Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Cedemont, fantastico el hilo
    Me gustaria saber tu opinio sobre dos veleros; el FRIENDSHIP(holanda) y el CATALINA (EE.UU. )
    Me gustan mucho mas los Friendship, sobre todo el 53 y de los Catalina a partir de los 38 pies, no me gustan los modelos de inferior eslora.Resumiendo...aguantan muy bien el mal tiempo los de eslora media y grande pero no los pocket, a mi por lo menos no me merecen la confianza de los HR,Najad,Nicholson,Vancouver,Cal,Cape Dory y compañia
    Cedemont
      Seguimos con buenos barcos. Aqui os pongo uno http://www.sailboatlistings.com/view/17188 con AVS en 180º eso hace que su STIX claro esta sea alto,4 puntos mas que su eslora
      Cedemont
        Enhorabuena Cedemont por todo lo que has currado. ¡Mucho te debe gustar!
        He seguido el hilo y me llama la atención que el nuevo HR 372 tenga un STIX DE 39 y el antiguo de 49. Incluso el 342 tiene un STIX de 40. ¿Cual te parece que es la razón?
        Gracias por adelantado y una ronda para todo el personal !.
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          .... por mi barco !!!!!
          Gracias Cd.
            Originalmente publicado por cormaran Ver Mensaje
            La respuesta en http://www.hallberg-rassy.com/ meteros en las caracteristicas de da uno, y vereis el lastre que lleva uno y otro, su curva de estabilidad, el palo y por tanto la superficie velica. Uno es mas regatero y de ahi su mas bajo stix y el otro es mas crucero
            Cedemont
              Veamos:
              HR 372
              Designer
              Germán Frers
              CE category
              A - Unlimited ocean voyages
              Hull length
              11.35 m / 37' 3"
              Waterline at rest
              10.25 m / 33' 8"
              Beam
              3.60 m / 11' 10"
              Draft
              (Also available as a shallow draft version)
              1.99 m / 6' 7"
              Displacement
              7 500 kg / 16 500 lbs
              Lead keel
              2 900 kg / 6 400 lbs
              Sail area with genoajib
              73.2 m² / 788 sq ft
              Mast over water, ex Windex
              17.80 m / 58’ 5"
              Headroom saloon
              1.93 m / 6’ 4 ’’
              HR 37
              Designer
              Germán Frers
              CE category
              Hull length
              11.32 m / 37' 2"
              Waterline at rest
              10.20 m / 33' 6"
              Beam
              3.55 m / 11' 8"
              Draft
              1.90 m / 6' 3"
              Displacement
              Lead keel
              3 200 kg / 7 100 lbs
              Sail area with working jib
              69,1 m² / 744 sq ft
              Sail area with furling genoa
              77,4 m² / 833 sq ft
              16.75 m / 54’11"
              Headroom saloon
              1.92 m / 6’ 4 ’’
              Cedemont
                Comentarios:
                Menor manga del 37,menor altura de palo, menor superficie velica,mas lastre en la orza...pues a misma obra viva ya teneis ahi como influye el STIX y por tanto la seguridad y las condiciones marineras
                Cedemont
                  Originalmente publicado por ANTFONTFONT Ver Mensaje
                  Como pongo en otra discusión, para hablar de "Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran" , no llega con hablar solo del STIX. Esta discusón debiera llamarse, es una sugerencia, "Veleros con estabilidad para aguantar el mal tiempo y los que nunca la tendrán". Con el título ofcial, el DUFOUR 40 ha dejado de ser candidato a poner estar en estas listas cualquier día. Buen trabajo esta discusión.
                  Completamente de acuerdo. La estabilidad sólo es una parte de la seguridad o una de las garantias que necesitamos para aguantar y estar seguros a bordo con mal tiempo.
                    Te he buscado esto para que lo leas despacito y despues seguimos hablando:
                    En resumen, los buenos barcos sean monocasco o cata serán seguros..
                    Rumbo Norte
                    www.rumbonorte.es
                    www.rumbonorte.eu (red social)
                    918272040
                    info@rumbonorte.es
                      Originalmente publicado por FERRnau Ver Mensaje
                      Ambos estais en un error. Si os leeis detenidamente esto http://www.gestenaval.com/descargas/...ad_veleros.pdf vereis que la estabilidad es uno de los parametros que mide el STIX, no es unico. El angulo de Dellenbaugh, el de inundacion, determinados cocientes, y sobre todo y para mi los mas importantes el FKR y el FIR influyen decisivamente en el STIX.
                      Y...lo que mas influye es El angulo de inundacion que puede hacer que un velero que tenga 40 suba a 65, y ahi queridos cofrades no interviene la estabilidad sino la estanqueidad. eso se consigue haciendo completamente estanco el mamparo de acceso al interior del velero. como tiene los Open 60.
