Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    Ando un poco liado estos días y además algún otro cofrade me ha pedido que le calcule el STIX de su barco por via mensaje privado (En cualquier caso subiré aquí el resultado, para general conocimiento). A ver si esta noche o mañana me puedo poner a ello.
    Para el STIX el motor no influye en nada. Solo uso ese dato para calcular la relación potencia desplazamiento, pero este es un tema aparte y secundario en el caso de un velero normal.
    Las propulsiones diesel-eléctricas y otras opciones de generación de energía como las pilas de combustible, placas, aerogeneradores, etc., son caras y alguna de ellas poco eficientes, así que no está nada claro que esté justificado su uso desde el punto de vista económico. En mi opinión un velero que necesite poca potencia y utilice pocas horas/año el motor, la opción de los diesel modernos es la más interesante, pues son eficientes, baratos y poco contaminantes.
    Guillermo Gefaell
    Nigún día sin su afán.
    Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
    Hermandad de Navegantes de Clásicos
      TE MANDO LOS DATOS DEL PHANTOM 35
      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
      Cede, hay mucha más gente que puede hacerlo, por supuesto. No lo he hecho porque no tengo los datos del Puma 26. Si alguien me los proporciona, haré unos cálculos aproximados y subiré los resultados.
      Necesito lo siguiente:
      Eslora de casco (*): 10,12 (informe tecnico español)- 10, 65 (informe técnico aleman)
      Eslora en flotación (*): 9,52 (inf.español) 8,45 (inf.aleman)
      Manga máxima 3,12(inf español) 3,25 (inf aleman)
      Manga en flotación (se puede aproximar como 0,9 de la máxima): 2,78 inf aleman.
      Calado con orza (*) 1,45
      Calado del casco (*) ???
      Puntal de trazado del casco (*) 1,58
      Desplazamiento 9,59 tn
      Lastre 3 tn
      Superficie vélica (triángulos al 100%) (*) génova+ mayor = 54 m2
      Altura del tope del mástil sobre flotación (*) altura mastil: 12,20
      Francobordo: 1.3 proa, 1.18 centro, 1.2 popa.
      Brazo escorante (*) te describo lo que pone: Traslación en la borda para peso escorante de 160 kg, desviación media 35 mm, ángulo de escora de 2º. Traslación lomás alejado de la crujía para peso escorante de 160kg, desviación media 123 mm, ángulo de escora 7º.
      Potencia del motor (no imprescindible): 20 cv
      (*) Si en vez de estos datos se me proporciona un plano de alzado completo, puedo estimarlos.
      BUENO, TE MANDO LOS DATOS CEDE O GUILLE. NO TE ENVÍO PLANO PORQUE NO SÉ DONDE ESCANEARLO.
      ESPERO QUE TENGA LOS DATOS NECESARIOS.
      MUCHAS GRACIAS!!
        ES UN PHANTOM 35!!
          Originalmente publicado por URSEL2 Ver Mensaje
          MUCHAS GRACIAS!!
          A ojo....va a tener un 40-41 de STIX, pero es Guillermo el que te lo va a decir aunque sea estimativamente
          Cedemont
            Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
            PERDONA MI IGNORANCIA . SÉ COMPASIVO!!
            ENTENDÍ EN OTRA CITA TUYA, QUE EL STIX DEBE SER PROPORCIONAL A LA ESLORA,NO?.ENTONCES PARA ESTE 35 PIES, UN STIX DE 40-41 ES MALO O BUENO??
              Eso lo se responder hasta yo. es muy buen STIX al sobrepasar de largo tu eslora y los 32 preceptivos para ser oceanico
              Náufrago fuí, antes que navegante.
                Bueniiisimo por eso te dije que no lo vendieras!!!!!
                Cedemont
                  VALE SONDEMAR...MUCHAS GRACIAS...
                  VAYA BURLETA ESTE !!!, PERO YA TE LO DEVOLVERÉ, JE JE...ME LA APUNTO.
                  (EN SERIO GRACIAS, PENSABA QUE TENÍA QUE SER CLAVADO AL LARGO...ASÍ QUE ME CREÓ LA DUDA)...AHORA YA LO SÉ
                  EH, Y GRACIAS A CEDE POR LA APROXIMACIÓN!!!
                  VOY A INTENTAR DE METERME EN ESE XLS QUE LINKÓ A VER SI PUEDO SACAR YO MIS NÚMEROS...SOLO PARA PROBAR.
                  POR LOS TÉCNICOS NAVALES DEL FORO, Y LOS QUE PODRÍAN SER, PARA NO PREGUNTAR TANTO COMO YO!!
