Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Gracias Cedemont.
    Pensaba que 500 kg de diferencia en el lastre (un 30%) cambiaría mas los resultados.
    Edu.
      cofrade Cedemont
      Al principio seguía tu hilo, pero ya ando perdido en las profundidad es, por que mis neuronas ya ni dan para mas.
      Tengo un furia 28 y me gustaría saber técnicamente, eso si es un buen barco
      Saludos rondas y gracia
      si te hacen falta datos, te los mando.
        Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
        cofrade Cedemont
        Pon los datos aqui.Nadie ha calculado el STIX de un Furia 28 , a ver que sale, pero tu me pones los mismos datos que el cofrade del Furia 332
        Cedemont
          Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
          Humm. Puedes volver a subirlos? O enviarmelos en privado?
          En fin, que te salga mas o menos lo mismo me reconforta y desconsuela a la vez. Lo primero porque posiblemente no haya error de bulto en los calculos, lo segundo es porque no lo entiendo. Me sale, aprox, lo siguiente:
          ISO 12217-2 Stability Index
          Factor Value Class Range Angle Vanishing Stab 124.2 deg Downflooding Angle 130.0 deg GZ at 90° 0.315 m GZ at DFA -0.055 m Area to AVS 37.86 m.deg Area to downflooding 36.55 m.deg Flooded Buoyancy N LBS 9.877 FDS 0.746 [0.5 ... 1.5] FIR 1.027 [0.4 ... 1.5] FKR 1.115 [0.5 ... 1.5] FDL 0.993 [0.75 ... 1.25] FBD 1.000 [0.75 ... 1.25] FWM 1.000 [0.5 ... 1.0] FDF 1.250 [0.5 ... 1.25] Delta 0 STIX (2002) 30.1 Cat B [23 ... 32]
          EL FDS parece puntuar anormalmente bajo, pero por mas que reviso la curva de estabilidad no le encuentro ningun fallo. Cierto es que no he modelado del todo el volumen de la bañera abierta (no lo necesito para la optimizacion, y son menos horas de CAD), pero no tengo claro que sea ese el problema.
          Voy a buscar mis números y te los mando o los subo, con la advertencia de que mi curva de estabilidad es estimada. Será interesante ver cuanto se aparta de la real, que te agradeceré subas o me mandes también.
          No, si mi clinomero no era barato. En realidad he utilizado un sistema inercial de tres ejes (se llama 4000 Eur), que da en tiempo real los tres angulos con error por debajo de 0.1 grado (giroscopo suficientemente preciso para dirigir un misil de corto alcance). Medido un dia con 0 viento, en la parte mas protegida de un pantalan, nada de ola, con pesas de gimnasio en un tangon, y todo operado desde pantalan. Y tomamos 6 medidas por cada banda. Y con un programita sencillo hago una regresion lineal. Hasta ahi todo bien. Pero nos falto mas peso (solo llevaba 30 kg) y no medimos bien la escora inicial (el barco tiene una escora de entre 0.5 y 0.7 grados a estribor, por la distribucion de pesos). Era la primera prueba de escora que hacia y ... la experiencia es la madre de la ciencia.
          4000 "leuros de vellón" son un montón de pasta. Los clinómetros digitales especiales para experiencias de estabilidad, ya con el programa asociado, también son inerciales y deben andar entre los 1000 y los 1500 euros. Al menos eso valían cuando pedí precios. En mi opinión no merece la pena gastar ese dinero en algo que se puede hacer con unos instrumentos elementales y que arrojan resultados igual de precisos siendo un poco cuidadoso.
          Para unos buenos resultados de la experiencia de estabilidad hay que tratar de conseguir escoras entre 2º y 4º. Una escora inicial de 0,5º puede ser aceptable si una vez corregidos los desvíos a ambas bandas nos salen resultados iguales. Aunque lo ideal es cero, claro.
          Guillermo Gefaell
          Nigún día sin su afán.