                      Copitas para todos
                      Cedemont
                        Discrepo. Y en este foro hay un reciente y claro ejemplo. Un DUFOUR 40 nuevo es declarado por un juez (tras los pertinientes informes y peritaciones hechas por ingenieros navales) como no apto para poder realizar navegaciones asimilables a su categoría de navegación A-OCEANICA. Los jueces (varios) se fundamentan en un fallo constructivo que da lugar a un posterior fallo estructural.
                        Entonces, digo yo, ¿De que sirve tener todo el STIX del mundo, y demás coeficientes, si luego:
                        No es estructuralmente adecuado o suficientemente fuerte;
                        o si la bañera no tiene los desgues adecuados o la brazola de entrada a dentro adecuada;
                        o si los portillos y escotillas que me han puestos son para categorías de navegación C y mi barco fuera A;
                        o etc., etc. etc.????????????
                        Está clarísimo que para estar seguros y aguantar con mal tiempo, afectan otros muchos parámetros y cuestiones que NADA tienen que ver con la estabilidad, áreas de brazos aderizantes, coeficientes de formas y/o dimensiones, ángulos de pérdida de estabilidad, etc. ect.
                          Originalmente publicado por Rumbo Norte Ver Mensaje
                          Creo que lo comente en este hilo pero lo voy hacer de nuevo:
                          En mi opinion no es igual elegir un Cata para chartear, que para cruzar el charco en sentido oeste, que en sentido este, que para dar la vuelta al mundo.
                          Dicho eso, en mi humilde opinion y que nadie se la tome como dogma
                          Catas? Si, pero partir de 47 pies, muchisima menos tendencia a volcar con tormentas potentes.
                          Mi cata ideal? Por su relacion calidad precio el Bahia 46
                          Cata con dinero? Cualquier 50 pies
                          38-43 pies? Son oceanicos y circumnavegadores, pero tambien lo es un Contessa 32, y te aseguro que preferiria un HR 43 minimo para dar la vuelta al mundo, es cuestion de amplitud y de algo que se llama mamparitis, que se agrava con espacios pequeños.
                          Espero te haya servido de algo mi comentario
                          Cedemont
                            Pues hablas de un velero que precisamente no es recomendable por su STIX, porque con 40 pies de eslora solo consigue 34 de STIX. Yo no recomendaria...nunca este barco que a todas luces es de crucero costero o de regata costera nunca de altura.
                            Como ves y aunque parezca raro estamos de acuerdo. El Dufour 40 tiene un espesor de casco que no me gusta nada y otro de roof que me gusta menos todavia y que en un vuelco...madre mia lo que podria pasar.
                            Sin embargo el Dufour 325 es un pedazo de barco, idem el 485 y el 535 igual. No todos los modelos han salido malos
                            Cedemont
                              En cualquier caso, afirmo que la función de aguantar o no aguantar la define el propio fabricante al declarar que cumple con unas normas y garantizar que es capaz de soportar unas condiciones de mar. Y me repito, nó sólo intervienen parámetros de estabilidad. Se me ocurren cada vez más: Altura de los candeleros y guardamancebos, resistencia del anclaje de estos, existencia de elementos para engancharse el arnés de seguridad navegando, la superficie antideslizante. La cantidad de normas es enorme. Yo confio en el buen hacer de los astilleros, ya que se juegan mucho en ello, y son ellos los que declaran que aguanta y son reponsables de ello.
                              Mírar sino el documento que hay en www.rvelasco.es. Pulsar en "Amplia Información" en embarcaciones de recreo y leer el documentp PDF sobre estabilidad de los astilleros que hay por debajo.
                              Para mi más claro agua.
                              El resto es marear la perdiz. Además, a veces un exceso de estabilidad es hasta malo. El barco tiene que navegar, ser gobernable y poder alcanzar una velocidad y comportamiento en el mar agradable. Con excesiva estabilidad es horrible. ¿han navegado alguna vez en un velero a motor sin el mástil? (es un infierno).
                              Editado por última vez por FERRnau; 30/08/2010, 17:59:57.
                                Cofrade, me he leido la pagina web,y en ningun momento se habla de SSSN o de STIX que NADA tienen que ver con las categorias de navegacion para las que estan construidas los veleros ni mucho menos atencion:
                                Para las que estan despachadas
                                Te pido que te leas este hilo y veras que es como confundir peras con limones:
                                Dufour 40
                                STIX 34 en Categoria B, si coge un tren de olas de mas de 4 metros por su traves en un transporte a la peninsula, no en el oceano, ese barco vuelca y por su fragilidad tiene posibilidades de pasarlo mal..muy mal, pero de regatear bien...muy bien
                                Archambault 40
                                STIX 50 en categoria B, se rie del mundo le caiga lo que le caiga, y en la A tambien
                                El problema amigo cofrade son los barcos que buscan la Cat A, bordeando el limite cuando realemente no son A, lo son por numeros pero no por construccion. De esto hemos hablado ya aqui y mucho.
                                Asi que explicame para que yo lo entienda que es lo que nos quieres decir con una evidencia
                                Cedemont
