Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    bueno rafa veo que tienes un buen barco
    casi tan bueno como el mio
    enhorabuena y lo del palo como termino la rotura del estay creo recordar
    Pues que pagó el seguro el arreglo, en contra de lo que les aconsejé, me arreglaron todo y me marche a la ría de Arousa donde hicimos la 1ª Flota de la Amistad Rías Baixas. Estuvimos navegando un mes y medio y la verdad es que creo que hemos acertado con este barco.
      yo solo he visto dos y tienen buena pinta me gustan
      bueno pues a disfrutarlo
        Yo yo la verdad, me quedo a cuadros...porque de confirmarse el STIX tendriamos que supera con creces su eslora, luego es un superclase A.
        Dufour tiene un modelo particularmente bueno, el 325 de quilla larga que puntua STIX 37 y tiene un AVS de 128º...numeros muy buenos y muy parecidos a otro crack el Jeanneau Sun Fast 32 que puntua STIX 38. Eso era hasta ahora, porque el 405 parece superar a todos...esperamos a Zalata...
        Lo que si es cierto, es que viendo la curva que ha puesto RoyRor, este velero tiene todo lo contrario al consabido Hans Christian 48:
        Un excelente par de fuerzas expresado por una curva con mucha area positiva y poca negativa ( es lo ideal )
        Un excelente angulo de inundacion de 130º , no como el HC que tenia solo 86º
        En fin que como veis cuando algo esta bien construido, sigue la regla y si sigue la regla tendra buenos numeros
        Cedemont
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          Bueno pues a tomarlo con precaucion. He calculado el STIX del 405, segun la curva que me has mandado, sin estimar nada y me sale esto:
          DUFOUR 405
          INPUTS
          Overall Hull Length 11,9 m
          Length Waterline 10,63 m
          Flooded Buoyancy (Y/N) N
          Beam Waterline 3,68 m
          Beam 3,98 m
          Displacement MOC 8000 kg
          Displacement Max 9250 kg
          Height of CE above DWL 0,5 m
          Height of CLR below DWL 1,7 m
          Angle of vanishing stability 126 deg
          Downflooding angle, (Afl) 130 deg
          GZ at downflooding angle 0,61 m
          GZ at 90 degrees 0,569 m
          Sail Area 80 sq.m
          Area to flooding (Agz) 75,5 m.deg
          Area to AVS 73 m.deg
          RESULTS
          Base Length Factor (LBS) 11,053
          FL 1,001
          Displacement Length Factor (FDL) 0,982
          FB 2,113
          Beam Displacement Factor (FBD) 1,075
          FR 56,900
          Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,500
          Inversion Recovery Factor (FIR) 1,050
          Dynamic Stability Factor (FDS) 1,091 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000
          Wind Moment Factor (FWM) 1,000
          Downflooding Factor (FDF) 1,250
          Delta 0
          STIX 47,992
          DESIGN CATEGORY A
          Wave height max 7 metres
          Windspeed max. Force 10
          Si Zalata confirma esto puesto que yo no soy profesional, y mi calculo siempre sera peor que el de un ingeniero o diseñador,asumo eso y asumelo tu tambien, Rafa, creo que si voy a Galicia, me vas a tener que invitar a una mariscada gorda...
          Lo que mas me sorprende es que no se haya calculado el STIX del 405, ni que este colgado en ninguna base de datos conocida y sobre todo que no hayan hecho publicidad de:
          1.- La buena puntuacion que tiene
          2.- Y encima es un barco racer, que anda como un demonio
          Te recuerdo que el IMX 40 tiene un STIX de 46
          Te recuerdo que el Archambault 40 tiene un STIX de 50
          Bueno pues ya tenemos un regatero con excelente STIX. Como se ve el barco puede ser muy rapido y ademas ser muy seguro y marinero
          Enhorabuena!!!
          Cede, la altura del centro del área vélica no puede ser 0,5. Revisa los cálculos, pues con ese valor, el FKR sale el máximo posible 1,5.
          "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
            Estoy pagando el precio de disfrutar una regata a dos un sabado por la mañana. Mis crios me habian pegado la gripe, y el sabado por la tarde pete. Segun me va bajando la fiebre voy leyendo un poco. A ver si en un par de dias le podemos echar un vistazo a ese 405 GL. Como dicen los guiris: stay tunned!
