Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    ¿Y que tal un mixto?
    Algo asi:
    El falta por adaptar muchas cosas pero se pilla la idea. Creo que algo parecido ya lo he visto en algunos diseños.
    La parte gris sería lastre. De esta manera con la orza subida el lastre sigue estando en la quilla.
      Originalmente publicado por Cast Ver Mensaje
      Hola
      Me refería a los de tipo derivador, Caroff, Ovni, Garcia, y muchos otros, en los que la orza no tiene el lastre, solo es antideriva.
      De ser asi, seria muy interesante que pusieras sus curvas de estabilidad para ver sus AVS
      Cedemont
        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
        Hola
        Gilbert Caroff, en HS 16 ( loisirs nautiques ) pag 218, da un AVS de 129º para un Chatam con el plano antideriva levantado ( el peso del plano antideriva es de solo 200 Krgs.) y el area negativa de la curva es muy aceptable
        Amigo Cede yo no soy un entusiasta de este tipo de velero, yo tengo un QUILLAR que dirian ellos con un AVS de 135º pero da que pensar lo de la estabilidad de este tipo de barcos, que sin orza lastrada puedan dar un AVS de 129ºy ademas según dicen, se deslizan por las olas, sin tropezar en ellas.
        UNA GOZADA NO
          Hola
          UNA GOZADA NO
          Si el area negativa es pequeña y oscila entre el 22-25% y su AVS esta por encima de 125º, mas si llega a 130º y mucho mas si pasa de 133º estamos ante un muy buen barco independientemente de la profundidad de su quilla.
          Para eso estan los diseñadores y arquitectos navales
          Cedemont
            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
            Cedemont una cuestión:
            En el Sailboat Stability and Structure:The Changing Rules de Paul H. Miller cuya lectura tan gentilmente nos recomendaste y que en mi opinión es interesantísima, da mucha importancia a los materiales con los que está construido el casco, los composites, las fibras, las resinas, sus índices de deformación, de dureza, el historial de fatiga, abrasión y accidentes que haya podido sufrir el casco, etc etc. También recomienda unas ciertas normas de materiales (ABS, ISO 12215).
            ¿Como se relaciona toda esta parafernalia con el STIX? Parece como si lo tratáramos de manera independiente,,¿No podría un velero de segunda mano tener un Stix cojo....do pero el material de su casco estar al límite de la fatiga?
            Efectivamente. Puede haber barcos (de segunda mano o nuevos, no importa) con un STIX maravilloso pero que tengan una resistencia estructural deficiente, ya que la estabilidad y la resistencia estructural no están íntimamente relacionados. Bueno, sí que hay una relación porque se supone que la zona estanca considerada en los cálculos de estabilidad es estructuralmente resistente para soportar la inversión, pero es un requisito más bien "conceptual".
            La deficiencia en la resistencia estructural puede efectivamente venir dada por la fatiga, en el caso de barcos antiguos, pero también por un inadecuado diseño o una incorrecta ejecución. Y esto es aplicable tanto a a barcos antiguos como modernos.
            En principio, cuando decimos que un barco actual es de categoría de diseño A, B, C o D, bajo la Recreational Craft Directive en vigor en Europa, se supone que su diseño y construcción cumplen con los requisitos esenciales de estabilidad y resistencia estructural exigidos para cada categoría específica en tal Directiva (Ojo que, por tanto, un barco de hoy en día, diseñado y construido para categoría C o B, en principio NO TIENE porqué tener una estructura que le garantice sobrevivir en condiciones de Categoría A).
            Pero el problema es que la forma de cumplir con tales requisitos esenciales no está inequívocamente definida, suponiéndose que el proyectista y constructor utilizarán sistemas de cálculo y construcción que sean adecuados para garantizar que la embarcación opere (y resalto "opere", es decir que no solamente sobreviva) en las condiciones de mar y viento definidas en los límites de las Categorías de Diseño. La aplicación de las normas ISO armonizadas, si se usan, supone el cumplimento de tales requisitos esenciales.
            Pero como estas normas pueden aplicarse o no, se dan muchos casos en que no se usan y simplemente no se hace cálculo alguno, construyéndose al "sentimiento" del constructor. O bien se utilizan criterios que NO DEBERIAN aplicarse o no son lo suficientemente adecuados, como por ejemplo es el caso de las normas IMO de estabilidad en estado intacto, no concebidas en absoluto para embarcaciones de recreo, como ya mencioné hace unos cuantos posts.
            Ojo que esto significa también que un diseñador/constructor NO TIENE porqué calcular el STIX de un diseño para determinar si la embarcación soporta las condiciones de mar y viento requeridas para cada categoría. Puede justificarlo por otros medios. Es por esto que la publicitación del STIX para dada modelo de barco NO ES OBLIGATORIA. Lo único a lo que está obligado el constructor es a informar sobre la Categoría de Diseño.
            Editado por última vez por guillermogefaell; 15/01/2011, 12:55:56.
            Guillermo Gefaell
            Nigún día sin su afán.
            Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
            Hermandad de Navegantes de Clásicos
              Expliquemoslo de otra forma
              1.-Los astilleros tienen la obligacion por Ley de informar y construir, conforme a los criterios de seguridad estructural de una categoria de navegacion
              2.- Para conseguir esa Categoria, por ejemplo la A, se necesita no que el barco resista, sino que opere que funcione en esas oceanicas condiciones con normalidad sin partirse por la mitad o sin sufrir por su estanqueidad. En una palabra que sus cargas de rotura de material esten plenamente calculadas y testadas.
