Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    La verdad es que os agradezco a todos el esfuerzo que hacéis. Contribuís al bien náutico y eso es muy valioso. Este caso del Discovery es un ejemplo interesantísimo de como analizar un barco.
      Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
      Pues eso habria que hacerlo con todos.
      Primero los que no puntuan bien en el STIX y saber el por que
      Segundo los que puntuen bien
      En ambos casos habria que saber que es lo que han hecho los astilleros bien y que lo que han hecho mal, asi como por que han primado mas velocidad que estabilidad y por tanto seguridad
      Largo camino por recorrer, y lo veo dificil a menos que haya mas implicacion de Guillermo y de Zalata.Desde luego el que lo haga, no solo nosotros sino toda la Nautica española se lo agradecera, estoy seguro
      Cedemont
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Algunos aqui te van a crucificar Guillermo, por poner en duda los datos de la RYA y el astillero!!!. Conste que tampoco me creo el STIX de 37, asi como asi, pero.....hay algo que tampoco me cuadra. Zalata apunto un posible punto debil (los portillos) como causa de la potente bajada de stix y se lo trabajo pero bien. Te pediria que utilizaras tu conocimiento para llegar al por que de ese 37 y...el motivo es muy claro
        Pudiera pensarse, que si falla un STIX, pueden fallar todos, y tampoco seria justo, con lo cual la lista de la RYA quedaria a los pies de los caballos. De igual forma aprovecho para pedirte por el bien de la cofradia y de las unidades vendidas que tu o Zalata calculeis el STIX del Fortuna, Ro 300 y el Puma 26.
        A ver si ponemos luz en todo esto
        Zalata, gracias por tu trabajo y tus comentarios
        no es cuestion de crucificar a nadie pero en principio quien tiene todos los datos reales sin estimaciones es el astillero y su diseñador por lo que el dato verificado es el del astillero.
        lo que no puede ser es que un mismo barco tenga stix diferentes segun quien lo calcule.
          Originalmente publicado por wanted Ver Mensaje
          Calculalo tu, a ver que te sale,cofrade
          Cedemont
            yo no tengo que calcular nada,yo no dudo de los 37 que da el astillero.
            es que no seria mas logico que un unico organismo fuera el que calculara el stix de cada barco?
              Para mi lo que diga la RYA va a misa. Yo no pongo en duda los datos, pero quiero saber por que el Discovery puntua tan bajo, quiero saber la razon y Zalata empezo ya apuntar a ver si rematamos
              Cedemont
                en el barco que yo tengo ahora se que por tener en cada banda a la altura del pasillo de cubierta dos portillos practicables y otros dos tambien practicables a la bañera penaliza su stix.
                esto es para mi un ejemplo de penalizar el stix de forma injusta pues estos portillos cerrados son tan seguros como uno no practicable.
                igual al discovery por algun tema de homologacion como ocurre con los nauticat le ocurre algo similar.
                  ¿QUIEN CALCULA EL STIX? ¿ QUE ORGANISMO?
                  Náufrago fuí, antes que navegante.
                    Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                    No tengo aquí la norma y no me acuerdo de memoria, pero los portillos a 20º creo que no cumplen con el ángulo mínimo de inundación exigido. Por otra parte no pueden considerarse como punto de inundación para el cálculo del STIX, porque si están situados en el casco no está permitido que sean practicables. En cualquier caso creo que tienes que revisar los números, porque sería imposible un FWM superior a 1 (debería ser menor que 1) y FDF debería ser menor que 0,5.
                    Como ya dije, dudo mucho que el STIX sea de 37 para este barco. Algo está muy mal....
                    Con los datos que constan en http://www.discoveryyachts.com/cms/d...pecifications/, una curva de estabilidad como la que ha calculado Zalata (¿estará bien?) y un Dfl de unos 115º , a mi me sale un STIX de casi 80
                    Otra cosa: Con un SA/D de 17 (según me sale a mi) es imposible que el velocity ratio sea de 0,80. Eso es un coeficiente de un "caldero" y este barco no lo es. A mi me sale 1,06
                    Ya puse en un post anterior que copie los datos y no me pare a pensar en ellos (cosa que recrimino constantemente a mis doctorandos, pero, en fin ...). A mi tambien me salia un STIX disparatado (similar al que tu dices) asumiendo los 115 grados de inundacion. Ademas, aunque he ido comprobando los valores de STIX con los de la hoja de calculo tuya, todavia me quedaban un par de gazapos por ahi. Ya he corregido lo del FWM, FDF, y he revisado lo del velocity ratio. Muchas gracias
                    Mis números para el Discovery 55 (usando la curva de GZs de Zalata):
                    Dellenbaugh Angle DA = 24,51 º (14 kn wind)
                    Por cierto que repasando los datos que has puesto, te da un DA muy alto. Y el valor "normal" para esa eslora es entre 10 y 16 grados. Es mas, con los datos que comento abajo me da 9.8.
