Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por bartff Ver Mensaje
    UN ABRAZO y una pregunta para ti ¿que diferencia hay entre el oceanis 473 y el 473 clipper? gracias anticipadas y esta ronda estais todos invitados pgo yo es mi primer post y gracias por este foro
    La misma, es el mismo barco y el STIX es igual con orza larga o corta
    Cedemont
      Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
      Buenas, una ronda de pinchos y zuritos para todos
      Cofrade Cedemont, después de seguirte durante meses ya no aguanto más, necesito saber los datos de mi barco, de regatas, ya estoy preparado por si es negativo, ya que lo que me digas no me hará cambiar de opinión respecto a la calidad de su construcción y comportamiento en la mar, ya que me he enfrentado a vientos fuertes y mares de todo pelo, tanto sólo o en compañía, cuando otros no salen yo siempre estoy dando vueltas por ahí, y si hay que coger algún rizo, se coge, que el barco lo agradece, y va mejor y más rápido, ya que es de mucho escorar y tiene muuucha mayor.
      Pues eso, el susodicho es un jeanneau selection 37 del 86, 10,90m, 3,29m, 1,52 de orza (+-1,90 de calado). Las curvas no las tengo.
      Apreciaré cualquier comentario que me hagas y lo tendré en cuenta. El saber no ocupa lugar a bordo.
      SUN FAST 37
      Longueur hors tout: 11.40 m Longueur de coque: 10.95 m Flottaison: 9.70 m Maître Bau: 3.70 m Hauteur sous barrots: 1.92 m Tirant d'eau: 2.07 m Déplacement: 6300 kg Lest: 2040 kg Grand-voile: 36.40 m² Génois: 41.80 m² Spi: 88.00 m² Moteur std: 29 Cv Jauge: 14.00 Tx Catégorie maxi: A Matériau: Polyester Architecte: Fauroux
      STIX 32, por eso te aguanta todo. Aunque te dire que el Sun Fast 32, puntua ni mas ni menos que 38. Los Sun Fast son excelentes regateros que ademas navegan con gran seguridad en condiciones duras, pero los modelos modernos puntuan mejor en el stix
      Editado por última vez por Cedemont; 07/09/2010, 13:47:30.
      Cedemont
        Hola Cedemont
        La verdad es que no consigo entender por que un selection 37 con STIX 32 es un excelente barco, que por su STIX te lo aguanta todo,......
        y en cambio un 39i con STIX 33, es un barco al límite, con el que no deberías hacer depende que cosas,.......
        La eslora solo difiere en 2 pies y el STIX es algo mejor para el 39i.
        Me parece adivinar una cierta predilección por los barcos con una cierta edad, y este concepto no parece estar incluido en el STIX, no??
        Gracias de nuevo
          Pololo, para tu tranquilidad tampoco he entendido muy bien este último mensaje de Cedemont.
          Siempre hemos dicho que no es lo mismo un stix de 32 en un barco de 30 pies que en uno de 37, y en este último caso del Jeanneau Selection 37, con un stix de 32 está bastante por debajo de su eslora en pies, por lo que áun siendo oceánico por stix (mayor a 32) según que condiciones no las aguantaría tan bien como hacen indicar sus palabras.
          A ver si nos aclara el porqué este 37 pies con 32 de Stix si vale, y otros de 39 pies con 34 de stix no valen tanto.
            Os respondo a ambos
            Son 2 pies de diferencia, y eso es mucho. No obstante el SF 37 deberia puntuar 37 clarisimamente y no lo hace. Pero lo que yo trataba de decir es que su dueño dice que lo aguanta todo o casi todo, y yo le he dicho que si el ha percibido eso, es porque es un clase A, al limite pero es un clase A. Cuidado que un STIX de 32 hace al barco seguro,y eso es lo que el cofrade nota cuando arieta el viento y las olas, pero la diferencia esta en el AVS, un 32 pies su AVS debe rondar los 130º minimo llegando hasta 155º, pero un 40 pies deberia hacerlo en unos 5 º menos como poco ( ideal >130º, pero no hace falta que llegue a mas de 140º por su eslora). Probablemente por eso y por otras razones mas, puntua mas bajo.
