Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Os voy a dar mi aportacion:
    Es muy posible que dentro de no mucho y en pro de la seguridad den solo la Cat A en veleros a 2 tipos bien diferenciados:
    1.- Los "Ocean Cruisers" o Cruceros Oceanicos, con STIX minimo de 40 ( aunque los utilicen para fondear)
    2.- Los " Ocean Racers" o Barcos de Regata Oceanicos, con STIX minimo de 40 y capaces de afrontar en distancias intercontinentales ( aunque los utilicen para regatas costeras)
    Ambos estarian preparados de verdad, para soportar el mal tiempo, es decir, ni mas ni menos que por definicion deben estar construidos para soportar durisimos castigos de la mar con vientos de mas de fuerza 8 y olas de de 7 mts con puntuales de 14 mts.
    Parece ser que a lo largo del mundo existen demasiados rescates sobre barcos que no cumplen realmente lo que dice su certificacion y no se quieren andar con chiquitas.
    Si hacen eso...y excluyendo los IMOCAS y demas, bajando a la arena de los barcos que puede tener la gente nos vamos a encontrar con muchas sorpresas...y de verdad que estariamos ante un concepto de STIX mucho mas justo y sobre todo mucho mas seguro que evitaria que aplicando trucos un 32-33-34 pies pueda meterse por la puerta de atras en la Cat A
    De hecho ya hay esta directiva:
    From the RECREATIONAL CRAFT DIRECTIVE:
    ANNEX I: Essential Requirements
    ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS FOR THE DESIGN AND
    CONSTRUCTION OF RECREATIONAL CRAFT
    1. BOAT DESIGN CATEGORIES
    Article 3 of the Directive : Essential Requirements
    The products referred to in Article 1 (1) shall meet the essential safety, health, environmental protection and consumer protection requirements set out in Annex I.
    Design Categories
    A. OCEAN: Designed for extended voyages where conditions may exceed
    wind force 8
    (Beaufort scale) and significant wave heights of 4 m and
    above
    , and vessels largely self-sufficient.
    B. OFFSHORE: Designed for offshore voyages where conditions up to, and
    including, wind force 8
    and significant wave heights up to, and including, 4m may be experienced.
    The Design Category parameters are intended to define the physical conditions that might arise in any category for design evaluation….For Category A, extreme conditions apply as they reflect that a vessel engaged on a long voyage might incur any conditions ]and should be designed accordingly, excluding abnormal weather conditions e.g. hurricane."
    Y es hora que cada uno piense lo que quiera
    Editado por última vez por Cedemont; 26/01/2011, 05:42:23.
    Cedemont
      Total, que estaremos superseguros, pero sentados en casita, porque la gran mayoría no tendremos la pasta necesaria para costearlos. Bastantes requerimientos hay ya, para complicarlos aún mas. ¿Donde va a quedar la libertad del mar?.
        Aun asi sigo animando a los cofrades que se adentren en el Gran Azul y hagan travesias de media y larga distancia con barcos clase A al limite o incluso B ( los que tambien estan el limite). Digo esto porque los que han navegado y se han tragado entre pecho y espalda millas y millas saben que existen las meteoderrotas que practicamente te imposibilitan la llegada del mal tiempo.
        Ejemplos:
        1.-Se puede ir a Madeira en Junio sin mucha probabilidad de encontrar vientos de mas fuerza 8 y olas de mas de 4 mts
        2.-Se puede ir a Canarias en Septiembre de ida y vuelta con la mar bastante bien
        3.- Se puede ir a Azores en Julio a rumbo de traves sin muchos problemas y con bastante seguridad
        4.- Se puede bajar de Canarias a cabo Verde en Marzo sin mucha probabilidad de encontrar mal tiempo y con vientos por la aleta
        5.- Se puede hacer Cabo Verde- Barbados desde Diciembre hasta Mayo buscando la latitud 15º N, porque todo el mal tiempo pasa a muchas millas al norte
        En resumen se pueden buscar muchas aventuras
        Pero....los barcos clase A sobre los que estamos hablando, puede hacer los mismos trayectos independientemente del tiempo atmosferico porque deben estar construidos para eso, ser autosuficientes y soportar duros castigos. Y...pueden ir a Azores en invierno,bajar a Canarias con SW fuerte o cruzar el charco a la ida o la vuelta por donde haya tormentas pues deben por su estructura saber aguantarlas.
        Creo que se me entiende. Todos pueden hacerlo aunque el presupuesto sea minimo. Ya puse una lista de veleros clase A low cost aunque fueran antiguos.
        Por ultimo. Y siguiendo el espiritu de ese hilo. Lo que no es de recibo es que alguien se compre un clase A ,buscando lo que debe tener.....y no lo tenga...creo que tambien se me entiende
        Cafetitos
        Cedemont
          Por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=8JSl-...rec_grec_index en estas condiciones aun siendo cabo de hornos puede navegar sin grandes problemas un velero al limite de la Clase B por arriba ( 29-31) o un Clase A por debajo ( 32 justito)
          Cedemont
            Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
            Entonces jugamos un poco.
            Barcos de 32 a 36 pies producidos y vendidos en serie de no mas de 10 años para costear y algo mas por el CANTABRICO.
            Por ejemplo Dufour 365 Stix 38
            Un saludo y
              Originalmente publicado por Nuvegris Ver Mensaje
              Un saludo y
              Afiname mas la busqueda. Cual seria el STIX minimo para entrar en al grupo?
              Cedemont
                Creo que estaría bien de stix 35 mínimo.Para evitar sorpresas negativas y poder salir en INVIERNO con un mínimo de confianza por si se encrespa el tiempo repentinamente.
