) 7627,76
                        Roll Period (sec) 2,71
                        Roll Acceleration (G's) 0,10
                        Stability Index 0,90
                        Angle of Vanishing Stability (º) 125,52
                        Upright Heeling Moment (kg*m) 854,25
                        Righting Moment at 1º (kg*m) 41,02
                        Heeling Moment at 20º (kg*m) 726,13
                        Righting Moment at 20º(kg*m) 736,19
                        Dellenbaugh Angle (º) 14kn wind 20,83
                        Wind pressure coefficient 1,01
                        Initial Metacentric height (m) 0,65
                        Asumed angle of vanishing stability (º) 126,00
                        Asumed downflooding angle (º) 105,00
                        GZ at downflooding angle (m) 0,21
                        GZ at 90 degrees (m) 0,36
                        Area to flooding (Agz) (m*deg) 64,35
                        Area to AVS (m*deg) 66,56
                        Interesante ver la gran diferencia entre la manga en flotación y la manga máxima de este barco. Tanto Bwl como el calado de 1,40 (ojo, que en varios sitios aparece como siendo 1,35 m), la eslora en flotación y el puntal, los he medido sobre el plano de formas disponible.
                        En este caso hay que tomar parte de esta información con algo más que "with a grain of salt", que dicen los ingleses, muy especialmente el período de balance, por la gran diferencia Bwl-Bmax. Por un método diferente que el que utilizo en el calculador de estas cosas, me sale que podría andar más bien por 3,7 segundos en vez de 2,71. De ser así se modificarían de forma importante varios otros parámetros que dependen de él, e incluso podría bajar el STIX hasta más o menos 28.
                        Sería estupendo si el dueño de un Arpege pudiese hacer una medición del período de balance real y pasarnos la información. Y si hubiese por ahí una curva de estabilidad, pues.....
                        Editado por última vez por guillermogefaell; 12/12/2010, 14:00:54.
                        Guillermo Gefaell
                        Nigún día sin su afán.
                        Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                        Hermandad de Navegantes de Clásicos
                          Este barco puede tener muy muy buenos numeros:
                          Cedemont
                            Veamos veleros de 46-48 pies, su AVS, su calado y su STIX:
                            BAVARIA 46 CRUISER Deep Draft 13,99 2,00 STIX 37 120 AVS. CRUCERO
                            DEHLER 47 04 14,28 2,42 STIX 39 122 AVS.REGATA
                            DK 46 STIX 49 134 AVS.REGATA
                            DUFOUR 485 LONG KEEL 14,73 2,25 STIX 48 113 AVS.CRUCERO
                            FIRST 47.7 14,50 2,80 STIX ICNN 46 123 AVS.REGATA
                            HANSE 470 Deep Keel 14,19 2,6 STIX 40 116 AVS.REGATA
                            IMX 45 13,75 STIX 46 124 AVS.REGATA
                            J 145 14,64 STIX 52 139 AVS.REGATA
                            OCEANIS 473 14,12 STIX 48 119 AVS.CRUCERO
                            SWAN 46 (04) STANDARD KEEL 14,05 STIX 51 128 AVS SWAN 46.REGATA
                            DAGGERBOARD/TWIN RUDDER 14,05 STIX 49 121 AVS.REGATA
                            X 46 Standard draft 14,01 2,4 STIX 44 123 AVS.REGATA
                            Por que creeis que algunos no puntuan correctamente, por su plano velico o por algo relacionado con su diseño de casco, lastre, AVS, etc ?
                            Por que algunos regata puros puntuan demasiado bajo y otros en su eslora o mas?
                            Que salga alguien y diga algo
                            Editado por última vez por Cedemont; 12/12/2010, 11:13:05.
                            Cedemont
                              lo acabo de escribir en otro hilo. No veo correlación entre modernidad/precio/programa de navegación y el stix.
                              Sería interesante disociar una buena estabilidad de un programa de navegación, un tipo de tarifa elitista o de llorar por tiempos pasados, que es lo que parece que a algunos les ha quedado tras leer este hilo. Saber los motivos de un alto o bajo stix en barcos relativamente similares es interesante, a mi modo de ver.
                                Tendríais que ver cuánto les importa el Stix en la escuela de ingenieros navales de la politécnica de Madrid.