            Bien pues el SF 37 tiene un AVS de 127º, y el SF32 de 135º, es mucha diferencia y es mucho mas seguro en un vuelco el 32 que el 37, amen del par adrizante que tiene el 32 que es mas potente que el 37 por su mas bajo centro de gravedad y por tener la orza en bulbo.
            El SF 37 es un barco antiguo que se fabrico entre 1986 y 2000, y entonces se aplicaban medidas menos estrictas, era clase A como habeis visto pero el STIX le da la clase A en el limite.
            Y el 39i?
            STIX 33, y su AVS de 119º y con 2 pies mas que el SF 37 y 6 pies mas que el SF 32, señores....no hay color, a un 40 pies se le debe exigir 40 de STIX
            Ejemplo Swan 40: STIX 57
            No se si me he explicado
            Sin comentarios
            Editado por última vez por Cedemont; 07/09/2010, 13:46:13.
            Cedemont
              Hola Cedemont, he buscado y no encuentro los datos del mio y no puedo más....me corroe la curiosidad.
              El barco en cuestión es un sun liberty 34, o sun odyssey 34, es del 91.
              ESlora total 10.30
              eslora del casco9.98
              Eslora de flotacion 8.04
              manga 3.5
              manga de flotacion 2.64
              calado 1.9
              desplazamiento 4700 kg
              lastre 1520 kg
              superficie velica 61.740 m2.
              Al otro lado de la raya del mar.
                Pues yo creo que el jeanneau selection 37 no tiene nada que ver con el Sun Fast 37, son barcos distintos, alguien ha patinado
                www.simbadcruceros.com
                  Cedemont . Gracias por tu paciencia a prueba de escora, tu interes en satisfacer nuestra curiosidad , tu dedicacion y tiempo que a veces quizas alguien no sea capaz de valorar, pero esta taberna es grande y la hacen asi las personas que aportan, que ayudan,que dan respuesta al que la necesita, una taberna que no desoye una solicitud.
                  Brindo por todos los que la formais. .
                    He comprobado su desplazamiento y su lastre y son exactos. Mismo año. Donde esta el patinaje?
                    Cedemont
                      Originalmente publicado por Uff Ver Mensaje
                      ESlora total 10.30
                      manga 3.5
                      calado 1.9
                      lastre 1520 kg
                      Es este?
                      SUN ODYSSEY 34.2
                      Quillard
                      Longueur hors tout: 10.32 m Longueur de coque: 9.99 m Flottaison: 9.00 m Maître Bau: 3.29 m Hauteur sous barrots: 1.90 m Tirant d'eau: 1.30 ou 1.70 m Déplacement: 4650 kg Lest: 1300 kg Grand-voile: 24.60 m² Génois: 31.00 m² Spi: 66.50 m² Jauge: 11.50 Tx Catégorie maxi: A Matériau: Polyester Construit de: 1996 à 2002 Architecte: Fauroux Chantier: Jeanneau Pays: France
                      Si es ese, ya ves que es clase A, y por tanto al menos STIX 32
                      Pero no esta en las bases de datos del STIX, te apunto que el 35 pies, tiene un STIX de 34 mejor como veras que el 39i que solo lo hace en 33. Pero dudo que este SO 35 sea igual a tu SO 34, aunque si..seguro parecido
                      Cedemont
                        Muchas gracias, no, no es ese. Ese debe ser el modelo que le sucede. Los números son iguales que los del sun odyssey 33 ( salvo la superficie velica) que te dejo en este enlace:
                          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                          muchisimasssss graciassssssss cedemont birrasssssss para todossssssss
                            Y por que me has hecho esa pregunta? Eres de los afortunados que tiene un 473? o eres de los que despues de este hilo te lo vas a comprar...ajjajajjaja
                            Cedemont
                              es uno de mis preferidos junto con varios mas pero estoy muy caliente en comprar pero como esta el patio como no sea una gran oportunidaddd creo que esperare a ver si llega.entonces de diferencian en su interior en los extras o materiales y tambien creo que algunos llevan muchos portillos en cubierta y otros no llevan bueno no se ,estoy un poco verde ! a esperar esa ocasion !muchas gracias y te invito a que me invites al tuyo
                                Me he leido lo que has colgado. Te lo dice claro. Es un categoria A francesa, que es igual a la española, se le supone como minimo STIX= 32, eso es seguro
                                Cedemont
