Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
    Hola cofrades,
    os añado una tabla que he encontrado por internet, extraida de la revista Cruising World de 1990, en la que se reflejan los valores de confort en navegación según sea el Motion Comfort Ratio ( MCR) de tu barco y en función de la eslora (en pies) del mismo.
    LDN
    Cofrade Losdelnara. Acabas de poner algo muy interesante, que era valido entonces, en los 90, y que es valido ahora. Problema? Que los diseños han cambiado, es muy raro ver V profundas excepto en los nordicos, y mas las quillas semicorridas o las corridas full. Ahora se hacen veleros mas anchos, con mas habitabilidad, mas ligeros y con menos lastre...Consecuencia? El Motion Comfort Ratio en vez de subir ha bajado, y anda que no ha bajado pero un monton.
    Ejemplo:
    Puma 34, MCR 26 1980 Vs Oceanis 473 MCR 26 2005
    C&N 32, MCR 31 1978 Vs Beneteau 57 MCR 30.5
    Hallberg-Rassy 49 MCR 55 1984 Vs Benetau 49 MCR 25 2009
    Es decir, que hoy se le da mucha mas importancia a que el barco ande rapido que no al confort de marcha con tiempo duro. Todo el mundo sabe que los espesores de los 80 eran de casi 4 cm en algunos modelos pero siempre tenias los 2.5 cm. Hoy...te encuentras espesores de 1-1.5 cm, y claro en un crash test, en los modernos se les hace una via de agua, en los antiguos no.
    Para gustos hay colores,y en mi opinion deberia de volverse al pasado, porque en la vela casi todo esta estudiado. Para hacer andar a un 50 pies de 1980 necesitas un 30 % mas de plano velico que los de ahora, que se hacia?...pues se dejaba con poca altura de mastil, para que fuera justito con brisa pero muy seguro con viento medio y fuerte. Hoy en dia te ves a los X y a los Hanse con unos pedazos de palos termendos, y claro eso penaliza la seguridad a menos que vayas con tripulacion profesional.
    Que cada uno escoja
    Para mi los mejores veleros hoy en dia, son los Hallberg-Rassy, Malö, Najad, los diseños ingleses tipo Moody o Southerly y los Island Packet.
    En un segundo nivel estarian algunos modelos de astilleros franceses, solo algunos modelos como El Jeanneau 49 DS, el 45 DS, el antiguo First 405, el 345, Oceanis 393, el 473, los Dufour Grand Large de 45-52.
    En Bavaria, alemanes, algo pasa con ellos que antes de los 90 eran estupendos y solidos diseños y ahora no lo son. Sigo sin comprender como solo el 31 pies es realmente bueno
    Los Grand Soleil 37,y 40, los Archambault 35 y 40 son estupendos barcos tambien
    Hablo de los mas conocidos, y entre los conocidos hay autentica morralla hecha para fondear y punto, obviare los nombres porque el que se haya leido este hilo ya sabe cuales son, y por mas que los astilleros quieran venderlos y los distribuidores mas, no debeis de comprarlos porque no aportan las minimas medidas de seguridad ( que no son las de raspar la categoria A en un 50 pies).
    Creo que ya todos en esta Taberna saben del tema, al menos eso creo y que cuando le pongan un barco como el Oceanis 44 CC, que solo tiene 34 de STIX, y le diga el futuro comprador al vendedor..."mira perdoname pero para eso me compro un Puma 34 que tiene 3 puntos mas de STIX y vale muchisimo menos", entonces y solo entonces la gente aprendera a saber lo que se trae entre manos.
    Cuando alguien ridiculice a un Puma o a un Furia y diga..." es que es un diseño antiguo, yo no pago mas de.." el vendedor le diga, "lo que se paga es el STIX y no la antiguedad"
    El STIX te da seguridad y si ademas tienes un velero con buen performance ( Archambault o X-Yatchs), mejor para ti, pero que no te den gato por liebre
    Creo que todos me entendeis
    Editado por última vez por Cedemont; 13/06/2010, 20:06:06.
    Cedemont
      Hola maestro:
      Tienes algo de información del regatero First 310 de Beneteau?
      versión una sola cruceta y palo corto, puestos a pedir....
      Gracias.
        Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
        Hola maestro:
        Gracias.
        FIRST 310
        Quillard
        Longueur de coque: 9.14 m Flottaison: 8.79 m Maître Bau: 3.23 m Hauteur sous barrots: 1.89 m Tirant d'eau: 1.30 ou 1.80 m Déplacement: 3100 kg Lest: 810 kg Grand-voile: 26.70 m² Génois: 25.50 m² Spi: 62.50 m² Moteur std: 18 Cv Jauge: 8.60 Tx Catégorie maxi: 2e Matériau: Polyester Construit de: 1990 à 1994 Architecte: Finot Chantier: Bénéteau Pays: France
        Y te añado lo mismo que un cofrade me pregunto para su velero, un Dufour 28, porque exactamente lo mismo que le aconseje a el vale para ti,cofrade Soavela:
        "Por sus numeros te va a aguantar sin ningun problema vientos de hasta fuerza 8 y olas de 4 mts. Pero te voy a puntualizar. Al ser categoria 2 francesa, y por tanto superior a la española ( 200 millas de la costa), puedes hacer navegacion de altura sin ningun problema solo que deberias evitar vientos de mas de 45 nudos, que es bastante. Adicionalmente aunque por numeros diga que te soportara olas de hasta 4 mts, te dire que podra aguantar crestas puntuales de 8.
