Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Nuvegris Ver Mensaje
    Gracias cedemot
    Mas cosas el Najad 440ac es el unico que visto con bañera en popa y no central, esto le hara bajar mucho el stix comparandolo con el 440cc.
    Algunos datos del 440ac:
    CR 1.66
    MCR 40.10
    SAD 17.26
    DLR 225.22
    En el enlace el 440ac lleva enrollador de botavara, le cambiaría el stix si fuera de mayor.
    Tengo mas cuestiones que ire poniendo una a una siempre que me lo permitas, pero decir que pueden opinar todos los cofrades y no te sientas obligado, aunque me alegra que atiendas todas las consultas de todos.
    Un saludo y
    Nuvegris, yo no veo por que un central cockpit puede dar como resultado mejores resultados en el STIX. Los numeros que pones son realmente buenos. Y por lo que dices, veo claro que puede influir en el centro velico y por tanto en el de gravedad ( subiria) el que la mayor sea enrollable en el palo ( sin duda ) en relacion a si es enrollable en botavara ( bajaria) o tradicional ( bajaria mas todavia). No se si es a esto lo que te refieres
    Cedemont
      y...de todas formas espero con autentico interes los calculos del nuevo STIX, y a ver que hace la RYA. Espero tambien que Guiilermo me haga los calculos de mi barco, porque hay casi 4 puntos de diferencia entre el nuevo STIX y el anterior. Si esto pasa
      MAS DE UN BARCO PERDERA LA CATEGORIA A
      Lo cual nos beneficiara a todos porque quedara meridianamente claro que velero puede y debe aguantar los consabidos > de Fuerza 8 y olas de > de 8 mts con puntas de 14. Si alguien se pregunta como otras veces que
      "No se para que sirve esto si no voy a cruzar nunca el Atlantico"
      Se equivoca
      Esas condiciones se dan en invierno en España en mas de un sitio con Levantes y con Ponientes o bien por el Fuerza 8 ( seguro) o bien por la altura de ola, 8 mts ( menos seguro pero posible).
      Con lo que un barco que puntue al minimo en el anterior STIX en Cat A, no deberia nunca salir a navegar en condiciones duras por su propia seguridad, porque sera un clase B
      Y me alegra que haya o empiecen a haber sentencias, eso es bueno para todos
      Creo que me explico
      PD.Saldra alguien metiendome un puyazo por este post?
      Cedemont
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Me as cazado cedemot, donde dije de "mayor" me referia al "mastil". Lo has entendido despues de dormir !no!
        Y sin duda has acertado en la respuesta porque por ahí iban las dudas. Tambien crei entender en el hilo que los central cockpit "suelen" tener mayor el angulo de inundación. Pero ahora queda aclarado, dependerá de un buen diseñador.
        Gracias.
          Gracias.
          Lo del angulo de inundacion en los CC, no siempre es asi, porque hay barcos con mayor francobordo y otros con menor, hay barcos con el Cockpit + elevado y otros - elevado.
          No hay reglas generales solo particulares
          Por lo demas ya se ha dicho aqui como hacer casi cero el angulo de inundacion y aumentar unos 20 puntos el STIX en veleros clase A
          Poner una escotilla estanca a la entrada del barco y quitar las maderitas o los metacrilatos
          Cedemont
            Se me olvidaba la duda de hoy.
            Para ser categoría A el stix tiene que ser igual o mayor que 32. Pero una version del dufour 325 tiene 32 y categoría B.
            DUFOUR 325 SHORT KEEL 1,55 32 123 B IRC
            Los datos son calado, STIX, AVS, Categoría, iso o irc.
            Sin embargo otro stix 32 categoría A
            SWAN 46 C/B CENTER BOARD ? 32 109 A IRC
            Por algun otro dato que se me escapa.
            Que hace sol.
              Que hace sol.