          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
          Hermandad de Navegantes de Clásicos
            Cofra de Cedemont
            Aqui e mando los datos que he encotrado en la lint de los furias http://www.musonka.cat/furia/f28planol0.jpg
            Furia 28
            año 1979
            Astilero Desport
            Diseño: A. Cabal
            Eslora total: 9,30m
            Eslora del casco: 8,68 m
            Eslora de flotación: 6,80m
            Manga máxima: 3, 05m
            Calado: 1,65
            Desplazamiento aproximado: 2555 kg
            Lastre aproximado: 1055 kg
            Altura interior cabina: 1,75m
            Capacidad agua: 165 l
            Capacidad gasoil: 60l
            Superficie vélica:
            Mayor: 13,60 m2
            Génova 1: 29 m2
            Foque : 15 m2
            I:
            J:
            P:
            E:
            Rating IOR aprox 20' (años 80)
            Espero que e sirvan
              Zalata,
              subo los datos que yo tenía del Dufour 34, la mayoría estimados. Agradeceré me pases los datos más reales que tengas:
              INPUTS
              Loa = 10,60 m
              Lh = 10,28 m
              Lwl = 9,13 m
              Bmax = 3,48 m
              Bwl = 2,99 m
              Draught T = 1,90 m
              Body draught Tc = 0,59 m
              Moulded depth H = 1,80 m
              Disp = 5700 kg
              Ballast = 1670 kg
              Sail area = 50,52 m2
              Mast height = 15,42 m
              Heeling Arm = 6,93 m
              Power = 13,8 KW
              OUTPUTS
              Length/Beam Ratio (2Lwl + Lh)/3B = 2,73
              Lwl/Bwl Ratio Lwl/Bwl = 3,05
              Length/Draught Ratio Lh/T = 5,41
              Beam/Draught Ratio Bmax/T = 1,83
              WL beam/Body draught Bwl/Tc = 5,07
              Ballast/Disp Ratio W/Disp = 0,29
              Displacement/Length Ratio D/L = 208,90
              Sail Area/Disp. Ratio SA/D = 16,09
              Sail Area/Wetted surface SA/WS = 2,09
              SA (metric)/ Power (Imp.) SA/HP = 2,69
              Power/ Disp. Ratio HP/D = 1,49 HP/ton
              Hull speed HSPD = 7,33 Kn
              Potential Maximum Speed PMS = 7,91 Kn
              Velocity Ratio VR = 1,08
              Best motoring speed (1.1) CSPD = 6,02 Kn
              Capsize Safety Factor CSF = 1,97
              Motion Comfort Ratio MCR = 24,21
              Heft Ratio HF = 0,89
              Moment of Inertia I = 397560,04 Lb/ft2
              Roll Period Tr = 2,78 Sec
              Roll Acceleration Acc = 0,12 G's
              Stability Index SI = 0,80
              Angle of Vanishing Stability AVS = 118 º
              Angle of downflooding (asumed) = 118 º
              'Basic' STIX BSTIX = 28,41
              Upright Heeling Moment UHM = 12839,8 Ft*pound
              Righting Moment at 1º HM1º = 687,42 Ft*pound
              Heeling Moment at 20º HM20 = 10914,08 Ft*pound
              Righting Moment at 20º RM20 = 12337,7 Ft*pound
              Dellenbaugh Angle DA = 18,68 º (14 kn wind)
              Wind pressure coefficient WPC = 1,13
              CG height KG = 0,7 M
              Position CG to WL KG – D = 0,11 M
              Initial Metacentric height GMo = 0,95 M
              Righting Arm 0º= 0 M
              Righting Arm 10º= 0,17 M
              Righting Arm 20º= 0,3 M
              Righting Arm 30º= 0,42 M
              Righting Arm 60º= 0,66 M
              Righting Arm 90º= 0,41 M
              Rigting Arm at AVS= 0 M
              Area to flooding (Agz) = 58,75 m.deg
              Area to AVS = 58,75 m.deg
              Base Length Factor (LBS) = 9,513
              FL 0,971
              Displacement Length Factor (FDL) =
              1,001
              FB 2,024
              Beam Displacement Factor (FBD) =
              1,037
              FR 4,044
              Knockdown Recovery Factor (FKR) =
              1,232
              Inversion Recovery Factor (FIR) =
              0,973
              Dynamic Stability Factor (FDS) =
              1,159
              Vaw Not applicable
              Wind Moment Factor (FWM) =
              1,000
              Downflooding Factor (FDF) =
              1,250
              Delta =
              0
              STIX = 26,963
              DESIGN CATEGORY B
              Editado por última vez por guillermogefaell; 04/01/2011, 09:09:22.
