Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Hola Cedemont
    Gracias por toda la información.
    En su día Cel te preguntó por el Stix y Avs del Sun Odyussey 32. Le contestaste que correspondían a Clase A (que debe ser Zona 1, navegación oceánica. ¿Es así?).
    Efectivamente, en un trabajo muy bueno que se recomendó aquí, quizás lo recomendaste tú ("El índice de estabilidad para veleros, STIX, en la norma ISO 12217-2", de Guillermo Gefaell), dice que el Stix mínimo para Categoría a, es 32, que es el Stix que das para el Sun Odyssey 32.
    Sin embargo, en la placa de este barco, pone Zona 2, que es hasta 60 millas. ¿Por qué esa limitación tan poco comercial?
    Probablemente habrá más factores importantes que incidan en la delimitación de las categorías. ¿Puede ser esa la razón por la que el SO 32 esté catalogado para Zona 2?
    Si es mucho preguntar, envíame a paseo. Tienes mi permiso. Si no, gracias.
      Originalmente publicado por Besuguete Ver Mensaje
      Hola Cedemont
      Hay varios modelos del SO 32, y el que hay en la RYA es el que tiene STIX 32 y un AVS de 128º, bastante bueno por cierto.
      Si del barco que me hablas tiene
      9.6 de eslora
      3.3 de manga
      1.50 de calado
      4400 kgs de desplazamiento
      1370 kgs de lastre
      Es el barco que tiene STIX 32. Si pone en la placa Cat B, es porque puede ser este:
      SUN ODYSSEY 32.2
      Quillard ou Dériveur
      Longueur hors tout: 9.50 m Longueur de coque: 9.30 m Flottaison: 8.22 m Maître Bau: 3.00 m Hauteur sous barrots: 1.84 m Tirant d'eau: 1.45 ou 0.75/1.60 m Déplacement: 4050 ou 4250kg Lest: 1350 ou 1550 kg Grand-voile: 19.40 m² Génois: 31.40 m² Spi: 67.00 m² Jauge: 8.90 Tx Catégorie maxi: B Matériau: Polyester Construit de: 1997 à 2004 Architecte: Fauroux Chantier: Jeanneau Pays: France
      Cuidadin que no son los mismos
      Cedemont
        Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
        Particularmente, y con criterios menos científicos, me gusta muchísimo este diseño:
        Por su peso, su velamen, su andar y su particular atención al crucero,, que se traduce, entre otras cosas, en no aprovechar un molde de la serie más regatera del astillero, y ofrecer una carena más adecuada a la navegación de altura.
        [ATTACH]16173[/ATTACH]
        ¿Cuánto más seguro es uno de los que has puesto tú, Cedemont?
        ¿Es esto un verdadero crucero/regata?
        ! Que barcazos nos traes!. Lo que viene por ahí .Indagando en el enlace me ha gustado el Xc 38, está por comercializar, pero un crucero ,crucero...eso si ,con 80 metros cuadrados de mayor+ Génova. L/D bueno, muchos refuerzos. Valdrá un pastón
        Yo los consideraba regateros puros , desconocía los Xc.
        Efectivamente un verdadero crucero-regata,más crucero.
        Náufrago fuí, antes que navegante.
          Mira tu, resulta que he llevado un SO 32 i que seguro no tiene nada que ver.
          Bueno ese crucero lo he llevado con marejada subiendo a fuerte y algo más de 30 nudos de viento y es como si llevases un vela ligera, uno a la mayor rizada en mano y otro al timón y va. Dentro, el zarandeo con mar, es duro.
          Crucero divertido para no grandes distancias me ha parecido, pero excelente para costear entre 12 y 25 millas con travesias de entre 30 a 50 millas y con mal tiempo no sobrepasar las 25 millas que se hacen duras. ¿Será la edad?
          Siento tocar la fibra, pero ¿alguien sabe algo de el?
            Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
            Mira esto http://www.sailingmagazine.net/boat-...sun-odyssey-32 porque parece ser que el SO 32 que hay en la RYA modelo reciente,es el mismo que el 32 i pero no es el mismo que al anterior a 2004
            Cedemont
              Atraigo vuestra atencion hacia este link, donde vais a ver los crietrios de construccion,estabilidad y demas en la Class Open Ocean 40
              Es muy interesante...ya vereis
              Sobre todo porque pese a quien le pese el STIX se esta imponiendo y por mucho que lo relativicen acabara siendo un referente a la hora de elegir un barco para adquirirlo o para venderlo. Podran sacar otros indices, pero esta claro, muy claro que la tendencia es a conseguir barcos mas seguros. Me barrunto el por que de todo esto. Y si bien lo normal es que la ciencia avance, creo que hubo alguien que dijo
              Basta
              Basta de diseños que buscan lo estetico pero no lo dinamico. Basta de elegantes roofs y amplisimas bañeras. Basta de todo
              estan invitando a la gente a subirse al tren, yo me subi hace tiempo, hay alguien que despues de todas las evidencias aqui colgadas no va a subirse?
              De verdad que me gustaria escuchar a todos los que todavia no seguis creyendo en el STIX
              Birritas
              Cedemont
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                Stopis....tengo tu barco en una base de datos. No se corresponde con lo que dices, es un clase A
                Su AVS es 115º, y por eso y por tener una gran mayor no puntua mas en STIX pero mira otra cosa:
                Su SSSN es de 37
                Y..su RORC STIX ( que supongo que te interesara) es de 33
                Y ya te digo la RYA lo tiene catalogado como A
                Por otra parte, ya te dije que las normas de la S-H son estrictas, ningun barco de menos de 35 STIX o los pre 1995, como creo que es el caso, con SSSN de similar valor
                Supongo que sabras que todos los paises de la Commonwealth tiene normas sino iguales parecidas al 100%. El IRC Yearbook de 2010 esta vigente en Australia
                Cervecitas
                cede del barco que tu pones los datos no es del que yo te hablo,yo te hablo de un modelo y tu me contestas poniendo los datos de otro,eso si de la misma marca.no entiendo el por que de esto.
                en concreto te pongo unos datos verificados de un swan 391 de ron holland y tu me respondes con los de un swan 38 de S&S.
                en cuanto a las normas de la sydney hobart son las que son por su anuncio e instrucciones de regata y no otras y por ellas un barco con stability index superior a 115 puede participar independientemente de cual sea su stix o su sssn.
                mi barco no es ninguno de los anteriores,el mio es un swan S&S de 41 pies.
                  Proponiendo barcos ideales... a mi me gusta este:http://www.najad.se/pages/najad-440-120-brokerage
                  En el salón estaba el modelo con bañera en popa pero a mi me gustó mas el cc.
                  No se el Stix, pero los old ratios son buenísimos. Espero que les guste
                  unas sin
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    Y solo 425000 libras. esta tirado de precio.
                    MMSI 224460420
                      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                      Y aquí en BCN no menos de 600.000 euros!!!!
                      Si no me lo compré porque no me aceptaban billetes de 5
                      Pero a mi me gustó mucho, mucho
                      @XeneiSailor
                        Y este es otro barco que me fascina. STIX: se le supone.
                        y aquí:
                        Editado por última vez por BUFAVENT; 18/11/2010, 20:18:08.
                          Pues a mi no me gusta el que tenga el barniz tan brillante, en verano con el reflejo del sol te j-de los ojos. No me lo compro. .
                          Las birras que las pague el cofrade dibujito.
                            que os parece este?
                            a primera vista puede parecer que tiene un alto valor de stix.
                            al final del articulo estan todas las especificaciones.
                              Basta
                              Birritas
                              De vez en cuando este hilo vuelve a posturas un tanto fundamentalistas, al "pensamiento único". Vamos a ver, si no se están hundiendo los barcos que tienen un STIX, llamémosle, bajo para los criterios de este hilo es:
                              1. Porque no salen a navegar.
                              2. Porque TODOS sus patrones son lobos de mar.
                              3. Porque el STIX no es el único factor para que un barco sea seguro.
                              4. Porque NUNCA cogen mala mar.
                              5. Etc.
                              Cede, sigo con mucho interés el hilo, pero de vez en cuando no tengo más remedio que disentir de ciertas conclusiones, aunque mantengo mi apoyo y acuerdo con los objetivos del mismo.
                                37 de STIX.
