Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
  • Re: Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo haran
    saludos cedemont.
    me gustaria saber que tal el dufour28, c.reo que es un buen barco pero mejor preguntar a los que saben como es el caso
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      saludos cedemont.
      Bueno....me voy a navegar . El Dufour 28 esta en este hilo. Buscalo please.
      Cedemont
        buenas tardes bona tarda
        y del Furia 372?
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          Dime al año de tu barco ,hay 2 modelos, aunque si estos son sus numeros...MCR 20.21 y CR 2.07 para el 2800, te adelanto ya que es de 2 ª Categoria, no es oceanico. No le pidas mas de fuerza 8 ni mas de olas > 4 mts, no sera seguro. Si fuera el Dufour 28, tambien seria Cat. 2
          Este es el 28: Longueur de coque: 8.50 m Flottaison: 7.50 m Maître Bau: 3.16 m Hauteur sous barrots: 1.80 m Tirant d'eau: 1.70 ou 0.95/2.05 m Déplacement: 2800 ou 2900 kg Lest: 900 ou 1000 kg Voilure: 43.50 m² Moteur std: IB 9 Cv Jauge: 7.0 Tx Catégorie maxi: 2e Matériau: Polyester Construit de: 1984 à 1986 Architecte: Fauroux Chantier: Dufour Pays: France
          Y este el 2800, bajo mi punto de vista mas marinero:
          DUFOUR 2800
          Quillard ou Dériveur lesté
          Longueur hors tout: 8.27 m Longueur de coque: 8.23 m Flottaison: 6.84 m Maître Bau: 2.93 m Hauteur sous barrots: 1.84 m Tirant d'eau: 1.20, 1.60 ou 0.85/1.50 m Déplacement: 2800 ou 2900 kg Lest: 900 ou 950 kg Grand-voile: 13.60 m² Génois: 23.60 m² Spi: 50.00 m² Moteur std: IB 8 Cv Jauge: 7.11 Tx Catégorie maxi: 2e Matériau: Polyester Construit de: 1977 à 1983 Architecte: Dufour Chantier: Dufour Pays: France
          Hola Victoria
          Esto es lo que he puesto Cedemont hablando del Dufour 28
          Del primero que habla es del modelo
          "Dufour 28 Mezzo".....este no se hizo en España jamás. Todas las unidades fabricadas se hicieron en La Rochelle. No tiene nada que ver con el que se ve por nuestras aguas.
          El segundo que comenta (Imagino, es por el que preguntas) es sobre el que te has de fijar.
          Para buscar datos puedes buscar en froogle por "Somo 28", "dufour 28"...."Taylor dufour 28"....etc.
          Luis
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Desde mi barco os escribo, gracias Mirabras, por tomarme el relevo,es bueno que todos puedan acceder a la informacion
            Cedemont
              y del Furia 372?
              Ya hablamos de este barco. Repasa please. Es un clase A, y su STIX es 36
              Cedemont
                I el Noray 43?, no se si hay datos.
                http://www.casonou.com/
                  Buenos dias bon dia
                  no lo encuentro ni a tiros.el buscador me manda a este hilo pero al ser tan largo no hay manera...
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Hola Cedemont. Puestos a consultarte, dispones de datos o información sobre los Jongert 16 S. Casco de acero y supuestamente alta calidad de construcción y en navegción.
                    Gracias de antemano.
                      Originalmente publicado por oleo 45 Ver Mensaje
                      Ostras!!!! Un Jongert!!!! Esos son todos clase A, tienen un STIX de casi 80, y son los Rolls de la Mar salada
                      Cedemont
                        Los Norays son muy buenos barcos, copias muchas veces de los diseños Puma y por tanto muy marineros. El que me dices es clase A y su STIX es de 46, su AVS es 129º. Aguanta lo que le echen!!!
                        Cedemont
                          GRacias por tu rápida respuesta. Entonces en base a lo que me comentas entiendo que es un barco seguro, cómodo y para disfrutar.
                          Gracias de nuevo.
                            Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
                            Hola Victoria
                            Luis
                            muchas gracias el mio es el segundo,el que se hizo en santander creo por taylor españa,deduzco que es costero pero toda esta terminologia se me queda grande,me gustaaria la opinion personal vuestra,de lo que puede llegar a aguantar..gracias de antemano
                            http://paom.es/
                              Por sus numeros te va a aguantar sin ningun problema vientos de hasta fuerza 8 y olas de 4 mts. Pero te voy a puntualizar. Al ser categoria 2 francesa, y por tanto superior a la española ( 200 millas de la costa), puedes hacer navegacion de altura sin ningun problema solo que deberias evitar vientos de mas de 45 nudos, que es bastante. Adicionalmente aunque por numeros diga que te soportara olas de hasta 4 mts, te dire que podra aguantar crestas puntuales de 8.
                              En conclusion. No es un categoria A, pero te va a permitir muchas satisfacciones en condiciones normales
                              Un consejo. Hazte con una trinqueta de 5.5 mts con stay volante, y que el puño de escota alto para que las olas te pasen por debajo (casi un yankee), y hazte con una mayor de 3 rizos tradicional con sistema de rizos rapidos. Veras lo que te cambia el barco con mal tiempo. Podras ir con fuerza 6 con 3 rizos y trinqueta como un marques, y con control absoluto. Si el viento sopla con fuerza 8 deja solo la trinqueta, que con esa poquita superficie que te digo.....aguantara tu velero hasta fuerza 9 y podras ganar a barlovento ( el dufour puede hacerlo), y al largo creo que rachas de 50-60 nudos tambien se cogen sin problema .
                              Todos los que tengan veleros en categoria 2 francesa, pueden aplicarse la misma regla hasta 31 pies
                              Navega....es lo unico verdaderamente bonito en esta vida, lo demas son dias negros y blancos
                              Cedemont
                                Unas rondas para todos, me gustaria si puedes que me dieras tu opinion sobre el oceanis 411 clipper.
                                Gracias por tu opinión y antes de dejarlos otras cervecitas.