                    La curva de estabilidad esta bien calculadad para la forma de casco que habia hecho, y la distribucion de pesos que habia asumido. El proceso de calculo, comparado con maxsurf, da diferencias en el 4 o 3 decimal de la GZ. Esta dentro de las tolerancias de los metodos numericos. Me he dado cuenta que la forma de casco que tenia era excesivamente redondeada. La he adaptado un poco para adaptarla lo mas posible a: Lh, Bmax, Lwl, Bwl, Tc, DSPM, AVS. En estas condiciones, que creo que son bastante similares al barco en cuestion, he calculado dos STIXs, uno que me sale con un angulo de inundacion de 115 grados (inunda la entrada de la cabina) y otro fijando el STIX de 37.4 y viendo que angulo de inundacion lo produce. Y he comprobado los calculos para esos mismos datos en la hoja de calculo.
                    Loa 16.670 m Bmax 4.775 m Dmax 4.325 m Dh 3.024 m Vh 114.679 m3 Sh 162.545 m2
                    Lwl 13.600 m V 21.951 m3 Bwl 4.291 m W 22500 Kg Th 0.798 m Wh 1295 Kg T 2.099 m Wl 21205 Kg Ax 2.787 m2 Wmi 43.418 Kg Aw 42.359 m2 Sw 61.226 m2
                    Factor Value Class Range
                    Angle Vanishing Stab 124.7 deg
                    Downflooding Angle 70.0 deg
                    GZ at 90°
                    0.561 m
                    GZ at DFA
                    0.810 m
                    Area to AVS
                    70.67 m.deg
                    Area to downflooding
                    45.01 m.deg
                    Flooded Buoyancy
                    N
                    LBS
                    14.624
                    FDS
                    0.697 [0.5 ... 1.5]
                    FIR
                    1.124 [0.4 ... 1.5]
                    FKR
                    1.282 [0.5 ... 1.5]
                    FDL
                    1.062 [0.75 ... 1.25]
                    FBD
                    1.060 [0.75 ... 1.25]
                    FWM
                    1.000 [0.5 ... 1.0]
                    FDF
                    0.778 [0.5 ... 1.25]
                    Delta 0
                    STIX (2002)
                    37.4 Cat A > 32
                    124.7 deg
                    Downflooding Angle
                    115.0 deg
                    GZ at 90°
                    0.561 m
                    GZ at DFA
                    0.154 m
                    Area to AVS
                    70.67 m.deg
                    66.92 m.deg
                    Flooded Buoyancy
                    N
                    LBS 14.624
                    FDS
                    1.037 [0.5 ... 1.5]
                    FIR
                    1.124 [0.4 ... 1.5]
                    FKR
                    1.282 [0.5 ... 1.5]
                    FDL
                    FBD
                    FWM
                    1.000 [0.5 ... 1.0]
                    FDF
                    1.250 [0.5 ... 1.25]
                    Delta
                    0
                    STIX (2002)
                    57.9 Cat A > 32
                    Reitero mi conclusion (a falta de datos adicionales). La explicacion plausible dell STIX que ellos publican es que hayan considerado un punto de inundacion en torno a los 70-80 grados. O que han metido la pata hasta el fondo en el calculo ... que me extrañaria en el gabinete de Ron Holland
                    Editado por última vez por Zalata; 25/11/2010, 21:39:23.
                    Zálata - Dehler 34
                    jSDN Software de Diseño Naval
                    RaceMate Software de Regatas y Navegación
                      Mas bien sera porque los portillos practicables no cumplen con la norma correspondiente. Los portillos ISO 12216 con estanqueidad de grado 2 no penalizan en el STIX.