              Lo del Dufour es facil. El version con quilla larga puntua 37 ( excelente ) y el de quilla corta 32 ( al limite). Ambos son clase A, pero uno lo es mucho mas. La diferencia esta en el par de adrizamiento, muy superior en el modelo de quilla larga
              Lo de Swan es mas dificil, porque es incomprensible que tenga un AVS de 109, por eso puntua tan bajo. Deberia tener al menos 118º ideal > 125º
              Cedemont
                La verdad que el swan 46 puntúe solo 32 desilusiona bastante
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Si los dos dufour 325 son clase A por que en las listas (incluso RYA) y revistas pone CLASE B. Para equivocarnos. Y creo que defiendes que los que están tan al limite no se les debe considerar A.
                  Otro ejemplo Un stix 33, misma eslora, menor avs.
                  BAVARIA 31 CRUISER Shallow draft 33 120 A IRC
                  El mismo barco deep draft(1.89) mismo stix 33, avs 125 A
                    Un momento, una cosa es lo que opinen los expertos en estabilidad y otra la norma ISO STIX 12217-2, que dice que la categoria A empieza a partir de 32.
                    Creo que esta claro
                    Pero...no es igual que un 30 pies puntue 32 que un 40 pies lo haga tambien en 32 ( deberia hacerlo al menos en 40). Este ultimo seria un fiasco y aunque fuera clase A, segun el nuevo STIX posiblemente la perderia con total seguridad
                    Cedemont
                      me gustaria saber si es posible cual es le valor del SSS numeral del citado swan 46 y ademas del swan 391 ron holland stix 28 y swan 42 stix 27 tambien ron holland.
                        Creo que esta claro
                        Estoy de acuerdo, con un poco de lógica se puede apreciar que barco sera mas estable sobre todo con esloras parecidas. Lo del swan llamativo. Pasa que a veces intentan equivocarnos.
                        Ejemplo Huzar 30:
                        En la revista Sailing today el Stix 38.7 avs 132.
                        En la web de Huzar
                        RCD Design Category A
                        Length Overall 9.10m
                        Waterline Length 8.22m
                        Beam 3.2m
                        Maximum Draft 1.8m
                        Ballast 1135 kg
                        Light Craft Mass 4200 kg
                        Displacement fully loaded 5185 kg
                        Angle of Vanishing Stability 125°
                        STIX Rating 32.12
                        Engine – Beta Marine Saildrive 20 hp
                        Sail Area 50.6m²
                        Fuel Tank 70 ltr
                        Water Tank 110 ltr
                        Holding Tank 39 ltr
                        Los datos de Sailing today bienen de un archivo que no logro subir, pero creo que cedemont lo puso en algun post.
                        A cual de los dos hacemos caso
                          Ejemplo Huzar 30:
                          En la web de Huzar
                          Beam 3.2m
                          Maximum Draft 1.8m
                          Ballast 1135 kg
                          STIX Rating 32.12
                          Sail Area 50.6m²
                          Fuel Tank 70 ltr
                          Water Tank 110 ltr
                          Holding Tank 39 ltr
                          Al astillero, pues no le conviene equivocarse, la revista si puede ahecrlo y despues saca una nota de rectificacion, si es que se lo piden
                          Cedemont
                            Gracias Cedemont por haber abierto este hilo que se mantiene porque es superinteresante y porque te lo curras de verdad
                            He visto los datos del Océnis 423 Clipper, mi barco, según publicas:
                            OCEANIS 423 STIX 38 AVS 119
                            No parece un STIX muy sobrado pero si para categoría A, no?
                            Tampoco acabo de entender muy bien como se mejora el STIX en 20 puntos cambiando la entrada del tambucho y poniendo una puerta estanca. Esto es así?
                            Gracias de antemano por tu respuesta
                            Un saludo y un abrazo
                              Me extraña el Swan 46 con un AVS de 109º. En las curvas que se publicaron en su día en una revista (creo que yatching World) el ángulo es de unos 125º con orza y unos 134º con bulbo. Hay que comprobar la información.
                              Editado por última vez por guillermogefaell; 28/09/2010, 16:02:46.
                              Guillermo Gefaell
                              Nigún día sin su afán.
                              Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                              Hermandad de Navegantes de Clásicos
                                Cede,
                                Con la nueva formulación del FDS me sale un STIX de 56,5 para tu barco, pero estoy haciendo alguna comprobación adicional. En breve te confirmaré.
                                Guillermo Gefaell