        En conclusion. No es un categoria A, pero te va a permitir muchas satisfacciones en condiciones normales
        Un consejo. Hazte con una trinqueta de 5.5 mts con stay volante, y que el puño de escota alto para que las olas te pasen por debajo (casi un yankee), y hazte con una mayor de 3 rizos tradicional con sistema de rizos rapidos. Veras lo que te cambia el barco con mal tiempo. Podras ir con fuerza 6 con 3 rizos y trinqueta como un marques, y con control absoluto. Si el viento sopla con fuerza 8 deja solo la trinqueta, que con esa poquita superficie que te digo.....aguantara tu velero hasta fuerza 9 y podras ganar a barlovento ( el first puede hacerlo), y al largo creo que rachas de 50-60 nudos tambien se cogen sin problema .
        Todos los que tengan veleros en categoria 2 francesa, pueden aplicarse la misma regla hasta 31 pies "
        Suerte compañero
        Cedemont
          Cedemont Desde aqui quiero transmitirte mi agradecimiento por el gesto que tienes con nuestros compañeros cofrades por la informacion que nos das de forma desinteresada y que denota un conocimiento del tema que no solamente se puede dominar desde el estudio, sino que es algo que tiene que gustar porque sino no podrias ser capaz de dedicarnos tanto tiempo a aclararnos nuestras dudas.Brindo por ti y por todos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirte si tienes datos de mi barco, un Joemarin 34 (lohi 34) construido en Finlandia y diseñado por Hans Groop.
          Yo solamente tengo datos de catalogo , pero no de coeficientes ni nada de esto. Te agradeceria mucho pudieras hacer algo de luz a mi consulta. Saludos
            Te contesto yo sin tener ni idea del tema.
            Por la forma de la orza y el diseño de la obra viva es un barco seguro.
            MMSI 224460420
              Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
              Ejemplo:
              Que cada uno escoja
              Muchas gracias cedemont por toda la informacion que nos das, veo que citas como buenos barcos en un segundo nivel los dufour grand large de 45-52 pies.¿que opinion te merecen sus hermanos mas pequeños (325,365,405)?.Croncetamente el mio es un 325, siempre me preocupa que hubiese acertado con el barco en relacion con su competencia mas inmediata jeanneau, beneteau, bavaria.
                Originalmente publicado por marola Ver Mensaje
                Aqui tienes sus numeros, ye te adelanto que me he equivocado, el D 325 es un exclente velero!!!!
                DUFOUR 325 LONG KEEL STIX 37 128 AVS
                DUFOUR 325 SHORT KEEL STIX 32 123 AVS
                DUFOUR 365 LONG KEEL STIX 38 124 AVS
                DUFOUR 365 SHORT KEEL STIX 37 123 AVS
                DUFOUR 385 LONG KEEL STIX 39 121 AVS
                DUFOUR 385 SHORT KEEL STIX 37 119 AVS
                DUFOUR 34 LONG KEEL& PERFORMANCE STIX 35 122 AVS
                DUFOUR 34 SHORT KEEL STIX 34 121 AVS
                DUFOUR 40 LONG KEEL STIX 35 115 AVS
                DUFOUR 40 SHORT KEEL STIX 34 114 AVS
                En negrita losmejores diseños por su STIX. Todos sabemos que el Dufour 40 anda un monton, pero ya veis,no sale bien parado en el STIX, sin embargo el 325 con menor eslora es capaz de afrontar el mal tiempo con mas seguridad que otro 32 de Beneteau, Jeanneau o Bavaria. Te has comprado el mejor velero en su eslora y con diseño moderno...felicidades, solo los Hallberg-Rassy puntuan eso
                Editado por última vez por Cedemont; 14/06/2010, 11:30:09.
                Cedemont
                  Es el velero que tienes en venta en Barcelona??? No te deshagas de el, nunca encontraras barcos tan bien hechos y a conciencia que los Finlandeses
                  Cedemont
                    Ejemplo:
                    Que cada uno escoja
                    Tenia un kelt 760, cuando lo agujereamos para ponerle una linea de eje, nos quedamos sorprendidos del grosor del casco 3cm, en mi barco actual debe ser en torno a 1 cm, eso se tiene que notar en el confort y mejor que no tropecemos con nada.
                      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                      Amigo Marauca eres como una" piedra en el zapato" Apareces cuando uno menos espera. Pero tu aportacion siempre es bien venida en esta foro. Formas parte del pequeño nucleo de incombustibles que siempre se agradece su aportacion. Espero que algun dia nos conozcamos y podamos tomar unas rondas cambiando impresiones a la vez que hachamos unos bordos con este aparato nordico que tengo y que me gustaria enseñarte.. Saludos cordiales .
                      P.D. A ver si los baliseros se despiertan..
                        Jajajjaja muy bueno Marauca, ya empezais a saber leer todos la obra viva de un velero ehhhhh
                        Cedemont
                          Gracias otra vez.. El barco esta en El Balis.
                            Hola cedemont ,me podías dar tu opinión si es que no la has dado ya sobre mi barco,un Jeanneau Rush Royale ,gracias y unas
                              Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
                              Es un racer del que hay poco en las bases de datos. Mira estos numeros:
                              MCR: 17.59, demasiado bajo, deberia ser al menos 23
                              CR: 2.17 demasiado alto deberia al menos ser 1.98
                              Es un clase 2ª frances, limitado a 200 millas de la costa, puedes aplicar lo mismo que he comentado para el Dufour 28 y el First 31, pero estos tienen mejores numeros. Yo no me meteria en la boca del lobo con el, y si con un Dufour 31 de 1978
                              STIX a ojo, sobre 26
                              Cedemont
                                Gracias cedemont , seguiremos haciendo solo navegaciones costeras con el que ya es bastante.
