Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Ok Donde esta entonces su punto flaco,Guillermo?
    Estás lento de entendederas, mi querido Cede:
    Me juego un patacón a que el STIX de este barco está mal.
    Si quieres lo digo más alto, porque más claro no lo puedo decir. Y si no está mal, me como el sombrero.....
    Guillermo Gefaell
    Nigún día sin su afán.
    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
    Hermandad de Navegantes de Clásicos
      Por cierto veo que os lo pasais muy bien con este hilo no????
      Primero fue criticado por sus pocas visitas
      Despues por su pocas respuestas
      Y ahora que es el mas visitado y va el segundo en respuestas....
      Y ahora que ha marcado un antes y un despues en la compra y eleccion de barcos....
      Toca un poquito para el que lo abrio,no? Pues copitas para todos!!! Invito a una ronda y a doble a Haize Alde y a Capicua ( cuidaros el piloro, que os va a dar ardores..leche)
      Con mucha guasa gaditana
      Cedemont
      Gracias por las copas, son bien venidas, mas cuando son dobles. Con seguridad no va ser por el hilo que tendré problemas estomacales. En todo caso seguiré tu consejo … leche... aunque prefiero las manzanas.
      Retomemos el hilo, mientras aguardamos la consulta hecha al proyectista del Discovery, con temas creeo yo de interés de todos.
      Con seguridad no solo Zalaeta y Guillermo sino todos puedan aportar ventajas y desventajas de la construcción de cascos por infusion, con fibras de aramida, de divinycell o de carbono. Otros asuntos como resistencia de las palas de timón y su eje, formatos de quillas, aberturas y estanquidad.
      Doy un ejemplo en este forum en otro hilo, alguien posta que los laminados de cascos en divinycell son peligrosos cuando se forman vías de agua. Yo no tengo esta respuesta! Pero con tantos cofrades alguien tal vez pueda aportar su experiencia.
      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
      Cuanto al Discovery 55 respeto al posición de todos, pero me cuesta creer que el fabricante no sepa lo que publica. De Guillermo estar correcto. Me pregunto como quedaría la credibilidad de RYA? Bueno y de estar errado como quedará su estomago?
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        Mientras esperamos a que contesten los de Ron Holland, creo que es bueno que suba a este hilo la opinión sobre las categorías de diseño de la RCD y la estabilidad, tanto de Andrew Blyth, que es el Convenor del WG22 (el grupo que desarrolla la normativa ISO 12217), como de Barry Deakin de la Wolfson Unit, Universidad de Southampton, gran especialista en temas de estabilidad.
        Estos días estoy viendo con ellos y con la DGMM, el problema de algunas lanchas a motor de muy corta eslora de casco y pequeño desplzamiento que se están fabricando y comercializando en España bajo Categoría B, lo que en mi opinión es un auténtico disparate. Parte de lo que me dicen Blyth y Deakin al respecto es interesante traerlo aquí, porque entiendo que es aplicable.
        Transcribo algunos parágrafos:
        Barry Deakin:
        "For such a small craft to operate safely in Design Category B it must be designed to operate in a seastates of 4m significant height, where it will encounter waves much larger than that. Indeed if the operation last a few hours it is likely to encounter waves of 8m! In my opinion it will be in serious danger of capsizing if it operates in such high seastates, particularly if the wavelengths are short or have breaking crests, and the only characteristic that would provide it with good survivability would be an inherent self-righting ability. This of course is not a characteristic easily designed into a small power craft that has any market appeal, and it would be difficult to argue that it is “designed to operate” safely in such high seastates because it will return upright in the likely event of a capsize.
        Regardless of the regulations and standards that are in use, designers and builders should have a responsibility to advise their customers of the limitations of their craft. Prediction of capsize is not an exact science so any advice can only be based on an estimate of the safety. Market forces prevail of course, and builders want their craft to be competitive in terms of the labelling as to their use and limitations. The ISO standard set out to provide a level playing field, but the RCD Design Categories are, in my opinion, unreasonable. The categorisation resulting from the RCD is misleading to the public who, in general, have no desire to put to sea in the conditions at the upper end of Category C, far less in Category B conditions as defined in the RCD. Indeed, we have experience of many motor yachts of 40 to 60 metres which avoid operating in seastates above 2m significant height (Category C) because they are intolerably wet, uncomfortable and unpleasant. We should not forget that the RCD specifies that boats are “designed to operate” in these categories, not merely survive them."
        (El resaltado es mío)
        Andrew Blyth:
        "In endeavouring to decide upon stability and buoyancy requirements appropriate to each Design Category, ISO/TC188/WG22 has faced the following difficulties:
        1. If Category A is taken as literally unlimited in wave height (according to the RCD) then every boat designed to be operated in more than 4m significant waves must be designed to withstand the very worst that the oceans may generate, waves of perhaps 10 m or more in height. This is then very harsh on boats intended to operate in the lower part of this Category.
