Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
    Qué hay Cedemont.
    Hace tiempo que sigo este hilo aunque no entiendo ni papa de todos esos datos técnicos de los que habláis. Pero la verdad es que habéis logrado hacer que me pique la curiosidad: ¿Puedes conseguir el cálculo del stix de uno de los clásicos más clásicos: el Jeanneau Sangria, y sus cualidades marineras en cuanto a seguridad (ya sabes, si es un velero que aguanta el mal tiempo)?
    Espero ansioso. Me pica la curiosidad por conocer la nobleza de la montura que cabalgo
    Hola Petra II, utilizando el buscador he encontrado lo que buscas
    nuevamente publicado por el maestro Cedemont aqui lo tienes..
    SANGRIA (NV)
    Quillard
    Longueur de coque: 7.60 m Flottaison: 5.80 m Maître Bau: 2.70 m Hauteur sous barrots: 1.72 m Tirant d'eau: 1.25 ou 1.48 m Déplacement: 1700 kg Lest: 760 kg Grand-voile: 10.30 m² Génois: 22.50 m² Spi: 45.50 m² Moteur std: HB ou IB Jauge: 5.24 Tx Catégorie maxi: 2e Matériau: Polyester Construit de: 1970 à 1981 Architecte: Harlé Chantier: Jeanneau Pays: France
    Es una clase B ,pesa demasiado poco para ser considerado clase A pero puedes hacer larga distancia evitando condiciones clase A, olas de mas de 4 mts y vientos de mas de fuerza 8
    __________________
    Cedemont
    Cedemont Channel You Tube:http://www.youtube.com/user/Cedemont?feature=mhum
      Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
      Hola Cedemont, voy siguiendo este hilo de vez en cuando. En algún cometario he creido ver que el stix de mi barco :Oceanis 311 es de 27. He comprobado que la superficie vélica de la mayor 26m2 (es incluso mas grande que la del first 35 24m2 )aunque el genova es un 110% ,en cuanto sube el viento a 18 20kn es fácil guiñar 180º sin remedio en una racha.Reduciendo la sup velica se aumenta el stix? y la balsa de 40 kg encima de la cubierta también debe influir para el cálculo no?
      Saludos y enhorabuena por el hilo y por el record
      Vamos a ver. El Stix de in barco se calcula siempre con el Génova al 100 J. Contestada queda tu pregunta. Segunda cuestión , la balsa no interfiere en nada en el Stix salvo en un aumento del peso a bordo. Esto tiene que ver porque hay 2 Stix sobre un velero uno es el calculado a mínima carga y otros máxima. Se toma por defecto el de mínima aunque realmente el que llevas navegando es l de máxima porque vas cargado
      Cedemont
        Este es vuestro hilo. Si veis que yo me ausento ayudad recopilando información para los cofrades. Gracias a los que os clonais ... Asi todo es mas fácil
        Cedemont
          Hola Cedemont,
          Si tienes un momento y si puede ser, te estaría muy agradecido de calcular el STIX y MCR del Oceanis 34 de Beneteau.
          Los únicos datos que tengo son estos:
          Categoria: A
          Eslora total: 10,34m
          Eslora flotación: 9,34m
          Manga: 3,65m
          Calado: 1,87m
          Peso: 5.700Kg
          Lastre: 1.455Kg
          Superficie vélica: 56m2 (Genoa:28, Mayor:28)
          Gracias.
            Originalmente publicado por KIKOSO Ver Mensaje
            Hola Cedemont,
            Categoria: A
            Manga: 3,65m
            Calado: 1,87m
            Peso: 5.700Kg
            Lastre: 1.455Kg
            Gracias.
            Ya esta calculado por la RYA es STIX 35
            Cedemont
              Gracias Cedemont.
                Ejemplo de barco a motor que podria ser clase A por su capacidad de adrizamiento tras inversion pero que no lo es...sencillamente por la autonomia de combustible y por tanto en millas recorridas
                Cedemont
                  Hola Cecemont, a lo mejor te pido mucho con este modelo que seguramente será para navegación costera, pero ya que veo que calculas stix como churros a lo mejor puedes hacer algo con este pequeño O'Day 23 Es util saber los límites teoricos para los que esta construido tu barco!!
                  He encontrado algunos datos que pueden ayudar
                  Eslora 7.94m
                  Eslora de flotación 5.94m
                  Manga 2.41
                  Calado 0.69m/ 1.62m (con la orza bajada)
                  superficie vélica 22.85m2
                  lastre 544.31kg
                  peso 1400 kg
                    Hola a todos
                    Lo primero felicidades por el exito del hilo, Cedemont
                    Queria pedirte un favor, un poco mas de trabajo.