              Guillermo Gefaell
                Buenas,
                Estos son los datos que yo tengo:
                Dimensions
                Lwl 9.524 m V 5.610 m3 Bwl 2.737 m W 5750 Kg Th 0.552 m Wcrew 0 Kg T 1.991 m Wloads 4218 Kg Ax 1.071 m2 Wmi 17.777 Kg Aw 17.343 m2 Sw 24.474 m2
                Centres & Moments LCB 5.521 m (3.65 %) TCB 0.0010 m VCB 0.330 m LCG 5.419 m (2.66 %) TCG 0.000 m VCG 0.806 m LCF 5.725 m (5.62 %) TCF 0.0010 m CLPx 5.198 m (0.51 %) CLPz 0.162 m Il 81.332 m4 It 7.379 m4 BMl 14.499 m BMt 1.315 m GMl 14.023 m GMt 0.840 m MTC 84.658 Kg.m
                Ratios
                Ratio Value Class Range DL (Displacement/Length) 185 Light cruiser/racer [150 ... 200] LD (Length/Displacement) 5.36 BT (Beam/Draft) 4.96 LB (Length/Beam) 2.95 Confort Ratio 24 Below Min [25 ... 50] USYRU Capsize Risk 1.90 Safe < 2 Roll Period 3.81 s Stiff [4 ... 8] Roll Acceleration 0.06 g Roll Stability Index 1.09 Tender [1.0 ... 1.5] ORC Stability Index 125.5 deg SAD (Sail/Displacement) 17.0 SAW (Sail/Wetted) 2.20 Velocity Ratio 1.08 Vanishing Stab 123.5 deg Dellenbaugh 19.8 deg Tender [13.1° ... 19.1°] DSF 41 Ocean > 40
                Adjunto la curva de estabilidad. Si quieres los valores en una tabla dimelo.
                Efectivamente, lo que dices del FDS es lo que yo no veia claro. Se ve que realmente tiene un area pequeña relativa a su eslora. Y lo que me llama mas la atencion es que los AVS publicados andan entre 115 y 120 (los certificados ORC llevan un stability index de 118 aprox), y para estos el VCG ha de estar muy alto. Y si le pongo el VCG donde creo que esta (aprox 0.7 m) me sale un AVS muy alto (aprox a 130) y un STIX aceptable (33.4).
                En fin, sigue sin cuadrarme la cosa, pero al menos veo que no voy muy desencaminado.
                Zálata - Dehler 34
                jSDN Software de Diseño Naval
                RaceMate Software de Regatas y Navegación
                  Cofra de Cedemont
                  Furia 28
                  año 1979
                  Astilero Desport
                  Diseño: A. Cabal
                  Eslora total: 9,30m
                  Calado: 1,65
                  Superficie vélica:
                  Mayor: 13,60 m2
                  Génova 1: 29 m2
                  Foque : 15 m2
                  I:
                  J:
                  P:
                  E:
                  Espero que e sirvan
                  Esto me sale estimando su curva de estabilidad
                  Furia 28
                  STIX 30,065
                  DESIGN CATEGORY B
                  Wave height max 4 metres
                  Windspeed max. Force 8
                  Lo cual esta bastante bien, eslora y stix van al unisono, es mas el stix va por encima
                  Cedemont
                    Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                    Completamente de acuerdo, es matar moscas a cañonazos, pero usos esos sensores porque los tengo disponibles de mi trabajo, tengo el software desarrollado, estan bien calibrados, etc. Efectivamente, me quede corto de escora, sobre los 2º. Cuando repita la prueba, llevare mas kgs
                    Zálata - Dehler 34
                      Buenas,
                      Dimensions
                      Ratios
                      Y yo tengo la impresion que Zalata va a tener razon. El AVS de cualquier velero de esa eslora y desplazamiento es proximo a 130º, no a 115º, por lo tanto el VCG es muy posible que este a 0.7 mts. Haced el calculo poniendo el VCG a 0.54 y ya vereis que sale.