                      Zálata - Dehler 34
                        Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                        GZ at 90°
                        0.561 m
                        GZ at DFA
                        0.810 m
                        Area to AVS
                        70.67 m.deg
                        45.01 m.deg
                        Flooded Buoyancy
                        N
                        LBS
                        14.624
                        FDS
                        0.697 [0.5 ... 1.5]
                        FIR
                        1.124 [0.4 ... 1.5]
                        FKR
                        1.282 [0.5 ... 1.5]
                        FDL
                        FBD
                        FWM
                        1.000 [0.5 ... 1.0]
                        FDF
                        Delta 0
                        STIX (2002)
                        37.4 Cat A > 32
                        124.7 deg
                        Downflooding Angle
                        115.0 deg
                        GZ at 90°
                        0.561 m
                        GZ at DFA
                        0.154 m
                        Area to AVS
                        70.67 m.deg
                        66.92 m.deg
                        Flooded Buoyancy
                        N
                        LBS 14.624
                        FDS
                        1.037 [0.5 ... 1.5]
                        FIR
                        1.124 [0.4 ... 1.5]
                        FKR
                        1.282 [0.5 ... 1.5]
                        FDL
                        FBD
                        FWM
                        1.000 [0.5 ... 1.0]
                        FDF
                        Delta
                        0
                        STIX (2002)
                        57.9 Cat A > 32
                        Zalata , eres un crack y te lo digo en serio. O sea que con tu programa metes el STIX y a la inversa te puede decir donde " pudiera" estar el problema, no?
                        Muy muy interesante
                        Cedemont
                          Nos podrias explicar que tipos de portillos hay en referencia a la estanqueidad, la norma ISO 12216 en relacion a la misma y que marcas ( Lewmar,etc,etc) son las adecuadas Zalata?
                          Cedemont
                            Muy muy interesante
                            Es mas sencillo que eso. Le puedo indicar donde estan los portillos y el me calcula el angulo de inundacion, o le digo el angulo de inundacion. Como calcula la GZ, tengo todos los datos necesarios. Y lo que he hecho ha sido decirle que me calcule el STIX para varios angulos de inundacion.
                            Lo de la ISO 12216 lo miro mañana, que no tengo la norma en casa.
                            Zálata - Dehler 34
                              GZ at 90°
                              0.561 m
                              GZ at DFA
                              0.810 m
                              Area to AVS
                              70.67 m.deg
                              45.01 m.deg
                              Flooded Buoyancy
                              N
                              LBS
                              14.624
                              FDS
                              0.697 [0.5 ... 1.5]
                              FIR
                              1.124 [0.4 ... 1.5]
                              FKR
                              1.282 [0.5 ... 1.5]
                              FDL
                              FBD
                              FWM
                              1.000 [0.5 ... 1.0]
                              FDF
                              Delta 0
                              STIX (2002)
                              37.4 Cat A > 32
                              124.7 deg
                              Downflooding Angle
                              115.0 deg
                              GZ at 90°
                              0.561 m
                              GZ at DFA
                              0.154 m
                              Area to AVS
                              70.67 m.deg
                              66.92 m.deg
                              Flooded Buoyancy
                              N
                              LBS 14.624
                              FDS
                              1.037 [0.5 ... 1.5]
                              FIR
                              1.124 [0.4 ... 1.5]
                              FKR
                              1.282 [0.5 ... 1.5]
                              FDL
                              FBD
                              FWM
                              1.000 [0.5 ... 1.0]
                              FDF
                              Delta
                              0
                              STIX (2002)
                              57.9 Cat A > 32
                              Ahora ya estás usando una curva de GZ que parece más ajustada a lo que se puede esperar para un barco como este que la que estimaste inicialmente, que parecía excesivamente "alta" (por eso me preguntaba si sería correcta). En consonancia, también un AVS menor y más típico. Esta música me gusta más.
                              Un STIX del orden de los 57,9 con la opción de 115º es en mi opinión del orden de lo que es esperable para este barco (o tal vez algo más). Lo de que hayan escogido (o no hayan evitado) un punto de inundación a los 70-80 grados no tendría sentido.
                              La figura de 37 para el STIX es ridícula para este barco y me inclino a pensar que hay un error tipográfico en el folleto que se les ha debido pasar por alto. Les he escrito preguntando.
                              Sondemar:
                              El STIX lo calcula el proyectista y lo verifica la Entidad Notificada si el astillero usa cualquier módulo de construcción que no sea el "A" (Autocertificación).
                              Editado por última vez por guillermogefaell; 26/11/2010, 01:18:07.
                              Guillermo Gefaell
                              Nigún día sin su afán.
                              Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                              Hermandad de Navegantes de Clásicos
                                ¡Hombre! No diría yo lo de "es más sencillo que eso". Lo que tu programa hace es lo que hace cualquier programa de estabilidad y lo que se imagina Cedemont con su mente "acelerada" es algo que no hay programa que lo haga. No le induzcas a pensar cosas que no son.
                                Guillermo Gefaell