            Zálata - Dehler 34
            jSDN Software de Diseño Naval
            RaceMate Software de Regatas y Navegación
              Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
              Paco, te estas confundiendo tu, 0.5 no es la altura del centro velico, en todo caso sera la altura sobre el centro de flotacion!!!!
              Cedemont
                Mírate el artículo de Guillermo, fíjate en la formula para calcular el FKR y verás que lo que se utiliza es la altura del centro de área vélica sobre la línea de flotación de diseño, DWL.
                Si vas a la hoja Excel de Guillermo comprobarás que para calcular FR, que sirve para calcular el FKR, utiliza la celda C14 donde se mete la altura del CE, que en el caso del ejemplo que utiliza es 9,12 m.
                Por eso te digo que no puede ser 0,5 m, más bien sera sobre 6 o 7 metros. Hay que tener el plano vélico para calcularla.
                  Paco....ejem
                  Mira el calculo con ese parametro
                  DUFOUR 405
                  INPUTS
                  Beam 3,98 m
                  Height of CE above DWL 5,47 m
                  Height of CLR below DWL 0,5 m
                  Sail Area 80 sq.m
                  Area to flooding (Agz) 75,05 m.deg
                  RESULTS
                  FL 1,001
                  FB 2,113
                  FR 5,201
                  Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,308
                  Dynamic Stability Factor (FDS) 1,338
                  Delta 0
                  STIX 49,634
                  DESIGN CATEGORY A
                  Tu ves mucha diferencia???? Guillermo ha colgado hasta 3 formulas distintas pero que varian muy poco, de hecho el calculo de este STIX esta hecho con otra formula ne la que Guillermo no habia retocado el FDL..creo
                  Sigue siendo un superclase A
                  Estamos todos de acuerdo??
                  Editado por última vez por Cedemont; 24/01/2011, 21:46:04.
                  Cedemont
                    Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                    Aprovechate que soy medico y me pides consejo al privado
                    Cedemont
                      STIX 49,634
                      Yo si que estoy de acuerdo.
                      Tengo un barco c o j o n u d o
                        Anda que no te vas a tomar copas pensando en tu STIX...granuja!!
                        Cedemont
                          Buenas tardes a todos-
                          Una copita de oloroso seco para calentar esta fria tarde
                          Cedemont, a la vista de la curva, a mi me sale un GZ a 90 (aprox 0,4 mts) así como un área en el punto de inundación de 54 - 55 metros x grado aprox. No sé si esto puede modificar en mucho el stix.
                          De todas formas, está claro que es un barcazo-
                          Enhorabuena de nuevo, Rafa. Que lo disfrutes
                            Paco....ejem
                            DUFOUR 405
                            INPUTS
                            Beam 3,98 m
                            Sail Area 80 sq.m
                            RESULTS
                            FL 1,001
                            FB 2,113
                            FR 5,201
                            Delta 0
                            STIX 49,634
                            DESIGN CATEGORY A
                            De acuerdo, es un barco con un STIX magnífico.
                            Como dices, Guillermo ha dado una serie de Excels para calcular el STIX que crea un poco de confusión y más si como has hecho has usado distintas versiones para calcular los dos valores.
                            ¿No te das cuenta que si empeoras los datos al pasar de 0,5 a 5,47 el STIX no puede mejorar y pasar de 48 a 49,6? Si hubieras utilizado la misma versión del Excel te hubiera salido 45,3 que es un valor magnífico de todas formas.
                              STOP Paco. Me hablas como si fuera Ingeniero naval.....no lo soy ...has caido? Yo trato de ayudar a los demas. No seas tan critico. Guillermo me advirtio que habia una diferencia poca pero que la habia entre las 2 formulas y yo le dije a ojo de buen cubero que unos 2 puntos. Todas las formulas que he calculado ha sido con la version mejorada, la que no da error, pero tu me has pedido que te pusiera la altura del centro velico....bien te la he puesto con la formula que la incluye...he gastado mas minutos de mi tiempo y....?
                              Tampoco estas comodo. Que facil es ser duro cuando otro hace el trabajo
                              Pues como veras hay 2 puntos de diferencia +- entre un calculo y otro...me equivoco?
                              Gracias por tu comprension
                              Cedemont
                                gracias cede estoy aprendiendo mucho
                                y sobre todo que el numero final no es del todo imperativo
                                parese que quisieran encajar los numeros para lograr la formula perfecta
                                pero no os olvideis que esto es para ir por el mar
