Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Originalmente publicado por Catala Ver Mensaje
    hola cedemont saludos; queria abusar un poco de tus conocimientos y preguntarte si sabes algo sobre estos dos barcos uno es el karate 33 y otro el hurley meridian 9.5 es que ando en busca de un velero y me gustan con cabina central ,pero el presupuesto es reducido, si me desaconsejaras los dos por lo que fuese me podrias decir algun modelo que sea seguro?
    La navegacion por ahora hasta tener mucha mas experiencia seria costera , pero busco un barco que me pueda llevar a todos lados (ya me entiendes) con una relativa seguridad.
    Muchas gracias cedemont
    Sacas a la luz, un excelente barco para el crucero oceanico aunque las pretensiones tuyas sean solo de crucero costero. El Hurley es uno de los mejores barcos a vela que jamas se hayan construido. Mira sus numeros:
    Motion Comfort Ratio: 30.19
    Capsize Ratio:1.77
    Y ademas un ratio desplazamiento/ LWL excelente (292) que habla de un barco solidamente construido y con muy buen valor de recompra. Va a envejecer mucho mas lentamente que un Beneteau...por ejemplo.
    En resumen, es un barcazo poco conocido, pero muy apreciado en los paises nordicos y por lo cruceristas oceanicos americanos.
    Compratelo antes que otro haga lo propio. Con el te podras ir adonde quieras
    Cedemont
      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Se que no estoy cumpliendo con lo prometido de hacer unos números sobre el Puma 26 y otros, pero tengo una mala temporada y con pocos ánimos para atender los foros. Pido disculpas y vuestra comprensión. A ver si la racha pasa pronto y vuelvo a colaborar con Cedemont en el gran esfuerzo que está haciendo en este hilo.
      Un abrazo a todos.
      no es indispensable pero me gustaria saber si lo que dicen los calculos se parece a mi calificativo
      el puma 26 un barco fuera de serie
        Pipe, por que no nos cuentas experiencias que sepas o te hayan contado del Puma 26? Yo tambien coincido contigo que es un excelente velero, y el 27 tambien...
        Cedemont
          Que cruceros de pequeña eslora, como el Puma 26 u otros, creeis que serian capaces de aguantar estas condiciones?:
          Creeis que las soportaria mejor un velero de quilla corrida o uno de orza en bulbo?
          Estas condiciones estan filmadas cerca de la costa, no en mitad del oceano,de acuerdo, es invierno, pero estas condiciones se dan en nuestra España. Aparte de correr el temporal rezando para no tener la costa a sotavento, que hariais vosotros?
          Buenas noches
          Cedemont
            estas condiciones se dan serca de acantilados o entre islas
            se aprecia bien que hay rebote
            tambien se ve que la velocidad del barco lo hace mas espectacular
            se pueden evitar esos sitios pasando mas lejos de los cabos ,islas, o lo que sea que proboque esa mar de olas cortas y con mucha pendiente
            de todas formas no creo que exista un ocho metros capas de varloventear eso con seguridad por mucho tiempo ni a vela ni a motor
            hay mas viento que olas
            pero parese que con menos eslora se frenaria menos y pasaria mejor
            en cuanto a el diceño del barco un barco con poco desplazamiento se lo llevaria el mar y las olas
            con un quilla corrida podrias pasar mejor mas sumergido evitarias mas el viento y la parte alta de la ola que es la que deja el barco en el aire y a pegar pantocasos
            pero un barco de ocho metros no tendria las velas lo suficientemente altas para no embarcar agua
              en definitiba solo le quedaria la opcion de correr
              o intentar barloventear poco a poco cogiendo eso por casi del traves y solo poniendo la proa a la ola y aprovechar los senos para coger velocidad
              en pocas palabrea difisil lo tendrias con esa eslora
                Cofrade Cedemont ya he encontrado datos de mi mini Serpentaire,Le dan un stix de 22 y angulo de inundacion de casi 140.Por otra parte le dan categoria A aunque en mi documentacion se considera insumergible por llevar espuma interior el mio no la lleva y esta marcado C
                  Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                  Si me das mas datos de el, te podria comentar algo. Me extraña que el angulo de inundacion sea de 140º, seria en todo caso el AVS, no te parece? Dame mas datos y te cuento cosas
                  Cedemont
                    cedemont
                    despues de leer durante meses este post no me resisto a preguntarte si tienes los datos de mi barco, es un velero COMETONE, eslora 10,8o y manga 3,60 del astillero comet
                    roncito para todos
                      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                      En efecto son 98º y 135 AVS y AP si es el categoria B insumergible.Y el stix baja a menos de 20 si no es insumergible.A ver si puedo enviarte los planos de formas.¿Como es que hizo la minitransat con estas caracteristicas?
                        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                        cedemont
                        roncito para todos
                        No tengo absolutamente nada de ese barco,nada de nada, sorry
                        Cedemont
                          La razon por la cual tiene un bajo STIX es por :
                          1.- Desplazamiento inferior a 3000 kg
                          2.- Capsize Ratio cerca de 2.35
                          Si se modificara eso su STIX seria oceanico
                          Editado por última vez por Cedemont; 15/05/2010, 19:47:59.
                          Cedemont
                            Hola a todos,
                            Llevo unos días pendiente de las respuestas de este hilo para conocer los datos de mi barco, un PUMA 26.
                            Tengo curiosidad por confirmar con números la buena prensa que tiene este pequeño velero.
                            Saludos y unas birras para aligerar las mentes.
                              Originalmente publicado por Hidayat Ver Mensaje
                              Hola a todos,
                              Esperamos que Guillermo lo ponga pronto, porque es el unico que yo sepa que sea capaz de calcular con muy buen ojo un STIX, sin curvas ni nada. De todas formas, y sin querer ni creer acertar al 100% de auguro:
                              1.- Un buen Capsize Ratio, cercano a 1.80
                              2.- Un buen Motion Comfort Ratio para su eslora, cercano a 24
                              3.-Un buen coeficiente Eslora/Desplazamiento= barco muy bien construido
                              4.- Extraordinariamente marinero
                              5.- Un buen AVS cerquita de 135º
                              Pero no podra ser STIX clase a , por las mismas razones que el Mini Serpentaire:
                              Desplazamiento inferior a 3000 Kg
                              STIX calculado a ojo y por cuenta de la vieja, hacia 26-27
                              Pero eso no significa que no pueda hacer travesias oceanicas. Recuerda que el First 285 de Juan Antonio " Vagabundo ", ha hecho ya varios atlanticos y tiene peores numeros que el Pumita 26 seguro
                              A navegar con el
                              Cedemont
                                Estimado Cedemont, tienes alguna información del Endurance 35 de Belliure? muchas gracias