              3.- Eso quiere decir que un Clase A, segun marcado CE, puede tener un STIX bajo pero estar robustamente construido ( aunque no sea estable ni marinero )
              4.- En la otra orilla del rio estan los Clase A, que estan robustamente construidos y convenientemente reforzados pero con STIX conforme a la norma ISO 21216-2 , es decir su STIX iguala a su eslora o la supera
              Cosas claras y chocolate espeso
              Ejemplos
              Marcado CE A, con STIX bajo
              Oceanis 44 CC STIX 34
              Hanse 531 STIX 38
              Dufour 40 STIX 34
              Bavaria 46 STIX 37
              Marcado CE A con STIX alto
              Corby 29 STIX 44
              Puma 34 STIX 37 ( Pre 1995)
              Grand Soleil 37 STIX 43
              Ro 33 STIX 37
              Puma 435 STIX 50 ( Pre 1995)
              Evidentemente hay que buscar veleros clase A y con STIX alto, porque estos serian un AA o incluso AAA y los primeros solo A
              Los que no me entiendan que lo digan y lo explico de otra manera,pero esto que ha dicho Guillermo es muy importante que todos los tengan en cuenta porque:
              Puede haber veleros con STIX 32, y muy reforzados estructuralmente que merezcan mas la pena que otros con STIX> 32 que no esten tan reforzados ( Dufour 40 del cofrade Kenobi por ej.)
              Editado por última vez por Cedemont; 15/01/2011, 18:10:54.
              Cedemont
                2.- Para conseguir esa Categoria, por ejemplo la A, se necesita no que el barco resiste sino que opere en esas oceanicas condiciones con normalidad sin partirse por la mitad o sin sufrir por su estanqueidad
                Ejemplos
                Hanse 531 STIX 38
                Dufour 40 STIX 34
                Bavaria 46 STIX 37
                Corby 29 STIX 44
                Grand Soleil 37 STIX 52
                Ro 33 STIX 37
                Amigo Cedemont en un post anterior y ante una pregunta mía dijiste que el GS37 tenía un Stix 43, ahora veo que pones 52 ¿la diferencia se debe a que hay varios modelos, al año de construcción ...?
                Como siempre gracias, y
                Un saludo y tomate lo que quieres q estarás seco.
                  Cierto , su STIX es 43, me he equivocado el del STIX estratosferico es el GS 40 que puntua 56
                  Editado por última vez por Cedemont; 15/01/2011, 18:11:14.
                  Cedemont
                    Hola Cede cuando Gullermo dice :
                    A mi modo de ver, está diciendo que un STIX " maravilloso " no garantiza
                    una resistencia estructural eficiente, sino más bien lo contrario, y entra en contradicción con tu respuesta, que adjunto.
                    Es así y si no, ruego me lo expliques
                      [quote=Zalata;983359]Sobre las orzas. Si la orza lleva lastre, el subirla afecta negativamente a la estabilidad (sube el centro de gravedad). Si no, en sentido estricto de estabilidad no influye.
                      En los 70s salió una tendencia de construir barcos de acero/aluminio para transmundistas con orza abatible.
                      Para ayudar al mantenimiento y varada se hacían pivotantes (mas seguras en caso de embarrancar, pues "ceden" y se elevan), y desde luego, permitian al barco posarse en el fondo durante las mareas bajas para, por ejemplo, rascar incrustaciones.
                      El problema del mantenimiento de las mismas orzas sin disponer de un travelift, o del interior de las cajas de orza para su pintado y protección, llevó a un tendencia que era que dichas cajas fueran desde el casco hasta la cubierta y tubieran una anchura de hasta ¡40cm!.
                      Esto era para que una person pudiera entrar y (justito, eso si) trabajar dentro, y poder sacar la orza izándola con una driza.
                      Además, para poder manipular sin usar grandes pesos, dicha orza tenía un notable volumen a fín de quela diferencia entre peso y flotabilidad facilitara su manipulación.
                      Estos barcos, dado el volumen sumergido de la orza y su escaso peso positivo, aumentaban la estabilidad con la orza arriba.
                      (Por mucho que las reglas son un muy buen criterio, siempre hay excepciones)
                      ...¿y por qué no?...
                        Hola Cast,
                        Creo que me malinterpretas o yo no he sabido explicarme. En absoluto se puede (o debe) inferir de mis palabras que un STIX alto se pueda interpretar en el sentido de que el barco pueda tener deficiencias estructurales. Puede haber y hay barcos con alto STIX que son super-reforzados, por supuesto.
                        Editado por última vez por guillermogefaell; 15/01/2011, 22:15:43.
                        Guillermo Gefaell
                          Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                          Hola Cast,
                          Hola Guillermo
                          Seguramente, no habras querido decir lo que leo en tu escrito, (cosa que a todos nos puede pasar ) te lo pego de nuevo
                          " Puede haber barcos (de segunda mano o nuevos, no importa) con un STIX maravilloso pero que tengan una resistencia estructural deficiente, ya que la estabilidad y la resistencia estructural no están íntimamente relacionados ".
                          No cabe otra interpretación.
                          De todos modos te agradezco MUCHISIMO la aclaración.
                            Originalmente publicado por nemesis Ver Mensaje
                            Pués Nemesis, o yo estoy dormido o hay brujas, en el post de Cedemont que citas leo STIX43 para el GS37, no 52.
                              ¿Qué interpretación?
                              ¿Esta....? "....no garantiza una resistencia estructural eficiente, sino más bien lo contrario,..."
                              De donde sacas de mis palabras lo de "más bien lo contrario"? No te entiendo....
                              Guillermo Gefaell
                                Hola
                                "STIX maravilloso pero que tengan una resistencia estructural deficiente"
                                Luego, si la resistencia estructural es deficiente, digo yo , que no será eficiente, es decir todo lo contrario.