        In practical terms, ISO/TC188/WG22 resolved the problem in (1) above by limiting its consideration to waves of 7 m significant height. (Nota: esto significa la posibilidad de encontrase olas hasta de 14 metros) However this has the result that buyers of Category A boats may be misled into thinking that their boat has a truly unlimited capability. The RCD framework provides no means of providing suitable requirements for truly unlimited boats.
        Two possible solutions to this dilemma have been identified:
        1. Add two more Design Categories, one above Category A, and one between Categories C and D.
        2. Redefine the boundaries of the existing number of Design Categories."
        (El resaltado es, de nuevo, mío)
        Andrew propone la creación de una Categoría AA, en la línea de lo que creo que ya comenté hace tiempo (Si no fue aquí, fue en Boatdesign.net).
        Por tanto, y sin perjuicio de los criterios en los que la velocidad se prima como factor de seguridad (lo que baja el STIX en general) y que tienen su razón de ser, hablando específicamente de cruceros oceánicos para ser tripulados por tripulaciones reducidas, y mientras no se adopte una tal categoría AA, sí que es deseable en general que su STIX sea lo más alto posible, aunque hay casos especiales en los que no es cierto que esto proporcione necesariamente mayor seguridad.
        El criterio del STIX ser al menos del orden de la eslora en pies, como regla general y no como verdad absoluta, es una buena guía. Y de ahí para arriba, cuanto más mejor.
        Editado por última vez por guillermogefaell; 02/12/2010, 00:57:28.
        Guillermo Gefaell
          Barry Deakin:
          Andrew Blyth:
          Gillermo interesante este post, creo que están en estudios para mejorar la norma. En este sentido te pregunto si se ha hablado algo del tema de la eslora de flotabilidad. Lo que me parece haber quedo como un tema pendiente.
            O sea que lo que yo apunte de hace un tiempo, de veleros clase A,AA y AAA, empieza a tomar carta de naturaleza...hummm...interesante
            Cedemont
              que os parece este de 15 mts?
              su stix 33,otra vez a dudar?
              del barco? de la formula?
              en mi caso del barco no tendria dudas me parece de los muy buenos.hay varios navegando por el mundo sin problemas.
                No se si me perdí por el camino. Pero, los stix se calculan en rosca o con depositos mediados?
                MMSI 224460420
                  esto me parece interesante es sobre cuestiones de seguridad y estabilidad de la syney hobart 98.
                  fijaros en los graficos
                  .http://www.equipped.com/sydney-hobar...0-%20Naiad.pdf
                    Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
                    ¡¡¡Ostier !!!, que barcazo.
                    Parece que hay un virus en el stix de algunos blue water...
                      Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
                      Sí, totalmente sorprendente que este barcarrón tenga también un STIX muy bajo ¿33....?
                      Por cierto que me han escrito del gabinete de Ron Holland diciéndome que van a revisar el asunto y en una o dos semanas dirán algo.
                      Editado por última vez por guillermogefaell; 02/12/2010, 17:55:06.
                      Guillermo Gefaell
                        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                        El STIX se calcula en la Mínima Condición Operativa (MOC, por sus siglas en inglés) tal como definida en la ISO 12217-2 . Si la diferencia de desplazamiento con la condición de máxima carga (MLC) es mayor del 15% se calcula también para esa condición y se escoge como STIX el menor de los dos valores.
                        Ya habíamos explicado esto.
                        saludos.
                        Guillermo Gefaell
                          Esto ya se había subido hace poco en el post 3367 y también antes.
                          Lo relevante:
                          "...it is clear that no correlation between a yachts positive limit of stabiliy and its susceptibility to being rolled or severely knocked down in extreme conditions"
                          Es decir, que en condiciones extremas cualquier barco se puede volcar, como es evidente. Lo importante es la capacidad de adrizamiento en un tiempo corto.
                          Guillermo Gefaell
                            Me temo que esa propuesta ya tomó carta de naturaleza bastante antes de la existencia de este hilo.
                            ...Now I learn Nauticat 38 is a Category B boat! (http://www.nauticat.com/Default.aspx?id=436151&BoatId=7&ShowView=Specifications). I wrote Nauticat to ask about this, and here the response: "Hello Mr. Gefaell The stability of the boat is more than enough for category A, but it is the side...
                            Editado por última vez por guillermogefaell; 02/12/2010, 23:14:18.
                            Guillermo Gefaell
                              [quote=guillermogefaell;957364]Esto ya se había subido hace poco en el post 3367 y también antes.
                              siento haberlo repetido no lo vi en su dia.
                              ademas el post 3367 es tuyo y veo que resaltas lo mismo respecto a la estabilidad,pero creo que es interesante ademas todo lo que se refiere a los daños estructurales,desde luego es importante recuperarse pronto de un vuelco pero es tambien importante que los barcos lo hagan con el menor daño posible,no digo perder o no el mastil,me refiero a daños estructurales que obligan a abandonar el barco.
                              Editado por última vez por wanted; 02/12/2010, 19:32:38.
                                Que bien,¡¡¡ viva la formalidad, y la cordialidad!!!