                      Yo tengo una base de datos extraoficial que puntua
                      STIX 35 al de quilla larga y AVS 122º
                      STIX 34 al de quilla corta y AVS 121º
                      Es un clase A seguro, Dufour no construiria un barco con 115º de AVS en esa eslora, no se la jugaria
                      Editado por última vez por Cedemont; 05/01/2011, 10:54:16.
                      Cedemont
                        Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                        Furia 28
                        STIX 30,065
                        DESIGN CATEGORY B
                        Gracias Cofrade
                          Teoria y practica del Capsize en barco
                          Cedemont
                            A las buenas, invitados estáis a unas ronditas a mi salud.
                            He buscado en el hilo info sobre el Dufour 30 Classic y no he encontrado nada.
                            Podríais decirme su Stix?
                            Los datos técnicos que he encontrado son estos (en ingles, sorry):
                            Type
                            Dufour 30 Classic
                            Length Overall
                            30' / 9.01 m
                            Waterline length
                            26'4" / 8.03 m
                            Beam
                            9'8" / 3 m
                            Draft
                            4'10" / 1.49 m
                            Displacement
                            3,640kg / 8,026lbs
                            Keel Ballast
                            1,064kg / 2,346lbs
                            Year Of Manufacture
                            1999/2000
                            Hull Material
                            Fibreglass
                            Fuel: 80 Litres
                            Water: 180 Litres with pressurised system
                            Holding Tank
                            SAIL AREA: 41sq m/441sq ft
                            HEADROOM: 1,78m/ 5'9ft
                            Engine: Volvo 20HP
                            Con ésto es suficiente? Gracias de antemano.
                              Originalmente publicado por Holandés errante Ver Mensaje
                              Type
                              Dufour 30 Classic
                              Length Overall
                              30' / 9.01 m
                              Waterline length
                              26'4" / 8.03 m
                              Beam
                              9'8" / 3 m
                              Draft
                              4'10" / 1.49 m
                              Displacement
                              3,640kg / 8,026lbs
                              Keel Ballast
                              1,064kg / 2,346lbs
                              Year Of Manufacture
                              1999/2000
                              Hull Material
                              Fibreglass
                              Fuel: 80 Litres
                              Holding Tank
                              Engine: Volvo 20HP
                              Aqui lo tienes
                              DUFOUR 30 Classic
                              Quillard ou Dériveur intégral
                              Longueur hors tout: 9.35 m
                              Longueur de coque: 9.04 m
                              Flottaison:
                              8.03 m
                              Maître Bau: 2.98 m
                              Tirant d'eau:
                              1.20, 1.42 ou 0.62/1.80 m
                              Déplacement:
                              3640 ou 4000 kg
                              Lest: 1064 ou 1290 kg
                              Grand-voile:
                              21.40 m²
                              Génois:
                              19.10 m²
                              Spi:
                              48.00 m²
                              Moteur std: IB 10 Cv
                              Jauge:
                              7.90 Tx
                              Catégorie maxi: B
                              Matériau:
                              Polyester
                              Construit de:
                              1996 à 2003
                              Architecte:
                              J&J Design
                              Chantier:
                              Dufour
                              Y como veras es un clase B, viento hasta fuerza 8, no mas y olas hasta 4 mts, no mas.
                              Cedemont
                                Zalata,
                                Con tus datos me sale un STIX de 28,5 para tu AVS de 123,5 y un downflooding igual también a este valor. Si es menor que el AVS, el STIX empeora. El CdG me sale a 0,68 m
                                Creo que el Dufour 34 tiene poca área positiva para su eslora, posiblemente debido a su baja manga en flotación (según tus datos) y baja relación lastre/desplazamiento.
                                Así que todo parece ir indicando que estaríamos ante un categoría B bastante claro. A ver que te sale cuando tengas los datos más precisos de la experiencia de estabilidad.
                                Guillermo Gefaell