                    Eslora de casco (*)
                    Manga máxima
                    Calado con orza (*)
                    Desplazamiento
                    Lastre
                    Brazo escorante (*)
                    Hola Guillermo, estaba buscando un hilo que abri el otro dia y como no lo encontraba me he metido aqui y he visto lo del Puma 26.
                    No se quien estaba interesado, ahora voy con mucha prisa, pero quisiera deciros que yo dispongo de esos datos y de planos, de momento 2D que he levantado yo mismo y que te puedo pasar en Autocad.
                    De todas formas, y si el interesado tiene un poco de paciencia, dentro de pocos dias llevare mi P26 al taller que tengo para hacerle la preparacion y una vez dentro se le haran las mediciones definitivas con un laser de puntos, para sacar el plano de formas. Luego lo pasare a Maxsurf y de ahi al Hidromax para obtener las hidrostaticas. Una vez en Maxsurf ya todos estos datos y los necesarios para obtener el Stix estaran disponibles y los publicare para uso general.
                    Voy un poco lento pero si no teneis mucha prisa dentro de poco tendre todo lo referente al P26.
                    Leviathan.
                    www.retoalavida.com
                    http://retoalavida.wordpress.com/
                      hola camaradas un ronda!! miren soy estudiante de ingeniero naval de 5 curso ( acabando ) si algo se es que la teoría es la teoría , y la práctica es la práctica.
                      Miren un catedratico mío me dijo una vez, el sistema más seguro siempre es inseguro ¿ por qué ? fácil !! porque la teoria siempre esta idealizada , y es utópica, pero cuando se aplica la teoría de seguridad de buques , de cascos , siempre se encuentras problemas, a dicha teoría.
                      Después de modificar los cálculos ( miren que son asquerosos que puedes estar días partiendote el tarro y es una chorrada )y todo funciona, pues bien, lo aplicas a la práctica y se supone que el barco es estable y seguro , pues si dicho barco no pasa una revisión y no ha sido elaborado con garantías de calidad , por muy seguro que sea teóricamente , el barco es como digo yo " un corcho en un océano"·
                      Con esto quiero decir que por mucho mucho que te asegures, puede ser que el barco tenga un defecto de construcción , o un esfuerzo tensional en la quilla o lo que es frecuente , un desgaste en las juntas , que puede hacer que el barquito se te vaya a tomar por culo, eso si todo el dineral que has invertido en tu " supuesta seguridad " está ahi , en medio del mar.
                      Dejense de chorradas, y antes de salir miren el tiempo que es más fácil que arriesgarse a perder!!
                      Saludos!!!
                        Originalmente publicado por joseka17 Ver Mensaje
                        Saludos!!!
                        Lo que tu dices, ya se ha comentado aqui. Eso se da por supuesto. Si te miras el hilo de principio a fin te daras cuenta que tanto el STIX como otros numeros que intervienen en la seguridad y estabilidad de un velero, como el MCR o el CF, lo que proporcionan es una impresion matematica muy acertada de la cualidades marineras de un barco. Esto es lo que interesa a los cofrades: comprar buenos barcos suficientemente seguros para afrontar el mal tiempo en cortas o largas travesias...y me extraña que tu..siendo estudiante de ingenieria naval hagas afirmaciones como la que has hecho.
                        Un Contessa 32 siempre sera mejor barco que un Dufour 32, y un Hallberg-Rassy siempre afrontara mejor el tiempo duro que un Beneteau, y eso es teoria y practica a la vez
                        Cedemont
                          Saludos!!!
                          Bueno, al final los corchos flotan, no?, pues es suficiente!!
                          Tengo un camarada aquí que con el contesa 26, ancianito, ha llegado desde Inglaterra hasta Brasil, con el mar y viento no muy agradecido y superbien (y encima eran dos allá dentros)!!!
                          El contesa fué el único velero que aguantó el temporal del Fastnet???
                            Si señor, fue el Contessa, pero es que tiene un AVS de 157º !!!
                            Cedemont
                              Hey, y que me de dices de los veleros con nombre de bebida alcohólica: moscatell...(ahora no me recuerdo de ningun otro modelo)???
                              Me hizo mucha gracia que el armador le pusiera nombre de bebidas a sus modelos!!Parecen también de buen comportamiento!!
                                Después de leerme multitud de páginas de este interesante hilo me atrevo a preguntarte Cedemont sobre mi barco, no sé si han hablado de él antes o no (lo siento si así fuere). LLevo tiempo resistiéndome pero mi curiosidad ha podido más.
                                ¿Qué se sabe o puedes decirme del Bavaria 36 2004. Está puesto en pequeño a posta, temiendo lo que dirás...... Saludos y gracias de antemano .
                                "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                                "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                                cuando llega la hora,
                                sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                                [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                                Socio fundador.