                    He estado buscando en este hilo el stix del Trident 80 y no lo he encontrado. ¿podrias calcularmelo?
                    Te doy los datos que tengo del mismo
                    MEDIDAS
                    Eslora: 8,00 m
                    Eslora de flotación: 7,14 m
                    Manga: 2,92 m
                    Calado: 1,60 m (version GTA)
                    Desplazamiento: 2350 kg
                    Lastre en quilla: 950 kg
                    Altura interior: 1.80 m
                    Vela mayor: 11,00 m²
                    Génova: 26,00 m²
                    Spinnaker: 54,00 m²
                    Max Categoría: 2 ª
                    Material: Polyester
                    Construido desde 1975 hasta 1990
                    Arquitecto: Daniel Tortarolo
                    Constructor: Neptune
                    País: Francia
                    Gracias por este magnifico trabajo que estas haciendo, lastima que las rondas hayan de ser virtuales
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Hola a todos
                      MEDIDAS
                      Eslora: 8,00 m
                      Manga: 2,92 m
                      Génova: 26,00 m²
                      Spinnaker: 54,00 m²
                      Max Categoría: 2 ª
                      Material: Polyester
                      País: Francia
                      Bueno con estos datos si se puede hacer algo. Pero hay otros cofrades que no puedo hacer nada a menos que me pongan muchos mas numeros
                      Veamos. nada mas por su desplazamiento 2350 Kkg, ya sabemos que no puede ser clase A. Pare eso necesitaria pesar al menos 3000 kg. pero vamos a ver cuanto de clase B ,es el Trident 80.
                      Estos son sus numeros:
                      Con angulo de inundacion a 90º
                      STIX 27,824
                      DESIGN CATEGORY B
                      Wave height max 4 metres
                      Windspeed max. Force 8
                      Con angulo de inundacion a 115º ( mas logico )
                      STIX 31,108
                      DESIGN CATEGORY B
                      Y como me parecia un buen numero, he calculado si se pusiera una escotilla estanca en tambucho de entrada al salon, lo que aumentaria el angulo de inundacion hasta 180º y por tanto el STIX y mirad el resultado
                      STIX 31,108
                      DESIGN CATEGORY B
                      El mismo. No le dejan pasar a clase A por su poco desplazamiento. Pero que estamos ante un barco que aguanta mucho viento y mucha mas esta clarisimo
                      Cedemont
                        Originalmente publicado por kalifa Ver Mensaje
                        Eslora 7.94m
                        Manga 2.41
                        lastre 544.31kg
                        peso 1400 kg
                        Veras Califa, jjejje, yo no calculo STIX como churros entre otras cosas porque aunque tengo el metodo bastante estudiado me lleva como poco 15 min. No me dedico a la nautica profesional. Adquiri un compromiso con los cofrades de esta taberna, pero estoy deseando retirarme a mis cuarteles de invierno porque creo que ya hay gente que sabe dar consejos como yo, y probablemente sea capaz de calcular STIX. Deben haber tambien cofrades que sean capaces de perder tiempo en beneficio de los demas.
                        Dicho eso, aqui estan tus numeros:
                        O'Day 23
                        STIX 25,904
                        DESIGN CATEGORY B
                        Que creo que para la eslora de tu velero esta bastante bien
                        Cedemont
                          Muchas gracias Cedemont por tu trabajo. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que cambiandole el angulo de inundación no varie el stix, lo cual viene a indicar la importancia de los parámetros de calculo.
                          Gracias de nuevo y felicidades por tu trabajo
                            muy buenas a todos los cofrades, y mi enhorabuena a Cedemont por este hilo tan interesante, eres un crack
                            Ya se que estos cálculos no se hacen como churros, pero por mas que busco no encuentro el STIX y MCR de mi barco un LM30, por eso, te quería pedir por favor si podrías calcularlo, te adjunto los datos que tengo
                            LM30 - año construcción 1980
                            Eslora total: 9,35m
                            Eslora de flotacion: 8,00m
                            Manga: 3,05m
                            Calado: 1,50m
                            Peso quilla: 1.900kg
                            Desplazamiento: 5.000kg
                            Vela mayor: 17,2m2
                            Genova: 28m2
                            de nuevo muchas gracias y un saludo a todos
                              Cedemont, me vas a matar macho pero se ve que me ha resbalao el teclado y te he puesto la eslora de mi O'Day 23 7.94m cuando es 6.94m....
                              No se si obtendré clemencia y recalculo de stix o seré arrojado directamente a los tiburones pero sea como sea, gracias por el curro y por el tiempo prestado....
                                TIBURONES! TIBURONES! TIBURONES!
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
