Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Editar carpetas
    Hola, cedemont, es que tengo de hacer esta pregunta,
    exacAtmente cuando un stix es inmejorable en un barco?
    es que va del 1 al 100 y si tienes 100 es el mejor o se utilizan otro tipo de baremos?
    gracias, de antemano...
    como que me dijiste una vez que mi oceanis 350 tenia un 35 y era muy bueno, es porque coincide con la eslora?
    Osea un stix 26 para un puma 26 es muy bueno?
    Un stix 40 para una bavaria 40 tambien?
    pero todo lo que se mueve de ahi, es malo? un stix 35 para un puma 26 es malo...o como funciona?
      Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
      Editar carpetas
      La regla dice que la norma ISO STIX 12217-2, debe puntuar en situacion ideal igual que la eslora en pies del velero.
      Si tu barco tiene 35 pies, y da 35 de STIX esta muy bien
      Cuanto mas alto sea el STIX, mejor
      Los veleros mejor construidos superan hasta en 10-15 puntos su eslora
      Los barcos de 35 o mas pies con STIX inferior a 35 deben ser considerados clase B y no ser utilizados para navegacion de altura o con mal tiempo
      Hay una forma de mejorar el STIX sin tocar otras cosas en el barco y es poner una escotilla estanca en la entrada al salon, eso puede hacer subir muchos puntos( hasta casi 25) porque hace que el angulo de inundacion sea proximo a 180º cuando lo normal es 90º
      STIX bueno + tripulacion imprudente= naufragio con mal tiempo
      STIX malo + tripulacion experta + mal tiempo= Supervivencia casi asegurada
      STIX bueno + tripulacion experta + mal tiempo= Situacion ideal de exito
      Espero haberte ayudado
      Cedemont
        Hola Cedemont:
        ¿Tendrías datos del Jeanneau Sun Odyssey 31? Este barco se fabricó poco tiempo a partir de 1990 y por lo que he podido ver de este barco, debe ser una evolución de los Sun Light.
        Gracias.
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          Por cierto
          Ayer se cumplio un año desde que se abrio este hilo.
          Son hasta ahora 153.351 visitas con una media de 12.779 por mes en 12 meses!!!!!
          Asi que gracias a todos, y espero que dure mucho y todos aprendamos, yo el primero
          Felicidades Cedemont
            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
            Hola Cedemont:
            Gracias.
            No tengo datos del SO 31 pero si del 32 que deben ser muy parecidos:
            SUN ODYSSEY 32.2
            Quillard ou Dériveur
            Longueur hors tout: 9.50 m Longueur de coque: 9.30 m Flottaison: 8.22 m Maître Bau: 3.00 m Hauteur sous barrots: 1.84 m Tirant d'eau: 1.45 ou 0.75/1.60 m Déplacement: 4050 ou 4250kg Lest: 1350 ou 1550 kg Grand-voile: 19.40 m² Génois: 31.40 m² Spi: 67.00 m² Jauge: 8.90 Tx Catégorie maxi: B Matériau: Polyester Construit de: 1997 à 2004 Architecte: Fauroux Chantier: Jeanneau Pays: France
            Como ves es clase B, y su STIX nunca mayor de 32
            Cedemont
              Hola Cedemont, tienes datos del RO300??? Gracias
                Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                Jajjajaja, esa pregunta se ha hecho aqui al menos 8 veces...y en todas he dicho lo mismo.
                "Escribid a Ronautica y que os manden el STIX de los RO, ellos presumen de hacer barcos oceanicos pero nunca se sabe cuanto...de oceanicos"
                Te propongo lo mismo, a ver que te dicen
                Ring...Ring..Ring
                Ronautica?
                Si
                Mire, queria saber el STIX se sus modelos, me lo pueden facilitar de voz o a mi correo?
                Es el camino
                Cedemont
                  ¿Disponemos de suficientes inputs para la tabla de cálculo o el astillero tendría que facilitar mas datos? Tengo un catálogo perpo no tengo las curvas de estabilidad. ¿Le envío un mail a Javier Visiers?
                    Estoy seguro que ellos tiene calculado el STIX de sus modelos. Si no al menos consigue el Avs, y me das todos los datos a ver que sale, pero lo mio seria estimado, lo de ellos, certero porque saben la posicion exacta del centro de gravedad sobre la flotacion del barco
                    Creo que me entiendes
                    Ademas yo preferiria que ese calculo lo hiciera Guillermo Gefaell adicionalmente al mio, el es experto en STIX, y su ojo lo tiene seguro mucho mas educado que el mio para estimar datos
                    Cedemont
                      Otro pocket cruiser para la navegacion de altura. Video en un temporal del Pearson 28
                      Sus numeros son estos:
                      MCR :24.19
                      CR:1.86
                      FDL:254
                      Cedemont
                        Hola Cedemont, te importaría si tienes o si puedes darme datos del Jeanneau Sunrise, por otra parte, que pequeños cambios podemos hacer nosotros para subir el stix
                        mil gracias por tu ayuda a todos los cofrades en este intensísimo post
                        Socio Anavre : 784
                          Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                          Con un AVS de 125º STIX 35,362 con AVS de 118º 34,92
                          DESIGN CATEGORY A
                          Wave height max 7 metres
                          Windspeed max. Force 10
                          Tomalo con prudencia, pero debe ser bastante aproximado
                          Buen STIX para los 35 pies del Sunrise, pero no me extraña, muchos de ellos han cruzado ya el charco
                          Para subir aun mas el STIX: Escotilla hermetica de entrada
                          Editado por última vez por Cedemont; 11/10/2010, 22:51:59.
                          Cedemont
                            Para los que les interese subir el STIX teniendo la Cat A, o simplemente aquellos que quieran subir su seguridad con mal tiempo.
                            Fijaros muy bien en la escotilla de entrada en este Mini Transat
                            Cedemont
                              DESIGN CATEGORY A
                              Muchas gracias Cedemont, la verdad es que me quedo un poco mas tranquilo, con estos datos sabes un poco lo que tienes entre manos
                              Mil gracias
                              Socio Anavre : 784
                                Hola Cedemont,
                                Reconozco que cuando entro en el foro de La Taberna, siempre busco los últimos comentarios de este hilo.
                                Hay tres motivos principales:
                                El primero es que me gusta comprobar las calificaciones de los barcos y los comentarios que generan las mismas.
                                El segundo es que de vez en cuando insertáis videos muy interesantes.
                                El tercer punto es que se citan barcos desconocidos para mí y que la mayor parte de las veces me sorprenden.
                                Tengo un Puma 26. Aunque no has dado números concretos, siempre lo citas como un ejemplo de posible buen STIX. Yo como novato, lo único que te puedo comentar es que ayer mismo en la ría de la Coruña, con 18-20 nudos y fuerte marejada, en ningún momento pasamos apuros. Es más, lo pasamos como enanos entre el oleaje.
                                Ahora viene la pregunta. Si pudiese permitirme el lujo de subir de eslora (que ahora no puedo), sin sobrepasar los 32 pies ¿que barco me recomendarías?
                                Saludos y gracias por mantener este hilo tan activo.
