Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Hidayat Ver Mensaje
    Hola Cedemont,
    Reconozco que cuando entro en el foro de La Taberna, siempre busco los últimos comentarios de este hilo.
    Hay tres motivos principales:
    El primero es que me gusta comprobar las calificaciones de los barcos y los comentarios que generan las mismas.
    El segundo es que de vez en cuando insertáis videos muy interesantes.
    El tercer punto es que se citan barcos desconocidos para mí y que la mayor parte de las veces me sorprenden.
    Tengo un Puma 26. Aunque no has dado números concretos, siempre lo citas como un ejemplo de posible buen STIX. Yo como novato, lo único que te puedo comentar es que ayer mismo en la ría de la Coruña, con 18-20 nudos y fuerte marejada, en ningún momento pasamos apuros. Es más, lo pasamos como enanos entre el oleaje.
    Ahora viene la pregunta. Si pudiese permitirme el lujo de subir de eslora (que ahora no puedo), sin sobrepasar los 32 pies ¿que barco me recomendarías?
    Saludos y gracias por mantener este hilo tan activo.
    Me tienes que decir tu programa de navegacion y presupuesto,cofrade
    Cedemont
      Bueno pues alla va
      Puesto que los astilleros no proporcionan el STIX del Fortunita aqui va un calculo estimado
      Tomaroslo con mucho cuidado y prudencia porque he considerado la curva de estabilidad comparandola con otros modelos que tienen lastre parecido en numero de Kgs y en % de proporcion.
      FORTUNA 9
      RESULTS
      Base Length Factor (LBS) 8,000
      FL 0,938
      Displacement Length Factor (FDL) 0,960
      FB 2,318
      Beam Displacement Factor (FBD) 0,982
      FR 32,470 Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,500
      Inversion Recovery Factor (FIR) 1,040
      Dynamic Stability Factor (FDS) 0,991 Vaw (Only if Dfl<90) 0,000 Wind Moment Factor (FWM) 1,000
      Downflooding Factor (FDF) 1,000
      Delta 0
      STIX 30,189
      DESIGN CATEGORY B
      Wave height max 4 metres
      Windspeed max. Force 8
      Asumiendo un AVS estimado de 128º
      Para conseguir el STIX 32 tendria que darse estas 2 circunstancias:
      1.- Que su AVS fuera de 144º, entonces puntuaria STIX 32.02
      2.-Con escotilla hermetica de paso a salon sube hasta STIX 33.752
      3.- Haciendolo insumergible, con el sistema de botellas de aire que llenan bolsas de plastico y que tanto recomiendan los franceses, manteniendo al angulo de inundacion a 90º ( sin escotilla de entrada estanca), ni aumentando su AVS a mas de 128º sube su STIX hasta 35.189
      Comentarios de los armadores de Fortuna o Ro u otros?
      Asumo que debeis no una cerveza, sino varias tandas en una noche
      Editado por última vez por Cedemont; 12/10/2010, 16:18:00.
      Cedemont
        Supongamos que disponemos de 40.000 € y que tenemos pensado, por el momento, realizar navegación costera por el norte de Galicia.
        Pasado el tiempo nos gustaría plantearnos otras cosas de más envergadura.
          El Fortuna 9, revisando palo y timon, que te lo haga un profesional
          Cedemont
            !!!Notición!!!! el fortuna 9 es cat B , ¿ b de BUENO?.
            En fin, gracias Cedemont.
            Náufrago fuí, antes que navegante.
              Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
              Bueno pues alla va
              FORTUNA 9
              RESULTS
              FL 0,938
              FB 2,318
              Delta 0
              STIX 30,189
              DESIGN CATEGORY B
              Ahí va una de esas rondas ......... aunque mi duda es: ¿para el RO 300 es el mismo, teniendo el aparejo diferente, menor superficie vélica, dos pisos de crucetas retrasadas.......perdón por mi ignorancia.
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                Cedemont, muchas gracias por tus cálculos pero .... ¿ezto qu´es lo quees?
                  Si queréis ver viento que da miedo miedo, en Croacia...
                  Saludos y que nunca os pille
                  Rumbo Norte
                  www.rumbonorte.es
                  www.rumbonorte.eu (red social)
                  918272040
                  info@rumbonorte.es
                    que pasada y nosotros preocupados por la depresion que nos afecta
                    la velocidad de la luz
                    viaja mas rapido que el sonido .
                    eso explica porque algunas personas,
                    parecen brillantes hasta que hablan.
                      Para conocer la posición del centro de gravedad de un velero una vez construido existe alguna manera de posicionarlo de manera facil y realizable?
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        LORDRAKE
                        Ingeniero Naval o arquitecto, tambien naval si es custom, si es de astillero, el astillero lo sabe seguro
                        Cedemont
                          Querido Cedemont:
                          Muchas gracias por tu trabajo del Fortuna 9, yo tengo el VDN 30 , de los últimos creo , está matriculado en 2007; a lo que vamos, en el libro del propietario aparece que la Germanischer- Lloyd certifica que el citado barco tiene categoria A Ocean todo ello lo basa en el examen de las directiva 94
                          725 /EC y 2003/44/EC Anex I
                          A.3.2. Stability and freeboard
                          A.3.3. Buoyancy and Flotability
                          Te adjunto los únicos datos que pone LH 9.00, Bh, 3,19 Tmax, 1,65m.
                          el certificado se firma en abril de 2007.
                          Me imagino que estos datos no son de mucha utilidad pero creo que lo que si está claro es que la categoria , con el sistema de 2007 daba como resultado el otorgarle al barco categoria A.
                          Muchas gracias nuevamente por tu trabajo.
                          Espero que algún dato te pueda servir.
                          PD este barco VDN 30 es casi igual que el Ro 300 , por el que te preguntaban diferencias anteriores con el Fortuna .
                          Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                          EB2288
                            Bueno pues alla va
                            FORTUNA 9
                            RESULTS
                            FL 0,938
                            FB 2,318
                            Delta 0
                            STIX 30,189
                            DESIGN CATEGORY B
                            Esa cerveza está pagada Cedemont, además con unas gambas de palamós. Veo que te lo has currado. El RO 300 dice Ronautica que cuenta on la clasificación Aa tipo CE categoría de diseño A oceánica. ¿Significa eso que tendría un Stix superior al del F-9 teniendo en cuenta que tiene más desplazamiento y algo más de lastre?
                            Tabernero, más birras pago con la Amex
                              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                              Querido Cedemont:
                              Pues entonces creo que su AVS verdadero debe rondar 143-144º, lo cual esta muy muy bien. No es posible otra explicacion. A vers i alguien pregunta al astillero cual es el "limite en grados de estabilidad positiva".
                              Podra ser?
                              Por cierto me podriais poner las diferencias entre el F9 y el VDN 30?
                              Cedemont
                                Creo recordar que el fortuna 9 tiene un poco mas de palo que el VDN y el RO 300. Esto implicaría un metacentro mas alto para el Fortuna.