                Otro ejemplo podria ser el Dufour 325 stix 37
                sALUDOS Y
                  sALUDOS Y
                  Veleros de hasta 32 pies muy recomendables por su STIX
                  HALLBERG-RASSY 31 STIX 36.5 128 AVS
                  CONTESSA 32OD 9,66 Fin STIX 42 155 AVS
                  BAVARIA 31 CRUISER Deep draft STIX 33 125 AVS
                  BAVARIA 31 CRUISER Shallow draf STIXt 33 120 AVS
                  CORBY 29 05 STIX 44 165 AVS
                  DUFOUR 325 LONG KEEL 9,28 STIX 37 128 AVS
                  ELAN 31 9,20 STIX 34 132 AVS
                  ETAP 32 D/D DEEP KEEL 9,61 STIX 36 122 AVS
                  FIRST 31.7 GTE. Pre 2000 boats STIX 32 131 AVS
                  J 32 9,88 STIX 33 133 AVS
                  OCEANIS 321 9,75 STIX 33 110 AVS
                  POGO 8.50 8,50 STIX 35 121 AVS
                  SEAQUEST 32 9,51 STIX 37 132 AVS
                  TANGO 30 FIXED KEEL 8,98 STIX 35 134 AVS
                  VANCOUVER 28 8,54 STIX 36 170 AVS
                  JEANNEAU 32 SUN FAST STIX 38 138 AVS
                  Subrayados los Cracks
                  Cedemont
                    Veleros de hasta 40 pies muy recomendables por su STIX
                    Archambault 35 2,1 STIX 38 130 AVS
                    Archambault 40RC Cruiser Racer 2,48 STIX 47 140 AVS
                    CLASS 40 ORCA Yacht name Orca STIX 43 133 AVS
                    CLASS 40 POGO 3 STIX 42 135 AVS
                    DEHLER 39 SQ STIX 41 126 AVS
                    ELAN 344 IMPRESSION 1,STIX6 38 133 AVS
                    ELAN 37 Deep draft STIX 40 136 AVS
                    ELAN 380 Deep draft 2,35 STIX 40 134 AVS
                    ELAN 384 IMPRESSION Deep draft 1,8 STIX 40 127 AVS
                    ELAN 410 Deep draft 2,45 STIX 45 133 AVS
                    ELAN 410 Mid draft 2,2 STIX 46 134 AVS
                    ELAN 410 Shallow draft 2,15 STIX 45 134 AVS
                    ETAP 37 STIX42 123 AVS
                    ETAP 37s S/D SHALLOW KEEL STIX 121 41 AVS
                    FIRST 345 ( AÑOS 80-90)
                    FIRST 405 ( AÑOS 80-90)
                    FIRST 35 ( 2009)
                    GRAND SOLEIL 37 B&C STIX 43 121 AVS
                    GRAND SOLEIL 40 B&C Racing STIX 56 125 AVS
                    HALLBERG-RASSY 342 STIX 40.1 126 AVS
                    HALLBERG-RASSY 372 STIX 39 128 AVS
                    HALLBERG-RASSY 37 STIX 49 129 AVS
                    HALLBERG-RASSY 40 STIX 53 132 AVS
                    HANSE 342 Deep draft 1,85 STIX 39 130 AVS
                    HOD 35 OD 2,22 STIX 41 140 AVS
                    IMX 40 2,44 STIX 47 132 AVS
                    J 120 2,13 ISO 43 127 AVS
                    KER 11.3 OD 2,37 IRC 46 149 AVS
                    OCEANIS 393 STIX 43 130 AVS
                    PUMA 34 STIX 36
                    PUMA 435 STIX 51
                    NORTHWIND 435 STIX 51
                    SOUTHERLY 110 STIX 50 144 AVS
                    SOUTHERLY 115 Series 2 STIX 51 150 AVS
                    VANCOUVER 34 CLASSIC STIX 36 139 AVS
                    WARRIOR 40 STIX 47 133 AVS
                    Cedemont
                      Cede, te olvidas de mi golfiño 34 de astifer, en el mensaje 2909 le señalas un stix de 39.
                      Es un barcazo. Saludos y buen viento
                        Ejemplos:
                        Cafetitos
                        Y un viaje con un Oceanis 423 orza corta. a mediados de abril, Hondarribi - Las Palmas. Nos dará el Stix para viajar seguros?
                        Un saludo y gracias por el hilo, muy interesante.
                          Originalmente publicado por KULUXKA Ver Mensaje
                          Por supuesto
                          Cedemont
                            Por supuesto
                            Ya me lo imaginaba cofrade Cedemont. (perdona, pero la consulta no era muy seria, es decir que no estaba preocupado)
                            Muchas gracias
                            Al margen del Stix que no sé cual es lo que sí sé es que el barco navega de coña, y con tiempo durito que por aquí ya lo conocemos, nuestro querido Golfo de Bizkaia. El cofrade Salitre4ever, unos amigos y yo nos vamos a cascar el vajecito que en esas fechas promete.
                            Muchas gracias de nuevo
                            Y sigue así que aprenderemos muchas cosas.
                            Tómate unos txakolis a mi cuenta
                              Muchas gracias
                              Muchos 423 han cruzado el charco.....incluso en solitario
                              Cedemont
                                Qué cambios se pueden hacer a un velero para subir su puntuación de serie.
                                Por ejemplo:
                                Poner mástil de carbono: bajas el centro de la embarcación
                                cabina hermética: no entra agua
                                agregar mas peso en la orza???
                                Os dejo de regalo un video:
